Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltplan für Labornatzgerät McPower LAB-2305
von Jörg H. S. (jhsb)
Hallo, hat zufällig jemand einen Schaltplan für
"Regelbares Labornetzgerät McPower LAB-2305"
zur Hand. Nach einem Denkfehler hat meines gequalmt... ;-)
LG  Jörg
von Andrew T. (marsufant)
Bitte ließ dir Mal den Thread von 2011 in diesem Forum durch, und dort
den Verweis auf ein ähnliches Netzgerät.
Labornetzteil mcpower Lab 2305
Also ohne Bindestrich findet die Suchfunktion hier..
Das ist exakt mein Netzteil... Ich hab Meines seit 2012, bisher recht
robust.
Durch diesen Denkfehler mit den Buchsen ist Meines ans Rauchen gekommen.
Bei seriellem oder parallelem Betrieb kann man die Buchsen nur in einer
bestimmten Weise benutzen. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm...
Es hat es überlebt, bis auf hochgewölbte Leiterbahnen und eine
Freilaufdiode.
Die Leiterbahnen habe ich wieder angeklebt, und bei der Gelegenheit 10
Gang Poties eingebaut. Jetzt läuft die Bedienung ohne Gefummel...
Was mir noch wünsche ist ein leiserer Ventilator und einen externen
Thermostat-Schutz für den Trafo. Also 300W kann das Teil garantiert
nicht abgeben.!!! 300W Surge... Okay, Dauerstrich garantiert nicht.!!
Ich hab schon einmal den internen Trafo-Schutz ausgelöst. Das geht nicht
oft gut, dann wird es teuer.
Nach meiner Erfahrung kann man dem Gerät dauerhaft so ca. 150W
entlocken, mehr auf keinen Fall.
Für den Preis kann man also nicht meckern...
Ich habe nochmal nachgelesen....
Der Trafo "könnte theoretisch" u.U. auch vielleicht mehr ab, wenn ,ja
Wenn er besser gekühlt wird.
Ich werde dazu mal Messungen machen und die Luftführung verbessern.
Gibt es dazu schon Erfahrungen.??
