Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil defekt - Ersatzelkos gesucht
von Christian R. (cmrudolph)
Guten Abend,
von einem proprietären (Zyxel) PoE-Injektor ist scheinbar das
Schaltnetzteil nach ca. 8 Betriebsjahren kaputt gegangen.
Der Injektor ist in einem Metallgehäuse verbaut und in zwei Module
unterteilt. Einmal dem Injektor selbst und einmal ein 53V / 0,85A
Schaltnetzteil. Auf der Sekundärseite der Platine des SNT sehen drei
Elkos aufgebläht aus und meine Vermutung ist jetzt, dass es an diesen
liegt.
Also habe ich mich auf die Suche nach Ersatzelkos begeben, allerdings
finde ich keine Ergebnisse. Die Elkos scheinen im Vergleich zu denen,
die ich gefunden habe, recht flach zu sein. Sie haben ca. folgende
Kenndaten:
- 330uF / 100V
- 105°C-Typ
- 5mm Rastermaß
- ca. 22mm Höhe
- ca. 13mm Durchmesser
Nach oben ist in dem Metallgehäuse auch nicht mehr sonderlich viel Luft,
außerdem sind zwei der Elkos direkt nebeneinander verbaut, sodass sie
auch keinen größeren Durchmesser haben dürfen.
Hat jemand einen Vorschlag, wie ich passende Ersatz-Elkos finde?
Falls jemand der Ansicht ist, dass das nicht die Fehlerursache ist, habe
ich zur Diagnose ein Multimeter und ein einfaches ESR-Messgerät zur
Verfügung.
Viele Grüße
Christian
von Rüdiger B. (rbruns)
von Lu (oszi45)
Vor einer Bestellung würde ich erst mal prüfen, was noch funktioniert.
Dazu könnte man z.B. harmlose 12V~ auf den Netzeingang geben und diese
verfolgen. Die kranken Elkos würde ich tauschen, aber es kann auch mehr
sein?
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil#/media/Datei:Schaltnetzteil.svg
Bei Reichelt.de od. TME.eu wirst Du wohl einige Teile finden. Elkos auf
jeden Fall 105 Grad suchen!
von Uwe B. (uwe_beis)
von Peter R. (pnu)
Das Alublech könnte, da es zu wenig Kühlvermögen hatte, der Grund für
den Ausfall sein. Dass alle drei Elkos fast gleichzeitig hinüber sind,
dürfte darauf hinweisen. Das Alublech bildet wohl die stärkste
Wärmequelle und heizte daher gleich alle drei Elkos zu Tode.
Bei den Elkos kommt es meiner Mng. nach nicht wesentlich auf den genauen
Kapazitätswert an.
Ob es nun anstatt der 330 µF  220 oder 470 sind dürfte keinen
Unterschied ausmachen. Hier ist eher der niedrige ESR-Widerstand
wichtig, wenn die Hitze in den Elkos entstanden ist.
Natürlich sind hier alle 3 Elkos für den Wechsel fällig.
Man sollte auch Elkos aus der besseren Liga wählen, mit möglichst
niedrigem ESR.
Aber ich habe da eher die Temperatur des Alublechs im Verdacht.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Wer sagt denn, dass die Elkos gleichzeitig verstorben sind?
Irgendwann reicht der Überbleibsel nicht, und dann geht das NT nicht
mehr. Dabei können die Elkos schon vor längerem den Dienst Quitiert
haben.
von Matz (Gast)
Das NT stammt von 2012.
Und die Elkos stammen von der berühmten chinesischen Bude mit ständig
neuem Namen...
von Vanye R. (vanye_rijan)
> ständig neuem Namen...
Aber wenn die seit 2012 im Dauerbetrieb waren dann muss die Bude
eigentlich garnicht mehr ihren Namen wechseln. Ich repariere erstaunlich
oft Schaltnetzteile die wesentlich weniger alt sind.
Vanye
von Michael L. (nanu)
Rüdiger B. schrieb:
[Ebay-Kondensatoren]
Schrott durch Schrott ersetzen?
von Matz (Gast)
falls C-BJ bis 2007 - Restbestände + 10 J.
https://de.wikipedia.org/wiki/Capacitor_Plague
> meine Vermutung ist jetzt, dass es an diesen liegt.
Bevor du sie wechselst: liegen 325V am primären Siebelko an, bekommst du
zwischen 10 und 20V am kleinen primären Elko ?
Lote irgendwelche Elkos sekundär von der Unterseite parallel und schau
ob es dann geht.
Danach kannst du immer noch gute Panasonic FC bestücken.
von Matz (Gast)
statt KK ein KHK (Kondensator- Heizkörper ;)
von Peter R. (pnu)
Jo, auch daran sollte man denken. Die Aufblähung der Elkos ist ein
offensichtlicher Mangel und sie sollten auf jeden Fall getauscht werden.
