Hallo liebes Forum, ich habe einen Audiodecoder von Teufel ohne Netzteil. Der Teufelsupport meinte ich brauch ein WechselstromNT mit 9V/1A und einen Adapter von Hohlstecker auf Din 3 polig. Die Standybylampe am Decoder leuchtet damit aber nur kurz auf und danach passiert garnix mehr. Ich hab mir nun ein Multimeter von Amazon gekauft, um zu testen, was das Problem ist. Am Hohlstecker vom NT messe ich ca 11V AC, wenn ich noch den Adapter dazwischenschalte kommte da nur noch 5V AC raus. Hat jemand ne Ahnung wo der Fehler liegt?
Verschoben durch Moderator
Das Netzteil ist überlastet. War leicht zu beantworten.
Wegen 2x9V hab beim Support von Teufel per Email nachgefragt: Benötige ich bei 9V x 2 1A dann ein Universalnetzteil mit 9V 1A oder 18V / 1A? Sie benötigen ein Universalnetzteil mit 9V AC (Wechselspannung). Die Stromstärke 1A kann von etwas abweichen, z.B. 1,5A oder 500mA. Ein reibungsloser Betrieb ist dennoch möglich. Welches NT brauch ich denn wirklich?
Dann mach ich es auf. Wo muss ich ungefähr nachsehen?
Es genügt das Typenschild zu lesen und zu verstehen. 2x9V/1A ist ein AC-Netzteil mit 2 gegenphasigen 9V Ausgängen - und nicht 1x9V und auch nicht 1x18V.Zugebenermaßen ziemlich speziell - da direkt vom Teufel.
Das heisst, ich hab keine Möglichkeit das mit irgendeiner Kombination aus Standardnetzteilen und Adaptern zu ersetzen?
Beitrag #7650404 wurde von einem Moderator gelöscht.
2 Netzteile je 9V AC 1amp richtig zusammengeschaltet sollte funktionieren. Evtl auch ein 9V AC 2amp auf nur einer "Phase" der Eingangsbuchse. Möglicherweise geht auch was mit DC-Netzteil, dazu müßte man mehr über das Innenleben wissen.
Ok vielen dank für die antworten. Ich werd schauen, dass ich mir bei ebay ein original teufelnt besorg.
Wenn ich das rechte Foto sehe, speist ein 9V~Netzteil das Y-Kabel. Heinz schrieb: > Am Hohlstecker vom NT messe ich ca 11V AC, wenn ich noch den Adapter > dazwischenschalte kommte da nur noch 5V AC raus. Da würde ich das Y-Kabel genauer auf Durchgang messen, ob da noch Elektronik versteckt ist oder nur Drähte durchgehen. Evtl. ist Dein Audiodecoder krank und braucht jetzt mehr Strom als erwartet? Mal Elkos angesehen? Foto?
Das Ding wird intern symmtrisch versorgt sein (+/-6V). 1x9V sollte daher auch gehen, wenn die Siebelkos nicht zu schwach dimensioniert sind. Ansonsten könnte es etwas mehr brummen.
Also ich finde es auch seltsam das da einfach so 6v im Adapter verschwinden. Ich hab den von nem ChinaNT mit DC 42V/2A von Aliexpress. Hängt das Problem mit diesen Werten zusammen? Ansonsten hab ich so einen Adapter nirgends gefunden. Ich würds nochmal mit nem zweiten Adapter versuchen, wenn jemand nen Link hat, wo ich den kaufen kann. Andererseits wenn ich den Adapter an dem ChinaNT mit dem Multimeter teste, bekomme ich auch wirklich die 42V DC.
Heinz schrieb: > Ich hab den von nem ChinaNT mit DC 42V/2A von Aliexpress. > Hängt das Problem mit diesen Werten zusammen? Du hast also irgend einen Adapter genommen und wunderst dich, das der nicht funktioniert? Drei-Polige Stecker mit 2xAC sind im Studiobereich früher nicht ungewöhnlich gewesen. Ein der drei Anschlüsse ist Masse bzw. Mittelanzapfung des Trafos die anderen beiden typischerweise Gegenphasige Wechelspannung. Bei vielen Geräten kann man aber auch gleichphasig einspeisen. Innenschaltung des Teufels wird in etwa so wie hier sein: https://xtronic.org/circuit/amplifier/symmetrical-power-supply-for-potency-audio-amplifiers/
Hallo Andreas, welchen Adapter brauche ich dann, hast du nen Link? Die Infos von deiner verlinkten Seite versteh ich leider nicht.
Dann kaufe am besten das Original Teufel Netzteil. Sonst wird das nix .
Andrew T. schrieb: > Dann kaufe am besten das Original Teufel Netzteil. So wird sich Teufel das auch gedacht haben. Wie soll man sonst im After-Market noch was verdienen ... Wird vermutlich so sein müssen:
1 | --. |
2 | | .---- 9VAC |
3 | C|| |
4 | C|C |
5 | C|C |
6 | C|| |
7 | 230V C|+---- GND |
8 | C|| |
9 | C|C |
10 | C|C |
11 | C|| |
12 | | '---- 9VAC |
13 | ---' |
