Forum: PC Hard- und Software Windows 10 update hängt sich bei 99% auf
von Wolle G. (wolleg)
Bei mir hat sich ein ca. 10Jahre alter Laptop, auf dem sich aktuell
Windows 10 befindet, bei einem update so aufgehängt, dass bei einem
update-Stand von 99% folgende Meldung kommt:
Updates werden verarbeitet
  99% abgeschlossen
Schalten Sie den Computer nicht aus
Solange die Prozente hoch laufen, solange dreht sich ein Punktekreis.
Bei 99% bleibt der Punktekreis stehen und nichts weiter passiert.
Die einzigen Taster, die noch reagieren, das sind der AUS-Schalter und
ein Taster, welcher sich hinter einem kleinen Loch im Laptop-Boden
befindet.
(schaltet sofort den Laptop AUS)
Was könnte ein älterer Laie hier machen, um den Laptop wieder zum Laufen
zu bringen?
Ich bitte um Nachsicht falls, das Thema schon häufiger hier behandelt
wurde.
von Rbx (rcx)
> zu bringen?
Schauen, ob der Internetanschluss OK ist.
von Gerald M. (gm_h)
Schauen, ob fur das Update überhaupt noch ausreichend freier
Speicherplatz auf der Disk vorhanden ist/war.
Schönes Rätsel zum Wochenende, wenn nichtmal das Modell des Laptops und
seine technischen Daten genannt werden. Gab ja in den vergangenen 10
Jahren nur 1…2…3… verschiedene Laptops.😉
von (prx) A. K. (prx)
> zu bringen?
Genau das, was du nicht tun sollst: ausschalten. Es kommt vor, dass
Windows-Updates sich festfahren. Üblicherweise überlebt Windows das und
es klappt im zweiten Anlauf.
Ich erinnere mich an so einen Fall, wo der Fehler bei jeder Wiederholung
erneut auftrat. Jemand riet mir zu mehr Geduld.
Ich habe den Rechner die ganze Nacht so stehen gelassen. Am nächsten
Morgen stand tatsächlich eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm mit dem
Hinweis, daß Windows sich automatisch reparieren wird und dazu einige
male neu starten muss. Das hat dann auch Funktioniert.
Nachlieferung:
Modell: Aspire V5-573G
Ursprungsbetriebssystem Windows 8.1 64 bit
8GB DDR3 L Speicher
500GB Festplatte
Der Laptop zeigte schon mal ca. 5h die oben genannten Fehlermeldung,
ohne dass etwas passierte.
Ich kann ja mal heute Nacht einen neuen längeren Versuch starten.
(Vielleicht müssen spezielle nur nachts vorkommende Männchen oder ....
hier eingreifen.??)
von Herbert Z. (herbertz)
Wenn da sehr lange nichts weitergeht würde ich einen Neustart machen.
Sollte der Neustart keine Lösung bringen, besuchst du die
Eingabeaufforderung als Admin und gibst sfc/scannow ein. Danach wird
nach Dateifehler gesucht und die beseitigt. Geht Update immer noch
nicht, kann man das Fehlerhafte Update manuell downloaden und
installieren. Ferner gibt es von Microsoft noch eine Webseite auf der
man ein w10 Update anschieben kann. Den Link hierfür habe ich nicht im
Kopf aber es gibt auch wissende hier die dir das sagen.
Nachtrag:https://support.microsoft.com/de-de/windows/windows-aktualisieren-3c5ae7fc-9fb6-9af1-1984-b5e0412c556a#WindowsVersion=Windows_10
Da suchst unten nach W10 Updates.
Verstehe nicht, wie das gemeint ist.
Wie kann man eine Eingabeaufforderung besuchen, wenn keine Taste
reagiert, sondern der Computer nur anzeigt:  siehe dazu meinen ersten
Beitrag
> reagiert
Damit:
> befindet. (schaltet sofort den Laptop AUS)
Irgendwann wirst du ihn abschalten müssen, weil du den Laptop wohl nicht
bis ans Ende deiner Tage nutzlos mit Strom versorgen willst. Dann wieder
einschalten.
von Lu (oszi45)
War die Festpaltte vollll? Es gibt 1000 Möglichkeiten.