Aber der kleine "Startkondensator" ist auch häufig  die Ursache dass
SNTs nicht mehr an ihre Arbeit gehen. Auch den sollte man überprüfen.
Michael B. schrieb:
> Panasonic FC
Passen nicht.
von Matz (Gast)
alle Elkos tauschen falls SGF 1203 KW bedeutet
von Wolf17 (wolf17)
Welcher ESR war eingebaut?
240µ 80V 94mR 125°C 95ct 12,5x21,5
https://www.digikey.de/de/products/detail/chemi-con/EGXF800ELL241MK20S/6204500
Danke für die vielen Antworten!
Ich hatte das Datum auf der Platine als Entwurfsdatum für das Layout der
Schaltung gehalten. Der AccessPoint ist von 2016, aber es ist auch gut
möglich, dass ich einen älteren Injektor erhalten habe.
Werde ich heute im Verlaufe des Tages einmal nachmessen.
> ob es dann geht.
Guter Hinweis! Ich habe meine Bastelkisten auch schon einmal durchsucht,
leider habe ich keine Elkos mit der notwendigen Spannungsfestigkeit.
Jedenfalls nicht bei entsprechender Kapazität.
Die drei defekten sekundärseitigen Elkos sind parallel geschaltetet und
ich könnte sie ggf. durch zwei 1500uF/35V in Reihe mit
Widerstandsspannungsteiler ersetzen. Das sollte in etwa 750uF/70V
Spannungsfestigkeit ergeben - passt vermutlich für einen kurzen Test bei
den 53V Ausgangsspannung des Netzteils.
Die zwei großen Ersatzelkos sind typgleich und aus der gleichen
Bestellung.
Wenn der Ansatz okay ist - Vorschläge für den Widerstandswert? 47k? 22k?
Die können viel niederohmiger sein da du das Netzteil ja unangeschlossen
testest bilden die die Mindestlast. Ist halt eine Frage der
Belastbarkeit, wie viel Watt du verblasen kannst.
Achte auf die nicht netzgetrennte hohe Spannung primärseitig. Ich würde
Kabel anlöten und an deren Enden dann Messgeräte anschliessen, nicht mit
den Prüfspitze drin rumfummeln während es wackelig auf dem Tisch liegt.
Alles klar, sofern ich keine passenden 1W-Widerstände finde, nehme ich
1/4W Widerstände mit 3k3 oder 4k7 Ohm. Rechnerisch sollten das dann ca
210mW bzw. 150mW pro Widerstand sein.
Michael B. schrieb:
> Ich würde
Werde ich so machen!
Edit: ich sehe gerade, dass der dritte Elko doch nicht parallel zu den
anderen beiden geschaltet ist :-( Da muss ich wohl nochmal schauen, ob
ich dafür nicht doch noch irgendwie einen Ersatz rein bekomme. Reicht da
vielleicht eine deutlich niedrigere Kapazität, wenn keine Last
angeschlossen ist?
Ich gehe davon aus, dass der dritte Elko zur Glättung der
Ausgangsspannung gedacht ist, daher habe ich ihn gar nicht ersetzt - es
hängt ja nichts am Ausgang.
Für den Spannungsteiler habe ich jetzt 3k3 Widerstände genommen und mit
den 1500uF/35V Elkos fliegend verdrahtet, siehe Foto.
Nun erzeugt das Netzteil wieder eine Ausgangsspannung von ca 53V.
Bau halt 63V Elkos ein, da gibts gute in passender Baugröße. Und wenn du
ängstlich bist, dann dreh die Ausgangsspannung um 10% runter, ist ja
dank des verbauten AZ431A kein Problem.
von Peter R. (pnu)
Das "ausgleichen" mit Widerständen ist problematisch.
Bei Folien-Kondensatorn kann man das schon machen, aber bei Elkos sind
die Leckströme oft recht hoch und undefiniert, sodass es auf Dauer keine
zuverlässige Aufteilung gibt.
Zum Probieren ja, aber nicht als Dauerlösung.
von Peter R. (pnu)
Was ein Zyxel...Injektor ist, weiß ich nun nicht und kann halt die
Belastung der Elkos nicht abschätzen.
Wenn das Ding starke NF-Last versorgt, müssen die Elkos in einem weiten
Frequenzbereich (z.B. von 10 Hz bis kHz) die Betriebsspannung konstant
halten. Dann kommts auf den genauen Wert eher an als bei einer Leuchte,
die eine konstante Last darstellt. Bei der muss der Elko nur die 50 oder
100Hz aus der Gleichrichtung ausgleichen.
Überlege aber folgendes: Bis zum Ende hatten die Kondensatoren schon
lange eine großen Teil ihrer Kapazität verloren und das Gerät hat
trotzdem noch gearbeitet. Ich glaube daher, dass es kaum auf die 330 µF
ankommt, 220 oder gar nur 150 oder 100 reichen wohl ohne großes Problem.
von Alfred B. (alfred_b979)
Peter R. schrieb:
> bei Elkos sind
So tragisch ist das nicht. Beides nicht. Der Leckstrom
wird nicht immer angegeben (speziell bei Billigware).
