Forum: Fahrzeugelektronik Blei-Starterbatterie und Lifepo4-Wohnraumbatterie einfach machbar?
von Michael K. (tschoeatsch)
In meinem Wohnmobil ist eine Blei-Starterbatterie verbaut. Bislang war
für den Wohnraum eine Agm Beibatterie eingebaut. Jetzt wird diese durch
eine Lifepo4
(https://www.litime.de/products/litime-12v-50ah-lithium-lifepo4-batterie?)
ersetzt. In der Elektrik ist ein sogenannter Energieblock verbaut, in
dem Ein Ladegerät steckt und eine Batteriespannungsüberwachung für die
Wohnraumsbatterie. Das Ladegerät ist direkt an der Wohnraumbatterie
angeschlossen, wenn es läd, dann wird über ein Relais die
Starterbatterie auch geladen. Wenn D+ anliegt, werden beide Batterien
parallel geschaltet. Gibts dadurch Probleme?
von Peter M. (r2d3)
Hallo Michael K.,
Deine Beschreibung ist leider sehr widersprüchlich.
Wer lädt wen?
Mit oder ohne "Landstrom" (wie der Segler zu sagen pflegt)?
Was soll die Aufgabe des Ladegeräts sein, wenn Starterbatterie und
Wohnraumbatterie sowieso bei Spannung auf D+ ungesunderweise
kurzgeschlossen werden? Dann ist das Ladegerät doch komplett
überflüssig, oder?
Die Starterbatterie wird doch immer über die Lichtmaschine bei laufendem
Motor geladen, oder?
Wieso wird
> über ein Relais die
Die Starterbatterie wird doch eigentlich immer bevorzugt geladen, wieso
denn hier nur "auch"?
Wieviel von der ganzen Ausrüstung ist serienmäßig?
Was hast Du "angebaut"?
von Udo S. (urschmitt)
> Wohnraumsbatterie.
Kann dieses Teil mit einem LiFePO4 Akku umgehen?
Bis auf einen Solarladeregler alles serienmäßig. Während der Fahrt wird
durch D+ über das sogenannte Batterie-Trennrelais beide Batterien
parallel geschaltet, die Lichtmaschine hängt somit an beiden Batterien.
Bei ausgeschalteten Motor wird die Starterbatterie durch das Trennrelais
abgetrennt. Mit Landstrom läd das eingebaute Ladegerät die
Wohnraumbatterie und über ein Relais, das nur bei vorhandenem Landstrom
anzieht die Starterbatterie. Der Solarladeregler ist immer an der
Wohnraumbatterie.
In dem Elektroblock EBL 99G sind noch weitere Relais, die aber nicht
beide Batterien verbinden, sondern nur die Versorgung des Kühlschranks
umschalten, oder die Verbraucher bei zu geringer Spannung der
Wohnraumbatterie abwerfen.
Das Womo ist Bj. 2008. Erwähnt ist in der Bedienungsanleitung nix.
Was mir bisschen Angst macht, ist das Batterietrennrelais, das bei
Motorlauf beide Batterien verbindet. So soll wohl während der Fahrt
alles geladen werden und die Verbraucher wie zb. Kühlschrank von der
Lima versorgt werden. Ich überlege, eine fette Diode zwischen
Starterbatterie und Elektroblock einzubauen, dass kein Strom von der
Wohnraumbatterie zur Starterbatterie fließen kann.
Michael K. schrieb:
> wird über ein Relais die Starterbatterie auch geladen. Wenn D+ anliegt,
> werden beide Batterien parallel geschaltet. Gibts dadurch Probleme?
Ja, der LFP Alku enthält ein BMS das bei Überstrom abschaltet, wie er
durch verbinden eines vollen mit einem leeren Akku auftreten kann.
Kaufe ein Victron Orion, das lädt den Wohnraumakku mit definertem Strom
wenn der Motor läuft
https://greenakku.de/mobilPV/Einzel-Komponenten/B2B-Booster/Orion-Tr-Smart-12-12-18A-220W-DC-DC-Ladegeraet-Ladebooster-galv-Isoliert::2767.html
Oder andersrum: Ist der LiFePO4 Akku als 1:1 Ersatz für einen AGM
Bleiakku ausgelegt?
