Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafo, was ist hier passiert, bzw. verschmort?
von Magnus J. (jetski)
Hallo Leute,
was ist hier passiert?
Im Anhang seht ihr einen Halogen-Trafo (Relco RN1608), diesen habe ich
gestern fachgerecht eingebaut und parallel zwei Philips LEDspots
(35853900) angeschlossen (Leitungslängen zu den Spots 0,15m und 1,5m,
Leitungsquerschnitt überall 1,5qmm). Achtet nicht auf die Kabelfarben,
ich habe da einfach ebenfalls NYM für die Strecke zwischen Trafo und
Spots verwendet.
Alles lief einwandfrei für 10min, danach hab ich ausgeschaltet. Nach
paar Sekunden wieder eingeschaltet, und siehe da, die Sicherung fliegt.
Inspektion zeigt eine Schmorstelle, da war wohl sogar kurz eine
Flamme/Lichtbogen o.ä. vom Anschauen her.
Hab dann einen neuen (gleiches Modell) eingebaut, alles läuft seither.
Da ich davon aber insgesamt 6 Stück im Haus verbaut habe, bin ich jetzt
etwas skeptisch und vertraue diesem Fabrikat nicht mehr. Ich würde gerne
verstehen was da genau passiert ist. Vielleicht könnt ihr mir ja anhand
der Bilder mehr sagen oder seht was, was ich nicht sehe.
Das einzige, was ich mir installationstechnisch selbst vorwerfen muss,
dass ich die Schrauben der Klemmen meist recht stark anziehe aus der
Sorge heraus, es könne sich was lösen. Kann mir aber nicht vorstellen
dass ich sie so stark angezogen habe dass was gebrochen ist? Sprechen
die Bilder dafür?
Danke für eure Hilfe!
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
Anleitung genauestens studiert?
Und wenn Du Photos zeigen willst, dann so das man sich nicht den Hals
verdrehen muß.
von Andrew T. (marsufant)
Magnus J. schrieb:
> diesen habe ich
Tja, Typenschild zeigt deutlich: falscher Trafo dafür, nicht dafür
ausgelegt.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Andrew T. schrieb:
> Magnus J. schrieb:
>> diesen habe ich
> ausgelegt.
Wie kommst du darauf? Das ist ein 12V Halogen-"Trafo" und jenes sind
zwei 12V Spots mit je knapp 7W Leistungsaufnahme. Alles korrekt.
Was genau kaputt ist, dazu zeigen deine Fotos zu wenig. Der
Eingangsbereich (Drossel und Kondesatoren zur Entstörung) scheint
großflächig leiterbahnseitig abgefackelt zu sein. Aber es ist nicht klar
ob das Ursache oder Folge des Ausfalls ist. Ich sehe auch rechts bei dem
einen Transistor Verfärbungen, die auf Hitzeeinwirkung hindeuten.
Auf jeden Fall scheint da eine Sicherung gewesen zu sein. Und die hat
ihren Job gemacht. In Flammen aufgegangen ist auch nichts. Ein Fall für
die Gewährleistung (wäre es zumindest, wenn du es nicht geöffnet
hättest). Aber der monetäre Verlust ist sicher überschaubar.
Frühausfälle sind normal. Stichwort Badewannenkurve.
von Peter D. (peda)
> ausgelegt.
Nö, die LEDs sind extra dafür gedacht: ac electronic 12 V
von Christian S. (uhrenfreak)
Nein, da muss ich leider widersprechen. Diese Trafos sind für
Halogenlampen mit wirklicher Glühwendel gedacht. Die Leistung liegt
üblicherweise dann bei 20 bis 50 Watt pro Birne. Das Licht dieser
mittlerweile altmodischen Halogenlampen ist auf angenehme Art natürlich
weiß, aber keineswegs kalt (kontinuierliches Spektrum).
Diese Trafos liefern eine HF-Wechselspannung, mit 100 Hz moduliert.
Ein Vorteil ist, dass sie viel weniger wiegen als die großen
50Hz-Trafos.
Außerdem sind sie in einigen Fällen gut dimmbar.
Was 12-Volt-Leds mit dieser "dreckigen" Wechselspannung machen, weiß ich
nicht. Ich nehme nicht an, dass sie damit gut klarkommen. Manche
12-Volt-LED-Ersatzleuchtmittel sind zweigeteilt, bestimmte LEDs für die
positive Halbwelle, die anderen dann für die negative Halbwelle.
Vielleicht sind die entsprechenden Dioden dann von der Hochfrequenz
überfordert...
