Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spulen, Spulen!
von Detlef _. (detlef_a)
ich möchte mit einem Toroid Ringkern B64290L0044
https://www.mouser.com/datasheet/2/400/R1250x750x500-611075.pdf
von TDK eine Rechteckspannung 40kHz von +/-5V auf +/-40V herauf
transformieren. Auf der Hochspannungsseite hängt ein Piezopieper 2.5nF
als kapazitive Last. Das Ferritmaterial ist T38
https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/528868/c2cb0f1f5413cd8e83b8ecf7e85152f9/pdf-t38.pdf
Jetzt habe ich den wunderbaren Artikel "Transformatoren und Spulen"
gefunden, danke Esko. Damit habe ich den Trafo wie folgt berechnet:
Als maximale Flussdichte wähle ich die sichere Seite für T38, 150mT. Die
Fläche des Toroids aus dem Datenblatt 12,23mm^2 = 12.23E-6m^2.
Fluss PHI = A*B = 12.23E-6 * 0.15T = 1.83E-6 Wb
Ich nehme jetzt entsprechend Artikel das Doppelte an Fluß, weil wir vom
negativen Minimum zu positiven Maximum gehen.
Es gilt 2*1.83E-6 = 5V * (1/80000) / N -> N=17, 17 Primärwindungen
Die Spannung soll um Faktor 8 hochgehen, also 136 Sekundärwindungen,
Draht war zu lang, sind 160 geworden.
Induktivität L primär gemessen ist
1.7mH = Al * 17^2 -> Al = 5882nH
Laut Datenblatt 5110nH, passt.
Sekundäre Induktivität gemessen 170mH = Al * 160^2 -> Al= 6640nH, naja,
close.
Als Spannung erwarte ich (160/17)*5V = 47Vpeak, aus +/-5V sollten also
+/-47V werden.
Soweit, so gut. Geht auch einigermassen, es kommen +/-30V raus,
allerdings deutlich weniger.
Ich frage mich, voran das liegt.
Der Artikel verlangt hohe Transformatorinduktivität im Vergleich zur
Last:
Blindwiderstand 2.5nF@40kHz ist ~ 1k6
Blindwiderstand 170mH@40kHz ist ~ 47k, hoch im Vergleich
Wenn ich die 40khz primärseitig einschalte geht die Spannung kurzfristig
auf +/-50V um dann auf +/-30 abzusacken, ist also vllt. ein Lasteffekt
mit der resonanten Last.
Oder ohmscher Spannungsabfall an der Sekundärspule. Ich kann den
Sekundärstrom nicht messen, deswegen kann ich das nicht verifizieren.
Gibt es noch andere Erklärungsansätze?
Zweite Frage: Kann man irgendwo Toroide bezahlbar wickeln lassen? Die
160Wdg haben 4h gedauert,
THX
Cheers
Detlef
von Rainer W. (rawi)
Das ist gar nicht so schlimm.
Mit ein bisschen handwerklichem Geschick ist das gut selber hin zu
kriegen ;-)
https://youtu.be/46rbpPwqelY
> ... eine Rechteckspannung 40kHz von +/-5V auf +/-40V herauf transformieren
Das dürfte schwierig werden. Rechteckspannungen und Induktionsgesetz
vertragen sich nicht gut.
von Al (almond)
Bei Transformatoren gilt aber nicht nur das Induktionsgesetz, denn das
gälte nur für eine leerlaufende Sekundärwicklung.
Für den gekoppelten Transformator gelten die Zusammenhänge:
Z1 / Z2 = (U1 / I1) x (I2 / U2) = ü^2
Ein idealer Transformator transformiert eine Wechselstromimpedanz
quadratisch mit dem Übersetzungsverhältnis, Spannungen proportional und
Ströme umgekehrt proportional zum Übersetzungsverhältnis ü. Eine
induktive Blind-Komponente ist nicht wirksam.
Beim realen Transformator treten abhängig vom Aufbau Streuinduktivitäten
auf, die einen nicht-idealen Frequenzgang verursachen. Aber
grundsätzlich werden auch Rechtecke innherhalb der Trafo Bandbreite
getreu dem Übersetzungsverhältnis übertragen. Denn Rechteck setzen sich
aus einer sinusförmigen Grundschwingung und undendlich viel Oberwellen
bestimmter Amplitude zusammen. Lediglich die oberen Harmonischen der
Rechtecke erfahren unter Umständen eine frequenzabhängige Dämpfung und
damit eine Verformung der idealen Rechteckform.
von Klaus R. (klara)
Warum ein Ringkern? Meistens weiß man dann nicht was man wirlich hat.
Schau Dir diese Seite mal an. Hier werden dann unter "Wickeldaten"
gängige Kerne aufgelistet die man gezielt kaufen kann. Keine Raterei.
