Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rechtecksignal Polumwandler Steuerbar
von Peter (firefighter2608)
Hallo Zusammen,
ich sitze vor einen Problem und komme auf keine Lösung.
Möchte ein Magnetfeld mit einer Wechselbaren Gleichspannung aufbauen um
was zu testen.
Hab einen Rechteckgenerator, dieser wäre perfekt, leider kann der nicht
so hohe Ströme verarbeiten.
Der Gedanke ist ein Rechtecksignal, wo ich die Amplitudebreite- und höhe
per Poti oder Digital verändern kann (dieser liegt mir vor ZK-PP1K).
Eine Relaisschaltung ist von der Umschaltzeit zu langsam.
Ganz einfach ausgedrückt: Ein Polumschalter der über ein Rechtecksignal
gesteuert wird.
Spannung von 1-15 Volt und ca. 1-5A wäre super.
hat jemand einen Tipp, wie ich dies lösen könnte?
Vielen Dank schon mal
Peter
von Rüdiger B. (rbruns)
Eine H-Brücke wie z.B. für Motoren.
von Rainer W. (rawi)
Wie schnell brauchst du es denn?
Welche Induktivität hat das Ding (Spule?), mit dem du das Magnetfeld
aufbaust?
Das würde ich alles erst noch genau versuchen. Ist ein Testaufbau. Der
Hauptgedanke ist die Rechteckgesteuerte Umschaltung.
Der Rest wird noch erprobt.
mit der H-Brücke habe ich es auch schon versucht, aber da schaltet nur
eine Amplitude. Entweder positiv oder negativ.
Dann hast du zu selten geschaltet. Die Amplitude von deinem gewünschten
Ausgangssignal wird durch das Tastverhältnis des PWM Signals bestimmt.
Du brauchst zusätzlich ein Filter, um die PWM-Frequenz zu unterdrücken.
Jeder Class-D Audioverstärker macht das so, filtern tut dort die
Induktivität des Lautsprechers.
Was ist ZK-PP1K?
Peter schrieb:
> ZK-PP1K
Was hast du vor?
Das wäre der Generator:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.amazon.de/Swiftswan-Pulsfrequenz-Tastverh%25C3%25A4ltnis-einstellbares-Rechteckwellen-Rechteckwellen-Signalfunktionsgenerator/dp/B08CSPS9VC&ved=2ahUKEwj9w_e_s9aFAxUqX_EDHTUCDJYQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw2adi9uJj6iQRumc894ESjG
> Was ist ZK-PP1K?
> Peter schrieb:
>> ZK-PP1K
> Was hast du vor?
> https://www.google.com/url?<...längere Familiengeschichte & Suchhistorie...>
Kurz: Du meinst diesen Pulsgenerator:
https://www.amazon.de/dp/B08CSPS9VC
das wäre der Generator:
https://www.amazon.de/Greatangle-UK-ZK-PP1K-PWM-Pulsfrequenz-Tastverh%C3%A4ltnis-einstellbares-Rechteckwellen-Rechteckwellensignal-Funktionsgenerator/dp/B09NQ2SWY1
> Was ist ZK-PP1K?
> Peter schrieb:
>> ZK-PP1K
> Was hast du vor?
Wenn in dem Class-D Lautsprecher nicht schon eine Filterspule eingebaut
ist, dann filtert da letztendlich vor allem die Massenträgheit der
Membran, die dem schnellen PWM-Signal nicht folgen kann.
Du solltest schon vorneweg wissen, ob du die Spule im 1Hz oder im 1kHz
oder im 1MHz Bereich anregen willst. Denn du wirst für kleines Geld
keinen Verstärker finden, der von DC bis UHF alles verstärken kann.
Aber ich würde an deiner Stelle für erste Tests einfach eine halbwegs
potente analoge Audio-Endstufe aus der PA-Ecke nehmen.
Den Link gibts auch in kurz:
- https://www.amazon.de/dp/B09NQ2SWY1