Wenn der LiFePO4 Akku sich nach außen wie ein Blei AGM Akku verhält und
alle notwendigen Schutzbeschaltungen in dem Akku verbaut sind, sehe ich
keine Probleme.
Hier mal die Schaltung des Elektroblocks
von Peter M. (r2d3)
Hallo Udo S.,
> Bleiakku ausgelegt?
Ein Bleiakku hat kein BMS dass oberhalb (des Betrags) eines bestimmten
Lade- oder Entladestroms trennt.
> keine Probleme.
Das ist ein Widerspruch in sich. Der LiFePO4-Akku verhält sich nur ohne
BMS wie ein Bleiakku. Sobald eine Schutzschaltung in Form eines BMS
verbaut ist, ist er kein 1:1-Ersatz mehr für einen Bleiakku.
Bei großer Spannungsdifferenz zwischen ihm und der Starterbatterie
schaltet er im günstigsten Fall ab, so dass er weder selbst geladen
werden kann, noch selber die Starterbatterie lädt.
Im schlimmsten Fall gehen die Mosfets des BMS kaputt.
Ob die beim kaputtgehen trennen oder durchschalten, weiß ich nicht.
> keine Probleme.
Naja, die Ladespannung kann wohl etwas höher sein. Die Lifepo4 wird wohl
durch den Elektroblock und die Lima nicht 100% geladen. Ist das schlimm?
Laut Datenblatt: max Ladestrom 50A, max Entladestrom 50A durch ein 50A
BMS geschützt.
Beide Batterien sind mit 30A zum Elektroblock hin abgesichert.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Michael K.,
> BMS geschützt.
das sind wichtige Details, die bei Todesstrafe nicht im Auftaktbeitrag
erwähnt werden dürfen! :)
Dann schmilst die 30A-Sicherung, keiner weiß warum und die
Ersatzsicherung muss auch daran glauben!
Das Ziel sollte schon darin bestehen, diese Situation mit der Empfehlung
vom "Laberkopp" konstruktiv zu verhindern.
von Thomas R. (thomasr)
Das größte Problem könnte das vorhandene Landstromladegerät sein. Wenn
das ausschließlich für Bleiakkus vorgesehen ist (egal welcher Typ Blei)
dann hat es mindestens drei Ladestufen um den Bleiakku bestmöglich zu
pflegen.
Eine dieser Ladestufen kann für begrenzte Zeit weit über 15Volt
hinausgehen. Das wird das BMS des LiFePO nicht mögen und den LiFePO Akku
intern abschalten.
Schau dir das Ledegerät genau an.
von Rolf (rolf22)
Bei dem Womo aus demselben Baujahr, mit dem ich gefahren bin, waren
beide Batterien ständig über den Trennschalter verbunden. Getrennt
wurden die nur in einem Zustand, wenn nämlich im Stand ohne Landstrom
die Spannung zu weit absackte. Dann wurde die Starterbatterie
abgetrennt, damit sie noch genug Ladung behielt, um anderntags starten
zu können.
So stand es im Handbuch, und man konnte es auch an der Spannungsanzeige
sehen. Es waren aber beide Bleiakkus, da war das Zusammenschalten nicht
sehr problematisch.
von Achim H. (pluto25)
In der gleichen Zusammenschaltung arbeitet das seid Jahren problemlos in
einem Verkaufswaagen. Und die schaffen das ca zwei mal die Woche sie bis
kurz vor der Abschaltung (10,5V Alarmpiepen des Wechselrichters) leer zu
saugen. Fahrer: "Dann hör ich die Lichtmaschine" ;-)
PS Eine Lifepo4 wird auch mit 13,8V voll es dauert nur ein wenig länger.
von Np R. (samweis)
Was spricht dagegen, den alten "Energieblock" einfach wegzuwerfen, die
Starterbatterie direkt über die LiMa und den LiMa-Regler zu laden (wie
bei anderen Fahrzeugen auch) und in diesem Stromkreis einen
LiFePO4-fähigen B2B-Lader (von Victron, Votronic, etc.) zu verbauen, der
die Wohnraumbatterie lädt?