Erst beobachten, ob die Festplatte aktiv ist. Ausschalten kannst Du ihn
auch noch später. Es gab Updates, die bei mangelhafter
Internetverbindung ewig brauchten oder nie fertig wurden, weil die
Platte voll war...
Beitrag #7649586 wurde vom Autor gelöscht.
Der Beschreibung nach befindet die Kiste sich vmtl in der Startup-Phase
von Windows, die den Update als Teil des Reboots abschliesst. Da braucht
sie keine Netzverbindung.
Und es kann durchaus sein, dass die Disk darin auf ewig alle paar
Sekunden blinkt.
von Matz (Gast)
> Beitrag
boote extern DVD USB ein Live-Notfallsystem -
Witzig, der eine hat Suchfäule und der andere mag keine Salami ;)
https://www.hirensbootcd.org/
weitere Suchstichworte:
"All in One" oder "AIO" "System Rescue"
"Notfall-Windows 2024"
"Notfall-DVD Free"
"Windows Rescue Live 10"
Sorry, hab jetzt Verlinkungsfäule, vlt. morgen mehr;)
Und wie macht er das, ohne die Taste aller Tasten zu drücken, an die er
sich aber nicht heran traut, weil da geschrieben steht, er dürfe das
nicht? :)
von Lu (oszi45)
Wennn Bootreihenfolge es zulässt?
von Carypt C. (carypt)
Wenn der Prozessor Überlast hat, stockt natürlich das System.
Energiesparmodus und passive Kühlung könnte den Prozessor verlangsamen.
ich gebe das nur mal zu bedenken. Windows braucht manchmal lange, macht
aber doch meist sinnvoll zu Ende.
So sehr, dass der laufende Punktekreis einfriert?
Leute, kommt mal runter von den Theorien. Dass Windows in dieser Phase
eines Updates einfriert, ist kein exotisches Szenario, sondern kommt
vor. Hab das auch schon gelegentlich erlebt. Powercycle oder Reset, und
weiter gehts.
von Manfred P. (pruckelfred)
> weiter gehts.
Powercycle oder Reset bei klemmendem Update endete bei XP meist in einem
kaputten System, was nicht mehr bootete. Ist W10 in der Lage, das
abzufangen?
Ich habe hier ein anderes Szenario, wo ich ratlos bin, ein
Medion-Billiglaptop mit Atom-CPU und SSD. Windows möchte einen Neustart,
das Herunterfahren dauert dann über eine Stunde. Der Neustart sagt dann,
es würden Updates eingespielt - dauert wieder mehr als eine Stunde und
geht bei 25% in den Reboot. Danach kommt dann "Änderungen werden
rückgängig gemacht".
Das ist reproduzierbar und mehrfach passiert, Winver zeigt seit 10-2023
keine Änderung.
Das Ding kam Ende 2020 mit W10-home, ich habe es mit einem W7-Key auf
professional angehoben. Es täte mir nicht weh, die Kiste frisch zu
bügeln, aber ich habe Bedenken, dann wieder auf der home-Version zu
landen.
> abzufangen?
Ich habe es mehr mit Servern, aber technisch ist da kein Unterschied.
Was wäre denn die Alternative, wenn warten nicht hilft?
Diese höflichere Version kenne ich auch, ist aber schon eine Weile her.
Besonders perfide, weil das dann fast nochmal so lange dauert und bei
Produktionssystemen ziemlich ärgerlich ist.
Und ein aktuelles Problem ist mein in eine VM verbannter Alt-PC, der
einen bestimmten Update nicht gebacken bekommt, aber das schon vor dem
Reboot merkt. Geht so seit Monaten und soll mit der Recovery-Partition
zu tun haben - ist recht bekannt.
