Forum: Haus & Smart Home Feuerungsautomat defekt - Ursache?
von Heinz R. (heijz)
Ich habe Probleme mit einem Elco-Gasbrenner aus den 90ern
Die Heizung ging plötzlich nicht mehr, die C16-Sicherung im
Sicherungskasten war geflogen
Nach Wiedereinsichern - keinerlei Funktion des Brenners mehr
Neuer Feuerungsautomat ist bestellt - ich will den alten nicht
reparieren
Was mich nur wundert:  Ich habe den defekten Feuerungsautomat geöffnet:
Eine Sicherung ist durchgebrannt - sonst keinerlei Schäden zu sehen
(In das mechanische Werk sehe ich leider nicht rein - war eh schon ein
Kampf das Teil zu zerlegen)
Wenn ein C16-Automat fliegt - ich hätte irgendwelche sichtbaren Schäden
erwartet?
Ich will jetzt nicht den nächsten Feuerungsautomaten opfern, eventuelle
andere Fehler ausschließen
Der Gebläseemotor läuft bei Anschluss direkt an 230V einwandfrei
Der Zündtrafo hat ca. 110 Ohm Innenwiderstand, sollte also auch in
Ordnung sein?
Die Magnetventile der Gaszufuhr werde ich noch messen
Die verbauten Relais haben eine Spulenspannung von 24V, 32V und 48V - wo
kommen die her?
Ich vermute den Fehler weniger im Feuerungsautomat, mehr in der
Peripherie
Kennt evtl. jemand das Problem?
von Hans H. (loetkolben)
Von dem blauen Elko links oben stehend eingebaut ist der Minusanschluß
abgebrochen. Vielleicht durch Vibration?
nein, der war in die aufklappte Platine eingelötet
Ich habe noch so ein kompliziertes Design gesehen - quasi unzerlegbar,
aber ich habe es geschafft...
von Gerald B. (gerald_b)
Was hat der Feuerungsautomat noch als Perepherie? Den Zündtrafo,
demzufolge noch eine Zündkerze. Auch noch einen Flammdetektor?
Was macht der Motor auf dem Modul? Gebläse? Schrittschaltwerk?
Bei den alten grauen "Suppenwürfeln" von Kromschröder ist nach zig
Jahren aus Altersschwäche gerne ein Folienkondensator des
Kondensatornetzteiles ausgefallen.
Bei Kromschröder wird nach dem Zündversuch der Zündtrafo abgeschaltet,
aber per Spannungsteiler weiter versorgt und der Ionisationsstrom der
Zündflamme gemessen 5-15µA. Der Zündtrafo fungiert dann rückwärts und
verstärkt den Strom, der dann über dem Spannungsteiler ausgewertet wird.
Wenn die Zündflamme stabil brennt, wird der Hauptbrenner freigegeben,
der per UV-Fotozelle überwacht wird.
ja, aber es muss ja einen Grund geben das der C16-Automat geflogen ist -
hat sicher nichts mit Strämen im mA -Bereich zu tun?
von Lars R. (larsr)
Vor Jahren gab es hier schon einmal einen Beitrag zu diesen Dingern -
ich habe letztlich dasselbe behauptet.
Wie man solch einen Irrsinn konstruieren kann, werde ich nie begreifen.
Der Feuerungsautomat in meinem Falle hatte sogar einen Bimetallstreifen,
der durch einen aufgewickelten Heizdraht, isoliert durch eine Art Pappe,
eine zeitliche Verzögerung bereitstellen sollte.
Dazu mehrere Kontakte mit Federn usw. die je nach Ausdehnung des Werkels
verschiedene Dinge bedienen.
Verkaufspreis je Stück (schon vor Covid) > 150 Euro. Bringt das der
Monteur mit zum Kunden, zahlt man gerne über 200... (Dürfte heute noch
teurer geworden sein.)
Die Schande an der Sache: In den Achtzigern konnte man schon vernünftige
Elektronik konstruieren. Diese Dinger sind aber auf dem technischen
Stand von Waschmaschinen mit Nockenschaltwerk. So etwas heute noch als
"Ersatzteil" zu verkaufen, grenzt schon an Unverschämtheit.
Durch meine damalige Recherche habe ich herausgefunden, dass es
kompatible Teile von - ich meine - Siemens gibt, die zwar auch nicht
wesentlich günstiger sind, aber wenigstens elektronisch arbeiten, drei
Startversuche unternehmen bevor sie aufgeben usw.
von Lodda (ol_grumpy)
Der Feuerungsautomat gibt nach dem Einschalten für 3sec. volle 230V auf
den Zündtrafo und das Gasmagnetventil. Sind also zwei mögliche
Fehlerquellen.
