Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bauteil bestimmen bei Sonos Play 1
von Danyel (danyel_b)
ich habe hier eine Sonos Play 1 Box, ohne Funktion. Die bekannten
Fehlerquellen habe ich bereits geprüft und getauscht aber die LED bzw.
Box bleibt weiter aus. Jetzt habe ich eigentlich alles anhand meiner
vorhandenen Möglichkeiten getestet und festgestellt, dass sich das
Bauteil bei U302 gar nicht messen lässt. Sehe ich das richtig, dass es
sich um einen Optokoppler handelt und / oder kann es jemand bestimmen,
damit ich mit Ersatz ordern kann?
Danke für eure Mithilfe.
von Vanye R. (vanye_rijan)
PC817
Vanye
wurde der Optokoppler ausgelötet zum Messen?
von Thomas W. (goaty)
von Michael W. (miks)
Mal 'n Lob an Danyel - messerscharfes Bild! Super.
Vielen Dank und das trotz Handy. ;-)
Da ist dann wohl mein Denkfehler, so schaltet der ja gar nicht und lässt
sich nicht testen oder? :X
Auf der anderen Seite des Boards sitzt ein Trafo und alles was ich
messen konnte, war unauffällig oder hatte Durchgang.
Für die Spannungsversorgung ist auch nur ein Teil des Boards zuständig
und so langsam gehen mir echt die Ideen aus.
Ich bin nicht vom Fach und versuche dann immer zu lesen, um weiter zu
kommen. Vielleicht stehe ich deshalb auch auf dem Schlauch.
Noch als Anmerkung, wenn ich das Netzteil anschließe, kann ich die
Spannung bis zum Optokoppler verfolgen und dann ist Feierabend.
Du hast am Sender ja schon mal eine Diode.
Die sollte sich per Diodentest checken lassen.
Die scheint in Ordnung zu sein, 0,52v im Durchlass und Sperrrichtung
nichts.
Ich habe jetzt auf der anderen Seite noch einmal alles um den Trafo
herum gecheckt und die Diode aus dem Foto zeigt mir auf beiden Seiten 0
Volt an.
Kann die zufällig jemand bestimmen?
ON Semi S320 3A 200V Schottky Diode
von Gerald B. (gerald_b)
Rechst oben, erstes Foto, der 7 Beiner der RT7781S ist der
Schaltnetzteilcontroller. Hier das Datenblatt:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.21dianyuan.com/home/download.php%3Faction%3Ddownload%26id%3D318114&ved=2ahUKEwi28vuKy9aFAxVSYPEDHdO6ChQQFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw3apW3TUMSHPm7CDPhMJPr2
Bei der Schottky misst man im eingebauten Zustand fälschlicherweise
Mist, da man dann die Trafowicklung statt der Sperrichtung misst.
Elkos auslöten und messen, wenn sie nicht gerade schon optisch auffällig
sind. Optokoppler können altern, ein beliebter Kandidat ist die
einstellbare Referenzdiode. Laut Datenblatt wird eine RT7205
vorgeschlagen, in anderen Aufbauten ist es oft ein TL431, oder was
Generisches. Die gehen ab und zu auch kaputt. Die Schottky auslöten und
durchmessen, wenn garnichts hilft, dann mußt die eben den 7 Beiner
wechseln.
Welche Spannungen werden denn vom Netzteil erzeugt?
Für einen Test kann man auch das Netzteil abtrennen und von außen
einspeisen. Wenn sich dann was tut, weißt du, das du im Netzteil suchen
mußt.
> wechseln.
> mußt.
Danke für die ganzen Hinweise. Es sind 24v und ich habe schon Lösungen
gefunden, wo eine Ladebuchse für Notebooks verbaut wird.
Ansonsten wird meistens darauf hingewiesen, dass Thermistor, Varistor
und Sicherung defekt sind. Das war bei mir aber nicht der Fall.
Optisch kann ich an den Elkos nichts feststellen. Ich werde morgen einen
neuen Durchgang starten, die Elkos auslöten und dann weiter suchen.
wenn da so schön grosse/breite SMD-Widerstände verbaut sind,
ist das für mich immer das erste was nachgelötet wird.
Kam mir schon in diversen Ladestationen von Telefonen vor.
kürzlich war das dann eine 4TB Festplatte die mir defekt zulief
und einen solchen Widerstand verbaut hatte.
Nur diesen einen nachgelötet und die Platte lief wieder.
Beitrag "Re: Gefunden Oder: Material zum Nulltarif"
Ich werde mich am Wochenende ans Werk machen und einmal alle Elkos,
sowie die Schottky Diode auslöten. Diese war bei anderen Leuten wohl
auch schon öfters die Fehlerquelle.
Ersatzteile habe ich mir schon mal über Aliexpress geordert. Mit der 8
Tage Lieferung und versandkostenfrei ab 10 Euro kann man mittlerweile
echt gut leben.
von Mark S. (voltwide)
Messen der Schottkydiode im eingebauten Zustand ist durchaus möglich.
Zwar ist auf der einen Seite die niederohmige Trafowicklung-
auf der anderen Seite aber vor allem die Elkos,
und die müßten dann auch einen Kurzschluss verursachen.
Was äußerst unwahrscheinlich ist.
Wohingegen Schrottky-Dioden für derartige Ausfälle bekannt sind.
In solchen Fällen ersetze ich die Schottky durch eine einfache Si-Diode.
Die wird zwar etwas heißer - geht aber trotzdem nicht kaputt.
Die würde ich so oder so ersetzen, eingebaut bekomme ich auf beiden
Seiten 0 Volt angezeigt. Die Kondensatoren würde ich aufgrund des Alters
wechseln und wenn ich dabei bin, dann den Optokoppler auch.
Eine passende Silizium Diode müsste ich mir auch erst besorgen.
Ich habe die Schottky Diode heute schon auslöten können. 0 Volt, 0
Ohm...da tut sich nichts mehr. Also stehen die Chancen gut, dass ich den
Übeltäter habe?
von Jens G. (jensig)
Danyel schrieb:
> Ich habe die Schottky Diode heute schon auslöten können. O Volt, 0
> Übeltäter habe?
Wenn Du Glück hast, dann isses der einzige Übeltäter. Es kann aber auch
sein, daß die eigentliche Ursache der Elko danach mit (Fast-)Kurzschluß
ist. Die würde ich also auch mal mit einigen 10 Volt beobachten am
Labornetzteil, bzw. auf deutlich erhöhtem Reststrom (naja - eher
Kurzschluß) bei höherer Spannung. Denn am Meßgerät zeigen die gerne noch
normales Verhalten, erst bei höherer Spannung (5-10V) werden die gern
zur Z-Diode, wenn die eine Macke haben ... ;-)
Die Elkos werde ich aufgrund des Alters sowieso wechseln. Die werden am
Wochenende dann direkt entfernt. Nächste Woche dürfte die Lieferung aus
China mit den Ersatzteilen kommen.
> Übeltäter habe?
Ja!
meine Ersatzteile sind eingetroffen und es war die Schottky Diode.
Ausgetauscht und die Box hat direkt gestartet.
Danke für die helfenden Beiträge.