Windows Updates sind immer wieder eine Quelle von Überraschungen. Ist
zwar besser geworden als in früheren Versionen, in denen ein Update auch
130 Elemente und 5 Reboots haben konnte, aber ich bezweifle, dass MS das
irgendwann einmal endgültig in den Griff kriegt.
Man kann natürlich einiges versuchen. Der erste Weg besteht darin, die
Directory mit dem Update-Repo zu löschen (SoftwareDistribution). Ein
anderer darin, alle in Frage kommenden Updatefiles im Bündel
zusammenzufassen - das ist dann aber nicht meine Spezialität. Ich habe
es glücklicherweise mehr mit Linux. Und werde bei jedem Windows-Update
darin bestätigt, allein schon im Zeitaufwand.
von Matz (Gast)
Seine Engelsgeduld ist wohl eine Betriebstörung ;)
https://answers.microsoft.com/de-de/windows/forum/all/windows-10-upgrade-9252-bleibt-bei-99-stehen/478add20-05eb-48b2-b841-d2b82c2ab6a3
Vielleicht bleibt das Update hängen, weil beim Scan des
Festplattenihnaltes der CoC-Zähler überläuft? 🤥+🥳
Es ist aber auch nicht viel bekannt zum Rechner Aspire V5-573G.
BIOS oder UEFI/GPT-partioniert?
Wieviel GB noch auf der HD frei waren?
War der Rechner vom Win7/8/Vista (bzw. Win8.1 nach dem TO) upgegraded,
also noch nie ein 10er direkt from the scratch aufgespielt?
Ist ein MS-Account angelegt und damit registriert?
Neu starten lassen bringt Klarheit. Ja, ich kenne diesen Scheiß beim
aktualisieren. Aber nach vielen Stunden der Geduld geht das dann oder
"Neustart". Fertig. Das mit sfc/scannow geht natürlich nur wenn der
Rechner läuft, ebenso die verlinkte Seite.
Updates die Online zicken bekommt man auch von Microsoft und kann das
manuell anstoßen. Die Arbeit auf der verlinkten Seite ist schon recht
gut.
Der friert oft ein  dass bedeutet nichts.
> abzufangen?
Ja, bei meinen Fällen jedenfalls.
Zu deinen wiederholten Update-Rückgängig Fehlern: Nach einigen
Wiederholungen gibt Windows auf und lässt das betroffene Update aus.
Ein seit Januar weit verbreiteter Fall ist das Update für die RE(ttungs)
Partition, das zu groß geraten ist. Der Fehler ist seit September
bekannt, und betrifft alle Rechner, deren Rettungspartition die normale
vom Windows Setup vorgegebene Größe hat. Nur PC, die vom Hersteller mit
einer größeren RE Partition eingerichtet wurden, sind fein raus.
Dieses Update wird ungefähr 5x installiert und wieder zurück gerollt.
Danach hast du Ruhe, aber einen PC mit hoch kritischer Sicherheitslücke.
Manuelle Lösung: Die Rettungs-Partition vergrößern. Es gibt von MS eine
Anleitung wie man das mit Boardmitteln machen kann  aber danach ist sie
leer und unbenutzbar. Die Anleitung ist fehlerhaft.
von Wladimir (vril_2023)
> Nachlieferung:
> 8GB DDR3 L Speicher
> 500GB Festplatte
Ich warte noch gespannt auf die fachkundige Analyse von „Gerald M.“ -
nachdem ihm nun die technischen Daten bekannt sind.
- oder sollte hier mit „ Rätsel zum Wochenende “ wieder einmal nur der
übliche bullshit hingerotzt werden?
von Oliver S. (oliverso)
von Rolf (rolf22)
Herbert Z. schrieb:
> gibst sfc/scannow ein. Danach wird nach Dateifehler gesucht und die
> beseitigt.
Nein, das bitte nicht machen!
Vorher benutzt du chkdsk C:, um ggf. die Struktur des Dateisystems zu
reparieren.
