Forum: Haus & Smart Home MPPT-Laderegler nahe Volllast betreiben?
von Hans H. (wen_h)
ich las im Netz, man solle bei MPPT-Ladereglern nicht den Fehler machen
und den Regler überdimensionieren. Also einen fetten Regler nehmen,
damit man später mal noch ein Modul dazu hängen kann. Denn solch ein
MPPT-Laderegler sollte möglichst unter Vollast laufen, damit sich ein
hoher Wirkungsgrad ergibt.
Also ich kenne es genau anders herum, der beste Wirkungsgrad findet sich
stets im Teillastbereich. Leider veröffentlichen die Hersteller (z.B.
Victron) dbzgl. keine Daten oder Kennlinien.
Kann jemand Licht ins Dunkel bringen?
Hans
Das wäre mir ziemlich neu... bei der Bude, bei der ich mal gearbeitet
habe, sind die Kurven jedenfalls im Datenblatt (sind aber keine reinen
Laderegler).
Hans H. schrieb:
> Denn solch ein
Das ist schon nicht ganz falsch... unter halbe Maximalleistung würde ich
nicht gehen. Im Grunde sind das Schaltwandler... schau dir mal ein
Datenblatt von einem Schaltwandler an, dann kannst du das schon in etwa
abschätzen, wie sich das in etwa verhalten könnte.
Persönlich würde ich mich so irgendwo bei 3/4tel hinlegen.
Dann sollte es auch zu keinem (oder nur selten) Derating wegen
Temperatur kommen, die möglicherweise vorhandenen Lüfter werden auch
entsprechend weniger drehen (weniger Wartung) und ein verdreckter
Kühlkörper wird auch weniger ins Gewicht fallen (wieder weniger
Derating).
73
von Uwe S. (bullshit-bingo)
In etwa bei 2/3 Nennleistung liegt meist der maximale Wirkungsgrad, von
nahezu egal welchem Consumer-Gerät. Weil Volllast eben nur die Last
bedeutet, bei der die Geräte gerade noch nicht kaputt gehen. An diesem
Leistungspunkt wird allerdings schon vermehrt Wärme erzeugt, bei
Überlastung dann sogar sehr schnell ansteigend.
Schaltregler haben allerdings auch einen hohen Leerlaufverbrauch, vor
allem, da sich Ferritkerne generell erwärmen und Kapazitäten an Mosfets
umgeladen werden müssen. Also macht es durchaus Sinn, kein zu großes
Gerät einzusetzen. Genau diesen Fehler machen übrigens reihenweise
Bastler, wenn sie viel zu starke Mosfets in schnell getakteten
Anwendungen einsetzen. Ist so gut wie nie zielführend, aber ohne Ahnung
schielt man automatisch nur auf den stärksten aller Mosfets...
Hans H. schrieb:
> Denn solch ein MPPT-Laderegler sollte möglichst unter Vollast laufen
Ein MPPT läuft fast nie unter Volllast, denn die Donne scheint hier fast
nie voll.
10% oder 1% Last ist völlig üblich beim MPPT, da ist es auch egal ob er
maximal nur 50% erreicht.
Schlimmer ist, wenn er über 100% gar nicht abregelt, sonden auch mal
120% am kalten Wintertag wandelt und dann kaputt geht. Da waren 100% die
maximal vertragene Leistung und es durfen auf keinen Fall mehr
Solarmodule angeschlossen werden.
Es wäre nur blöd, wenn der MPPT in Begrenzung geht wenn mal die Sonne
voll scheint, oder in Rauch aufgeht weil er seine dimensionierte
Volllast doch nicht einen Sonnentag lang schafft.
Also Unterdimensionierung ist auch doof, auf ein paar Prozent
Wirkungsgradverlust verzichtet man lieber als alle Jahr lang neu zu
kaufen.
