Hallo, ich möchte ein defektes NiMH-Akkupack aus einem Spielzeug erneuern. Er besteht aus 4xAAA Zellen und war in der Mitte mit diesem Bauteil verbunden. Was ist das? Widerstandsmessung ergibt 200mOhm. Auch bei Erwärmen mit einem Fön hat er sich nur normal, also recht linear erhöht. Kann es sein, dass es einfach nur ein Label ist?
Schmelzsicherung? Ich habe da schon mal kleine axiale grüne von Littelfuse gefunden und auch ersetzt. Die Temperaturmessung macht üblicherweise ein NTC, der ebenfalls im Akkupack eingeschrumpft ist.
Wie war den das Teil angeschlossen? In Reihe mit den Akkus: Sicherung. Mit extra Drähten (mindestens einem): NTC. Beides wundert mich aber etwas bei 800mAh-NiMH-Akkus.
Dominik schrieb: > Kann es sein, dass es einfach nur ein Label ist? Nein, das ist eine Polyfuse https://www.mouser.de/datasheet/2/240/Littelfuse_PTC_StrapBattery_Catalog_Datasheet.pdf-1021739.pdf aber wenn die Beschaffung schwierig, könnte man sie auch weglassen aka durch Draht ersetzen. Oder eine PTC in anderer Bauform, oder eine echte Sicherung.
ja in Reihe zwischen den beidem mittleren Akkus (alle 4 sind in Serie). NTC ist es nicht, da sind keine Extradräht rausgeführt. Ich hatte an einen PTC gedacht, aber Erwärmung mit Fön zeigt kein ausgewöhnliches verhalten. Nachtrag: Ja es ist doch eine Polyfuse. Ich habe den Strom noch mal erhöht und der wurde dann schlagartig auf 200mA begrenzt. Ich werde das Teil so einfach wieder einsetzen in den neuen Akkupack. Danke.
