Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenblatt gesucht: RTD2513A
von Christian H. (christian_h60)
ich möchte den RTD2513A in einem Displayprojekt verwenden. Die
Beschaffung
war kein Problem, 10 Stück davon liegen seit Wochen bereit.
Ich hatte beim Auspacken noch gar nicht gemerkt, dass sich das Gehäuse
geändert hat. Von QFP128 pitch 0.5 und rechteckig, auf LQFP128 0.4 mm
und quadratisch. (14x14 body, 16x16 mit pins)
Das wäre an sich nicht schlimm, aber im Datenblatt von 2004 v0.18 gibt
es die Audiofunktionen noch nicht, die möchte ich aber nutzen.
Ich habe auch ein Display von Waveshare hier, wo zwei Pins des RTD2513A
für Audio genutzt werden. Es gibt auch Bilder, die analog Audio und
SP/DIF im Blockdiagramm zeigen.
Nach langer Suche habe ich zumindest ein Datenblatt von 2005 gefunden,
welches aber auch noch den alten Stand zeigt.
Auf chinesischen Forenseiten komme ich nicht richtig weiter, weil
häufig Wechat vorausgesetzt wird und da klappt bei mir die Anmeldung
nicht. Telefonnummer aus D wird nicht akzeptiert usw.
Vielleicht hat einer von euch schon mal was mit dem Chip gemacht oder
spricht nativ chinesisch und kann mir bei der Suche helfen.
Grüße,
Christian
von Franko P. (sgssn)
Der Baustein ist doch von Realtek. Schon mal versucht, die in Taiwan
oder USA auf englisch zu kontaktieren?
> Gruß
Der chinesische Distributor probiert das bereits. Noch habe ich aber
keine Antwort bekommen.
Eine Kurzdatenblatt vom RTD2513BR-CG habe ich inwzischen gefunden, die
Beschaltung scheint auf den ersten Blick mit der Beschaltung des
RTD2513A auf dem Waveshare-Display übereinzustimmen.
Allerdings wird in dem Datenblatt von einem embedded 8051 gesprochen,
genau das möchte ich ja gerade nicht. Die Steuerung von extern via quad
SPI wäre das, was ich eigentlich suche.
Grüße,
Christian
von Harald K. (kirnbichler)
Realtek ist, wenn es um Dokumentation geht, definitiv der falsche
Ansprechpartner.
Da wird ein potentielles Problem offenbar: Das Ding ist zwanzig Jahre
alt; Realtek wird kaum daran interesse haben, so einen alten Chip für
Kleinentwicklungen zu unterstützen.
Warum muss es dieser Baustein sein? Was kann der/was soll der können,
was Du wirklich unbedingt brauchst?
> Ansprechpartner.
Der Chip ist vielleicht vom ursprünglichen Design 20 Jahre alt.
Inzwischen gibt es aber neue Versionen, die Audio aus dem
HDMI-Datenstrom decodieren und als Line-out und S/PDIF ausgeben können.
Das Gehäuse ist ja auch moderner mit Pitch 0.4 statt des großen QFP mit
0.5 mm. Waveshare setzt diesen Chip bei allen neueren Displays ein.
Die Anforderung ist eigentlich nur HDMI nach single LVDS passend für ein
10.1" Display mit 1280x800 Pixeln umcodieren. Der Audiokanal muss
natürlich auch ausgegeben werden, ob nun per Line-out, PWM oder I2S ist
mir am Ende egal.
Wenn Du einen anderen Chip kennst, da bin ich prinzipiell offen. Der
sollte bei 100 Stück aber nicht mehr als $3 kosten.
RTD2660 mit eingebautem 8051 habe ich hier ebenfalls liegen. Ich möchte
aber ungern das doppelte ausgeben und dann auch noch in die
8051-programmierung einsteigen. Das hatte ich eigentlich vor 25 Jahren
hinter mir gelassen... :)
Grüße,
Christian
Christoph db1uq K. schrieb:
> Ein 20-seitiges Datenblatt von 2016:
https://www.semiee.com/file2/27c127b5bbd954563132d1b447383ddc/Realtek/Realtek-RTD2513A-CG.pdf
Vielen Dank für den Link. Die Belegung sieht ganz so aus wie die vom
RTD2513B-CG. Womöglich steht das -CG für den eingebauten 8051
Controller.
Mir wäre tatsächlich die Variante ohne Controller lieber. Der
Ur-RTD2513A hatte keinen eingebauten 8051 und wurde per QSPI
programmiert.
So wie es aussieht - jedenfalls nach den Infos des Verkäufers - habe ich
hier RTD2513A-CG vorliegen.
Hm, da tun sich ja Abgründe auf. Das hatte ich mir dann doch einfacher
vorgestellt: QSPI dran, Register programmieren und fertig.
Da werde ich wohl mal meinen Displaylieferanten in Shenzhen nach einem
passenden RTD2513-Board fragen. Vielleicht kann ich da dann das Flash
auslesen...
Grüße,
Christian
> Es gibt einen Touchscreen für den Raspi mit demselben Chip:
https://www.cnx-software.com/2022/07/28/review-sunfounder-ts7-pro-7-inch-touchscreen-display-raspberry-pi-4/
> Bei Amazon 89,99€:
https://www.amazon.de/SunFounder-Raspberry-Touchscreen-1024X600-Lautsprechern/dp/B09WZS6DY5
Ich hatte diesen Touchscreen auch schon gefunden. Da ist kein externer
Prozessor zu sehen, daher gehe ich davon aus, dass hier auch der 8051
integriert ist.
Die Anschlussbelegung sieht auch identisch zu dem 20 seitigen Datenblatt
für den RTD2513A-CG zu sein. Jedenfalls ist da ein analoger Verstärker
zu sehen, der die Filterkondensatoren exakt so hat, wie das
Waveshare-Display.
Leider kann man nicht einfach jedes beliebige Display abkupfern, die
Timings für das Display müssen passen und die LVDS-Kanäle müssen auch
entsprechend eingestellt werden bezüglich odd/even und Pixelverdopplung
etc.
Mal sehen, was mein Displaylieferant morgen schreibt. Wenn die ein Board
mit dem RTD2513A-CG haben und das ist bereits mit den richtigen
Einstellungen, dann kann ich mir das EEPROM ja von dort übernehmen.
Grüße,
Christian
