Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Jalousie Steuerung mit Kleinspannung+ESP32
von Eugenius A. (eugenius_a)
Hey zusammen,
Könnt ihr bitte drüber schauen ob die Schaltung so in Ordnung wäre?
Use Case:
Zur Steuerung der Jalousien wird WAREMA 1 UP Kompakt verwendet mit
Zentralsteuerung (Zentralle Wetterstation)
Benutzer hat ganz normal Tasten rauf und runter.
In der Unterputzdose unter der Decke sitzt WAREMA Modul, 230V Zuleitung,
Motor Zuleitung, Zentralle Steuerung Y(ST)Y 2x2x0.8 und Abgang zu
Tastern Y(ST)Y 2x2x0.8
Da Warema Teil nicht ausgebaut werden darf, will ich nun die Tasten an
ESP32 anschließen und mit ESP32 dank 2 Relais Tasten simulieren. Warema
hat 24V Steuerung mit wenigen mA, d.h. kleine Relais reichen aus.
Da die Y(ST)Y zu den Tastern in der Nähe von 230V geführt sind, bin ich
mir wegen ESP32 Eingängen nicht sicher (Induktive Spannung?)
ich habe versucht den letzten Vorschlag von Digikey nachzubauen:
https://www.digikey.de/en/articles/protecting-inputs-in-digital-electronics
Ich würde gern mit 5V zu den Tastern gehen. Leitungslänge und Zener
werden auf die 3.3V reduzieren. Oder doch gleich 3.3V nehmen?
Die Netzteilabsicherung ist nicht over engineered, oder?
Zener: 2BZX84C3V3-DIO
TVS: GSOT03C-E3-08
Relais Treiber: DRDNB21D
Relais: RSY-5 oder etwas ähnliches in der Größe
Netzteil: Meanwell IRM01-5
von Wastl (hartundweichware)
> TVS: GSOT03C-E3-08
Und wir sollen uns jetzt selbständig die Datenblätter aus dem
Internet zusammensuchen? Nach dem Motto: sucht euch eueren Kram
doch selber.
von Rainer W. (rawi)
Welchen Sinn haben D3 und D4?
So klein, wie R3 und R6 sind, fließen im Fehlerfall bei statischer
Spannung ganz gehörige Ströme. Warum willst du die so klein machen?
Gegen ESD würde ich C1 und C2 weiter nach vorne setzen, direkt hinter R3
bzw. R6.
von Dieter S. (hotsystems)
Statt des Zener-Widerstandnetzwerkes würde ich eine Optokoppler
empfehlen, um von den 5V auf den ESP32-C3 zu kommen.
TVS Dioden schützen gegen evtl. Überspannung
R3,R6 begrenzen den Strom für die D3,D4
Position von C1 und C2, und an sich die Schutzbeschaltung habe ich 1:1
von Digikey übernommen. Nur die R3,R7 habe ich statt 1k auf 330R
verkleinert wegen 5V und nicht 12V wie bei Digikey und wenn ich richtig
aus den Datenblättern gelesen habe braucht die Zener Diode 5mA, so kam
ich auf 330R.
> empfehlen
Daran habe ich auch gedacht, nur brauchen diese mehr Platz, dann würde
ich eher gleich auf die 3,3V statt 5V Spannung gehen. Zener schützt
zusätzlich im Fehlerfall, wenn die Spannung mal höher ausfällt.
Alternative wäre 100k Pullup zwischen IO und 3V3,  0.1µF zwischen IO und
GND und davor noch 1k Widerstand in Richtung Taster. Die Taster dann
gegen GND schalten. Dann gibt es aber gar kein ESD Schutz.
Anbei noch die Datenblätter.
von Heinz R. (heijz)
ohne mich in Dein ganzes Thema rein zu denken - warum nimst keinen
2Kanal-Shelly?  Fix und fertig, 2 Relais, läuft rein mit DC
Das ist genau das Problem mit Shelly, entweder reiner DC (ich habe aber
nur 230VAC) oder nur AC, dann kann ich zwar von 230V versorgen, aber
nicht DC Tasten simulieren, da Relais mit AC Pin verbunden sind.
