Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie würde man eine Spannungsversorgung (5V=) konzipieren, die mit AC & DC (3V -18V) funzt ?
von Harry R. (harryr)
ich habe ein Gerät, dass mit einer Spannungsversorgung von 5V= (500mA)
betrieben wird. Wie immer sucht man in so einem Fall ein Netzteil (in
diesem Fall stabilisiert) und ist fein raus.
Besser wäre es eigentlich, wenn man eine beliebige Spannung (AC oder DC,
3V <= U <= 12V) verwenden könnte und dies durch eine "intelligente"
Schaltung in 5V= "umgewandelt wird". Die folgenden Spannungswerte sind
nur beispielhaft zu sehen, die "Zielspannung" definiere ich hier einfach
mal mit 5V !
Meine grobe Idee wäre folgende:
Der Spannungseingang würde erst mal in eine Graetzbrücke +
Ladekondensator  gehen.
Danach hätten wir eine unstabilisierte Gleichspannung (beispielhaft
hier: 5V - 12V).
Diese Spannung wird in einen Aufwärtswandler geschickt, damit man
"sicher" eine Spannung über den geforderten 5V hat. Da ich hier eine
Eingangsspannung von max 12V definiert habe, erzeugt der Aufwärtswandler
18V=.
Nun speise ich das in einen Abwärtswandler, der aus den 18V die 5V=
erzeugt. Fertig.
Ich fürchte das ist entweder zu
o "einfach" gedacht
o zu kompliziert, da es dafür einen entsprechenden Chip gibt
o tausend mal im Forum besprochen worden, ich hatte dann aber einfach
nicht die richtigen Suchbegriffe.
Deshalb kann sich meine Idee natürlich in einer Diskussion als völlig
abwegig/etc herausstellen. Es wäre in diesem Fall schön mir andere Ideen
zu beschreiben.
Danke und Grüße
Harry
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Kann man schon so machen.
Kostet halt mehr wenn man als Eingang irgendwas nehmen kann.
Es gibt noch die Möglichkeit, den stepdown und stepup durch z.b. einen
sepic oder inverswandler zu ersetzen. Dann braucht es keine zwei Regler.
von Ralf X. (ralf0815)
Harry R. schrieb:
> ....mit AC & DC (3V -18V) funzt ?
> hier: 5V - 12V).
Wie kommst Du da drauf?
Wenn Du 3 VDC über den Blockgleichrichter schickst, bleiben davon
lediglich  ca. 1,6V VDC über, ohne den Lastfall zu betrachten.
Wenn Du 18 VAC drüber schickst, kommt es auf die Leistung der AC-Quelle
und und DC-Last sowie Kapazität des C an, was ausgangsseitig des
Gleichrichters zu messen ist.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Es gibt ein bekanntes Konzept, SEPIC benannt, daß diese Eigenschaften
kombiniert. Schau Dir mal diese Wiki an:
https://en.wikipedia.org/wiki/Single-ended_primary-inductor_converter
Hab Dir noch ein paar Artikel dazu rausgesucht:
https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/telligent-evolution-components-attachments/13-112-00-00-00-00-58-20/Designing-DC-DC-converters-based-on-SEPIC-topology.pdf
https://www.onsemi.com/pub/collateral/and90136-d.pdf
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/Sepic-Analysis.pdf
Es gibt von den Halbleiter Platzhirschen im In- und Ausland, Käfer, die
dafür eingerichtet sind.
Im Englischen, enge Deine Suchbegriffe nach Buck Boost Converter ein.
Hier ein fertiges Modul auf Basis des XL6009 für US$1.39:
https://www.ebay.com/itm/201393451337?
Dieses Modul macht genau das, was Du angegeben hattest.
Gerhard
von Mani W. (e-doc)
> o "einfach" gedacht
Weihnachten kommt bald!
Oder willst Du das Rad neu erfinden?
von Maxim B. (max182)
> hier: 5V - 12V).
> 18V=.
> erzeugt. Fertig.
Man kann auch nach der Brücke alles auf einmal machen. Entweder selber
SEPIC oder Buck-Boost (so wie LTC3119) basteln. Oder einfach ein Modul
wie TRACO TEC 3-1211WI nehmen.
LTC3119 kann schon ab 2,5 Volt und bis 18 Volt arbeiten. Aber fürs Löten
braucht man etwas Geschick. TEC 3-1211WI ist einfach zu löten und auch
galvanische Trennung. Dafür aber nur ab 4,5 Volt.
Ich speise alle meine Platinen nach gleicher Art: eine 5,5/2,1 Buchse,
danach ein Wandler. Die Buchse akzeptiert Spannungen ab 7,5 V und bis zu
ca. 35 Volt. Deshalb paßt hier wie AC/DC-Netzteil so auch 12 V
LiFePO4-Akku.
