Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe bei Reparatur von Federwiegen-Motor
von Chris .. (dechavue)
ich habe eine Federwiege (Swing2Sleep Maly) zur Reparatur bekommen,
nachdem ein 19V anstatt eines 9V Netzteils angesteckt wurde. Ich stehe
aber nun etwas an. Vielleicht hat jemand von euch noch Ideen zur
Fehlersuche, oder kann mir beim Identifizieren eines Bauteils auf der
Platine helfen.
Meine Vermutung ist, dass der 24-Pin IC in der Mitte defekt ist, da ich
bei den Ausgängen zu den Motoren nichts Messe und der Chip auch mit &
ohne Last sehr heiß wird. Leider ist bei diesem Chip die Beschriftung
abgefeilt. Die Spannungsversorgung dürfte grundsätzlich noch
funktionieren, da sowohl die LEDs funktionieren, und sich auch an den
ICs noch 5V-Signale messen lassen.
Im angehängten PDF sind noch mehr Photos der Platine, mit
Bauteilbezeichnungen und meinen bisherigen Analysen.
Es wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Falls ihr noch
weitere Photos oder Messungen braucht, bitte bescheid sagen.
Was geht denn noch? Reagiert z.B. die LED Kette mit dem LM3914? Sind die
5V noch da?
Ich messe als erstes meist den Schaltregler. An der Speicherdrossel
sollte auf der einen Seite Rechteck anliegen und auf der anderen Seite
gesiebte, geregelte Gleichspannung.
Vermutlich ist aber schon die Motorendstufe defekt. Vllt. kann ein
anderer Forenteilnehmer etwas zum Typ sagen.
Die LED-Kette funktioniert noch und an den ICs sind auch noch 5V Signale
vorhanden. (Z.B. eine PWM am 8-Pin abgefeilten IC, welche sich abhängig
vom Poti verändert)
An der Drossel werde ich heute Abend gleich nochmal messen.
Habe jetzt gerade nachgemessen, an der Drossel messe ich an einer Seite
eine Rechteck-Spannung an der anderen 5V Gleichspannung.
Ich fürchte auch, dass es die Motorendstufe ist.
Würde mich freuen, wenn noch jemand einen Tipp hätte welcher Typ das
sein könnte
von Gerald B. (gerald_b)
Da "nur" der Motortreiber heimgegangen ist, könnte man irgend ein
leistungsmäßig passendes Chinaboard an die von dir bereits analysierten
Steuersignale dranklöppeln.
Sollte sich das Ding wiederbeleben lassen, dann löte parallel zur
Spannungsversorgung noch eine TVS Diode. Die ist im Schadensfall
einfacher zu wechseln ;-)
> sein könnte
Ich habe mal oberflächlich nach einem 3 Kanal Motortreiber für
Bürstenmotoren im SO24 Gehäuse gesucht, aber bin nicht so richtig fündig
geworden.
von H. H. (hhinz)
TB6612FNG
H. H. schrieb:
> TB6612FNG
Leider nur 2 Motoren. Hier werden 3 benötigt.
von H. H. (hhinz)
> H. H. schrieb:
>> TB6612FNG
Du vergisst den noch unbekannten 8-Beiner.
Unterhalb des SO24? Das ist der MC. Keine Verbindung zum 6-pol Molex, an
dem die Motoren hängen. Am SO24 sind 6 Ausgänge verdrahtet, alle mit 2
parallel geschalteten Pins - und alle gehen zu dem Motoranschluss.
von H. H. (hhinz)
Stimmt, muss er sein.
Mal sehen, wer noch eine Idee zum SSOP24 hat.
Danke schon mal an alle fürs Brainstormen.
Vieleicht ist es ein kompletter Blödsinn, aber was mir als Laie noch
eingefallen ist, könnte es sein, dass einer der Motoren als Sensor
missbraucht wird? (Damit es passend zur Federung schwingt?) Dann wären
es nur 2 Motoren, welche angetrieben werden müssten.
Ich hab es nochmal durchgeklingelt und die beiden mittleren Anschlüsse
des Motor-Molex gehen tatsächlich nicht auf den 24-Pin IC, sondern der
rote auf Gnd und der weiße auf den Bereich links oben
(Durchkontaktierung zwischen R6 & R7)
Wenn an der Vermutung was dran ist, könnte einer für 2 Motoren doch
passen.
(Könnte es möglicherweise doch der von H.H. vorgeschlagene sein?)
@Gerald B. Das wäre die Fallback-Lösung, wenn ich es wirklich nicht
rausfinde, dass ich mir die Steuerung selbst zusammenbastle.
Vergleiche sein Pinout mit deiner Platine.
https://www.mouser.de/datasheet/2/408/TB6612FNG_datasheet_en_20141001-708260.pdf
Wegschmeissen ?
Als Baby würde ich mich bei dem Geschaukel übergeben.
Aber diese modernen Eltern haben sicher auch einen Staubsaugerroboter,
einen ePriam Elektro-Kinderwagen und nutzen zur Druckbetankung des Babys
einen Nespresso-Automaten.
Damit sie unglaublich viel Freizeit haben - in der sie eigentlich Was
machen ?
Beitrag #7651985 wurde vom Autor gelöscht.
von Thomas W. (goaty)
Schaut gut aus, evtl ist der "dritte Motor" immer an Dauerplus ?
Der Pinout schaut aus meiner Sicht wirklich plausibel aus.
Ich habe mal einen Bestellt und werde berichten ob es damit wieder
funktioniert.
Herzlichen Dank schon mal an alle für die kompetente Hilfe 👍
Evtl. ist das auch so ein 'Anschubs' Motor, der die Nummer in Bewegung
setzt, wenn man die Wiege händisch bewegt. So könnte der Motor dann als
Sensor fungieren. Entweder, um die Wiege in Resonanz zu bekommen
(Babyschleuder :-P) oder das Prinzip des elektromagnetischen 'ewigen'
Pendels nachzubilden.
Michael B. schrieb:
> bla blupp
Nach wie vor ist das hier kein Forum für Lebensberatung, sondern für MC
und Elektronik.
Hab den Chip heute getauscht und die Federwiege funktionier wieder
DANKE nochmals an alle Helfer 👍
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
spät, aber....
> missbraucht wird?
Ich hatte mal so ein Teil zur Reparatur, da war das genau so gemacht.
Ein Motor als sozusagen Sensor-Generator.
In meinem Fall war ein Linearregler für die Spannungsversorgung kaputt.
Hab ihn ersetzt, 2 Wochen Später war das Teil wieder kaputt.
Meine Vermutung damals: Die haben nicht bedacht was passiert, wenn man
die Versorgungspannung abschaltet und das Baby weiter schwingt und über
den Sensor-Motor und die beiden Antriebsmotoren weiter lustig Strom
erzeugt. Deshalb gehen die Geräte auch immer zuverlässig dann kaputt,
wenn das Baby ein gewisses Gewicht überschreitet.
Gruß, Roland