Wenn dort jetzt eine 30A Sicherung verbaut ist, dann wird Deine LiMa
wohl eher noch weniger an Dauerlast vertragen. Bleibatterien nehmen
nicht über längere Zeit so hohe Ströme auf wie LiFePO4, und LiMa und
Regler sind auf Bleichemie ausgelegt. Wenn Du also Pech hast, brennt
nicht nur die Sicherung durch sondern Deine LiMa ab.
Der B2B-Lader sorgt dann dafür, dass beide Stromkreise getrennt sind und
die LiFePO4 mit dafür geeigneter Kennlinie geladen wird, denn:
... durch "trickle charge" kann man das BMS auch überlisten. Es schaltet
den Ladestrom ab, wenn eine der Zellen die LiFePO4-Ladeschlusspannung
erreicht. Wenn die Zelle ruht, sinkt die Spannung wieder etwas. Das BMS
macht wieder auf. Das geht dann ein paar Mal so, bis es zu viel war.
Es ist nicht gut, wenn unterschiedliche Zellchemien parallel geschaltet
werden. Das trifft sogar schon innerhalb der Bleiakkus zu, weil AGM soll
nicht mit Nicht-AGM parallel geschaltet werden.
Wenn man das macht, dann ist das mit Einschränkungen verbunden. Man muss
aber auch bereit dafür sein, darauf über Workarounds einzugehen, was
hier nicht der Fall sein dürfte.
Np R. schrieb:
> Wenn Du also Pech hast, brennt nicht nur die Sicherung durch sondern
> Deine LiMa ab
Seit wann denn das, die sind strom und leistungsbegrenzt und hängen
normalerweise ohne Sicherung am Akku, in dem auch mal jahrelang 1 Zelle
defekt kurzgeschlossen sein kann, ohne Folgen für die LiMa.
FUD.
Np R. schrieb:
> bis es zu viel war.
Noch mehr Stuss.
von Np R. (samweis)
> Np R. schrieb:
>> bis es zu viel war.
> Noch mehr Stuss.
"Trickle charging is not acceptable for lithium batteries. Charging a
LiFePO4 battery with a trickle charger not designed for this type of
battery could lead to overcharging or damage due to the different
charging requirements of lithium batteries compared to traditional
lead-acid batteries."
Quelle:
https://www.litime.com/blogs/blogs/can-you-charge-a-lithium-battery-with-a-trickle-charger
Nur der erste Treffer...
Michael B. schrieb:
>> Deine LiMa ab
> FUD.
> Np R. schrieb:
>> bis es zu viel war.
> Noch mehr Stuss.
Na dann: viel Spaß (ab Minute 3 wird es interessant)
https://www.youtube.com/watch?v=jgoIocPgOug
von Np R. (samweis)
So, wieder zu Hause kann ich mich ja mal um den "Stuss" kümmern:
Darf ich ganz vorsichtig fragen, auf welchen Widerstand Du denn Deinen
"Zellenkurzschluss" schätzt und wie viel Strom dann wohl fließt?
Lichtmaschinen sind üblicherweise auf Blei-Akkus ausgelegt. Die
angegebene Maximal-Leistung ist nicht die Dauerleistung und viele LiMa
sind nicht temperaturgeregelt. Bei einem Bleiakku kein Problem. Ein
Bleiakku nimmt ja nicht beliebig viel Strom an, selbst wenn er leer ist.
Während des Ladevorgangs nimmt der Ladestrom dann recht schnell ab.
Passt.
Ein LiFePO4-Akku nimmt aber einen sehr hohen Ladestrom konstant über
einige Zeit auf. Für diese Dauerleistung muss die Kühlung der LiMa nicht
ausgelegt sein.
Außerdem:
Ein Bleiakku lädt quälend langsam, wenn er fast voll ist. Die letzten
Elektronen muss man quasi hinein quetschen.
Was macht wohl Deine LiMa, wenn sie bei einem LiFePO4 gerade noch
Maximalleistung liefern musste, dann aber das BMS plötzlich sagt "Danke,
reicht!" und hart abschaltet?
von Np R. (samweis)
Das sind so alte Regeln aus der langjährigen Blei-Praxis: Niemals
unterschiedliche Typen mischen, am besten auch nicht Batterien
unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Historie, selbst wenn sie
derselbe Typ sind.