Gerhard O. schrieb:
> Moin,
 [hier kommen noch weitere gute Infos]
> Gerhard
Vielen Dank, natürlich möchte ich das Rad nicht neu erfinden, du hast
mir geholfen es im Dickicht des Internets zu finden.
VG
Hallo Maxim,
ich gehe im folgenden auf deinen Beitrag ein, erstmal danke dafür.Maxim
B. schrieb:
> Harry R. schrieb:
> [eine Menge Text von mir]
Du meinst die Graetzbrücke ?
> Entweder selber
Hat ja Gerhard in seinem Beitrag schon beschrieben.
Hab mir das mal bei Digikey angeschaut. Wo ist der für dich
entscheidende (technische) Unterschied zu SEPIC oder Buck-Boost (so wie
LTC3119) ?
Du meinst also, dass ich damit einfach weniger Lötarbeit habe, aber
"innen" drinnen ist es doch so etwas wie SEPIC oder Buck-Boost ?
> LiFePO4-Akku.
Ja genau das will ich auch haben (wenn G-Brücke dann sogar mit V~) !!!!
Danke und Grüße
Harry
von Manfred P. (pruckelfred)
Harry R. schrieb:
> Wo ist der für dich entscheidende (technische)
Anderer Name für das selbe Kind.
Es könnte einfacher werden, wenn Du realistische Anforderungen
stellst, anstatt von einem riesigen Arbeitsbereich zu träumen. Beachte
auch den hohen Eingangsstrom, wenn Du aufwärts wandelst.
Ja die meint er. Ich erwarte dort sogar noch mehr Spannungsabfall,
nämlich etwa 2x 1 Volt. Bleiben nur noch 1 Volt übrig.
Du willst auf 5V 500mA kommen  das sind 2,5 Watt. Der DC Wandler hat ein
bisschen Verluste, wird also ca 3 Watt aufnehmen. Bei 1 Volt (hinter dem
Gleichrichter) wären das 3 Ampere!
Allerdings sind DC Wandler die mit 1 - 12V laufen schon sehr speziell.
Habe ich noch micht gesehen.
Gleichrichterlose AC-DC-Wandler können für so etwas durchaus gebaut
werden. 3-18V wäre möglich, aber der Aufwand ist nicht zu
vernachlässigen und es kann nicht auf fertige Chips zurückgegriffen
werden.
Ja.
Wer ein 5V Gerat mit 3-18V versorgen will, ist als Entwickler
ungeeignet.
3V~ durch einen Brückengleichrichter gejagt kostet schon 33% Energie.
Und es kommen nur 2.5V verwertbar raus.
Vergiss diesen komplett nutzlosen Weitbereich also.
Die allermeisten Netzteile liefern gerne geregelte 5V.
Unsinn. Ganz andere Topologie. Sepic will 2 Spulen und einen
Kondensator, Buck-Boost nutzt 2 Transistoren  also die Diode wird zum
Transistor.
> LTC3119) ?
Buck-Boost arbeitet nach unten wie Buck und nach oben wie Boost. Es gibt
4x MOSFET, die sich entsprechend schalten. Deshalb wird nur Teil der
Leisung umgewandelt und Teil der Leistung kommt direkt zu Ausgang,
während SEPIC immer 100% umwandeln muß. Bei SEPIC ist MOSFET mehr
belastet, V_MOSFET = Vin + Vout, I_MOSFET = Iin + Iout, deshalb hat
SEPIC weniger Effizienz als Buck-Boost.
Aber SEPIC hat auch Vorteile: weniger kompliziert, man kann die meisten
Up-Wandler-IC dafür benutzen, man kann gleichzeitig +Vout und -Vout
bekommen (wenn beide vergleichbare Leistung haben. Dann ist das
eigentlich SEPIC + Cuk mit gemeinsamen MOSFET).
Da das Modul auch galvanische Trennung macht, gibt es drin bestimmt
2-Takt-Schaltung mit Trafo. Vorteil hier ist: einfach. Alle Probleme
schon von Hersteller gelöst, löten und los. Auch etwas billiger als mit
LTC3119. Die Module in dieser Serie (und auch 2W-Serie) gibt es für Vin
4,5...18 V, 9...36V und 18...72V und für Vout 3,3, 5, 9, 12, 15, 24V und
auch für +-5, +-12 und +-15V.
>> LiFePO4-Akku.
Das funktioniert bei mir, weil ich 5V und 3,3 V brauche. Deshalb kann
ich einfach OKI-78sr oder LMO-78 nehmen und nicht mehr darüber denken.
