Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Medical Akkupack auslesen - wer hat Infos?
von C. H. (hedie)
Hallo zusammen
Ich habe hier ein Akkupack von De Soutter AB-704
Darin befinden sich insgesamt 3 "relevante" Chips:
BQ40Z50
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq40z50-r2.pdf
DS2438
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS2438.pdf
PIC16LF1508
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/PIC16-L-F1508-9-Microcontroller-Data-Sheet-DS40001609.pdf
Offenbar hat der Akku eine Datenleitung (blaue Litze).
Ich habe noch nicht geprüft, wo diese hinführt. Vermutlich jedoch zum
PIC. Die Leiterplatte hat mehr als 2 Lagen, weshalb ich die Verbindung
durchklingeln muss.
Meine Frage nun an euch:
Hat vielleicht schon jemand solch ein Akkupack in den Händen gehabt? Ja,
wäre ein grosser Zufall aber hier im Forum ist alles möglich ;)
Mein Ziel ist es, mittels externer Hardware / Mikrocontroller, den
Zustand dieses Akkupacks zu bestimmen. Die Verbauten Chips von TI und
Dallas (Maxim) sollten den Zustand eigentlich ziemlich genau kennen...
Natürlich möchte ich den Zustand ohne öffnen des Gehäuses bestimmen.
Danke schonmal.
von Jan (dunno)
Was hat es denn mit dem Folienkabel auf sich, gehen die Kontakte nach
draußen oder ist das nur ne bargrafanzeige oä?
von Ralf X. (ralf0815)
Das ist doch ein simpler 4s1p Akkupack, wo dir jede Zelle frei
zugänglich ist.
Ich verstehe Dein Problem nicht.
von Papa P. (papa_p)
Was soll das?
Der zustand der Akkuladung wird doch am Gehäuse
angezeigt.
https://castore.movora.com/products/ds-ab-704-large-battery.html
Papa P. schrieb:
> Was soll das?
> angezeigt.
Naja, die LED-Balken sagen ja lediglich etwas halbgares über den
Ladezustand aus, aber nichts über Kapazitätsverlust aufgrund
Degradidion, etc.
von C. H. (hedie)
Danke für eure Antworten.
> nach
Siehe die neuen Bilder. Das Folienkabel ist für die LED Anzeige. Unter
der Abdeckung befinden sich aber noch Testkontakte. Ich vermute, um den
PIC zu flashen und auch für die blaue Litze. Diese geht auch dadrauf. Es
ist aber keine Option, diese Abdeckung zu entfernen....
> zugänglich ist.
Nunja nicht wirklich. Das Pack ist verklebt. um es zu öffnen, benötigt
man Gewalt und macht das Gehäuse kapput. Ich habe es nur zwecks Analyse
geöffnet.
Papa P. schrieb:
> Was soll das?
> angezeigt.
> Gruß
Es wird eher der Füllstand angezeigt. Ich möchte aber wissen, wie viel
Kapazität der Akku noch hat insgesamt, am besten in mAh. Und wie es um
die Höchstleistungsfähigkeit steht, also der Innenwiderstand der Zellen.
Dies würde ich gerne messen. Evtl. über ein externes Tool wobei mit
einem BMS dies nicht immer so einfach ist, da das BMS ja Kurzschluss
nicht immer zulässt um den Innenwiderstand zu messen.
https://de.wikipedia.org/wiki/System_Management_Bus
"Der SMBus basiert auf dem I²C-Busprotokoll"
Aber vermutlich ist der Benchmarq-Chip direkt mit dem PIC verbunden, man
müsste also den I2C-Bus belauschen.
C. H. schrieb:
>> zugänglich ist.
> geöffnet.
Es sind Dir doch lt. Deinem Foto die Kontakte B+, B1-3 und B-
zugänglich.
Damit auch jede Zelle einzeln.
Ist das nicht der NTC zur Temperaturüberwachung?
von C. H. (hedie)
Das wäre möglich wenn das Pack offen ist, aber wohl nicht mehr von
aussen.
> zugänglich.
Es sind nur die drei Litzen schwarz, rot, blau aus dem Pack geführt.
> Analyse
vulgo kaputtgemacht
Echtes "ingenieurmäßiges Vorgehen" schrieb hier mal jemand:
Erstens: das ist aber interessant
Zweitens: das muss doch irgendwie aufzukriegen sein
> drei Litzen
Ja der NTC hängt auf der anderen Seite am Minus- oder Pluspol
C. H. schrieb:
>> zugänglich.
Hast Du hier die Originalbilder des betreffenden Akkupacks eingestellt,
oder irgendwelche anderen?
Die Akku-Lötfahnen sind nochmal direkt auf der Platine angelötet, nur
zur Messung durch den BQ. Die 3 Litzen sind für den Hauptstrom und den
NTC.
Das kann dir der BQ sagen, weil er das misst. Du musst halt an seinen
SMB ran.
> Und wie es um
Davon weiss das BMS nichts. Kannste höchstens extern mit Belastung an
jeder Zelle messen.
von C. H. (hedie)
Die Bilder hab ich selber gemacht.
> jeder Zelle messen.
Gemäss Datenblatt des BQ:
The device
also has TURBO Mode 2.0 support, which enables the BQ40Z50-R2 to provide
the necessary data for the
MCU to determine what level of peak power consumption can be applied
without causing a system reset or
transient battery voltage level spike to trigger termination flags
Aber ja. Hilft sowiso nichts, da ich ja nicht an den Datenbus komme.