Bei LiFePO4 kann man das auch anders sehen:
Nehmen wir mal an, Du lädst Deine LiFePO4 nur bis 3,4V pro Zelle. Das
sind immer noch >90%, reicht also und soll sich ja günstig auf die
Zyklenzahl auswirken.
Was passiert, wenn man einen vollen Bleiakku mit diesem LiFePO4-Akku
parallel schaltet? Der Bleiakku hat voll eine Ruhespannung von 12,8V -
13V. Der LiFePO4 gibt ihm jetzt 13,6V, vielleicht 13,8V. Schlimm?
Nö, das ist genau das, was ein Ladegerät macht: Ladeerhaltungsspannung.
Der Bleiakku fühlt sich pudelwohl.
Beim langsamen Entladen kommt der größte Teil aus dem LiFePO4 und ein
kleiner Teil aus dem Blei-Akku, und beim Laden wird der größere Strom
vom LiFePO4 aufgenommen. Das passt zu der jeweiligen Zellchemie. Wenn
die Zuleitungen balanciert sind und nicht zu hohe Ströme entnommen
werden, d.h. die beiden als Verbraucher-Batterie-Bank benutzt werden,
bleiben sie balanciert und es fließen nur geringe Ausgleichsströme, die
aber für den LiFePO4 kein Problem darstellen. Der Blei-Akku ist meist
voll - das mag er. Der LiFePO4 ist nie ganz voll und nie ganz leer - das
mag der auch. Und wenn das BMS des LiFePO4 mal hart abschalten muss,
dann bekommt das Ladegerät keinen Schluckauf.
von Re D. (re_d228)
Np R. schrieb:
> Ein Bleiakku nimmt ja nicht beliebig viel Strom an, selbst wenn er leer
> ist. Während des Ladevorgangs nimmt der Ladestrom dann recht schnell ab.
> Passt.
> einige Zeit auf.
Du merkst aber schon, mal die Zellen nicht direkt an die Lima
anschließt? Eine Diesel-Lima macht ca. 150 bis 200 A denkst du, das
würden die Zellen ohne Elektronik vertragen?
von Peter M. (r2d3)
Hallo Np. R.,
ich kenne das nur aus dem Bootsbereich.
Dein Beispiel mit dem simultanen Entladen des Bleiakkus hinkt.
Ziel des Ganzen ist es, immer die Startfähigkeit des Motors
sicherzustellen!
Deswegen hängt beim Boot die Starterbatterie nicht als Spender in der
"Komfortversorgung".
Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Campingbereich der Starterakku
durch Komfortverbraucher entladen wird.
von Np R. (samweis)
Natürlich geht es nicht um nackte Zellen ohne BMS. Das BMS schützt aber
den Akku, nicht die LiMa.
von Re D. (re_d228)
Und es meinst du, wieviel A das BSM dem Akku spendiert? Deine
"Argumentation" ist Schwachsinn.
von Np R. (samweis)
> sicherzustellen!
Richtig. Deshalb schrieb ich ja auch "Verbraucher-Batterie-Bank".
Die Motorbatterie hat ihren eigenen Kreis und hängt an der LiMa.
Meine Bemerkung bezog sich auf:
Np R. schrieb:
>> werden.
Das ist zwar grundsätzlich richtig, aber nicht immer zwingend.
Für den TO macht das alles aber keinen Unterschied: IMHO sollte er
seinen LiFePO4-Verbraucher-Akku NICHT parallel mit der Starter-Batterie
betreiben, auch nicht und erst recht nicht mit einem Trennrelais.
Wenn er beide Kreise trennt und die Verbraucher-Batterie durch einem
B2B-Lader lädt, könnte er aber im Verbraucher-Kreis einen LiFePO4 mit
einem Bleiakku paaren. Das geht. Die Lebensdauer des Bleiakkus leidet
vielleicht geringfügig.
Aber im WoMo wäre das wohl kaum sinnvoll, d.h. der Teil der Diskussion
ist akademisch und für ihn nicht relevant.
von Np R. (samweis)
Re D. schrieb:
> Deine
Was genau hast Du nicht verstanden?
> BMS geschützt.
Heute, ja.
Meine Diesel-LiMa von 2016 macht 120A.
Die in dem Vorgänger-Motor von 1998 machte 70A.
Bei 50A Dauerleistung wäre die abgeraucht.
Wie ist das beim TO? Kennst Du seine LiMa?