Falls ich höhere Spannungen möchte, wird das etwas komplizierter,
abhängig davon, wieviel Leistung für welche Spannung gebraucht wird.
Wenn Hauptleistung für 5 Volt gebraucht wird und nur eine kleine
Leistung für +-12V, dann kann man die Letzte aus dem 5 Volt machen. Wenn
umgekehrt, dann kann man mit Buck-Boost 12 Volt machen und -12V mit +5V
daraus machen...
Neulich brauchte ich 5,7 Volt, das konnte ich mit OKI-78sr nicht machen,
dann kam TS3552CS in Einsatz. Auch AOZ3015AI ist nicht schlecht: mit
P-MOSFET, deshalb 1 Kondensator weniger. Beide sind synchron, d.h.
brauchen keine Diode und haben keine Verluste von Diode. Es gibt viele
Varianten...
Buck-Wandler haben gewöhnlich deutlich bessere Wirkungsgrad als Boost
oder SEPIC (man hat weniger Wärme). Und wenn möglich (wenn Umpolen nicht
stört) ist Cuk besser als SEPIC, da Ausgang besser gefiltert wird, von
Natur aus.
Auch ZETA kann interessant sein. ZETA hat nur einen Nachteil: man kann
keine Buck-Wandler-IC mit internen Schalt-Transistor benutzen, nur IC
mit einem externen Transistor, da kommutierte Spannung auch weit unter
GND kommt. Dafür richtige LC wie auch bei Cuk an Ausgang und kein
Verpolen. Ich habe ZETA mit TS2581CS gemacht.
> o "einfach" gedacht
Du hast kein Wort zur nötigen Leistung und den angeschlossenen
Generatoren/Spannungsquellen gesagt.
Und da hilft nicht mal ein aktiver Gleichrichter, weil Mosfets bei
derartig niedrigen Spannungen noch nicht leiten.
> die "Zielspannung" definiere ich hier einfach mal mit 5V !
Ein halbwegs aktuelles Zielsystem hat 3V3. Dann wird das wesentlich
einfacher...
von Purzel H. (hacky)
Die ganze Idee ist eher ein Furz. Was soll AC als Versorgung ? Niemand
verwendet mehr Trafos.
Eine gebraeuchliche Spannung ist zB 12V= wenn man Weitbereich habe
mochte. Da gibt's Wandler die 8-24V ueberleben bei 12V nominal. Und von
da macht man die Spannung kleiner.
von Udo S. (urschmitt)
Klingt irgendwie nach Energie harvesting oder kleine Solarzellen.
Und dann die eierlegende Wollmilchsau.
Die kann wie immer: nichts richtig gut.
> einfacher...
Besonders schön, mit 3V3 blaue LED zu speisen... Auch MOSFET direkt von
Mikrocontroller...
Ich komme jetzt z.B. zu Gedanken, AVR DB sozusagen umgekehrt zu
schalten, das Ganze mit 3V3 und PORTC mit 5V, gerade wegen MOSFET und
LED...
Ja, jetzt haben wir aber echt ein (in Zahlen 1) Problem.
Aber wenn ich da eine Lösung finden müsste, weil einer unbedingt eine 3V
LED leuchten lassen will, weil da so schön hip ist, dann würde mir da
sicher was einfallen mit einer kleinen Spule und einem Rechtecksignal.
> Auch MOSFET direkt von Mikrocontroller...
Wenn ich einen Mosfet direkt vom µC schalten will und nur 5VDC aus 3VAC
als Versorgung habe, dann ist da garantiert noch keine nennenswerte
Leistung dahinter. Und dann finde ich auch einen Mosfet, der diese kaum
nenneswerte Leistung mit 3V3 schaltet.
Im Grunde schon und allermeistens mit dem Ergebnis, dass der jeweilige
TO sein Konzept noch nicht ganz fertig gedacht hatte. Oder die Unter-
und Obergrenze jeweils 50% "Reserve" enthielten.
ich danke euch allen für die Beiträge und werde bei
sie bei meiner Implementierung berücksichtigen.
VG
von H. H. (hhinz)
Schottkydioden nehmen, reichlich überdimensioniert.
Oder gleich einen Gleichrichter aus "idealen" Dioden, eben gesteuerten
MOSFETs.
H. H. schrieb:
> gleich einen Gleichrichter aus "idealen" Dioden, eben gesteuerten MOSFETs.
Das dürfte klappen, denn der nachfolgende Kondensator wird tatsächlich
nur im Spitzenbereich der Halbwellen geladen (Stichwort
Stromflusswinkel). Und bei sinusförmigen 3V AC stehen dann immerhin
knapp 4V Ugs zur Verfügung.