Und die Spulenkörper lassen sich einfacher wickeln.
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/
Noch eleganter wäre ein fertiger Übertrager für DC/DC-Wandler.
https://www.we-online.com/de/components/products/pbs/power_magnetics/transformers_for_dcdc_converter
Würth bietet dazu meist auch Unterstützung.
https://redexpert.we-online.com/we-redexpert/en/#/home
Man muß sich nur registrieren.
mfg klaus
von Bernhard S. (gmb)
Da keine Potentialtrennung erforderlich ist sondern nur
Spannungserhöhung, warum nicht einfach eine Spule in Reihe zum Piezo
schalten so dass sich ein Serien-Resonanzkreis ergibt mit
Spannungserhöhung am Piezo. Vom Verhältnis der Verluste (inkl. gewollter
Schallabstrahlung) zum Blindwiderstand hängt die Güte und damit das
Verhältnis der Spannungstransformation ab.
von H. H. (hhinz)
> +/-47V werden.
Der Rest fällt am ESR des Trafos ab, sind ja Nadelimpulse von über 10A,
schon sekundär.
von Johann (hhonline)
Nur um es auch zu verstehen.
* Die Auslegung mit N1=17 Wdg ist OK - keine Sättigung bei 40kHz und 5V
* Die +/-30V wurden im Leerlauf gemessen? Und haben auch auch eine
Rechteckform?
* Die gemessenen Induktivitäten sind aber die
"Magnetisierung-Induktivitäten" im T-Ersatzschaltbild. Diese werden mit
(N1/N2)^2 transformiert.
* Die Induktivität, die mit C in Serie liegt erhält man wenn man Primär
kurzschließt und von Sekundär misst. Der Wert sollte recht klein sein.
Einige % von Lh
* Das Verhalten von einem Kondensator mit 2.5nF an einer
Rechteckspannung ist schwer voraussagbar. Hier spielen die
Serieninduktivität aus dem Kurzschlussversuch + Widerstände mit.
**** welcher Artikel?
Last.
Hmm, keine symmetrische Ansteuerung ? Koppelkondensator in eine
Zuleitung legen ?
kriegen ;-)
schönes Video. Loch bei mir ist aber nur 7.5mm :( .
Ja, interessant. Schwierige Auswahl, weil das anwendungsspezifisch
geordnet ist. Da muss man erstmal rauskriegen, welches Ding man da
offlabel verwenden kann.
Ja, dann würde man auf der Resonanzfrequenz pfeifen. Ich muss aber auf
einer genauen, naheliegenden Frequenz arbeiten, die Phase ist auch
festgelegt.
Rechteckform?
Nee, mit Nennlast 2.5nF. Haben Rechteckform.
Die Induktivitäten sind gemessen mit der anderen Wicklung offen.  Im
T-Ersatzschaltbild kenne ich die Hauptinduktivität und die beiden
Streuinduktivitäten. Was meinst Du mit "Magnetisierung-Induktivitäten".
Mein Kenntnisstand: messe ich mit offenen Klemmen sehe ich die
Hauptinduktivität, messe ich mit kurzgeschlossenen Klemmen sehe ich die
Streuinduktivität.
Einige % von Lh
Ja, das ist die sekundäre Streuinduktivität!? Nur die liegt mit C in
Serie? Die Hauptinduktivität liegt doch auch mit der Last in Serie.
Ja, i=C*du/dt wird immer blöd für schnelle Spanungsänderungen :).
Last.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen
Sehr guter Artikel, vielen Dank.
Wenn man primär einschaltet, haben die ersten 10 Pulse oder so die
richtige Höhe und sinken dann ab. Vielleicht hat sich der Schwingkreis
aus L und Last-C dann eingeschwungen und zieht einen hohen Blindstrom,
der an der langen dünnen sekundären Windung einen hohen Spannungsabfall
verursacht. Das werde ich simulieren und mit geliehener schnellen
Stromzange nachmessen.
Vielen Dank für die Hinweise.
Cheers
Detlef
Zuleitung legen ?
Doch doch. Primär symmetrische Ansteuerung, mal ein Anschluss auf +5V,
der andere auf GND, kurze Zeit später umgekehrt.
von Matz (Gast)
Detlef _. schrieb:
Detlef _. schrieb:
Dart oder Bogen?
Markierexerzitiere die blaue Shrift am roten Pfeilende ;)
Beitrag #7651412 wurde vom Autor gelöscht.