Grüße Christian
Ok, aber würdest du diesen Dingern jetzt noch trauen?
Ich habe hier ohnehin ein grundsätzliches Problem, wegen dem ich schon
seit Stunden googele. So ein Trafo hat ja einen Leistungsbereich, in
diesem Fall 10-60W, orientiert an den Halogen-Lampen die man dran
anschließt.
Jetzt habe ich aber o.g. Philips LED-Retrofits, die 6,7W haben, und als
"ersetzt 35W Halogen" beworben werden.
Nun gibt es offenbar zwei Meinungen im Internet: die einen sagen: die
Summe der echten Lampenleistung muss im Leistungsbereich des Trafos
liegen (so habe ich es bislang auch gedacht), es gibt aber auch so
manche Meinung, die sagt: nein, eben nicht, es zählt die imaginäre
Ersatzleistung (also in meinem Fall 2x "35W", weil diese Retrofit-Lampen
ja als 1:1-Ersatz für Halogen gedacht sind).
Ich bin langsam völlig ratlos, wer jetzt da richtig liegt. Es gibt
leider von großen Markenherstellern keine Trafos mit z.B. 10-70W (nur
20-70 oder 10-60), so dass ich mit meinen beiden Lampen in jedem Fall
innerhalb des Bereichs liege, egal ob nach Meinung 1 oder 2.
Was tun?
von Peter D. (peda)
Das sieht aus, als wäre eine leitende Flüssigkeit eingedrungen. Der
Wandlerteil sieht noch gesund aus.
von Jack V. (jackv)
wtf? Solche Leute gibt es?
von Udo S. (urschmitt)
Das ist völliger Quatsch!
Die Vergleichsleistung gibt nur an welche Leistung Halogenleuchten haben
müssten um den gleichen Lichtstrom zu erzeugen.
Der Trafo sieht nur die tatsächliche Leistung die die Lampen haben.
Einzig der Hinweis von Christian S. hat einen wahren Kern.
Der Trafo ist für Halogenleuchten entwickelt. Die Led Leuchten sind
dafür ein Ersatz aber man weiß nicht wie die Innenschaltung der
Led-Leuchtmittel ist.
Insofern wäre es bei Neuinstallationen besser man nimmt keine Retrofit
für GU5.3 Halogenleuchten und Halogenleuchtentrafos, sondern gleich
LED-Leuchten mit passenden LED-Treibern.
Zumal die Retrofit Led Leuchtmittel immer grenzwertig bzgl.
Wärmemanagement gebaut sind. Weil sie eben in so einen Spot passen
müssen.
Ich dachte an eine (fast) Lötzinnbrücke die einen Überschlag provoziert
hat und verdampft ist.
Zur Erinnerung: drei dieser Dinger laufen hier wunderbar seit mehreren
Jahren, mit ebenfalls zwei der o.g. Philips Leuchtmittel. Also eine
grundsätzliche Inkompatibilität ist definitiv nicht da.
Am rätselhaftesten ist nun die korrekte Datenbasis für die Auswahl des
Leistungsbereiches.
Einen Hinweis darauf, dass Meinung 2 (basierend auf
replacement-Wattzahl) richtig ist, liefert dieser Link hier:
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/hue/global/20231109-philips-hue-mr16-transformer-comp-list.pdf
Dabei geht es nicht um die von mir verwendeten Retrofits, sondern um ein
anderes Produkt, was zudem noch Philips Hue-fernsteuerbar ist aber
ansonsten vermutlich meinen Lampen sehr ähnelt, schaut mal in die
Tabelleneinträge, da steht immer "Watt" und "LED Watt", und nur bei
spezifisch für den Zweck gemachten LED-Trafos sind diese Werte
identisch.
Ich würde mir mal genauer angucken, was du da als LED-retro-Ersatz
gekauft hast. Wenn es Leuchtmittel sind, die zwingend AC benötigen, sind
es wahrscheinlich diese mit der 2fach-Halbwellen-Lösung. Dies sind eher
selten. Aber unvorteilhaft, das sie prinzipiell auch ein kleines
Flimmerproblem mitbringen.
Wenn die Leuchtmittel auch DC vertragen, würde ich einfach unter dem
Stichwort "LED Driver" günstige Schaltnetzteile kaufen. Die sind von der
Bauform ähnlich groß wie Elektronik-Trafos für Glühobst, meist sogar
kleiner.
Auch vom Preis her unter dem, was man früher für die Elektronik-Trafos
bezahlen musste.
