Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Boundary Scan: wie anfangen?
von Rust A. (rustasian)
Hi, ich möchte lernen, wie man Boards mittels Boundary Scan testen kann.
Nach Möglichkeit mit Tools, die auch unter Linux laufen, sprich OpenOCD.
Ich möchte zB testen, ob es irgendwelche Kurzschlüsse gibt oder ob
externe Peripherie funktioniert.
Ich habe mich zwar schon ein wenig umgeschaut, aber noch nicht viel
gefunden. Vor allem, wie man anfängt, so ein Projekt zu erstellen.
Ich bräuchte eine kleine Starthilfe. Mit welcher Hardware kann ich mal
anfangen und wie erstelle ich ein einfaches Projekt, um einfache Tests
durchzuführen?
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Ansaetze mit freier Software gab es viele, gut zu gebrauchen ist m.e.a.
nichts. Kommerziell kommt mir XJTAG und Goeppel in den Sinn. Startpunkte
koennten -https://github.com/topics/boundary-scan und
https://circuitcellar.com/research-design-hub/design-solutions/bringing-jtag-boundary-scan-into-2021/
sein
von Mark S. (voltwide)
BScan ist schon harter Stoff, vergleichbar mit Assemblerprogrammierung.
Habe ich vor ca 20 Jahren mit Göpel gemacht. Eine kommerzielle SW, in
Verbindung mit Göpel Hw, alles nicht gerade billig.
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Falls es Controller sind, die du testen möchtest, ist es vielleicht
einfacher per jtag ein Minimalprogramm einzuspielen, das die Tests
durchführt.
Naja, ich bin kein Script Kiddy ;)
Ich bin mit C64 und Assembler groß geworden. Von daher schreckt mich das
jetzt nicht ab. Ich brauche nur mal einen Fuß in der Tür, ohne dabei Arm
zu werden. XJTAG kenne ich, hab ich aber nicht weiter verfolgt, weil ich
davon ausgegangen bin, dass der Einstieg mit xxx€ nicht möglich ist
sondern noch ein x mehr nötig ist.
Einen J-Link habe ich. Hardware sollte also kein Problem sein. Nur die
Software ist noch ein Rätsel
> durchführt.
Es handelt sich um Controller. Und die Option für reine Tests besteht
natürlich. Ich denke aber noch etwas weiter. Ich möchte irgendwann da
hin kommen, dass ich nicht nur einzelne Boards testen kann sondern
komplette Nutzen mit mehreren Boards testen und programmieren kann.
Vielleicht ist das Ziel zu hoch gesteckt, aber zumindest versuchen kann
man es.
Im professionellen Bereich gibt es das für beliebig viel Geld von der
Stange, aber mein höchster Lottogewinn waren bisher ca. 50€. Also
scheidet das aus.
https://www.bsdl.info/
Die sammeln Boundaryscan-Files der Bauteilhersteller
Ich suchte damals das File zum Xilinx CPLD ATF1508, hier als Beispiel in
PDF gedruckt.
Ich habe mir das mal angeschaut, aber festgestellt, dass das ziemlich
umständlich zu benutzen ist. Eine Software die das sehr vereinfachen
würde habe ich nicht gefunden.
Suche mit "Boundary Scan Tutorial" findet mehrere Texte.
von Dieter S. (ds1)
Boundary Scan kann man mit fast jedem beliebigen JTAG Interface machen,
auch mit den günstigen die auf den entsprechenden Chips von FTDI
basieren. Man braucht dazu aber die Low-Level JTAG Funktionen (also
nicht das was man z.B. zum Debuggen von CPUs verwendet), beim J-Link
sind die meines Wissens nur im SDK verfügbar. Damit geht es aber.
Boundary Scan bietet sich für einige Dinge an, z.B. kann man damit auch
auf externen Speicher zugreifen wenn das auf anderem Weg schwierig ist
(etwa bei Flash Speicher im BGA Gehäuse). Das lässt sich eigentlich auch
relativ problemlos mit eigener Software machen, es gibt z.B. einige
recht alte Applikation Notes u.a. von Intel zu der Thematik, etwas die
hier:
http://netwinder.osuosl.org/pub/netwinder/docs/intel/applnots/27820501.pdf
Danke für die Beiträge. Vor allem der zweite Link von Uwe könnte
interessant sein. Damit kann ich vielleicht erstmal rumspielen und
Erfahrung sammeln.