Deine eigene Schaltung braucht doch aber auch ein Netzteil, wird nicht
direkt mit 230V AC versorgt?
Das ist ja der Sinn von meiner Schaltung: 230V Versorgung durch Meanwell
Netzteil und dabei galvanisch getrennte Relaisausgängen, auch noch mit
mechanischem Schutz gegen "2 Tasten gleichzeitig".
Das bietet mir Shelly nicht. bzw. ich habe keine passende gefunden.
Zusätzlich muss ich die Tasten auswerten die leider per Y(ST)Y angebuden
sind.
Y(ST)Y ist ist nicht für 230V geeignet, deswegen auch hier passt Shelly
nicht, denn da werden 230V Tasten ausgewertet.
Shelly + eigenes Netzteil würde schon gehen
Netzteil brauchst so oder so - ausser Du lötest den Shelly um
Umlöten wollte ich nicht.
Platzproblem habe ich auch noch, mit ausgewählten Teilen passt es aber.
Und wo bleibt dann Spaß am Basteln? ;)
Und den hier (Beispiel)
https://www.reichelt.de/2-fach-optokoppler-5kv-35v-50ma-200-400-dip-8-ltv-827-c-p251950.html
bekommst du nicht mehr unter ? Plus 2 Widerstände am Eingang.
Da dürften deine einzelnen Teile fast mehr Platz verwenden.
in SMD Ausführung sollte klappen. Es sind aber nicht nur 2 Widersände am
Eingang, sondern noch ein PullUp danach (Ok, könnte man von dem
Mikrokontoller nehmen) und am besten noch ein Debounce C.
Und das alles nur damit ich 5V nutzen kann. Meine Beschaltung dient dem
Schutz, 5V ist eher "Abfallprodukt".
Oder gibt es noch mehr Gründe warum ich lieber OptoCoupler nehmen soll?
Kann er gegen evtl. 230VAC am Eingang schützen? Ich meine dass nur der
Opto um die Ohren fliegt und nicht kompletter DC-Teil? Eigentlich nicht,
denn GND wäre ja gemeinsam...
von Martin S. (mmaddin)
> OptoCoupler
Optokoppler!
Geht das auch auf Deutsch? Antwort, Frage, Feststellung - Satzstellung?
By the way, hast du wirklich Jalousien oder geht es eigentlich um
Rollläden?
von Joachim B. (jar)
also wenn schon 2 Relais, dann würde ich eines für Phase on/off vorsehen
und ein Relais 1xUM für up/down. Dann kann zwischen up/down eine power
off Totzeit eingebaut werden. Harte up/down Umschaltung mögen manche
Motoren nicht.
Es sind wirklich Jalousien. Macht es ein Unterschied in der Schaltung?
Also, welchen Vorteil hat die von mir eingefügte Schaltung im Vergleich
zu der in ersten Post?
F2 ist überflüssig und verschlechtet die Spannungsstabilität.
Die 3.3V Z-Dioden begrenzen bereits 2.5V, ungeeignet an dieser Stelle.
Die Störungen die über die Relais übertragen werden, werden dich in den
Wahnsinn treiben. Insbesondere der kompakte Aufbau 'in einer UP Dose'
macht EMI extrem schwer.
Sicherheitshalber schützt man den VDR in der engen UP Dose mit einer
angeklebten 98GradC Übertemperatirsicherung vor Überhitzung.
Da deine Relaiskontakte nicht den Strom aushalten der bei Kurzschluss
doch noch für (Milli)Sekunden durch den 16A Leitungsschutzschalter
durchgelassen werden, werden sie verbrennen wenn nicht eine zusätzliche
Feinsicherung sie schützt.
Ziemlich exotisch. Einfache Transistoren sind dir zu wenig fancy ?
Sorry, falsche Datei. Jetzt sollte die richtige sein.
Es werden ca. 24VDC 10mA und nicht 230V geschalten. Motor selbst wird
weiterhin über WAREMA Teil gesteuert.
