Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspi - keine Verbindung mit FileZilla
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Hallo Forengemeinde,
mein Raspi 4 will nicht per Filezilla (ssh) connecten. In Filezilla sind
die Zugangsdaten (User, PW) hinterlegt. Die Gleichen wie in Putty.
Putti und Raspi funktioniert. Hier kann ich den ganzen Raspi abgrasen.
Kein Problem.
Den Webserver, bzw die Grundseite von Apache kann ich per Browser (Port
80) ansprechen. Und da kommt halt derzeit nur die Apache-Seite, weil die
index fehlt. - klar.
Der Raspi war aber per Filezilla schon ansprechbar. Zumindest da, wo ich
den Apache eingerichtet habe. W-Lan ist aus. Zumindest mit der Mac im
Router geblockt. Nur per Lan derzeit. Um zu testen.
Ich habe bei der Ersteinrichtung auf der SD-Karte wie auf der
Heise-Seite angegebn die ssh-Datei (leer) angelegt. Damit konnte ich den
Raspi mit Filezilla connecten. Mittlerweile löscht der Raspi hier diese
Datei immer wieder.
Rufe ich in Putty '... ssh status' auf, kommt:
active (running)
server listening on 0.0.0.0 port 22
Aber Filezilla bockt:
Status : Verbinde mit xxx.xxx.x.xxx ...
Antwort: fzSftp startet
befehl: open "user@xxx.xxx.x.xxx" 22 - user ist mein angelegter user am
Raspi.
Und da bleibt er hängen. Irgendwann Timeout.
Über Filezilla will ich nun anfangen den Webserver aufzubauen, und nun
komm ich nicht weiter
Was habe ich verbeutelt? Woran könnte es liegen?
von Jack V. (jackv)
> Datei immer wieder.
Ja, so ist’s auch dokumentiert. Du könntest den sshd via systemctl im
laufenden System dauerhaft enablen, wenn du ihn generell laufen haben
möchtest. Auch muss für SFTP das Subsystem in deiner sshd_config
aktiviert sein.
> aktiviert sein.
Kannst Du mir das bitte näher erkläre? so fit bin ich hier noch nicht.
> aktiviert sein.
das mit dem aut. löschen habe ich nun nachgelesen. Hatte ich so nicht
gewusst, aber jetzt.
Habe auch das Subsystem in Raspi-config aktiviert.
ebenso per sudo systemctl enabled. Auch Kontrolle ob dies enabled ist.
Auch nochmal status von ssh abgefragt. alles okay.
Trotzdem geht mir Filezilla nicht auf den Raspi.
Filezilla zeigt:
fzSftp startet
Befehl:  open "user@192.168.x.xxx" 22
und hier bleibt er dann.
von Jack V. (jackv)
Was genau hast du bei Filezilla eingetragen? Insbesondere welches
Protokoll? Am besten mal einen Screenshot vom Servermanager in Filezilla
anhängen, sowie eines des Logfensters von Filezilla.
Ich hab’s hier grad mal mit einem frischen Raspberry Pi OS und Filezilla
3.67.0 nachgestellt und keine Probleme feststellen können; allerdings
ist da im gesamten Verbindungsaufbau keine Meldung ›fzSftp startet‹
vorhanden, was mich annehmen lässt, dass der Fehler bei dir in den
Verbindungsparametern zu suchen ist.
Hallo Jack,
habe gerade festgestell, dass auf einem weiteren PC von mir mit
Filezilla dies dort funktioniert. Hier kamm die Meldung wegen
'Fingerprint' - ssh.
Das lässt mich vermuten, dass auf den anderen beiden NB irgendwas mit
den Fingerprint's evtl. nicht stimmt.
> vorhanden,
Doch, die kommt bei mir auch auf dem PC, der nun funktioniert.
Edit:
Es hängt sehr warscheinlich am Fingerprint.