Wenn diese Struktur nämlich schadhaft ist (das ist sie nach Abstürzen
und "verbotenem" Abschalten besonders gern), dann kann jedes Schreiben
auf die Platte einen vorhandenen Fehler verschlimmern. sfc schreibt ja
auf die Platte (und das obendrein nur in wichtige Systemdateien), bei
schadhafter Struktur aber möglicherweise an falsche Stellen.
Ansonsten gilt der uralte Spruch: Kein Backup, kein Mitleid. Je nach
Nutzungsart braucht man ja gar nicht tägliche Updates. Aber man sollte
immer ein Image-Backup (z. B. auf einem Stick) in der Schublade haben,
mit dem man den Rechner ohne großes Fummeln in einen lauffähigen Zustand
versetzen kann.
(Ich habe hier außer dem Arbeits-PC einen alten Laptop für gelegentliche
Tests und für den Urlaub, der ist für meine Bedürfnisse fest
eingerichtet. Bei dem mache in nur so circa zweimal im Jahr ein
Image-Backup, einmal kurz vor dem Urlaub. Und tatsächlich wollte das
Ding im letzten Sommerurlaub plötzlich nicht mehr laufen. Nach einer
Stunde war das Image vom Stick aufgespielt.)
von Georg W. (gewe)
Bei mir hat das vergrößern der Recovery Partition auf verschiedenen
Maschinen geholfen:
https://www.windowslatest.com/2024/01/15/windows-10-kb5034441-fails-with-a-0x80070643-error-but-theres-a-fix/
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
> aktuell
>   99% abgeschlossen
Das kommt mir bei W10 bekannt vor, aber das ist ja auch kein richtiges
Betriebssystem. Leider.
Auch das kenne ich...
> befindet.
> zu bringen?
> wurde.
Das was Du benötigst ist, ist ein zweiter Rechner damit du an die
nötigen Informationen kommen kannst.
Das Forum kann dir hier nicht wirklich helfen. Ich hatte selber schon
solche Probleme die ich immer selber lösen mußte.
Mach dich schon damit vertraut das alle deine Daten weg sind und das
eine Neuinstallation erforderlich sein wird.
Vorab, wenn sich nichts mehr tut den Rechner mit dem Powerswitch
ausschalten, den du ca. 10Sekunden lang drücken mußt.
Lies bitte alles was du unter diesem Link dazu finden kannst:
https://support.microsoft.com/de-de/windows/starten-des-pcs-im-abgesicherten-modus-unter-windows-92c27cff-db89-8644-1ce4-b3e5e56fe234
Wladimir schrieb:
>> Nachlieferung:
>> 8GB DDR3 L Speicher
>> 500GB Festplatte
Ich weiß nicht, was man von einem Forum erwartet. Ist doch kein
Support-Chat, wo man 24/7 online auf Antworten wartet und sofort darauf
reagiert. Scheinbar gibt es hier aber einige, die nichts anderes zu tun
haben.
Egal, das Notebook hat als Besonderheit sowohl die Intel-Grafik, wie
auch zusätzlich einen Grafikchip von NVIDIA mit eigenem RAM. Wenn ich
die spärlichen Beschreibungen von Acer dazu richtig deute, entscheidet
das BIOS selber welche Grafikhardware wann verwendet wird. Das
„aktuellste“ BIOS wie auch alle Hardware-Treiber von Acer selbst sind
von 2015. Acer supportet das Notebook also gar nicht gut. Zumindest
sollte man das „aktuellste“ BIOS mal geflasht haben und dass
NVIDIA-Treiber immer mal Probleme bereiten können (insbesondere
veraltete und bei Notebooks), sollte bekannt sein.
Ein paar richtige Hinweise zum Vorgehen bei Boot-Problemen von Windows
10 sind ja schon von anderen gegeben worden, gehen nur in den eher
unzutreffenden andere Antworten hier unter.