Grüße Christian
von Michael L. (nanu)
Genau die sind aber ungeeignet, da unter "LED Driver" meist Szromquellen
firmieren.
von Wolf17 (wolf17)
Zwei Ablaufhypothesen wäre:
1) Ein Überspannungspuls aus dem Netz zündet im Bereich einer
Platinenverschmutzung oder Ätzfehlers einen Überschlag der Richtung
höchste Differenz, also den Netzpins läuft. Die Ursache ist schon
verdampft, aber das leitfähige Plasma hält die Entladung aufrecht bis
zur Abschaltung der in der Verteilung sitzenden Sicherung. Dagegen
spricht der graue Niederschlag rechts.
2) Durch einen Defekt verdampft rechts mittig ein Bauteil mit einer
kleinen Plasmawolke (grauer Niederschlag).
Das heiße leitfähige Gas expandiert in der Gehäusefuge nach links, im
Bereich der hohen Netzspannungsdifferenz zündet ein Lichtbogen, das
verdampfende Metall kondensiert an der kalten Oberfläche. Die Entladung
wandert zur höchsten Spannungsdifferenz (Netzeingangspins) und brennt
bis zur Abschaltung der in der Verteilung sitzenden Sicherung.
Innenbilder vom Gehäuseboden zeigen vielleicht mehr.
von Maik .. (basteling)
Eine weitere Innenansicht eines funktionsfähigen Netzteils könnte -haha-
Licht ins Dunkel bringen.
Ob in diesem verschmorten Bereich eine dünner ausgeführte
Sicherungsleiterbahn verdampft ist
Oder womöglich eher ein vom Vorposter in Betracht gezogener
Platinenfertigungsmangel vorlag. Oder ein Insekt eingezogen war, oder
leitfähiger Dreck...
Die Restdiskussion ist sehr interessant, ich habe hier auch noch HF
Elektroniktrafos mit Retrofitstrahlern im Einsatz, und um einen LED
Schaltnetzteilfähigen Dimmer für kleinere Lasten ergänzt. Wenn nun
dadurch das Farbspektrum durch fehlende Halbwellen durchruiniert wird,
wäre das natürlich auch ein Grund für einen Netzteiltausch - im
Trockenbau.
Okay, hier noch zwei weitere Bilder, nochmal von unten (bisschen bessere
Qualität), sowie ein Innenbild vom Gehäuse, wo man die Schmorspuren
sieht.
So, und hier seht ihr mal den Trafo in heile und nagelneu, hab noch
einen ausgepackt.
von Achim H. (pluto25)
Selbst wenn es der falsche wäre dürfte der nicht abbrennen. Das sieht
sehr nach Wasserschaden aus. Zu kalt in Betrieb genommen? Oder ein
Kleinlebewesen hat sich verlaufen? Die mir begegneten Halogen
Trafos/Schaltnetzteile beginnen zu schwingen wenn die Last nicht reicht.
Die Led-Spots flackerten. Dann wurde eine der alten Spots wieder
eingesetzt bis ein Led Trafo vorhanden war. Bei denen die Konstantstrom
liefern steht das drauf, bzw da steht dann nicht 12V.
von Jens M. (schuchkleisser)
Da lag ein Stück Kupfer drin, vom Abknipsen oder durch Abquetschen beim
Anschrauben.
Zu den LED-Drivern:
Mir sind noch keine "LED-Driver" untergekommen, die ähnlich wie diese
"Halogentrafos" sofort da sind.
Egal ob CC oder CV, LED-Netzteile brauchen immer einen kurzen Moment um
die Leistung aufzubauen.
Kennt ihr welche, die bei 12VDC sagen wir mal 2-5A liefern aber beim
Einschalten nicht sichtbar verzögern?
Naja, Kupfer oder Wasser oder Elektrolyt, mir ist nicht klar wo die da
reingekommen sein sollen. Ich habe jedenfalls das Vertrauen in dieses
Fabrikat verloren.
Werde nun überall im Haus auf diesen hier umsteigen, der ist zumindest
explizit für diesen Zweck erbaut, da ist wenigstens die Bemessung der
Leistung klar aufgeführt in diesem Kontext:
https://www.digitalo.de/products/801112/Paulmann-97767-LED-Trafo-Konstantspannung-65W-5.4A-12-V-AC-dimmbar-Moebelzulassung-1St..html
von Carsten S. (dg3ycs)
Vermutlich:
Einer der Schalttransistoren ist ist als Frühausfall beim Aus- oder auch
erst beim Weidereinschalten des Netzteils "durchlegiert".
