Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Defekte Komponente (Kondensator) finden
von Eddy P. (edubuntu)
Anfängerfrage:
Ich habe hier ein Telefunken Music Center 3022 aus den 70er Jahren vor
mir. Symptom: Starke Verzerrung bei Phono, Kassette komplett tot, Radio
normal.
Ich vermute dass ein (oder mehrere) defekte(r) Elko(s) die Ursache sein
könnte(n).
Glücklicherweise habe ich einen detaillierten Schaltplan und einen
Multimeter. Wie finde ich am schnellsten das defekte Teil? Optisch sieht
alles schön aus. Keine Blähungen oder ausgelaufene Flüssigkeit.
Mein Multimeter verfügt über einen simplen Diodentest-Modus (Pieps bei
Kurzschluss) und eine Widerstandmessung in verschiedenen Bereichen. Was
würdet Ihr mir empfehlen? Ist es überhaupt möglich ohne die Kondesatoren
alle ausbauen zu müssen? Ist es OK einfach an den Beinen zu messen in
eingebautem Zustand? Wie würdet Ihr vorgehen?
Vielleicht ist es ja auch ganz was anderes. Ich bin über jede Anregung
dankbar.
von Carypt C. (carypt)
"ich" kann dir nicht helfen. Aber damit andere dir helfen könnten
solltest du auch die andere Seite der Platine fotografieren, so gut wie
möglich alles auf dem Bild haben, beide Seiten, Ein- und Ausgänge
sichtbar, sodaß man sich orientieren kann. Am Besten die Platine ohne
Verdrehen, Ober- und Unterseite, daß man die Lötpunkte gedanklich mit
den Bauteilen verbinden kann, auch ein "durchlichtbild" kann nicht
schaden. Auch den Schaltplan schön ablichten. Tja und dann warten. An
den Schaltern und Potis liegt es nicht ?
> Multimeter.
die eine Variante wäre, ein Signal an den Ausgängen der Quellen
einzuspeisen und dieses über Sahalter, Klangsteller und andere
Schaltungteile zu verfolgen, bis es nicht mehr auftaucht oder verzerrt
wird.
Es gibt andererseits Messgeräte, die passive Bauteile innerhalb der
Schaltung prüfen können bei Spannungen, die unterhalb der
Ansprechschwelle von Halbleitern bleiben. Somit ist ein Ausbau nicht
zwingend. Neben den Schaltern können Leiterbahnen gebrochen sein je nach
Kraftaufwand zur Betätigung.
Oxydierte Kontakte sind die erste Anlaufstelle, "Muting-Transistoren"
vermute ich bei dem Gerät eher nicht. Rechts oben der Tastensatz
schaltet die Betriebsarten um.
Toll, was man für Preise für ein stark ramponiertes Exemplar ausgeben
kann, vorn verschrammt, Ecke am Deckel ausgebrochen universell staubig,
zentel vom Neupreis nach 45 Jahren:
https://www.ebay.de/itm/186301077018?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338932991&toolid=10044&customid=005ec73abfc01b848451a11c4cf667c5
Da wäre eher 10€ oder eine bessere Tafel Schokolade symbolischer Preis
für den Aufwand des Inserierens angesagt. Da könnte ich meine
Schrottbrocken, die noch Kapazitätsdioden enthalten, auch noch vergolden
lassen.
Im Video wird durch eine TOP-Fachwerkstatt ein Verstärker mit
Hochwasserschaden repariert:
https://www.youtube.com/watch?v=8bqyAOBXdg4
mfg
von Andreas B. (bitverdreher)
+1
War auch mein erster Gedanke.
und dann:
> wird.
+1
Daß man so etwas noch verkaufen darf, ist schon erstaunlich ;-)
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Multimeter.
Besorg dir ein Oszi und gehe den Schaltplan nach. Die Teile sind
heute so billig, selbst irgendeine gebrauchte Gurke fuer 20Euro
wuerde es da tun, da es einfach dumm ist es anders zu machen.