Nach drei zwangsweise durch Ausschalten unterbrochenen Boot-Vorgängen
sollte Windows 10 automatisch im „Reparatur-Modus“ starten, wo man
verschiedene Reparatur-Funktionen zur Verfügung hat. Das Ausschalten
sollte man sofort nach dem Startbeginn von Windows machen, da ist
Windows 10 ziemlich „leidensfähig“, ohne dass was verschlimmert wird.
Das ist eigentlich schon seit Windows 7 so und gar nicht mehr mit dem
Verhalten von Windows XP oder noch früher vergleichbar.
Wenn das nicht hilft, man also auch nicht im Reparaturmodus den
abgesicherten Start erzwingen kann, um z.B. den letzten
Wiederherstellungspunkt, der eigentlich immer automatisch vor einem
Update angelegt wird, zum Starten auswählen zu können, kann man auch mit
einem aktuellen Windows 10 Installationsmedium den Laptop booten. Dann
sollte die Installationsroutine erkennen, dass bereits ein
Windows-System installiert ist und die Auswahl zur Verfügung stellen, ob
man Windows 10 komplett neuinstallieren will oder ob man die bisher
schon installierten Apps/Anwendungen und eigenen Daten behalten will. Im
letzteren Fall wird nur das Windows-Grundsystem „neuinstalliert“ und
sollte danach aktuell, normal startbar und wie gewohnt mit allen
Programmen ohne Datenverlust nutzbar sein. Ein vorheriges Backup des
nicht mehr startbaren Systems ist nie falsch, braucht man aber ein
entsprechendes Backup-Bootmedium und einen Massenspeicher mit
ausreichender Kapazität für das Backup.
Und das könnte schon ein Problem sein
--- ausreichend großes Medium (bei mir 1 TByte)
--- viel Zeit mitbringen
--- entsprechnde SW muß vorhanden sein
Gerald M. schrieb:
> Ist doch kein Support-Chat, wo man 24/7 online auf Antworten wartet ...
Richtig, das vergessen hier viele. Allerdings vergessen auch einige TO,
dass die Rückmeldungen nicht zu lange dauern sollten, weil man muss
einen Thread hier schon etwas selber moderieren.
Heute im Laufe des Vormittags ist mir noch eingefallen, dass auch die
private Vorgeschichte einen Einfluss haben könnte. Vielleicht ist das
der Rechner, den das Töchterchen bekommen sollte, das aber einen neueren
Rechner haben möchte. Es gab da Mädels, die fragten im Zug einen
Informatikstudenten, ob er Ihnen ein Notebook präparieren könnte.
Wenn da vorher Win8.1 drauf war und das Online-Update auf Win10
durchgeführt wurde, dann wird die EFI und Recovery-Partition zu klein
sein. Außerdem ein möglicher Kandidat für das Reihenfolgenproblem, was
schon im Thread zum Update-Chaos ab Mitte diesen Jahres bereits genannt
wurde.
Nebenbei erinnere ich mich noch einen Thread hier, weiß aber nicht mehr
wer den aufgemacht hatte, wo jemand quasi "überflüssige" Partiionen für
mehr Platz rauswarf oder nur verkleinerte.
Das ist aber nur herauszufinden, wenn Wolle in den Reparaturmodus kommt
und im abgesicherten Modus etwas auslesen kann. Ob er es schafft einen
Linux-USB-Boot-Stick hochzufahren und die Partitionstabelle zu posten,
zum Beispiel mit der Angabe wie voll die Partitionen sind, wird sich
zeigen.
Lächerlich. Eine 4TB-HDD (als Backup-Medium völlig ausreichend) kostet
inzwischen sehr deutlich unter 100 Euro.
Mir der richtigen Backup-Strategie (inkementelle Snapshots) geht ein
Backup ruckzuck, weil nur die Änderungen zum letzten übertragen werden
müssen. Klar, das allererste Backup dauert natürlich eine ganze Weile.
Da muss der komplette Content übertragen werden. Aber das allererste
macht man halt auch nur genau ein Mal.