Dadurch dann ein satter Kurzschluss auf der Primärseite.
In Folge des Kurzschlusses haben sich dann relativ zeitgleich zum einen
der 0Ohm Widerstand (der in Real natürlich mehr Widerstand als 0 Ohm
hat, auch mehr als die meisten Leiterbahnen) und die als Sicherung
gedachte Leiterbahn in Rauch aufgelöst weil dies die Punkte des größten
Spannungsabfalls und damit der größten Energieumwandlung
(Eletrisch->Wärme) waren.
Prüfe mal ob einer der Transistoren einen Kurzschluss zwischen zwei oder
wahrscheinlich sogar allen drei Anschlüssen hat.
Carsten
von Sebastian W. (wangnick)
Carsten S. schrieb:
> die als Sicherung gedachte Leiterbahn in Rauch aufgelöst
Ist auf den Fotos etwas schwer zu erkennen. Ist diese dünne Leiterbahn
beim kaputten Netzteil tatsächlich verdampft, oder ist sie noch da?
LG, Sebastian
von Armin X. (werweiswas)
Sebastian W. schrieb:
> Ist diese dünne Leiterbahn beim kaputten Netzteil tatsächlich verdampft,
So wie ich das sehe ist die weggebrannt.
Dummer Weise haben deren Abbrennrückstände dann noch einen Überschlag an
den Eingangsklemmen gezündet wodurch der Leitungsschutzschalter auslösen
musste.
Es hat eben schon seinen Grund weshalb Sicherungen gekapselt sind...
Carsten S. schrieb:
> ... und die als Sicherung
So sehe ich das auch. Ist natürlich ein Unding die Leiterbahn als
Sicherung zu mißbrauchen. Immerhin wissen wir jetzt, warum die
Schmauchspuren an dieser Stelle sind. Vermutlich war eine Sicherung
(bzw. Sicherungswiderstand) als Bestückung sogar vorgesehen.
>> sind zwei 12V Spots mit je knapp 7W Leistungsaufnahme. Alles korrekt.
Blödsinn. Der elektronische Trafo hat doch extra die Mindest- und
Maximallast aufgedruckt: 10-60W. Mit 13.5W liegt man gut dazwischen.
Auch Unsinn. Diese elektronischen Trafos gibt es seit mindestens 20
Jahren. Natürlich kommen die LED damit zurecht. Und so richtig HF ist
das auch nicht. 20..30kHz sind eher zittriger Gleichstrom.
Vor allem aber: wenn die LED nicht mit der Spannung klar kommen würden,
dann würden sie dunkel bleiben. Oder kaputt gehen. Sind sie aber nicht.
Die Trafos (eher Vorschaltgeräte) gehen auch nicht kaputt wenn sie zu
wenig belastet werden. Das ist die ganz gewöhnliche zwei-Transistor
Schaltung mit Steuertrafo (den kleinen Ringkern sieht man auf den ersten
Foto gut). Wenn der Trafo nicht genug belastet wird, schwingen sie
einfach nicht an.
> Jahren.
Schon über 30.
Ja. Aber die Gleichrichter u.U. nicht. Wenn so eine Lampe für 50Hz
ausgelegt ist, muss da ja kein UF-Gleichrichter rein, dann reicht einer
aus 1N4002, oder ein B40C500.
Ob der mit
umgehen kann?
Das genau ist ja oft das Problem mit LEDs an Halogentrafos: der Trafo
sieht eine kaputte Last, weil der Gleichrichter in der Lampe zusammen
mit dem Kondensator hinten dran sich nur geringfügig von einem Glühdraht
unterscheidet.
> einfach nicht an.
Oder schalten in schneller Folge ein und aus, was dann das Flackern oder
Blinken ist, das man oft sieht, wenn man LEDs an Halogentrafos
anschließt.
von Matz (Gast)
Magnus magnificus magnificentissimus schrieb:
> Philips LEDspots (35853900)
aus dem DaBla Relco Micro60PFS "Arbeitsbereich: 10-60 Watt"
ZWEI Philips LEDspots (35853900): 2x 35 Watt
Gratuliere zum erfolgreichen (Pisa?) Leistungstest!
Wer Rechnen, Lesen* und das Gelesene verstehen kann ist im Vorteil.
70 > 60 bedeutet "siebzig ist mehr als sechzig" = geht gar nicht.