Ich habe schematisch dargestellt, Bild im Anhang. Ich werde and den
"Taster" Eingang hängen und die 24V die von WAREMA zur Verfügung stehen
mit meinen Relais schalten.
Die Dioden sollen doch ab 3.5V auf 3.3V reduzieren. Oder habe ich
falsches Modell erwischt?
Weniger Teile zum löten und sehr kompakt. Gibt es ein Problem damit?
Vorteil ist, dass da auch die Diode und Widerstände dabei sind.
So etwas?
https://www.tme.eu/de/details/a0-f/temperatursicherungen/aupo/
Ich habe mal Schaltplan überabeitet.
Die Taster-Inputs auf den Minimum reduziert.
ESP32 wird auf Pinheader gesteckt, damit er über den Relais sitzen kann
(deswegen im Schaltplan nur angedeutet und nicht verbunden)
Beim 230V Eingang habe ich jetzt eine Flinke Glassicherung und eine
Thermosicherung mit 84° + Varistor.
Anbei auf der Entwurf einer PCB.
Bei 230V und Relais-Ausgang werden kurze Kabel direkt in die Platine
eingelötet.
Y(ST)Y von den Tastern wird in einen Federklemmenblock (unten links)
gesteckt.
nicht genug!
> Motoren nicht.
Du hast das falsche Verständnis von so kleinen Z-Dioden.
Die sind kaum besser als LED in Leitrichtung.
Ab 2.5V fliesst langsam Strom, bei 10mA sind es vielleicht die 3.3V und
bei 20mA werden es schon 3.6V.
Die Optokoppler-Lösung ist deutlich besser.
> So etwas?
Geht.
Beschaffbarkeit wenn sie in 5 Jahren kaputt gehen ?
Sorry, dein Beitrag übersehen :/
Ich verstehe schon was du meinst, aber aus meiner Sicht ist es das Selbe
wie aktuell bei mir.
Denn wenn "Power" Relais an ist, kann UMschalt Relais immer noch hart
zwischen hoch/runter schalten. Es wäre also reine Software Lösung.
In meiner Variante (geklaut aus Warema-Datenblatt, aber auf die Taster
bezogen) kann man Totzeit genauso mit Software realisieren. Mit dem
Unterschied, dass in meinem Fall nur ein Relais zur selben Zeit AN sein
muss -> weniger "Lastspitzen". Netzteil ist schon sehr knapp ausgelegt.
Ein 1-0-2 Relais wäre eigentlich hier besser.
Guter Punkt!
aus meiner Sicht nicht
von Thorsten S. (whitejack)
Die 230V Lastseite ist viel zu nah an deinem Controller, das wirkt dort
sehr vermischt - das würde ich in jedem Fall "aufräumen", auch bei dem
geringen Platzangebot muss eine bessere Lösung geben...
Ich bin nun kein ESP Spezi, aber im Normalfall braucht man eigentlich
kein einziges weiteres externes Bauteil um einen Taster anzuschließen...
Ich habe nun die meisten Anregungen eingearbeitet.
von Hardy F. (hflor)
> Motoren nicht.
Das harte Umschalten ist mit einem on/off-relais nicht gelöst. Wenn der
Motor läuft wer sagt dann das das andere Relais nicht umschalten darf?
Ich finde die gewählte Lösung sogar besser, da immer nur ein Relais
benötigt wird.
Hardy
mag ja sein, trotzdem ist deine Verschaltung nicht gerade logisch, es
wäre so einfach, ein Relais schaltet Phase on/off und das zweite Relais
1xUM schaltet up/down, das ist viel logischer.
Auch wenn deine Schaltung dasselbe macht es bleibt nicht logisch und
nicht leicht zu erkennen.
Diese Verschaltung ist die übliche für Steuerung über Handtaster, ein
Taster für "Up", einer für "Down" und eine Verriegelung der beiden
Funktionen.
Für eine Fahrt muss immer nur einer bedient werden. Was ist daran
unlogisch?
Rainer W. schrieb:
> Was ist daran
> unlogisch?
nichts, ist auch Standard so bei handelsüblichen Trennrelais.