Dann erwartet er einen Ionisationsstrom; wenn der eintrifft, bleibt er
bei voller Spannung auf dem Gasmagnetventil und schaltet den Zündtrafo
ab.
Bleibt der Ionisationsstrom aus, fängt er nochmal mit dem Zündtrafo an.
Das macht er dreimal hintereinander und wenn dann immernoch kein
Ionisationsstrom detektiert wird, geht er auf Fehlermeldung.
Also prüfe Zündtrafo und Magnetventil...ohne Feuerungsautomaten.
Guter Einwand.
Defekte Magnetventilspulen kenne ich auch. Was ich bisher hatte, war
Unterbrechung, theoretisch wäre aber Drahtbruch und Durchschlag auf den
Eisenkern am Loch möglich und ein Grund, das der FI fliegt.
Aber zum Glück kann man ja die Spule vom Magnetventil tauschen. Mutter
lösen und den schwarzen "Klops" abziehen.
Aber Obacht, es gibt welche für 24V und welche für 230V ;-)
ja, ich habe auch noch mal nachgedacht - der Fehler kann eigentlich nur
daher kommen
Der Feuerungsautomat versorgt letztendlich alles - hat intern nur Relais
Wenn so ein externes Bauteil einen Kurzschluss hat - führt dann wohl
genau zu meinem Fehlerbild?
hier muss ich Dir vollkommen recht geben :-)
Wer kommt auf die Idee axiale Elkos zwischen 2 Sandwich-Platinen zu
verlöten...
von Rüdiger B. (rbruns)
Könnte ein Kondensatornetzteil sein.
nein, dazu sind keine ausreichend große Kondensatoren vorhnden
Ich kenne nicht alle Feuerungsautomaten, aber mit zweien bin ich
vertraut: Viessmann und Satronic, ehemals Honeywell.
Beide leiten über ein Relais direkt die Netzspannung auf
Zündtrafo/Glühzünder und Magnetventil.
wenn der LSS ausgelöst hat, muss ein niederohmiger Kurzschluss statt
gefunden haben.
Die Steuerungselektronik dieser FAs wird über einen Zwischenkreis
versorgt.
Selbiger kann natürlich auch defekt gehen, was ich aber eher als
unwahrscheinlich ansehe, aber ausschließen kann ich es nicht.
Deshalb prüfe zuerst die beiden anderen Komponenten, bevor du den neuen
FA in Betrieb nimmst.
> gefunden haben.
Ja, ist mir heute abend und beim lesen Eurer Antworten auch klar
geworden - es muss ein externer Fehler sein
Es ist die ANlage meiner Eltern - ich fahre da morgen mal hin und messe
Ist halt nicht ganz so einfach wie wenn man mal kurz in den
Heizungskeller rüber läuft
Vielen Dank für Euren Input
von Roland E. (roland0815)
Das es auch heute noch Feuerungsautomaten mit Nockenschaltwerk gibt, hat
zulassungsrechtliche Gründe: Ist die Heizung nur mit mechanischen
Automaten geprüft worden, wird der Hersteller einen Teufel tun und
zusätzliche Prüfungen mit elektronischen Automaten machen, wenn er nicht
muss weil die Heizung auch damit verkauft werden soll. Und die Dinger
sind zT noch bis 2010 state of the Art gewesen.
Ich habe Glück, dass es für meinen Brenner auch was aktuelleres mit
Mikroprozessor gibt, der auch Fehlerursachen ausblinkt. Ursprünglich
wurde der auch mit so was fossilem ausgeliefert. Nicht mehr mechanisch,
aber fest verdrahtete Abläufe. Wobei der Fortschritt wohl auch darauf
zurückzuführen ist, dass der die Steuerung eben bei Honeywell/Satronic
zugekauft hat und die wohl wegen Obsoleszenz von alten Teilen den neu
bauen mussten.
Ganz quer gedacht:
Hat eine der Zündelektroden evtl einen Masseschluss bekommen? Wenn der
Zündtrafo da drauf ballert und einen Kurzschluss am Ausgang vorgesetzt
bekommt, reicht er die Impedanz ja auf die Primärseite durch. ich glaube
fast nicht, dass das ein Trenntrafo ist, wenn der auch die
Ionisationsüberwachung macht...
von Flip B. (frickelfreak)
Check die ganze Periperie mal auf Isolationsschäden, also Erdschluss
ja, das erde ich jetzt mal machen
Ist ja alles 230V - einfach mal jedes Teil einzeln betreiben
Ich hätte ja zugegeben nicht gedacht das ein Peripherieteil so einen
Schaden anrichten kann - aber wenn ich mir die Schaltung anschaue - wohl
leider doch....
von Lars R. (larsr)
> leider doch....
