Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik "grounded conductor" Definition im Deutschen
von J.T. (flyleaf83)
Guten Morgen zusammen!
Ich hoffe, ich bin hier richtig in der Rubrik.
Ansonsten bitte verschieben.
Ich habe echte Probleme diesen Absatz in einer Norm richtig zu
verstehen:
A heating appliance intended for connection to a grounded power-supply
conductor and employing:
a) A lampholder of the Edison-screw—shell type;
b) A single-pole switch; or
c) A single-pole automatic control
shall have one terminal or lead identified for connection of the
grounded conductor of the supply circuit. The identified terminal or
lead shall be the one that is connected for screw shells of lampholders,
and with no connection to single-pole switches or single-pole automatic
controls.
Was ist denn hier jetzt mit einem "grounded power-supply conductor"
gemeint? Der Neutralleiter oder ein Erdungsleiter? Ich würde meinen
"Neutralleiter", würde dann aber den Passus "intended for connection to
a grounded power-supply conductor" nicht verstehen. Welches Heizgerät
hat denn keinen Neutralleiter? ^^ Ich habe natürlich hierzu schon
gegoogelt und habe ein paar Definitionen auf Englisch gelesen, aber bin
schlussendlich so schlau wie davor. Ein typischer Schlauchsteher
wahrscheinlich.
Wäre schön wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im Voraus!
: Verschoben durch Moderator
von Udo S. (urschmitt)
Jan T. schrieb:
> Welches Heizgerät
Bei uns z.B. ein Drehstromheizer in Dreieckschaltung.
In USA (vermutlich) ein 240V Gerät.
Dort gibt es 2x 120V mit 180° Phasenversatz. Der Mittelpunkt ist
geerdet.
von Klar P. (Gast)
> verstehen:
Dann besorg dir die deutsche Übersetzung oder die entsprechende
harmonisierte Norm eines deutschen Normeninstitutes.
Für den Anfang könntest Du ja verraten, um welche Norm es sich handelt,
dann könnte dir vielleicht einer sofort das deutsche Pedant dazu nennen.
Verstehe. Daran hatte ich jetzt nicht gedacht. Vielen Dank schon mal.
Würdest du es dann in diesem Zusammenhang mit "Neutralleiter"
übersetzen?
Das wäre natürlich das beste. Da hast du recht.
Ist aber leider eine UL-Norm (499).
von Klar P. (Gast)
> übersetzen?
Ich würde versuchen die Begriffe, die in dem Umfeld benutzt werden zu
benutzen, ohne alles Wort für Wort übersetzen zu wollen.
Da ich hier keine Erfahrung habe, kann ich dir keine besseren Tipps
geben
von H. H. (hhinz)
> gemeint?
Heißt hierzulande PEN.
H. H. schrieb:
>> gemeint?
Super! Das hilft mir weiter. Vielen Dank!!!
Udo S. schrieb:
>> übersetzen?
> geben
Kein Problem. Trotzdem danke!
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
> mal.
> übersetzen?
Du hast es nicht verstanden, da du hier das:
> verstehen:
nicht gelesen und verstanden hast. Sorry
von Klar P. (Gast)
Es gibt deutsche Normen für Heizgeräte (DIN EN 60675, VDE 0705-67)  die
müßen aber nicht dasselbe Fordern. Es gibt diverese Ingenieurbüros etc.
die sich auf certifizierung/prüfung nach UL-Standards spezialisiert
haben.
Nach kurzem Überfliegen "deiner" Passage denke ich, es geht weniger um
ein Kabel als den Anschlusspunkt ("terminal"). Also sowas:
https://akdv.org/de/Rittal-Erdungspunkt-DK7829-200.html
Das könnte im "Deutschen Normenwald" auch unter Maschinenrichtlinie
abgelegt sein.
Die Frage ist wohl auhc "Was ist eine "grounded Power supply"" und "Wie
unterscheidet sie sich diese zu einer "normalen" power supply".
Vielleicht meldet sich ja noch ein native speaker. Vorerst bin ich mit
der PEN Übersetzung aber glücklich. :)
von H. H. (hhinz)
Hab fünf Jahre dort gelebt.
> Vorerst bin ich mit
Wofür brauchst du das denn?
von Klar P. (Gast)
Besser ein "native electrical engineer" oder "native electrical
technican"
statt lediglich "native speaker" ...
> Vorerst bin ich mit
Bis vielleicht einer den wikipedia-Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/PEN-Leiter gelesen hat und dir
Bruchstücken daraus wie "... In Anschlussleitungen beweglicher Geräte
und in neuen Hausinstallationen kann der PEN-Leiter nicht mehr
angewendet werden ..." vorwirft.