Vanye
Danke Euch allen für die Beiträge. Ich möchte in erster Linie lernen.
Zugang zu einem Oszilloskop hätte ich. Ist die Idee für den schlechten
Phono-Klang, dass ich ein sauberes Signal einspeise und auf der Platine
dem Signalpfad entlang Punkte messe bis ich sehe dass Rauschen
dazukommt?
Das Tape-Problem müsste ich dann aber wohl anders angehen, denn dort
leuchten zwar die VU-Meter für die Aufnahme aber der Motor reagiert gar
nicht. Müsste ich da die Spannungen messen bis ich einen starken
Spannungsabfall feststelle, oder was mache ich in diesem Fall?
von Wolf17 (wolf17)
Messpunkte für alle DC Versorgungsspannungen suchen und DC Werte
überprüfen. Immer gleich auch den AC Anteil messen, dadurch verraten
sich taube Elkos. Dafür reicht erst mal ein preiswertes DVM.
Nach ein paar dutzend Messungen bekommt man ein Gefühl, wie viel AC noch
normal ist.
> dazukommt?
Im ersten Beitrag war es noch Verzerrung.
von Christian M. (likeme)
> normal.
Die Platine (Bild) ist 90-00iger Jahre Style! Bist du ein Troll?
Es ist immernoch Verzerrung, wusste nicht dass dies eine Rolle spielt.
>> normal.
Ich verstehe Deine Bemerkung nicht. Das Gerät wurde Ende 70er gekauft,
aber was tut dies zur Sache?
Wolf17 schrieb:
> Immer gleich auch den AC Anteil messen, dadurch verraten sich taube
> Elkos.
Danke für den Hinweis.
Beim Phonoverstärker handelt es sich um einen Verstärker mit hohem
Verstärkungsfaktor, so etwa 100 fach. Wenn da ein Arbeitspunkt nicht
mehr stimmt, weil ein Widerstand seinen Wert geändet hat, ein
Kondensator nicht mehr richtig isoliert, z.B. ein Elko, dann stimmt auch
die GEgenkopplung nicht mehr und es wird eine Verzerrung geben. Hat man
schon einen Schaltplan, kann man Spannungswerte prüfen. Ansonsten das
Signal verfolgen und einzelne Bauteile einseitig ablöten und prüfen.
Der KAssettenmotor kann im dümmsten Fall defekt sein, im besten Fall
fest von verharztem Fett oder keinen Strom bekommen von den mürben
Schaltern. Man könnte andererseits seine Stromaufnahme messen, sofern er
überhaupt Strom zieht mit dem Amperemeter. Es können auch innen die
Bürsten oxydiert sein wie die Kontakte in den Schaltern.
Ein Oszilloskop jedweder Einsteigerklasse ist Gold wert dafür.
Heutzutage sind die analogen fast "Abfall". Vor 24 JAhren hatten sie
noch ordentlich gekostet und waren mangels bestens ausgebautem Internet
schwer zu finden gewesen. Ein einfacher Signalgenerator ebenso.
mfg
von Joachim B. (jar)
> +1
+2
> könnte(n).
keine Vermutungen, messen und vor ALLEM keine wilden Elkotauschaktionen.
Ja, das möchte ich auch nicht, da mein Vorrat an Ersatzteilen auch nicht
endlos ist. Ich will lernen die richtigen Schritte durchzuführen um die
Ursache festzustellen. Denke mit Hilfe der Beiträge habe ich schon eine
gute Idee wie ich das Problem angehen kann. Mir hilft es schonmal sehr
zu wissen, dass es keinen "einfachen" Weg zu geben scheint. Ich werde
die Empfehlungen berücksichtigen. Danke an alle die etwas sinnvolles
beigetragen haben.
von Manfred P. (pruckelfred)
Früher hatte man einen Signalverfolger, ein kleines Verstärkerchen, mit
dem man den Signalpfad akustisch abklappern konnte.