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Das hört sich nach Sättigung an. Wie steuerst du den Trafo an? Sind die
Schaltzeiten identisch? Schaltung?
von Jakob L. (jakob)
> Last:
Man hat auch immer etwas Streuinduktivität und die Streuinduktivität der
Ausgangsseite ist direkt in Serie zur Last, dazu kommt noch die
Streuinduktivität am Eingang die durch den Transformator
hochtransformiert wird. Damit bildet sich ein (komplexer)
Spannungsteiler aus Streuinduktivität und Last. Bei kapazitiver Last
kann das je nach Höhe der Streuinduktivität entweder zu einer positiven
Resonanz oder zu einer reduzierten Ausgangsspannung (in dem Fall 30V
statt rechnerisch 47V) führen.
Zum Abschätzen der Streuinduktivität kannst du einfach die Induktivität
der Sekundärseite bei kurzgeschlossener Primärseite messen und mit der
Impedanz der Last vergleichen, würde mich nicht wundern wenn der
resultierende Blindwiderstand am Ende sogar höher als der
Blindwiderstand der Last ist.
Übrigens: Je mehr sich Primär- und Sekundärwicklung überlappen desto
weniger Streuinduktivität hat man, da kann man eventuell noch etwas
optimieren, idealerweise würde man die Primärwicklung so legen dass man
über den Kern verteilt alle 8 Sekundärwindungen eine Primwärwindung hat.
Also 90 Sekunden pro Windung? Kommt mir schon sehr lange vor, das geht
deutlich schneller mit der richtigen Technik. Mach dir als Hilfsmittel
ein Stück Holz das noch durch den Kern passt und mit zwei Einkerbungen
so dass man den Draht erst auf das Holz wickeln kann, damit kann man
dann relativ schnell auf den Ringkern wickeln und muss nicht nach jeder
Wicklung meterweise losen Draht nachziehen.
In dem Video hier wird die Technik gezeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=zL51M-0ebXc
Oder als Text (englisch) erklärt hier:
http://www.iec-international.com/micrometals/mmt5.htm => "hand shuttle"
Das entsprechende Werkzeug kann man sich heutzutage natürlich auch auf
dem 3D-Drucker machen, muss man nicht unbedingt aus Holz schnitzen.
hab das Zeug mal simuliert. War bißchen tricky, aber .ic i(L1)=0 hats
dann gemacht. Die Streuinduktivitäten habe ich zu 10% angenommen. Das
'Einschwingen' konnte ich nicht nachvollziehen. Die Kurvenform der
Ausgangsspannung sieht auf den scope ähnlich komisch aus, verstehe ich
auch nicht richtig. Wahrscheinlich ein relativ ungedämpftes System, das
ab und zu von der Primärseite einen Tritt bekommt? Die zentrale
Erkenntnis: Die Ausgangsspannung hängt empfindlich von der
Koppelkonstante ab, bei 0.8 bleiben nur noch 20V übrig.
Ja.
Die 4h waren die gefühlte Zeit. Zeitskala war auch deformiert, weil ich
dazu zur Schmerzdämpfung Bier getrunken habe.
Das Werkzeug sieht so aus wie die Weberschiffchen.
Erstmal ansatzweise verstanden. Brauche ich mehr von den Induktivitäten
werde ich mich bei Würth umschauen, vielen Dank für den tip.
Cheers
Detlef
Habe auch eine Simulation versucht. Bin aber ab 2 Punkten gescheitert.
1. Modellbildung
  a) Trafo: Die magnetische Auslegung ist OK. Keine Sättigung. Auch die
Hauptinduktivität wurde bestätigt. Unklar sind die Streuinduktivitäten.
Diese hängen auch von der Anordnung der Windungen ab. Weiters gibt es
eine Kopplung zw. Prim/Sek Wicklung, die zB höher ist, wenn die
Wicklungen übereinander abgeordnet sind. Den ohmsche DC-Widerstand kann
man berechnen. Bei 40kHz kommt aber noch ein Skineffekt dazu
 b) Piezopiper: Mit Sicherheit kein Kondensator. Es ist ein
elektromechanischer Energiewandler. Wurde schon diskutiert:
Beitrag "Piezo-Aktor Ersatzschaltbild"   und
https://www.piezosystem.com/de/piezopedia/simulation-dynamischer-eigenschaften/
2. Parameter
zu 1.a) Ein Kurzschlussversuch würde Klarheit bringen. Wurde schon
diskutiert.
zu 1.b) Keine Idee. Habe hier nichts gefunden.
Detlef _. schrieb:
> Die zentrale
Leerlauf und Kurzschlussversuch (ev. Test mit unterschiedliche
Ohmscher-Last) würde hier weitere Erkenntnisse bringen.
hab die Streuinduktivitäten 14u und 135u nachgemessen, Faktor 10 daneben
geschätzt. Jetzt sieht das besser aus, das Einschwingen ist zu sehen und
es ist auch ein Sinus, mehr oder weniger. Abhängigkeit zum Koppelfaktor
extremer, für 0.99 statt 0.95 kriege ich stationär 300V statt 30V.
Cheers
Detlef