Gibt's als fest eingepreiste Zulage für die entsprechenden
Backup-Geräte, in die man die 4TB-HDD einfach nur noch reinschieben
muss.
von Harald K. (kirnbichler)
Clonezilla. Kann man sich kostenfrei aus dem Internet herunterladen,
kommt auf einen USB-stick, von dem gebootet wird.
https://clonezilla.org/
von Norbert (der_norbert)
> Backup ruckzuck,
Ich stelle mir gerade einen großen Teil meiner Verwandschaft und ebenso
meiner Freunde vor. (Ich wage mal zu behaupten, das dies auch für einen
signifikanten Teil der Restbevölkerung gilt)
Für die meisten ist es schon ein Wunder das man mit dem Explodierer eine
Datei von links nach rechts ziehen kann.
Und dann sollte die externe Festplatte auch besser auf der rechten Seite
stehen damit es nicht zur Verwirrung kommt. ;-)
Noch mystischer erscheint jenen der Hinweis, das man durch die Shift-
und die Ctrl-Taste – welche Tasten? – die Umschalt- und die Strg-Taste,
zwischen Kopieren, Verschieben und Verknüpfen wechseln kann.
Ich lehne mich wohl nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte
das schon die Erwähnung einer Backup-Strategie ein über den Kopf
zischendes lautes Wusch-Geräusch erzeugt. DAS ist der Stand der Dinge.
Neuer Stand:
Ich wollte, wie von Steve van de Grens (roehrmond) 20.04.2024 18:13
vorgeschlagen, den Laptop, bei welchem über eine längere Zeit das update
bei 99% hängen bleibt, über mehrere Stunden laufen lassen.
Allerdings ist es jetzt noch schlimmer geworden:
Nach Betätigung des Laptopeinschalttasters leuchtete nur noch die
rötliche LED für  Akku-laden 5x kurz  auf und das war es.
Der Akku wurde vorher voll geladen. Die mit einem Voltmeter gemessene
Spannung beträgt 14,8V. Der Akku sollte m. E. demnach voll sein.
Da der Laptop schon rel. alt und lahm ist, war eigentlich schon an die
Anschaffung eines neuen Laptops gedacht.
Jetzt noch eine Frage: Wie könnte man einen Teil der auf der Festplatte
des alten "defekten?" Laptops befindlichen Dateien (z. Fotos und Videos
u. ä.) retten?
Ich hatte gedacht, dass ich die Festplatte aus dem defekten Laptop in
ein Festplattengehäuse mit USB- Anschluss  einbaue ( vorausgesetzt, die
auszulesende Festplatte passt anschlussmäßig) und dann über USB die
Dateien an einen funktionstüchtigen Computer übertrage. Denkfehler?
> u. ä.) retten?
Ein Rettungssystem (oder Linux) booten, die Festplatte mounten, eine
externe Festplatte anstecken, dann die kopieren.
> in ein Festplattengehäuse mit USB- Anschluss  einbaue
Oder so, das geht auch.
> u. ä.) retten?
Genau so geht es:
Wie bootest Du auf einem Notebook, das sich nicht mehr einschalten
lässt, ein "Rettungssystem (oder Linux)"?
Da hat Dir vermutlich das Update die Grafikkarte im Rechner zerschossen.
Nur belegen, dass man es ersetzt bekommt, wird nicht klappen.
Anbei eine Quelle für ein Gebrauchtes:
https://www.afbshop.de/gebrauchte-notebooks/
https://www.afbshop.de/gebrauchte-notebooks/?order=price-asc&p=1
Ich habe gerade ein Update W10 am Laufen. Steht gerade bei 99%.
(KB5036892)
Jetzt steht da wird "installiert 100%". So jetzt mache ich einen
Neustart und lasse das ganze verarbeiten. Wird dauern deswegen mache ich
das sofort weil ich den Rechner gerade nicht dringend brauche.