Aber er ist weder irre hoch, noch völlig undefiniert.
Doch. Zuverlässig genug.
So isses. Und natürlich kann man sich auch easy weiter
unten orientieren mit dem parallelen Aufteilungsstrom,
wenn/weil man ja sowieso keine "sehr genaue" Aufteilung
braucht, wenn/weil (wie hier) die Spannungsfestigkeit
locker im grünen Bereich.
Sehe da kein schreckliches Elko-Todes-Drama kommen... ;)
von Unwichtig (noname_user)
H. H. schrieb:
> Passen nicht.
FC-A 330U 63A
Aluminum Elektrolytkondensator / Radial, bedrahtet
Serie: FC
Eigenschaften
• Ausdauer : 105°C / 1000 h bis 5000 h
• niedrige Impedanz
• AEC-Q200 qualifiziert
 Elektrische Werte
        Kapazität 330 µF
        Nennspannung 63 VDC
        Ripple Current 1285 mA
        ESR 85 mOhm
Sonstiges Temperaturbereich -55...+105 °C
Lebensdauer 5000 h  Toleranz ±20 %
Maße  Durchmesser 12,5 mm  Länge 20,0 mm
Hersteller PANASONIC
Artikelnummer des Herstellers EEUFC1J331
Bei Reichelt zu finden
https://www.reichelt.de/ch/de/elko-radial-330-f-63-v-105-c-low-esr-12-5-x-20-mm-rm-5-fc-a-330u-63a-p199921.html?search=Elko+FC+330+%2F+63&&r=1
Unwichtig schrieb:
> Nennspannung 63 VDC
Hinterher einen auf schlau machen...
Deine Tabletten wieder mal nicht genommen?
War ja klar dass wieder nur Stuß kommt.
Sprich ruhig weiter mit deinem Spieglein.
von Gerald B. (gerald_b)
Ich habe mal mit deinen Größenangaben die Suchmaske bei TME gefüttert. 3
Baureihen von Panasonic sind lieferbar und erfüllen alle Anforderungen.
Ich habe alles unter 5000h abgewählt. Sind 63V Typen, alternativ könnte
man auch noch die wenig gebräuchlichen 270µF mit ins Auge fassen und
schauen, ob da was mech. passendes in 80V (auch exotisch) oder 100V
dabei ist.
https://www.tme.eu/de/katalog/elektrolytische-kondensatoren-tht_112342/?params=120:1437163,1529492,1437177;118:1437953;32:1819389,1819353,1819330,1819639,1819335,1819332;42:1734301,1734279,1735381;123:1438198,1438023;31:1436929
H. H. schrieb:
> Unwichtig schrieb:
>> Nennspannung 63 VDC
Oh weh, der big Meister hat ja was ganz Großartiges geleistet, in seinen
paar Loserbeiträgen hier, er hat als aller Einziger erkannt dass keine
100-V-Elkos notwendig sind, u. meinte noch dazu dass die FC-Serie von
Panasonic nicht passt, na sowas aber auch? Und da ist außer ihm Keiner
vorher drauf gekommen, ow weh welch ein Drama?
Es schaut wohl ganz so aus > Y < Ein wirklich ganz armes Elo-Forum hier.
Und nun hat er sich auch gleich mal wieder abgemeldet weil sein
Beitragszähler wieder zu hoch wurde?
Gibt es hier eigentlich noch selbstständig denkende fähige Leute die
nicht so einem Scharlatan hinterher laufen u. als Gott anbeten müssen?
Das Forum für Hinz u. Kunz nur ohne wirkliche Größen.
Er über mir, wie hoch ist denn eigentlich so der max. Rippelstrom bei
deinen Funden? Oder hat davon schon jemand hier überhaupt nur ein Wort
verloren?
Da war aber einer ganz anderer Meinung mit dem OriginalGelump aus China.
Das hat bloß komischerweise mehr als 5 Jahre gehalten.
von H. H. (hhinz)
In der Psychiatrie muss es wirklich sehr an Fachkräften mangeln.
Unwichtig schrieb:
> (In freien Worten:) "Hinz ist doch (/nur) ein Scharlatan."
Denn er wünscht sich offenbar:
> "Drum betet gefälligst MICH an, ihr (Schimpfwort der Wahl)."
...oder? Mir kommt das halt ziemlich präzise so vor...
Ok, jetzt verstehe ich erst Hinzens (passende) Folgerung:
Einfach nur kindisch, oder eigentlich simpelst behandelbar.
Du verräts dich nur selber, denn du schließt von dir auf Andere, so
einfach ist das.
> wird nicht immer angegeben *(speziell bei Billigware)*.
Diese Fachbegriffe immer > Billigware <, der Hinweis auf fehlende
Erfahrungen bei der Mat.Beschaffung
> nicht
Na er gehört damit auch nicht dazu