Beispiel: Jung/TR-S UP
https://www.voltus.de/out/pictures/media/de_tr-sup.pdf
Was ist das für ein Motor? Elektronisch?
Lastströme und vor allem Trennung zwischen 230V und Rest auf der Platine
beachten...Störungen etc...
Das Layout sieht nach Problemen aus...
Hast du auch einen ERC und einen DRC durchgeführt?
Dabei hätte eigentlich auffallen sollen, dass C3 noch arg in der Luft
hängt. Oder hat dein Layout zusätzlich noch unsichtbares Kupfer? ;-)
P.S. Man sollt immer alle Signale routen, auch innerhalb von Polygonen.
Sonst kann es zu putzigen Effekten kommen, z.B. fitzelige,
unkontrollierte Anbindungen, weil Leiterbahnstärken nicht mehr
kontrollierbar sind. Einfach ein Polygon drüber zu schmeißen und darauf
zu vertrauen, dass damit alles richtig angebunden ist, kann daneben
gehen. Also immer erst alles Routen, dann DRC und dann Polygone.
Die Restringe bei PS1 sind arg sparsam - wozu?
Rainer W. schrieb:
> Diese Verschaltung ist die übliche für Steuerung über Handtaster....
> unlogisch?
Taster rasten nicht, manuell werden nur Unwissende beide betätigen, ein
µC ist beides nicht und kann Fehlfunktionen haben.
Ausserdem wäre das Schaltbild leichter zu durchblicken, aber gut macht
wie ihr VOLT. Es wurde gefragt, wer aber keine Antworten will.......
Was kann passieren wenn in meiner Variante Mikrokontroller spinnt und
z.B. beide relais eingeschlatet lässt?
Beide "Tasten" gleichzeitig werden nicht gedrückt.
Das schlimmste was passiert, ist dann eine "Taste" permanent gedrückt
wird. Das machen aber mechanische Tasten auch.
Das selbe passiert auch in deinem  Fall mit "Power On" Relais. Wirklich
nichts anderes.
Meine Relais=Tasten Schaltung habe ich aus dem Warema Datenblatt
übernommen.
von Harald A. (embedded)
Beide Spulen gleichzeitig wird zum schnellen Auslösen der
Thermosicherung führen, Jalousie wird sich eventuell wild bewegen bzw.
brummen. Nicht schön, es wird aber keine Zombiapokalypse getriggert. Mit
zwei weiteren Transisotren und 2 weiteren R kannst Du ja auch eine
Verrieglung auf Logikebene bauen wenn die Relais so bleiben sollen. Bei
Platzproblemen nimmst Du Doppel-Transistoren im SOT363 Gehäuse.
Ok, nicht schön, aber halt so wild, denn es ist Fehlerfall
> brummen.
Nein, ich steuere nicht den Motor selbst, sondern simuliere nur Tasten
für die schon vorhandene Steuerung. Da muss ich hoffen, dass die
vorhandene Steuerung blockierte/eingerastete Tasten entsprechend
auswertet und ignoriert. Aktuell wurden keine negative Effekte mit
eingerasteten Tastern festgestellt. Keine wilde Bewegungen oder brummen.
GND Polygon auf der Vorderseite (rot), C3 ist mit GND also verbunden.
Danke für den Tipp!
Ist mir auch schon negativ aufgefallen. Ich habe da eine fertige Library
genommen. Muss mal anpassen.
230V ist links oben auf der PCB, mit ein paar Millings zusätzlich von DC
Seite getrennt.
Relais schalten 24V DC und laufen in der Nähe von 5V. Ist das auch ein
Problem?
Kannst du bitte genauer sagen wo?
> Relais schalten 24V DC ...
Das hatte ich überlesen...
Bei dir ist "P" also "Taster 24V"...
Ich habe noch mal alles überarbeitet und doch zu "meinem" Relais Treiber
DRDNB21D zurückgegriffen, 1x SOT363 statt 2x Transistoren, 4
Widerständen und 2 Dioden macht schon was aus im Layout.