Am besten du schaust dir nach jemanden mit Rechner ,mit Linux oder
Knoppix und bringst ein Festplatte mit Platz mit. Extern oder intern
...egal.
Dann kannst deine einbinden und kopieren was wichtig ist. Keine
Systemsachen ,nur deine persönlichen Dinge.
Wenn ein Windows-Update den Grafiktreiber von Windows verhunzt, wäre das
behebbar. Aber so ist es hier ja nicht. So weit, dass der Treiber aktiv
würde, kommt es der Beschreibung nach nicht. Da liesse sich höchstens
noch ein BIOS/CMOS-Reset versuchen, wozu man aber in die Kiste rein
muss.
> Da liesse sich höchstens noch ein BIOS/CMOS-Reset versuchen,
> wozu man aber in die Kiste rein muss.
Wenn die Kiste sich gar nicht mehr einschalten lässt ...
Das Pferd ist tot, jetzt über den Geschmack von Hafer zu diskutieren,
ist wenig zielführend.
Naja, versuchen kann man es schon. Es kommt auch vor, dass eine leere
CMOS-Batterie einen Rechner tot stellt.
Auch einen echten Powerdown, also vollständig stromlos machen, kann man
versuchen. Was bei Laptops aufwändig sein kann. Ausser bei diesem
Modell, denn gemäss Web tut der anfangs erwähnte Büroklammer-Taster im
Boden genau das.
Wenn die Grafikkarte durch ist, blockiert das häufig, wegen shared
momory gibt es die Verbindung, den Adressbus, so dass auch kein Bios
mehr starten kann.
Eines der letzten Updates hatte eine ungewöhlich hohe Last auf der GPU
konnte ich beim Notebook des Arbeitgebers feststellen. Ich hatte das
herunterfahren verzögert und alle Anwendungen geschlossen, bis das
vorbei war.
Wolle G. schrieb:
> Neuer Stand:
Und was sagt das Handbuch dazu? Du hast keins? Dann befrage Tante Gugel.
Ähhhh? Was sagt das Handbuch dazu? Du sollst nicht spekulieren...
Blödsinn, denn auf meinem PC der älter als 20 Jahre ist läuft sogar
Windows 11!
Die CMOS-Batterie ist doch die im Laptop verbaute Knopfzelle (CR2032)?
Die gemessene Spannung der Knopfzelle beträgt noch 3,28V.
Wenn die endgültig angezündet wurde, dann Pech. Wenn die Technik aber
bloss durch den Wind ist und die Hardware bei normalem power cycle nicht
komplett stromlos wird und damit auf Null gestellt wird, dann gibts
Chancen.
Reicht. Das ist es also nicht. Aber zieh die mal bei abgeschaltetem
Rechner eine Weile raus, um den Konfigspeicher vom BIOS zurückzusetzen.
Oder beides zusammen: abschalten, Knopfzelle raus, forced power cycle
mit der Büroklammer, Knopfzelle rein, einschalten.
Oder bei Acer nachsehen, wie die sich das gedacht haben.
von mindestens 2 Powerusern hat er den passenden Link bekommen. Dort
gelesen hat er aber wahrscheinlich nicht.
> Windows 11!
Solche alten Laptops verwende ich auch noch.
Darauf ist sogar neben XP noch W98 installiert. Er wird hier
vorzugsweise für mspgcc verwendet, um mein "Spielzeug" mit MSP430xx über
den LPT- Anschluss zu programmieren.
Ein Grund für eine Neuanschaffung ist auch die zugenommene "Lahmheit"
des Laptops.
Oder könnte man hier noch etwas gegen die Lahmheit machen, falls man den
Laptop wieder zum Laufen bringen könnte?
Hatte schon mal im Zusammenhang mit der Akkukontrolle gemacht --> kein
Erfolg.
SSD statt HDD.
Läßt sich der Lüfter noch drehen?
Ja.
Es sind 2 Lüfter verbaut.
Warum die Frage?
Wolle G. schrieb:
> Warum die Frage?