Habe auf Debug Stufe 2 eingestellt
Bei dem NB wo es nicht funktioniert, sind die letzten Zeilen die:
Trace:  Server version: SSH-2.0-OpenSSH_7.9p1 Raspbian-10+deb10u2
Trace:  Using SSH protocol version 2
Trace:  We claim version: SSH-2.0-PuTTY_Local:_Sep_29_2008_13:48:04
Bei dem es funktioniert
Trace:  Using Diffie-Hellman with standard group "group14"
Trace:  Doing Diffie-Hellman key exchange with hash SHA-1
Trace:  Host key fingerprint is:
Trace:  ssh-rsa x  - e2:..........8
Trace:  Initialised AES-256 SDCTR client->server encryption
von Jack V. (jackv)
Sorry, aber ich les’ da irgendwas von Putty und 2008 und bin mir daher
nicht mehr sicher, ob ich den Eingangsbeitrag richtig verstanden habe:
dort habe ich rausgelesen, dass du ein Problem mit einer Verbindung von
Filezilla via SFTP zu einem sshd eines Raspberry Pi OS‘ hättest.
Screenshots sehe ich auch nicht, damit bin ich dann mal raus o/
Dafür habe ich ja die Debug-Zeilen eingestellt, und die sagen mehr,
denke ich.
Was benötigst Du?
Guten morgen,
ich habe nun herausgefunden, dass es definitif am Fingerprint liegt.
An einem Rechner mit XP (SP3) mit Filezilla war ich noch nie auf DIESEM
Raspi. Gebe ich nun die IP, user, pw, port (22) ein, kommt das
Meldunsgfenster von SSH-Fingerprint, zeigt mir den Key, und ich muss
bestätigen, dass dies eine vertrauenswürdige Verbindung ist.
Und dann connectet Filezilla mit dem Pi.
Anscheinend ist auf den beiden NB ein falscher Fingerprint hinterlegt.
Wo finde ich diese, damit ich den mal löschen kann?
von Harald K. (kirnbichler)
Warum eigentlich Filezilla? Das ist in erster Linie ein ftp-Client.
Nutzt man ssh, ist WinSCP recht sicher die einfachere Lösung.
https://winscp.net/eng/docs/lang:de
von Stephan S. (uxdx)
Prüfe mal, ob Du die SSH-Keys überall richtig hast
Was spricht gegen FileZilla? - kann auch ssh
Der scheint auf beiden NB eben falsch zu sein. An einem NB (HP nb8440)
hatte ich mal mit Lan, mal mit W-Lan drauf zugegriffen. Wo finde ich
diese Keys?
Ob dies das Probem mit dem Fingerprint erzeugte?
Wenn ich mir auf den PC (der nun funktioniert) nun den Key in eine
Textdatei schreibe und dies auf den Notebooks in Filezilla importiere,
würde das klappen? - nein klappt nicht. gerade versucht.
> diese Keys?
Das müsste eigentlich problemlos klappen. Wo hast Du denn die Keys? Du
findest die Keys normalerweise bei Win in C:\Users\username/.ssh/... und
bei Linux in /home/username/.ssh/..., da sind sie auch von Putty
erreichbar, wenn Du W10 hast, kann das doch auch schon ssh in der
Konsole, dann brauchst Du sie nicht in Filezilla importieren.
von Martin B. (martin_b563)
ja, aber nicht putty. Putty speichert die Known Hosts in der Registry
und Filezilla benutzt, soweit ich weiss, putty.
Hallo an alle Mitwirkende,
konnte das Problem nun lösen. Komme nun wieder von allen PC's wieder auf
den Raspi. Aber selbst eine Neuinstallation von Filezilla half nix.
Am Ende war es so trivial, man glaubt es kaum.
Danke an alle Mitwirkenden.
von Michael P. (mipo)
Thomas S. schrieb:
> Am Ende war es so drivial, man glaubt es kaum.
Na dann lass uns nicht dumm sterben...
von Norbert (der_norbert)
Thomas S. schrieb:
> Am Ende war es so drivial(sic), man glaubt es kaum.