Der LT3420 kann es schon ab 1,8V:
- https://www.analog.com/en/products/lt3420.html
Hatte ich schon erwähnt, dass ich dieses Bauteil echt toll finde?  ;-)
Du meinst wohl LT4320, der braucht aber 9V.
von M.A. S. (mse2)
> Mikrocontroller...
Geht. Machen wir schon lange in Serie.
Geht auch, machen wir genau so lange.
Hoppla, tatsächlich! Und ich hatte mich schon über die 1,8V gewundert...
Beitrag #7652522 wurde vom Autor gelöscht.
Natürlich. Wozu sollte man einfacher machen, mit 5V, wenn es auch
komplizierter geht, mit 3V3 :)
Ich denke, die Lösungen wie bei AVR DB, wo ein Port mit anderer Spannung
betrieben wird als alles andere, ist bessere Lösung als mit Drossel oder
mit Spannungsverdoppler mit Schottky-Dioden.
Natürlich ist auch möglich, 5V aus 3V3 zu bekommen, mit mäßigen
Wirkungsgrad. Trotzdem besser ein Wandler für mehrere LED, als für jeden
LED eigene Spule oder Spannungsverdoppler.
Dieter D. schrieb:
> Prinzipschaltung fuer DV/AC-Input gleichrichterlos
Gibt es keinen Thread mehr, wo Du außer Deinem üblichen Dünschiss auch
noch diese Kindegartensimulationen posten musst?
AC/DC-Input gleichrichterlos hat zum Beispiel den Nachteil, dass Du mit
ähnlichem Schaltungsprinzip auch die Stromversorgung für die
Wandlerelektronik erzeugen müßtest.
Das Tastverhältnis ginge ca. von 80% (3..6A Peak) bis 25% (0,8..1,5A
Peak) für den Spannungsbereich und gleicher Ausgangsleistung/-strom.
D.h. deutliche Überdimensionierungen sind kaum zu vermeiden.
Für Dich, der das alles schon x-fach kennt sicherlich. Für den TO ein
einfacher Einstieg um die Nachteile aufzufassen.
Dieter D. schrieb:
> Prinzipschaltung fuer DV/AC-Input gleichrichterlos:
Blöd halt, daß das so nicht funktioniert.
von H. H. (hhinz)
Dieter D. schrieb:
> Das Prinzip funktioniert.
Nur in deiner Einbildung.
Harry R. schrieb:
> Es wäre in diesem Fall schön mir andere Ideen zu beschreiben.
Wenn Du die Simulation laufen laesst, dann siehst Du, dass die
Nullpunkte der 50Hz auch sekundarseitig Schwankungen verursachen. Die
Luecken muessen mit Elkos überbrueckt werden. D.h.  auch hier wird noch
weiterer Aufwand betrieben werden muessen.
Daher faellt sowas in den Bereich der schlechteren Lösungsansaetze. Du
kannst davon ausgehen, dass andere auch schon den Ansatz versucht haben
und erkannten, dass  dieser nicht konkurrenzfaehig ist.
von H. H. (hhinz)
Aber nicht doch, du bist einfach unfähig.
Der Teil der Schaltung waere von der Funktion her auch mit sowas zu
vergleichen:
https://bastelnmitelektronik.de/zerhacker/
> Da hast Du diesmal Pech. Das Prinzip funktioniert.
Und wie generierst du die Steuerspannung für die MOSFET?
Ich sage nur: Henne-Ei Problem. Im "Prinzip" ist alles einfach.
Klassischer galvanisch getrennter Sperrwandler, der nur wenige mA für
die Versorgung zum Start der Steuerung erzeugt. Danach gibt es die
Rückspannung vom Flyback abzugreifen für die Versorgung. Bei der
Testschaltung spart man sich das und spendiert eine der alten 9V
Blockbatterien vom Rauchmelder.
Jetzt musst das "nur" noch in einen Schaltplan umsetzen, und zwar für
die besagten 3-12V DC und AC. Ist ja ganz einfach, und bestimmt auch
total wirtschaftlich.
Man fragt sich, warum quasi alle Gerätehersteller so bekloppt sind, das
nicht überall standardmäßig einzubauen.
von H. H. (hhinz)
Sind halt alles Geisterfahrer.... ;-)
Das habe ich bereits geschrieben.
Es ist günstiger in einem solchen Fall zwei verschiedene
massenproduzierte Wandler einzubauen, die dann je nach vorhandener
Versorgungsspannung zugeschaltet werden.
> 3-12V DC und AC.
Es geht um 3-18V AC & DC.
Außerdem wurde USB-C für die meisten Geräte von der EU vorgeschrieben.
