Forum: Markt [S] TCA280A gesucht
von Uwe B. (uwebre)
Ich suche einen TCA280A für meine Maho.
Ich habe den (defekten) Käfer vor einiger Zeit durch einen TCA280B
ersetzt, läuft, die Achse ruckelt aber leicht in der Richtung wo der
TCA280B aktiv ist. Bei höherem Vorschub ist das schwer uncool.
Der Servo Amp ist ein Indramat 3TRM
Frage: wo liegt der (oder ein) Unterschied zwischen dem A und dem B Typ?
Den Beitrag:
Beitrag "Re: Alten Alzheimer-EPROM auslesen (Maho 700 mit TNC135)"
habe ich gesehen, ist aber etwas mit besagten Kanonen geschossen...
Uwe
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
3x Platine bei JLCPCB bestellen, einen Abend löten und für immer
erledigt.
Schaltung kann man auch noch vereinfachen.
von Jürgen R. (rupy)
Hallo Uwe ich habe noch zwei in der Schublade
von Uwe B. (uwebre)
Jürgen hat mir die zwei TCA280A für einen sehr fairen Preis überlassen.
Dankeschön!
Ich musste nun feststellen daß es offensichtlich keinen Unterschied
zwischen der A und der B-Version gibt, verhalten sich absolut gleich.
Falls Jemand mit ähnlichen Problemen auf diesen Thread stößt:
Den Fehler (Ruckeln einer Achse in einer Richtung) habe ich, nachdem
mein Verdacht mit den TCA280-Versionen ausgeräumt war, dann endlich
gefunden.
Es waren die Tackokohlen im Motor [Tusch, Teer, Federn]. Ich hatte sie
natürlich längst kontolliert und für gut befunden, war wohl nichts, mein
Befund.
Das Tachosignal mit dem Scope angeschaut zeigt das Gerappel. Ich war mir
ursprünglich nicht sicher ob die CNC-Steuerung durch Eingriff
mitschuldig ist, das Steuersignal steht aber wie eine Eins. Diese CNC
fährt erst mit gewähltem Vorschub die Zeit lang wie das Positionieren
dauern müsste und korrigiert dann erst nach dem Glasmaßstab.
Dann musste natürlich bei der Gelegenheit noch der dicke Elko im +12V
Netzteil sterben, die CNC fährt dann wegen Unterspannung nicht hoch.
Kein Bild, kein Ton. Umfangreiche Fehlersuche, das Wochenende war
gelaufen. Der Becherelko muß intern einen Wackelkontakt haben, habe ich
noch nie erlebt.
Das Gute an der Sache ist daß ich jetzt zwei Ersatz-TCAs habe. Und die
Maschinenverdrahtung ausewendig kenne.
Kohlen für die anderen Achsen sind bestellt...
Bleibt den Thyristorregelverstätker wieder einzustellen, ohne Plan :-(
Uwe