Ist gewiss Absicht. An den Ersatzteilen verdient man gutes Geld und zu
dem Zeitpunkt als diese Dinger entwickelt wurden, könnte man als
Normalsterblicher solche Sachen gar nicht kaufen. Die Hersteller haben
das nur den "Fachbetrieben" verkauft, welche natürlich Ihrerseits
erhebliche Aufschläge mitgenommen haben.
Man sieht es heute noch bei anderen Sachen: Man schaue einmal bei Hager
in die Preisliste für einfache B16-LS usw. Das dient nur dazu, dass die
Handwerker diese Preise in die Angebote übernehmen können und die Kunden
glauben, das sei schon ein guter Preis.
Eigentlich ist Haustechnik, Isolationsmaterial usw. ein Fall für das
Kartellamt.
Das kann der, den ich glücklicherweise als kompatiblen Ersatz fand,
auch.
Solche Probleme würde es nicht geben, wenn man wenigstens innerhalb des
gleichen Unternehmens einheitliche Schnittstellen nutzen würde und so
Ersatzteile kompatibel wären auch zu den vorherigen Produkten. Aus
meiner Sicht trägt die Veränderung von Schnittstellen innerhalb des
Produktes maßgeblich zur geplanten Obsoleszenz bei.
von H. H. (hhinz)
> Kartellamt.
Eher fürs Kultusministerium, man muss ja nur lernen was UVP/UVE
bedeutet.
Oder willst die Festpreisbindung für Markenartikel wieder einführen? Die
wurde ja erst vor 50 Jahren abgeschafft. Wobei sie in Teilen des
Buchhandels ja noch lebt.
von Thomas E. (tmomas)
Lars R. schrieb:
> Ist gewiss Absicht.
Unbewiesene Behauptung.
von Lars R. (larsr)
> bedeutet.
Scherzkeks. Ich bin selbst für Kalkulationen zuständig und gerade
deshalb weiß ich, dass sich hier viele eine goldene Nase verdienen.
Darum geht es doch gar nicht.
In gewissen Branchen, wie den genannten, werden Wucherpreise in die
Listen geschrieben, die niemand tatsächlich zahlt - außer unbedarfte
Endverbraucher. (Ähnlich ist es bei der Luftfahrt, die Listenpreise von
Airbus und Boeing sind auch nur Ausgangspositionen um sich mit Rabatten
für die Großbestellungen austoben zu können.)
Man schaue hier:
https://hager.com/de/katalog/produkt/mbn116-ls-schalter-1-polig-6ka-b-16a-1m
https://www.voltking.de/Hager-Leitungsschutzschalter-MBN116-1-polig-6kA-B-16A-B16
Wenn dieser Händler bei 2,35 EUR (brutto) pro Stück gewiss noch seine
25% Handelsspanne erreichen kann, verkauft Hager das Ding für maximal
1,50 EUR netto/Stück. Listenpreis dort aber 10,60 EUR netto/Stück. Das
wären 86% Handelsspanne. Man vergleiche einmal mit anderen Branchen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Handelsspanne#Handelsspannen_im_Einzelhandel
Dies dient nicht zuletzt aus meiner Sicht dazu die Gewinne der
Monteurbetriebe zu verschleiern:
Eine faire Kalkulation würde die genannten 2,35 EUR brutto/Stück eins zu
eins weiterreichen im Angebot, allenfalls noch Beschaffungskosten der
Bauelemente beziffern und die tatsächliche Monteursleistung in der
entsprechenden Position transparent kalkulieren.
Stattdessen erscheinen die reinen Kosten des Einsatzes der Arbeitskräfte
oftmals niedriger, weil diese Position kleingerechnet werden kann, wenn
zusätzlich die enorme Handelsspanne zwischen Einkaufspreis beim
Großhandel und Weiterverkauf zum Listenpreis an den Endkunden als Gewinn
durch den Wiederverkauf verdeckt anfällt.
Ich vermute jetzt als Ursache ein Magnetventil - dieses hat keinen
Durchgang
Was mich jetzt wundert:
- Magnetventil wicklung unterbrochen
- Sicherung im Feuerungsautomat unterbrochen
- C16A Automat geflogen
Ich hätte jetzt erwartet das nur das schwächste Glied auslöst?