Abstände zu 230V sind mindestens 5mm (Mit gelber Linie verdeutlicht)
Zusätzlich noch mit Milling an den engsten Stellen getrennt.
Ich habe nun Ground Polygons oben und unten mit reichlich Vias.
DRC läuft außer ein paar 230V <> 230V Abständen durch. Aber da werden
sogar die Pins von der Thermosicherung angemeckert... Dann wäre die
Sicherung so nicht "erlaubt"... Aber da habe ich Milligins hinzugefügt.
Für 3D habe ich nicht alle 3D Modelle, aber sollte ganz gut
verdeutlichen was ich erreichen will.
von Flip B. (frickelfreak)
Die vereinfachte Eingangsschaltung stützt sich auf die Dioden im
ESP-Modul, sie hält höhere spannungsspitzen aus als die zweistufige mit
dioden. Selbst wenn das eine schwachstelle wäre, wäre das ESP-Modul sehr
einfach austauschbar. 100k Pullup sind recht hoch, aber mit den 100n
Caps wird es vermutlich keine probleme mit Kapazitiv eingekoppelter
Wechselspannung geben. Die angeschlossenen Taster benötigen für
zuverlässige funktion einen mindeststrom, damit die Kontakte zukünftig
gut funktionieren. Hier vielleicht R3 und R5 wieder auf 330Ohm
verringern, damit wenigstens kurz 10mA fleißen.  Gerade bei nur 3,3V ist
das wichtig.
Allen unkenrufen zu trotze ist auch die auslegung der Abstände und
Relais gut für die 24V, die du schon im Eingangsbeitrag erwähnst. Den
Relaistreiber würde ich einen mit identischem pinout in SOT 23-6 nehmen
wie z.b. GR6205, in dem gehäuse und pinout gibt es reichlich
pinkompatible chips. Oder einen kombifootprint. Ich nehme aber gerne
einzeltransistoren, ein 2N7002 kostet auch nur 2ct und braucht lediglich
einen Pulldown. Dafür ist man beim layout flexibel und kann den
relaistreiber schön nah an die relaisspule legen.
Sicherungswiderstand und Schmelzsicherung gleihzeitig sind eigentlich
übetrieben. Nutze den Platz für steckklemmen für die anschlussleitungen.
Den Sicherungswiderstand so hoch wie möglich wählen, dabei die
Ladeenergie des Netzteils beim einschalten berücksichtigen. Gegen
spannungsspitzen im Netz ist die Schaltung dann störfester und
haltbarer, da weniger energie in Sicherungswiderstand, Varistor und
Netzetil geht. Bei mir war das optimum 220R für ein 10W Netzteilmodul.
Nach der Sicherung musst du nicht mehr mit hohen 4kV spannungsspitzen
rechnen, da reicht ein geringerer abstand und isolationsfräsungen sind
nicht nötig. Nur unter der sicherung ist das eine gute Idee.
Die UP dose wird schon ganz schön voll, vielleicht schaffst du es ja,
steckklemmen auf der platine unterzubringen, zumindest für die leitungen
die aus der dose gehen. Für taster in der selben dose reichen ja auch
angelötete litzen.
Joachim B. schrieb:
> Taster rasten nicht, manuell werden nur Unwissende beide betätigen, ...
Kinder sind bei der Erforschung der Welt sehr erfindungsreich.
Joachim B. schrieb:
> ... ein µC ist beides nicht und kann Fehlfunktionen haben.
Eine Totzeit bei der Richtungsumschaltung müsste man bei µC-Steuerung
noch als Hardware nachrüsten, wenn man dem µC dann gar nicht traut. Eine
Fehlfunktionen, bei der zwei GPIO gegensinnig togglen, ohne dass dies im
Programm so vorgesehen ist, kann ich mir nur schwer vorstellen.
Die Chance, dass bei eingeschalteter Phase alleine der GPIO zur
Steuerung der Richtung umschaltet, ist dagegen ungleich größer. Die
Steuersequenzen für eine sichere Verriegelung gegen hartes Umschalten
sind bei Phase on/off, Richtung links/rechts beherrschbar, aber ungleich
komplexer ;-)