Das hört sich gut an.
>> Vorerst bin ich mit
Du meinst, für was ich die Übersetzung brauche? Ich versuche gerade
einem Kollegen unter die Arme zu greifen und schon mal etwas Vorarbeit
bei der Interpretation der Norm zu leisten.
Es ist dämlich deutsche Normen auf US-Amerikanische Regeln (Underwriters
Laboratories) anwenden zu wollen.
von Rolf (rolf22)
Da solltest du nicht so leichtfüßig drangehen. Normen (wie auch Patente
und Gesetze) haben rechtliche Bedeutung, nicht nur hinsichtlich der
Fachbegriffe, sondern auch hinsichtlich mancher Formulierungen. In
Normen werden Fachbegriffe oft in anderen Normen definiert, die muss man
also zum Übersetzen ebenfalls kennen. Und deren Bedeutung verstehen.
Es geht anscheinend um Festanschlüsse mit 2 Adern, das könnte das
sein, was man in D früher als "klassische Nullung" bezeichnet hat.
Deswegen steht da  auch, dass man nicht einpolig abschalten darf. Das
wäre dann der PEN, ja.
Aber für diesen PEN gelten nicht alle deutschen Vorschriften für das,
was man in D PEN nennt, deswegen ist eine Übersetzung genau genommen
falsch.
Wenn man es korrekt machen will, muss man das dem Leser mit einer
Anmerkung/Definition erklären.
Z. B.: "Im folgenden Text steht "PEN" für ..."
oh, what about the system
von Tassilo H. (tassilo_h)
Das meint tatsächlich den Neutralleiter. Wie aus der weiteren
Erläuterung hervorgeht, geht es darum, daß der Neutralleiter am Gewinde
der Lampenfassung anliegt, und daß der einpolige Schalter die Phase an
den Kontakt am Lampenfuß schaltet.
Klingt nach USA, nicht alle Netze haben einen Neutralleiter, z.B. bei
240V (2x Phase um 180° versetzt), oder 208V Phase-Phase im Drehstromnetz
(Industriell/Business). Die normalen 120V bestehen aber meistens aus
Neutralleiter und Phase (z.B. im Privathaushalt geerdete Mittelanzapfung
eines 240V Trafos oder geerdeter Mittelpunksleiter im 208V
Drehstromnetz).
Die Stecker und Steckdosen für 120V sind ja auch verdrehsicher, so daß
bei Lampen mit Stecker auch der Neutralleiter am leichter zu berührenden
Lampengewinde anliegt.
Und nein, daß bedeutet nicht unbedingt PEN, einen separaten PE gibt es
normalerweise schon (außer bei ganz alten Installationen).
Bitte wie?
Nema 1 ist dort weit verbreitet und absolut nicht verdrehsicher.
Siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/NEMA-Stecker
Udo S. schrieb:
> Bitte wie?
Naja, also
a) gibt es NEMA 1 (=ohne Schutzleiter) als Steckdose eher selten, sonst
ist es NEMA 5-15 oder 5-20
b) selbst NEMA 1 hat einen breiteren und einen schmaleren Kontakt und
ist verdrehsicher
c) es gibt natürlich NEMA1 - Stecker mit zwei schmalen Kontakten, aber
nur bei Geräten, wo es gar nicht auf die Lage von L und N ankommt - und
manchmal bei Geräten von Aliexpress :-)
Danke für den Hinweis! Werde ich machen.
Klasse! Vielen Dank! 😊👍
von Thomas R. (thomasr)
Damit ist im split phase system der (lokal geerdete) Neutralleiter
gemeint. Es geht darum, daß der eindeutig am Gerät zu kennzeichnende
Leiter intern nicht geschaltet werden darf und am Schraubring der Edison
Fassung liegt.
Entspricht auch der deutschen Norm für Leuchten im Festanschluß. Leider
ist das bei unserem besch..... Schukosteckersystem ja nicht garantiert.
von Rolf (rolf22)
Bei dem Text des IOP geht es um einen Festanschluss ohne Stecker. So
steht es in dem Text, aus dem der Ausschnitt stammt.
In dem Fall muss eben nicht N, sondern kann auch PEN sein. Da nur von
einem geerdeten Leiter die Rede ist, ist es wahrscheinlich PEN.
von Dietmar B. (theq)
von Rolf (rolf22)
Dietmar B. schrieb:
Frag mal in einem Forum für Übersetzer nach Meinungen über
Kolleg/inn/en, die nach Fachwörterbüchern übersetzen, ohne die Bedeutung
der Wörter zu kennen.
Nebenbei: "grounded" und "grounding" sind zwei Paar Schuhe.