Wichtiger scheint mir: was macht der MPPT wenn der Akku leer ist und
sein BMS abschaltet. Manch ein MPPT hat dann keine Versorgungsspannung
mehr und lädt den Akku nie wieder auf weil er seine Betriebsspannung
nicht aus den Solarmodulen ziehen kann.
Was macht ein MPPT wenn der Akku voll wird. Versucht er auf xxx Volt zu
laden oder kann er gesteuert werden weil die erste (volle,
kapazitätsärmste, schwächste) Zelle schon voll ist mit der Leistung
runter gehen.
Und wenn der MPPT mehrere Eingänge hat, regelt er jeden einzeln oder
verbindet er nur über eine Diode.
von Hans H. (wen_h)
Michael B. schrieb:
> Was macht ein MPPT ...
Die Technik ist ein Buch mit 7 Siegeln, auch weil die Hersteller mit
Informationen geizen. Jeder kennt MPPT, aber keiner weiß, was wirklich
abgeht. Allerdings weiß jeder, dass MPPT nur Vorteile bringt. MPPT hilft
immer und überall, so das Marketing der Hersteller.
von H. H. (hhinz)
Hans H. schrieb:
> MPPT hilft
Microsoft Powerpoint
Bei dem angebotenen Consumer-Müll trifft das allenfalls auf jedes dritte
Gerät zu. Die Effizienz wird grundsätzlich verschwiegen, sowie oft der
erschreckend hohe Eigenbedarf schon im Standby, gern mal z.B. 100mA.
Also muss man selbst recherchieren, und da tut sich selten was Gutes
auf, insbesondere bei Bewölkung , bzw. geringen Strömen. Leider bestehen
hier in D gefühlt 9/10 der Tageszeit aus Bewölkung. Aber genau dann
braucht man den Strom, nicht wenn die Sonne im Hochsommer eh wochenlang
scheint...
Intern erkennt man dann bei den Geräten das ganze Elend: der Strom
fließt über gleich mehrere Schottkydioden, olle Elkos statt Kerkos
(wozu, bei zwei reinen DC-Quellen?), riesige Kühlkörper zur Abfuhr der
hohen Verlustleistung, über 2x20cm Litzen angebundene Speicherdrosseln,
usw..
Daß der Regler dann bei Bewölkung sogar einen geringeren Ausgangsstrom
als am Eingang hat, scheint längst keinen Hersteller mehr zu kümmern...
Riesige Kühlkörper sind beim verdummten Volk sehr beliebt und DAS
Kaufargument. Dabei machen sie einen MPPT-Regler zur Farce, noch bevor
man ihn auspackt. Wie kann man nur das MPPT-Prinzip, das seine
Daseinsberechtigung nur aus vielleicht 5-15% Mehrgewinn bezieht, derart
mit Füßen treten? So ein Regler darf so gut wie keine Wärme erzeugen,
ansonsten gehört er in den Schrott!
Das Problem ist das Übliche, selbst die Hersteller haben gar keine
Ahnung mehr, was sie da designen. Oder zahlen nicht für gute Leute. Es
wird zu Fertig-ICs gegriffen, das Layout streng nach Herstellerangabe
entwickelt, usw.. Mehr Können und Wissen ist nämlich einfach nicht mehr
vorhanden. Dazu natürlich der Sparzwang...
Überhaupt nicht, das ist seit Jahrzehnten bekannte Schaltwandlertechnik,
nur inzwischen auch noch grottenschlecht designt. Den Käufer stört`s
nicht, der kann nämlich eh nicht mehr zwischen gut und schlecht
unterscheiden.
Erkennbar an diversen Vergleichstests z.B. bei YT, die gar nicht erst
auf die wirklich interessanten Daten schauen.
von Re D. (re_d228)
Uwe S. schrieb:
> Mehr Können und Wissen ist nämlich einfach nicht mehr vorhanden. Dazu
Bla bla bla, früher war mehr Lametta!
