Forum: Haus & Smart Home Suche Stecker-Netzteil 6,75V 500mA 70.003.450 für Clage Sensorarmatur / Steckerbezeichnung (w-dicht)
Ein "billiges" Stecker-Schaltnetzteil mit speziellem wasserdichten
Stecker für Sensor-Wasserhähne.
GTIN/EAN: 4010436894841  HSE-S0670500E4
Kostet im Fachhandel zwischen 50 und 70 Euro.
z.B.
https://www.tandmore.de/Installation/Clage/Clage-89484-SNG-230VAC-6VDC-Steckernetzteil::944129.html
Kennt jemand die Steckerbezeichnung oder einen günstigen Lieferanten?
Oder hat jemand so ein Netzteil zu verkaufen?
Ich suche noch ein besseres Foto, auf dem man den D-förmigen Stecker /
Buchse erkennt.
Also den Stecker wirst du kaum kriegen, du musst das Kabel vom alten
nutzen.
Aber ein neues 6 bis 6.7V Steckernetzteil wird sich finden lassen.
https://www.ebay.de/itm/196287643705
von Ulli F. (ullibremen)
Wenn man das Kabel nicht stumpf herunter hängen lässt,
sondern den Bereich mit dem Stecker noch "ne Kurve hoch" laufen lässt,
kommt da auch kein Wasser rein.
BTW:
Die Spannungen von Steckernetzteilen werden immer krummer.
Ich schätze mal, dass jedes 6V-Netzteil aus der Bastelkiste
 mit genügend Stromabgabe auch passt.
von Thomas R. (thomasr)
Diese Art sensorgesteuerte Armatur kann auch mit Batterien betrieben
werden. Dazu gab es einen "wasserdichten" Batteriekasten für 4 x AA.
Daher kann es mit den "genauen 6,75Volt" nicht weit her sein.
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben!
Tatsächlich gibt es eine Batteriebox, allerdings mit
Li-Zelle CRP2 CRP-2 CR-P2 (36 x 35 x 19,5, 6V, je nach
Hersteller 800 oder 1400 mAh), hält angeblich zwei Jahre:
Batteriebox BBW
Zubehör für Sensorarmatur zur Energieversorgung: Wasserdichte
Batteriebox inklusive Batterie 6 V Lithium CRP 2.
Leitungslänge ca. 10 cm, Ø 6 cm
BBW: Art.-Nr. 89516
und das Steckernetzteil:
Steckernetzgerät SNG
Zubehör für Sensorarmatur zur Energieversorgung: Netzteil
1~  N  PE 230 V AC / 6 V DC. Leitungslänge ca. 70 cm
SNG: Art.-Nr. 89484
Im Anhang die Kleinanzeigen-Fotos des Steckers.
von H. H. (hhinz)
Solche Stecker kann man nicht lose kaufen, die werden direkt ans Kabel
gespritzt. Man wird also nach konfektionierter Ware schauen müssen.
Oder die berüchtigte "Lüsterklemme" ;-)) Im Ernst: wo ist das Problem
den proprietären Stecker abzuschneiden und mit irgendetwas gängigen zu
ersetzen? z.B. Hohlstecker 5,5x2,5
von H. H. (hhinz)
Was wasserdichtes wäre schon sinnvoll. Es gibt ja konfektionierte
Stecker ganz billig, meist als "LED-Stecker" aufgemacht.
Und für die Muffe Schrumpfschlauch mit Innenkleber nehmen.
Grundsätzlich ACK. Aber wenn da unter dem Waschtisch schon das Wasser
frei rumfliegt hat er andere Probleme ;-))
von Harald K. (kirnbichler)
Wasser und Strom, was soll da schon schiefgehen?
Der nicht ganz vorurteilsfreie Klassiker:
https://www.rc-network.de/attachments/polnischerdurchlauferhitzer-jpg.9228457/
