Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Modbus Verständnis problem
von Werner M. (werner-m)
Ich habe einige DDM18SD und würde gerne die Adresse ändern.
Das ändern der Adresse klappt auch aber ich verstehe die Bytes nicht.
[2,16,0,8,0,2,4,67,0,0,0]; // ist adr 128
[2,16,0,8,0,2,4,66,0,0,0]; // ist adr 32
[2,16,0,8,0,2,4,65,0,0,0]; // ist adr 8
[8,16,0,8,0,2,4,64,0,0,0]; // ist adr 2
[8,16,0,8,0,2,4,64,64,0,0]; // ist adr 3
[8,16,0,8,0,2,4,64,128,0,0]; // ist adr 4
Laut Beschreibung
You can set the meter address to any value from 1 – 247. Remember value
written to unit is in HEX, so its 01 to F7 in HEX.
Check out this example to change the parameter:
DDM18SD change address
Ich könnte das jetzt sicher durchprobieren aber hat jemand eine
Erklärung warum das so ist?
von Harald K. (kirnbichler)
Es ist hilfreich, sowas in hexadezimaler Notation zu schreiben.
Zerlegen wir mal das, was Du da geschrieben hast.
Ein Modbus-RTU-Frame beginnt mit einem Adressbyte, hier also 0x02.
Dann kommt der Funktionscode, hier also 0x10 (16), das bedeutet "Write
Multiple Registers" (beschrieben auf Seite 30 von [1]).
Die nächsten beiden Bytes (0x00 0x08) sind das erste Register, das
beschrieben wird, hier also Register 8 (wenn man bei 0 mit dem Zählen
beginnt*).
Die nächsten beiden Bytes (0x00 0x02) geben die Anzahl der Register an,
die beschrieben werden sollen, hier also werden zwei Register
beschrieben.
Darauf folgt, daß jetzt vier Nutzbytes folgen müssen, denn ein
Register ist immer zwei Bytes groß.
Die Nutzbytes sind demnach 0x04 0x43 0x00 0x00.
Für ein gültiges Modbus/RTU-Telegramm (siehe [2]) müssten jetzt noch
zwei Bytes mit einem CRC-Wert kommen, da oben steht aber nur noch eine
Null.
Das sieht irgendwie kaputt aus.
Gibt es eine Dokumentation, die über das Bildschnipselchen von Dir da
hinausgeht?
Woher hast Du Deine Bytefolgen?
[1] https://modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf
[2] https://modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf
*) Der hier beschriebene Registertyp heißt "Holding Register". Nach
einer etwas schrägen Konvention werden "Holding Register" beginnend mit
40001 numeriert - das bedeutet, daß die 8 hier im Protokoll als 40009 zu
interpretieren ist. Klingt schwachsinnig, ist es auch.
von Tassilo H. (tassilo_h)
Nach der Anleitung ist das Holding Register 8 ein
Floating-Point-Register (warum auch immer), d.h. an den Registeradressen
8 und 9 befindet sich eine 4-Byte Gleitkommazahl, üblicherweise im
IEE754 singe/binary32 Format. Die byte-order bei der Übertragung ist
meist mit dem most significant byte als erstes in den übertragenen Daten
(d.h. Modbus-Register 8 enthält die oberen 16 bit und Register 9 die
unteren 16 bit der Gleitkommazahl).
Das Format hat ein Vorzeichenbit, 7 Bits für den Exponenten, und 23 Bits
für die Mantisse, also z.B. für den Wert 3 aus deinen obigen Beispielen:
8: Adresse des Modbus-Gerätes
16: Write multiple holding registers
0,8: ab Registeradresse 8
0,2: zwei Register
4: 4 Daten-Bytes folgen
64,64: Wert für Register 8
0,0: Wert für Register 9
64,64,0,0 = 0x40400000 entspricht 3.0 als IEE754-Single Gleitkommazahl,
siehe
https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754de.html
Du hast den Byte-Count vergessen, das sind schon korrekte
Modbus-Bytefolgen, die CRC ist wohl nicht gezeigt.
Oh.
Gut, dann also nochmal:
beginnt*).
beschrieben.
[hier kommt die Korrektur]
Das folgende Byte sollte demnach eine Vier enthalten, und siehe da: Das
macht es auch: 0x04, n
Die Nutzbytes sind demnach 0x43 0x00 0x00 0x00.
Wird diese Bytefolge als 32-Bit-Float nach IEE745 interpretiert*, so
ergibt sich der Wert 128.
Stimmt also!
*) https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html, hier in die
Zeile "Hexadecimaal representation" eintragen und Return drücken, das
füllt die restlichen Felder auf.
von Rainer W. (rawi)
... warum auch immer jemand auf die bescheuerte Idee kommt, eine 1-Byte
Adresse als Float zu übertragen.
Ich habe aufgegeben, die Motivation idiotischer Entscheidungen zu
gründlich zu untersuchen. Das macht nur übellaunig.
Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, mit der zu beobachtenden
steigenden Idiotendichte ohne Omeprazol*-Abo zurechtzukommen.
*) oder Pantoprazol
von N. M. (mani)
Typisches China Modul.
Wright 😂
Dankeschön. Wie man das selber berechnet versteh ich zwar noch nicht
aber egal. Meine paar Geräte haben jetzt ihre Adresse und wenn ich die
in ein paar Jahren mal ändern will werde ich diese Seite finden :)
Das warum das so kompliziert sein muss hinterfrage ich besser nicht.
von N. M. (mani)