Das jemand so einen Spruch absetzt ohne die Lösung zu nennen kann man
wirklich kaum glauben.
von Daniel F. (df311)
na dann. ohne lösung oder zumindest erwähnung der genauen ursache kann
der thread in die tonne.
Seid Ihr alle neugierig? - smile
Wollt Ihr die Lösung wissen?
Dann nehmt abba bitte erst eure Neg--Bewertung wieder raus
Deine Lösung interessiert mich persönlich noch viel weniger als einen
Fliegenschiss…
Aber dein Benehmen sticht doch schon sehr unangenehm heraus.
> Fliegenschiss…
Und was ist das für ein Benehmen, andere zu beleidigen?
Oder neg. zu bewerten?
Ich schreibe hier immer sachlich. - Ohne Beleidigungen.
Du leidest an Selbstüberschätzung und leider auch an schwerem
Verfolgungswahn.
Du denkst tatsächlich das mir der Quatsch eine negative Bewertung wert
wäre?
Dream on.
von Jack V. (jackv)
Ich stimme Norbert zu: dein Verhalten ist einfach nur arschig allen
Beteiligten gegenüber, und deine Selbstverliebtheit brechreizerregend.
Und falls dich die schlechten Bewertungen ärgern sollten: prima! Mehr
davon!
Na gut ich kläre mal auf,
ersten zum ende hier war mein Post NUR spaßig gemeint. Warum hier so
reagiert wird, .... Kindergarten.
Für was, oder wo hätte ich hier einen Screenshoot anfügen sollen. Der
sagte in dem Moment nix.
Dein Ausklinken,... okay von mir aus.
Aber die Lösung:
Firefox erzeugt bei SSL einen Schlüssel (SSL). Eigentlich wird hier beim
Aufruf gefragt, ob dieser gespeichert werden soll. Habe es hier dann an
mehreren PC's erlebt, dass es mal so, mal anders ist.
Dann ging auf einmal keine Verbindung mehr. Mit dem Service-Mode 2 von
Firefox, zufinden unter Einstellungen, Debug, hier mal Stufe 2
einstellen. Damit wird im Nachrichtenprotokoll etwas mehr erzählt. Hier
merkte ich, dass es am SSL Key gehangen hat.
Nur wo der zu finden war, war  mir nicht klar. Dachte Registry. Falsch.
Filezille erzeugt ein 'Filezilla.xml'. Dies ist in
Dokumente-Einstellungen/ Anwendungsdaten.
Darin ist der SSL-Key. Datei kann gefahrlos gelöscht werden. Nun meint
Filezille es wurde gerade frisch installiert. Es wird eine neue xml
erzeugt, und alles ist in Butter.
Keine Angst. Sämtliche Servereinstellungen bleiben erhalten.
Trotz Gemeker
Grüße
Thomas
bleibt entspannt
von Jack V. (jackv)
Damit hätte ich sehen können, was du tatsächlich meintest, und zudem
fehlende Informationen erhalten. Deine Prosa ließ da für mich
Interpretationsmöglichkeiten und Fragen offen, und alles einzeln
erfragen, was mit einem Screenshot ersichtlich gewesen wäre, wollte ich
nun nicht auch noch – das wäre das Salamispiel geworden.
Wenn ich einen Screenshot anfordere, was selten genug vorkommt
(normalerweise beschwere ich mich eher darüber, wenn Text als Screenshot
gepostet wird), dann habe ich meinen Grund dafür. Und wenn jemand meint,
es besser zu wissen, dann bin ich da halt raus – warum fragt er denn,
wenn er es eh besser weiß? Der Aufwand für dich wäre zudem geringer
gewesen, als mir nochmal Prosa zusammenzuschreiben.
dazu müsste ich zuerst mal negativ bewerten.
und auch wenn ich das getan hätte, dann wäre deine Aufforderung nur noch
mehr Grund für die Tonne...