Daher bleibt für die Analyse von aussen wohl nur ein Belastungstest für
den Innenwiderstand? Oder wie seht ihr das?
von Alex W. (alex_w776)
Du kannst den Innenwiderstand doch auch mit zwei unterschiedlichen
Strömen messen. Kurzschlußmessung an einem LiPo würde ich eher nicht
machen.
Also ganz normal einmal leer machen, dann voll machen und dabei die
Kapazität bestimmen und dann einmal 0.5C und einmal 1C an Strom ziehen
und dabei den Spannungsabfall messen. Da kannst Du dann schon ganz gut
auf den Akkustand zurückschließen.
Falls über das blaue Kabel doch Daten fließen, vielleicht einmal im
Ladegerät und einmal im Endgerät mit Datenlogger am blauen Kabel
betreiben.
von C. H. (hedie)
> machen.
Danke für deine Antwort.
Dann werde ich dies wohl so umsetzen.
Da bereits ein balancer integriert ist, sollte ein Laden relativ einfach
sein indem einfach die externe Ladeschlussspannung angelegt wird.
von C. H. (hedie)
Da kannst Du dann schon ganz gut auf den Akkustand zurückschließen.
Wie würdest du denn die Kategorisierung machen?
von Roland E. (roland0815)
Die für dich relevanten Daten kannst du über den SMBus am BQ abfragen.
Brauchst nur einen i2c-usb-Adapter, den du an GND, SCL und SDA hängst.
Ua die
(Nenn)Kapazität ist ein Standardregister ohne Passwort.
PS: Lade/Entladeströme sind auch ohne Passwort lesbar. Schaue dir dazu
das Datenblatt des BQ und die Appnotes bei TI an.
von C. H. (hedie)
> abfragen. Brauchst nur einen i2c-usb-Adapter, den du an GND, SCL und SDA
> hängst. Ua die
Danke für deinen Beitrag.
Das Problem ist, dass der Akku normalerweise verschlossen ist und nicht
ohne Gewalt geöffnet werden kann…
Ich muss noch prüfen, ob evtl der i2c auf den Testpins liegt. Vermutlich
jedoch nicht
Es ist ungewöhnlich, dass der SMBus nicht am Anschluss des Akkupacks
anliegt. Üblicherweise will man diese Informationen auch in der
Anwendung haben...
von C. H. (hedie)
> Akkupacks anliegt. Üblicherweise will man diese Informationen auch in
> der Anwendung haben...
Das habe ich mir auch gedacht. Evtl ist er tatsächlich unterhalb der LED
Abdeckung zu finden. Ein solches Akkupack kostet übrigens um die 900€…
Medical halt…
Naja, rechne mal die Zulassungskosten (bei jeder Abkündigung der Zellen
neu) durch die verkaufte Stückzahl. Dann weißt du, was der größte Teil
des preises ist...
von Wollvieh W. (wollvieh)
Was ist an dem Pack bitte aseptisch? In dem Moment wo es aus der Packung
ist war's das mit der Aseptik. Es kann also höchstens aseptisch verpackt
sein, dann gehört der Hinweis aber auf die Packung.
Auf Skalpellen prägt ja auch niemand "Steril Solingen" ein. :)
Wobei ich schon vermuten würde, daß hier auch die inneren Bauteile vor
dem Verschließen entseucht werden, was auch nochmal ne Mark extra
kostet.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Wie man sagte, du solltest eigentlich alles interessante aus
dem Ladecontroller rauslesen koennen, aber die Frage ist ob
der rausgefuehrt ist. Normalerweise wuerde man das so machen,
aber hier hast du ja noch einen Microcontroller drin.
Da waere es eigentlich sinnvoller wenn der an dem PIC haengt
und nur der PIC nach aussen redet.
Das ist natuerlich ein erheblicher Aufwand fuer den Hersteller.
Der Grund sowas zu machen liegt normalerweise im Kopierschutz.
Damit Hinz und vielleicht auch Kunz den nicht nachbauen. :-)
> Unter der Abdeckung befinden sich aber noch Testkontakte.
> Ich vermute, um den PIC zu flashen und auch für die blaue Litze.
Moeglich, aber vermutlich werden da auch Parameter uebertragen
wie z.B die Seriennummer, Herstelldatum usw. Und es kann auch
sein das der PIC immer unter Strom ist und einen Teil der
Parameter vergisst wenn du die Akkus einmal abgeklemmt hattest
und dann nicht mehr vom Geraet erkannt wird.
Nur um sicherzustellen das Leute nicht auf die Idee kommen
defekte Zellen zu wechseln. .-)
Vanye
Wollvieh W. schrieb:
> ... seltsames ...
Steril ist ein extra Kapitel in der Medizintechnik.
Und ja, zumindest Wischdesinfektion muss auch für einen med. Akkupack
berücksichtigt werden. Da gibts ne Menge zu beachten...
von Uli S. (uli12us)
Hast du denn schon mal geprüft, ob die B0-B4 Kontakte an diesen
Prüfpunkten aus  Screenshot_2024-04-23_150432.png anliegen. Falls ja,
könnte man dort einen beliebigen Modellbaulader, Z.B. das
weitverbreitete Modell
imax B6 anschliessen.
