Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster einer Digitalkamera mit ESP32 steuern
von Thomas B. (mrburns)
ich möchte über GPIO-Pins eines ESP32 mehrere Taster einer Digitalkamera
(Canon Powershot S110) schalten. Es sind die Taster des Steuerkreuzes
der Kamera, womit man im Menu blättert, Einstellungen macht, etc.
Das Gehäuse der Kamera habe ich entfernt und sehe nun diese kleinen
Folientaster. Ich brauche nun so etwas wie einen elektronischen
Schalter, der die Kontakte herstellt, so wie es die Folientaster machen,
wenn man sie drückt - nur eben durch den ESP32 gesteuert.
Habe etwas vom CD4066 gelesen, der soll aber veraltet sein und ich weiß
nicht, wie man den anschließt und ob der mit 3.3V klarkommt. Ist der
CD4066 das Richtige? Oder eher ein optischer Schalter zur galvanischen
Trennung? Wenn ja welcher?
Ein 4-Kanal-Schalter (SOIC) wäre ideal, damit ich alles kompakt auf eine
Platine löten kann.
Danke für Eure Hilfe!
> Folientaster.
Wir nicht.
von Paul B. (paule201)
Stichwort: Opto-Mos oder Photo-Mos oder MOSFET Relais.
z.B.
https://www.mouser.de/ProductDetail/IXYS-Integrated-Circuits/CPC1010NTR?qs=j9taHssHEsh53TO5I7W4QQ%3D%3D
Ob das in deinem Aufbau klappt gilt es per Versuch rauszufinden.
von Matthias W. (matthiasw)
Ich weiß ja nicht, was du alles an der Kamera steuern willst. Für Canon
gibt's auch eine alternative Firmware chdk , da kann man dann Scripte
ausführen und auch eine Fernsteuerung an die USB Buchse anschließen.
Benutze ich zum Scharfstellen und auslösen auf dem Multicopter.
VG
von Hp M. (nachtmix)
> wenn man sie drückt
Weisst du denn, wie diese Folientaster verschaltet sind?
CD4066 kann schon sein, oder dessen niederohmigere HC-Version, die auch
mit 2V auskommt, aber du musst dir darüber im klaren sein, dass du es
evtl. mit zwei Versorgungsspannungen zu tun hast: Von der Kamera und von
dem ESP.
Da können noch Fallstricke lauern.
Falls es eine offizielle Methode gibt, die Kamera fernzusteuern, würde
ich diese einer Bastelei an der Kameraelektronik vorziehen.
Hallo Danke an alle,
CHDK kenne ich bereits, aber ich brauche einen Weg, bei dem ich über
einen ESP32 und dessen GPIOs diverse Einstellungen in den Menus der S110
machen kann, die von Sensoren und Werten am ESP32 abhängen. Da hilft mir
CHDK nicht.
Ich habe mal ein Foto von der S110 gemacht. Darauf sieht man die
Tasterkontakte auf der Platine. Darüber (hochgeklappt) die weiße Folie
mit den Metallplättchen, die beim Drücken den inneren und den äußeren
Teil des Tasters elektrisch verbinden.
Die insgesamt 5 Taster (4 für oben, unten, links, rechts) und der
Set-Taster in der Mitte haben keine gemeinsame Masse. 3 haben eine Masse
und 2 eine andere, siehe Zeichnung.
Die Beschaltung kenne ich (natürlich) nicht, da ich den Schaltplan der
S110 nicht habe.
Ich denke ich versuche es mal mit den Optokopplern, oder dem HC4066.
Gibt es die Optokoppler auch 4 (oder besser 5 oder 6) in einem
SOIC-Gehäuse?
von Stephan S. (uxdx)
> SOIC-Gehäuse?
Vergiss den 4066. Photo-MOS kenne ich nur 1- oder 2-kanalig im
SOP-Gehäuse (4x6 bzw 8x6 mm, meist 2 mm dick). Schau auch drauf, dass
die wenig Strom am Input ziehen, damit Dein ESP nicht überlastet wird.
von Manfred P. (pruckelfred)
> S110 nicht habe.
Die Unsinnigkeit 4066 wurde schon gestern benannt.
Für Optokoppler musst Du zumindest die Polarität am jeweiligen Taster
wissen, dann eher PhotoMOS.
Auf der sicheren Seite ist man mit Reedrelais, mechanischer Kontakt wie
der originale Taster.
