Forum: Platinen JLCPCB Nullpunkt nicht mehr am rechten Fleck
von Lutz S. (lutzs)
ich habe das Problem, dass bei einer Platine die früher mit genau diesen
Dateien von JLCPCB korrekt bestückt wurde, nun alle Bauelemente in der
Vorschau etwas nach rechts und nach unten versetzt sind (Bestückung auf
der Bottom-Seite). Es wird auch mit rot ein Nullpunkt um diese Werte
versetzt angezeigt.
Habe das in Eagle noch mal überprüft, dort ist der Nullpunkt wo er
hingehört.
Nun bin ich in diesen Dingen auch nicht so sehr versiert - übersehe ich
da noch was oder hat die Vorschau von JLCPCB einen Fehler?
Kann man das ggf. von den Ingenieuren dort vor der Bestückung
korrigieren lassen?
Danke für eure Tips.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Woher sollen wir wissen was du siehst wenn wir nicht sehen was du
siehst?
Nichts ist 100% genau, aber es gibt natuerlich Grenzen. JLCPCB ist
natuerlich eine Billigbude wo das nicht so genau
definiert/vorgeschrieben ist, aber deine Schaltung sollte schon laufen.
Die hatten frueher auch gerne mal eine versetzte Loetstopmaske.
Allerdings sind sie besser geworden.
Vanye
von Hmmm (hmmm)
Lutz S. schrieb:
> nun alle Bauelemente in der Vorschau etwas nach rechts und nach unten
> versetzt sind
Hast Du im EAGLE-CAM-Prozessor "Pos. Coord." eingeschaltet? Das kann zu
ungewollten Offsets führen.
von Lutz S. (lutzs)
Ja, das ist dem von JLCPCB bereitgestellten Job aktiv (zumindest war das
der Stand 2001).
Das werde ich mal testen zu deaktivieren.
Edit: geändert und alles sitzt wo es soll. Vielen Dank für den Tip.