Kurzschluss oder Erdfschluss konnte ich nirgends feststellen
Hast du noch nie erlebt, daß eine Glühbirne, meist beim Einschalten, mit
einem lauten Knall nichtnur ihren Leuchtfaden gefetzt hat, sondern
gleichzeitig auch die Sicherung geflogen ist?
Die Teile sind eben nicht selektiv zueinander.
doch, klar, - aber das auch die Schmelzsicherung im Feuerungsautomat
durchbrennt ist mir etwas suspekt
Ebenfalls wundert mich der Kurzschluss im Magnetventil, aber dieses ist
jetzt hochohmig
Der Elektriker nennt es "Selektivität" wenn die Kette einer Absicherung
in gewissen (großen) Stufen erfolgt.
Fehlt diese Selektivität, dann reißt auf Grund unterschiedlicher
Auslösezeiten jedes einzelene Glied der Kette.
von H. H. (hhinz)
> Endverbraucher.
Gäääähn...
Die Heizung läuft wieder, vielen Dank für Eure Unterstützung
Das defekte Magnetventil hat tatsächlich den Feuerungsautomat mit in den
Tod gerissen
Es wurde jetzt ein anderer FA verbaut - die sind wohl tatsächlich so
designt das ein Kurzschluss in angeschlossenen Komponenten hierfür sorgt
gute Geschäftsidee :-)
> Tod gerissen
Die "Konstruktion" ist einfach die, dass die Glieder der Heizung mit der
EIngangssicherung der Heizung mit abgesichert werden müssen. Der
Hersteller darf es gar nicht anders machen.
ja, aber man hätte hier durchaus eine auswecheslbare Sicherung vorsehen
können
Wegen mir noch zusätzlich eine nicht wechselbare danach falls jemand
eine falsche rein schraubt
Das würde ich nicht so sehen. Was du schreibst, würde eine Absicht
bedeuten; das sehe ich nicht so.
Der FA steuert im Wesentliche 2 Komponenten mit der vollen Netzspannung,
Wenn da ein Kurzschluß auftritt, hat das Auswirkungen.
Beide dieser Komponenten sind meist Produkte anderer Hersteller und
müssen eigentlich nicht über den FA abgesichert werden.
Daß die Absicherung nicht selektiv zueinander ist, dafür kann der
Hersteller des FA nichts.
Also, sehe es locker und freue dich, daß der Fehler behoben ist.
ja, genau so mache ich es auch :-)
Es hat ja jetzt auch 30 Jahre lang gut funktioniert - und ich habe mir -
auch Dank der Unterstützung hier - selber zu helfen gewusst
Nur, wenn das halt jemand nicht kann - da stehen wohl schnell mal
ungeplante 2000€ auf dem Zähler
von H. H. (hhinz)
Ein Fall von Zählermanipulation.
> können
Nein, bzw Jein. Wenn die Sicherung 'Laienbedienbar' wird, setzt das neue
Hürden bei der Zulassung.
Einfacher (risikoloser und billiger) ist die eingelötete Sicherung, die
nur durch geschultes Personal gewechselt werden darf. Und damit ist auch
nicht der Heizungsmonteur gemeint, das darf nur der Hersteller des FA
oder von ihm autorisierte und überwachte Betriebe.
Da die Zulassung der Heizung insgesamt auch die Steuerglieder enthält,
ist es für den Hersteller der Heizung einfacher alles über den
Feuerungsautomaten abzusichern. Das unterbindet/erschwert auch
Fehlmontagen, die zu gefährlichen Zuständen führen könnten (offenes
Brennstoffventil ohne Zündung oder Flamme).
Die Konstruktion mit der Absicherung im FA erfüllt damit auch den
zweiten Abschaltweg im Fehlerfall: Irgendwo Kurzschluss: Gasventil zu.
Bis hin zur theoretischen Möglichkeit die Sicherung aktiv zu schießen,
um den sicheren Zustand zu erreichen.
Wie das bei einigen LiIon-Packs mit auslösbaren Schmelzsicherungen
gemacht wird.
von Wollvieh W. (wollvieh)
> Tod gerissen
Seitdem Blitzbirnen kaum noch nachgefragt werden, ist Magnesiumwolle
deutlich im Preis gefallen und wird daher für solche Fälle gerne als
Verkabelung verwendet. :)
Eigentlich gehört das Foto ja in den Nachbarthread "Zeigt her eure
historischen Bauelemente".  Insbesondere bei dem Relais von SEL drängte
sich mir die Frage aus Nackte Kanone auf: "Haben die wieder aufgemacht?"
https://www.youtube.com/watch?v=DISgzLvpvNg&t=170s
