Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Grundlagen (Spannungs - und Stromquellen / Umwandlung)
von Johann H. (johann_h821)
Liebe Freunde,
Immer wieder finde ich in Anleitungen, dass eine Umwandlung der Quellen
erforderlich ist.
Aber das geht doch nicht immer, oder?
Beispiel ist die Knotenpotentialanalyse.
Da sollen Spannungsquellen in Stromquellen umgeformt werden.
Wie?
Kann man auch anders rechnen?
Kann man die Matrix auch mit Spannungsquellen aufstellen?
LG, Hannes
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Warum soll das nicht gehen?
Zeig mal ein Beispiel.
Gruss
WK
Hier die Schaltung.
Geht da eine "einfache" Umwandlung?
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Quellen erforderlich ist. Aber das geht doch nicht immer, oder?
Oder.
Spätestens mit dem Rest der Schaltung geht das. Sonst hat man etwas
untersucht, was es in der Realität nicht gibt.
von Bruno V. (bruno_v)
Johann H. schrieb:
> Hier die Schaltung.
Eine Spannungsquelle mit Vorwiderstand kann in eine Stromquelle mit
parallelwiderstand umgerechnet werden.
Eine "ideale" Spannungsquelle, z.B. 7V oder Vx nicht. Oder zumindest
nicht eindeutig.
Du kannst nur ausrechnen, welcher Strom fließt.
Moin,
Naja, nicht jede Schaltung ist besonders gut fuer jedes Verfahren
geeignet.
Bei so einer Schaltung wie in deinem Beispiel, wuerde ich viel eher zur
Ueberlagerungsmethode greifen als zur Knotenpotentialanalyse.
Wenn's dann unbedingt sein muss, dann guck halt mal bei
https://de.wikipedia.org/wiki/Knotenpotentialverfahren#Behandlung_idealer_Spannungsquellen
was die dann so vorschlagen.
Gruss
WK
von Udo S. (urschmitt)
Du kannst keine ideale Spannungsquellen in ideale Stromquellen wandeln.
Nur reale Spannungsquellen mit Längswiderstand, bzw. Stromquellen mit
Parallelwiderstand.
Was ist dein eigentliches Problem?
Was ist das Ziel dieser Umwandlung? Um welchen Strom oder welche
Spannung geht es? Was muss nachher gleich sein wie vorher?
Kannst du nicht einfach die komplette (Haus-)Aufgabe posten?
Ja, sorry!
Ging eher um eine generelle Verständnisfrage, weil ich auf Studyflix
mich bisschen umgeschaut hab.
Da kommt öfter was von Quellenumwandlung.
Hab ursprünglich daran geglaubt, dass das immer gehen müsste.
Was aber offensichtlich nicht so ist.
Mein Weg zur Knotenpotentialanalyse war eine Frage zur Stromrichtung in
einem Beispiel für Überlagerungssatz.
Man erkennt ja vielleicht nicht gleich ob man Ströme addieren oder
subtrahieren muss.
Mein Beispiel ist das draft33.asc.
Da hatte ich keinen Plan, ob ich die Ströme subtrahieren muss.
Da wird sehr deutlich erklärt, dass man eine Spannungsquelle bestehend
aus Innenwiderstand und idealer Spannungsquelle in eine Stromquelle
bestehend aus idealer Stromquelle und Parallelwiderstand umwandeln kann.
von K. F. (ntguser)
Theoretisch geht es immer. Es führt nur praktisch zu Konstruktionen, die
nicht umsezbar sind. Stromquellen mit winzigen Innenwiderständen z.B.
von Uwe (neuexxer)
> ... war eine Frage zur Stromrichtung in
> oder subtrahieren muss.
Sowas kommt öfter vor, soll man z.B. ausrechnen
z = x + y,
weiss man auch nicht immer von vornherein, ob das dann eingesetzte y
auch grösser als 0 ist...
Johann H. schrieb im Beitrag
> subtrahieren muss.
Zeichne die Ströme als Kreis mit Pfeil ein, wie Du möchtest. Am besten
systematisch in eine Drehrichtung.
Ob ihr wirklich richtig dreht, wisst ihr, wenn ihr‘s Vorzeichen seht
von K. F. (ntguser)
Und wie machst du das mit Wechselstrom? Und wie wenn zwei Ströme
unterschiedliche Phasen haben?  Und zwei überlagerte Frequenzen?
Genauso. Ob der Strom konstant ist, spielt dabei keine Rolle. Nur ist
eine einfache matrize einfacher zu rechnen als eine komplexe oder gar
eine aus beliebigen Funktionen
Oder denkst Du, xySpice hat da eine Bibliothek an sonderrechenwegen