Ja!
Ich habe den Signalpfad versucht vom Ursprung her zu verfolgen (sowohl
rechts als auch links) und habe festgestellt, dass das Signal schon sehr
früh nach den beiden Amplifikatoren verzerrt wird, dies für beide Kanäle
mehr oder weniger gleich. Die beiden TA7122AP weisen auch ähnliche
Spannungen auf wobei sie sich bis auf die 2V an Pin 1 stark von dem
Schaltplan unterscheiden. Ich habe auch an anderen Stellen gemessen wo
ich Angaben gefunden habe und festgestellt, dass die Spannungen nicht
korrekt sind. Worauf kann das hindeuten? Wie finde ich nun heraus warum
die Verstärker nicht mit genügend Spannung versorgt werden. Muss ich nun
den Weg von der "Versorgung" her gehen, also in umgekehrter Richtung?
von Wolf17 (wolf17)
> überprüfen.
Und da waren alle Spannungen und Ripplewerte in Ordnung?
Wenn die einwandfreie Netzteilfunktion nicht gegeben ist, ist es kein
Wunder wenn was nicht richtig funktioniert.
Wenn da eine Spannung passt, in der Schaltung aber nicht mehr, muss man
auf dem Verbindungsweg messen, wo es hakt.
OK, danke. Und das mache ich in Richtung Netzteil -> Komponente nehme
ich an. Das Problem ist für mich zu verstehen welche Spannungsabfälle
legitim sind und welche nicht und wie gross die Toleranz sein darf. Ich
habe bei den AC-Spannungen gleich nach dem Trafo angefangen. Die sind
(wie erwartet) noch OK. Dann werde ich mich nach dem Gleichrichter in
Richtung ICs bewegen und versuchen etwas herauszufinden.
von Wolf17 (wolf17)
> Und das mache ich in Richtung Netzteil -> Komponente nehme ich an.
Völlig egal. Wenn die Spannung am Netzteil passt, in der Arbeitsstufe
nicht, dann irgendeine Verbindung dazwischen suchen. Weiter in
Fehlerrichtung.
Man sucht immer nach einer gut zugänglichen Messmöglichkeit. Gerne an
irgendeinem identifizierbaren Bauteil, Hauptsache zugänglich.
Ich habe an den falschen Pins gemessen, die Spannungen scheinen doch OK
zu sein. Sorry dafür:
Update:
Pin 7: 24.2 / 24.2 Soll: 24.0
Pin 6: 13.2 / 13.1 Soll: 12.5
Pin 1:  2.0 /  2.0 Soll:  2.0
Bei Pin 6 (Ausgang) ist die stärkste Abweichung. Sind die Werte OK?
Muss noch lernen wie ich das machen kann. Dann werde ich es prüfen. Habe
ich noch nicht gemacht.
von Wolf17 (wolf17)
> normal ist.
Der AC Anteil ist der Ripplewert.
von Uli S. (uli12us)
Es gibt da dieses Forumteil universal Bauteiltester. Das Ding kostet
in/aus China bloss niedrig 2 stellig, das kann auch ESR messen.
Angeblich lassen sich damit kaputte Kondensatoren auch in der Schaltung
überprüfen.
Das Problem dabei ist halt, den Messwert passend zu interpretieren.
Danke Uli für den Hinweis. Ist sicherlich eine gute Idee. Wie schon
andere gesagt haben muss es ja auch nicht zwingend ein Kondensator sein,
der Schuld ist und sowas wäre bestimmt nützlich.
Betriebsspannung nicht richtig ?
Eddy P. schrieb:
> die Spannungen scheinen doch OK zu sein.
Hmpf.
Eddy P. schrieb:
> Sind die Werte OK?
Ja. 13.2 statt 12.5 sind nicht ideal, aber noch ok.