* Das "bis" Zeichen ÷ zwischen 10 und 60 ist kein + Pluszeichen
Sorry, ein bißchen Spott muß sein und Schaden macht klug ;)
von H. H. (hhinz)
Du bist durchgefallen.
von Matz (Gast)
stimmt, sind LED...  :(
. Du hast Recht und wer Recht hat...
genug geschämt, jetzt heiter weiter ;)
von Wollvieh W. (wollvieh)
Diese Metalldampfwolke bzw. deren Belag habe ich schon in vielen Geräten
gesehen. Gerade an Stellen wo qualitativ und dimensionierungsmäßig
zweifelhafte Bauteile in ungünstiger Anordnung auf Netzspannung treffen.
Bei detonierten TNY/LNK/TOP oder geplatzten Leistungstransistoren ist
auch noch Silizium dabei, sonst ist es wohl einfach flächig Lötzinn und
Leiterbahnkante, was sich da verabschiedet hat.
Viel Material muß es gar nicht sein, siehe frühere Leistungsrelais mit
Plexi-Klarsichthauben, die von innen recht schwarz aussehen, auch wenn
der Kontakt noch gut ist. Beispielsweise in alten Heizungssteuerungen,
wo sie schön induktive Lasten schalten.
Eine zeitlang habe ich als Jugendlicher ca. 5 cm lange Abschnitte von
Drahtpotis mit einem 20J-Blitzelko um 300V verdampft. In einer
Plexi-Ferrero-Rocher-Schachtel. Die Schwärzungen schienen mir leicht
anders auszusehen, vermutlich weil viel mehr Platz und damit Möglichkeit
zum Auskühlen der Plasmawolke war, bevor sie auf das Plastik traf. Und
das Stromnetz liefert doch noch mehr nach als ein Elko mit hochohmiger
Ladeschaltung.
Wie neu ist Deine Elektro-Installation? Sind da noch alte 16A
Schraubsicherungen drin oder hat jemand einen C anstatt B
Leitungsschutzschalter eingebaut?
Was den Lichtbogen tatsächlich gezündet hat, wirst Du nicht mehr
rausfinden. Wenn das direkt beim ersten Einschalten passiert ist,
vermute ich einen werksseitigen Defekt (z.B. wie bereits geschrieben
wurde, es könnte ein Kupferdrähtchen drin herumgelegen haben). Wenn das
erst später im Betrieb passiert ist, kann irgend ein Insekt oder Spinne
reichen - und das gibt's nach dem Knall nur noch als schwarzen Rauch.
Wenn so ein Lichtbogen dann erstmal steht, kann der bei 230V auf so
engem Raum durchaus ein paar Vollwellen stehenbleiben. Oder es sind ja
auch Leiterzüge verdampft, wenn sich da Kupferdampf in der Luft befindet
ist das auch nicht so gut für die Funkenlöschung. Je nach Trägheit der
Sicherung steht der Lichtbogen auf jeden Fall lange genug, um solche
Schäden zu verursachen, sowas habe ich schon bei diversen Netzteilen
gesehen. Wenn sich da auch noch die dicken Zwischenkreiskondensatoren
mit bis zu 450V nach der PFC über die Fehlerstelle entladen, zieht die
Platine oder irgendwelches SMD-Hühnerfutter den Kürzeren.
von Peter D. (peda)
Da wurde doch tatsächlich ein Leiterzug als Sicherung mißbraucht.
Beim defekten scheint der größte Schaden direkt zwischen den Netzklemmen
zu sein. Der Leiterzug könnte also noch heile sein (mal durchpiepen).
Vielleicht ist ein Insekt reingekrabbelt. Ein Qualitätsproblem würde ich
erstmal nicht als ursächlich ansehen.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Bei so wenig (230V) und AC bleibt kein Lichtbogen stehen. Das geschieht
nur bei DC. Deshalb ist es auch wichtig bei DC entsprechende Sicherungen
und Schalter zu nehmen.
Vermutung : falsch angeschlossen. Oder zu geringe Anschlussleistung,
oder gedimmt, und der Trafo mag das nicht.
Rechts bei den kleinen smd Teilen (IMG_1225) sehen mir 2 Teile geplatzt
aus. Deutet darauf hin, das das Teil außerhalb seiner specs gelaufen
ist.
alles drei nicht der Fall gewesen
von John B. (craftsman)
Manche Netzteile vertragen ein wieder Einschalten vor der vollständigen
Entleerung der Kondensatoren nicht. Nur als Hinweis - ob das hier
zutreffen kann, ist mir nicht bekannt.
