Forum: Platinen Target3001 Polygon ohne Lötstopplack
von Hei H. (heiha)
so, ich habe eine runde Leiterplatte, die an der Nockenwelle Außenseite
in einem Motorgehäuse eingelegt, über die Oberseite eingeschraubt wird
und gleichzeitig auf der Unterseite leitend mit dem Motorgehäuse
verbunden sein soll. Wichtig hierbei ist, dass sich die Achse der M5
Schraube außerhalb der Leiterplatte befindet.
Sowohl auf der Oberseite als auf der Unterseite ist ein GND Polygon
ausgeführt.
Also zwei Probleme. Das erste auf der Oberseite. Wie bekomme ich Target
dazu, einen Halbkreis im Polygon nicht mit Lötstopplack zu überziehen?
Das Problem auf der Unterseite ist ähnlich. An dem Auflagestellen, an
den das GND Polygon mit dem Motorgehäuse kontakt hat, darf auch kein
Lötstopplack vorhanden sein. Somit wäre die elektrische Verbindung auf
der Unterseite und der Oberseite gewährleistet.
Gruß heiha
von Hei H. (heiha)
Ok. Drehmel oder Cuttermesser hilft, aber das ist natürlich nicht die
Frage!
von Denis G. (denis)
von Hei H. (heiha)
Hallo Denis,
vielen Dank. Das hatte ich gestern ach mal probiert, aber war dann auf
den 3D nicht sichtbar, dass es funktioniert hat.
Ich soll also ein Polygon zeichnen, dieses dann in der Ebene "18
Lötstopplack Oben" ansiedeln und schon ist die Fläche frei. Super. Wenn
das so einfach ist, bin gespannt. Unten kann ich dann am Rand eine
Leiterbahn setzen, diese auch von der Ebene 2 auf Ebene 4 spielen und
schon müsste es funktionieren.
Ich probiere es heute noch einmal und melde mich dann.
Gruß heiha
von Hei H. (heiha)
Ok. Habe mir es kurz in der Mittagspause angeschaut, weil ich schon an
mir gezweifelt hatte.
Also, in der 3D Ansicht wird es nicht richtig gezeigt, aber ich habe mir
es in den Gerber Dateien angeschaut, da ist es richtig. Und da kommt es
ja drauf an. :-).
von Joe S. (bubblejoe)
Ja, das wird nicht korrekt angezeigt in 3D in Target3001.
Kontrollier das am besten in den Gerberdaten.
Ja, so einfach ist das.
