Forum: Platinen Identifizierung eines Steckers
von Bernhard (lepton)
ich suche seit Stunden nach diesem Typ von Steckverbinder.
Er hat 4 Pins mit einem Pitch von 2 mm, aber alles, was üblich aussieht,
ist anders. Es ist weder ein JST PH noch irgendein Molex. Er hat zwei
winzige Haken links und rechts, die die Arretierung bewerkstelligen.
Er hat eine kaum sichtbare Markierung, die entweder als "1E", "IE" oder
"TE" gelesen werden könnte. Ich habe auch TE-Steckverbinder angeschaut,
aber keinen Hinweis gefunden.
In den Bildern sieht man sowohl den Stecker als auch die Buchse am PCB.
Danke!
Bernhard
von Andreas B. (bitverdreher)
Fuer mich sieht das nach einer Kopie von JST PH aus. Zu 95% passen die.
Das wäre auch mein Plan-B, da ich nur den Stecker und nicht die Buchse
erneuern muss. Im schlimmsten Fall den Stecker etwas mit der Feile so
hinbringen dass er passt. Alternativ könnte ich sogar nur die Kontakte
neu Crimpen und den alten Stecker recyclen.
Er sieht halt leicht anders aus und die Verdrehsicherung kommt nicht
durch den Schlitz auf der Buchse sondern durch den Absatz an den
Rändern.
Trotzdem wäre ich neugierig woher dieser Stecker kommt. Ist in der
Ansteuerung eines Gartentors verbaut.
Die JST haben einen Schlitz in der Buchse. Also so wie hier.
von Bernd B. (bbrand)
Die Buchse könnte eventuell eine Molex 53324 sein:
https://tools.molex.com/pdm_docs/sd/533240760_sd.pdf
und der Stecker ein Molex 51090:
https://tools.molex.com/pdm_docs/sd/510900200_sd.pdf
Gruß,
Bernd
Bingo! Genau der ist es. Vielen Dank!