OK, mal nachgesehen, er hat offenbar einen Schaudt EBL 99G
http://www.vodeg.nl/_imagesCMS/Schaudt_EBL_99_DE.pdf
"Maximal zulässiger Lichtmaschinenladestrom zur Wohnraumbatterie 50A"
"Strombelastbarkeit: Es darf maximal 90 % des Nennstroms der zugehörigen
Sicherung entnommen werden"
Im Schaltplan der Bedienungsanleitung von 2005 sind 50A-Sicherungen
verbaut.
Das WoMo ist Bj. 2008. Die Bedienungsanleitung müsste also eigentlich
passen.
Er sagt aber, es seien 30A Sicherungen verbaut.
Selbst, wenn er 50A Sicherungen einbaut - würdest Du ihm diese Kombi
raten? Wie lange hält die Sicherung oder der EBL?
Und was machen EBL und LiMa, wenn während der Fahrt das BMS zu macht?
P.S.: Laut Bedienungsanleitung kennt der EBL keine LiFePO4 Kennlinie.
Die Ladeschlussspannung von 14,3V ist aber OK für LiFePO4. Die
Erhaltungsladespannung des EBL ist 13,8V. Empfehlungen für LiFePO4 sind
meist: gar keine oder 13,5V.
von Rolf (rolf22)
Du warst noch nie auf einem Wohnmobil-Stellplatz?
Die haben da Kühlschränke mit Gefrierfach, große Fernseher,
Elektrokochtöpfe, E-Roller, ...
Deswegen stöpseln sich viele immer möglichst gleich nach Ankunft an eine
Landstromsteckdose an.
Ich komme nur mit Kühlschrank und etwas Licht im Sommer je nach Wetter
auf 0,5 bis 1 kWh/Tag. Und was hat ein Akku? 12 V und 100 Ah, das sind
1,2 kWh. Gut, wer da ein Solardach hat.
Wenn das Landstromladegerät niemals über 14,4 Volt hinaus lädt, kann man
Blei und LiFePO durchaus parallel betreiben. Jedoch  muß für WoMo und
Schiff immer ein voller Blei Starterakku sicher gestellt sein.
Zumindest bei stark entladener LiFePO wird es bei Parallelschaltung eine
ganze Weile dauern bis der Bleiakku "bedient" wird weil der Hauptstrom
in den LiFePO geht. Daher sind die üblichen Schaltungen darauf ausgelegt
daß ZUERST der Bleiakku voll geladen wird und DANN der LiFePO. An den
meisten B2B Ladegeräten kann man das einstellen. Oder man verwendet ein
"intelligentes" Trennrelais das genau diese Reihenfolge
spannungsabhängig erledigt.
Mein (Schiffs) Victron Multiplus kannte keine LiFePO und mußte gegen
einen moderneren ersetzt werden. Aber selbst der wollte in der LiFePO
Einstellung über 14,5 Volt hinaus (das ist leider möglich weil die
eingestellte SW Grenze und der tatsächliche Messwert im Victron nicht
unbedingt übereinstimmen müssen) was meine (LiTime) LiFePOs sofort mit
Abschaltung bei 14,4Volt quittieren. Also mußte der Victron "von Hand"
auf 14,0 Volt eingestellt werden, dann war Ruhe.
Daher mein dringender Hinweis sich das Ladegerät anzusehen!
Ich werde es mal so machen: Ich trenne den Anschluß der Starterbatterie
vom Elektroblock ab, damit wird bei D+ aktiv, also während der Fahrt die
Lifepo4 nicht mehr parallel zur Starterbatterie geschalten und somit
nicht von der Lima geladen. Bei Landstrom läd der Elektroblock die
Lifepo4 und bisschen die Starterbatterie, die sind dabei aber nicht hart
verbunden. Ich überprüfe aber noch, ob das Ladegerät die versprochenen
14,3V nicht überschreitet. Zudem ist noch eine PV vorhanden, die mit
max. 150W die Lifepo4 läd, wenn kein Landstrom vorhanden ist. Das meine
neue 50Ah Lifepo4 meine Lima ruiniert, kann ich jetzt nicht so recht
glauben, aber wegen Restangst schaue ich mal, ob ich das Limaladen
überhaupt brauche.