Bei einem Notebook war Schluss, weil der Lüfter ausfiel. Der ließ sich
nur noch mit Gewalt drehen.
Auch in so einem Fall sollte sich das Gerät einschalten lassen. Es darf
dann mit launigen Fehlermeldungen die Arbeit verweigern, aber angehen
sollte es.
Letztes Angebot von mir: Schicke mir das Problemkind mit allen
Unterlagen zu mir, ich mache den dann fertig.
von Stephan S. (uxdx)
Sehr zweideutig ...
Stephan S. schrieb:
> Sehr zweideutig ...
Fix und fertig kommt aber erst später... ;-))
Nö, das reichte eben nicht! Die ist ja neu. Wie ist die denn in den
Klapptopp hinein gewandert?
Was ist mit dieser Bemerkung gemeint?
Was reicht nicht? usw.
Du scheinst an einer Lösung D-E-I-N-E-S Problems nicht interessiert zu
sein.
In der Regel geht das hier so:
- TO schildert sein Problem und bittet um Hilfe
- Es kommen in der Regel viele Tips und nachfragen
- Der TO muß auf nachfragen auch antworten und wirklich alle relevanten
Tatsachen sofort auf den Tisch legen.
- keine Salamitaktiken...
- In der Regel fragen nur die Hilfe leistenden, nicht mehr der TO. Der
hat nur zu antworten.
Aha.
Darauf muss man erst einmal kommen!
Allerdings kenne ich es etwas anders.
In der Regel kommt es zu einer Diskussion.
von Ralf X. (ralf0815)
> Aha.
Sobald Esmu in "diesem Zustand" ist, kommt es zu den eigenartigsten
Dingen..
> Aha.
Ahhhh, ich verstehe, Du wolltest doch nur babbeln, ja?
Ich finde seltsam, dass er in einem 10 Jahre alten Laptop die Spannung
einer neuen Batterie misst und auf Anfrage verkündet ,ohne zu bemerken ,
dass er die erneuert hat. Er muss ja nachgemessen haben, was man nach
dem erneuern einer Batterie ja nicht tut. Würde ja wohl jeder machen,
auf eine neue Batterie zu verweisen ohne zu messen. Hier lügt er. Wo
sonst noch?
Trugschluss, weil es dadurch kaputt ist. Da ruehrt sich, bis auf die LED
an der Power Unit nichts mehr.
> dass er die erneuert hat.   ...... Hier lügt er.
Vielleicht erscheint es seltsam, aber wo steckt die Lüge?
Niemand würde bei anfallender Kritik die Spannung einer erneuerten
Batterie messen und das Ergebnis verkünden. Ich würde sagen, die ist neu
aber nicht nachmessen. Die Spannung einer neuen Batterie würde ich bei
einem 10 Jahre alten Laptop nicht erwarten. Deine Vorgehensweise ist
nicht plausibel. Genau dahinter verstecken sich oft Dinge die nicht so
sind wie dargestellt.
Aha.
Naja, viel Stuss auf einen Haufen.
Gerade das Messen ist die Lösung, um sich über den Zustand einer
Batterie zu informieren.
Allerdings ist es schon erstaunlich, dass die Knopfzelle so lange die
Spannung hält.
Auf der Knopfzelle steht: KTS Japan STD, falls es Jemanden interessiert.
kein Denkfehler
Die Festplatte habe ich jetzt erfolgreich in ein externes
Festplattengehäuse eingebaut und sehe, dass die Dateien lesbar und damit
erst einmal gerettet sind.
Damit kann ich auch die Frage:
beantworten.
Es handelt sich um eine 450GB Festplatte, wovon noch 160GB frei sind.
von Lu (oszi45)
Antwort ist zu ungenau. WENN eine Partition keine Luft mehr zum Atmen
hat, könnte das Update schon hängenbleiben. Jetzt ohne komplette
Sicherung herumpartitionieren bringt jedoch meist Unglück, weil zwischen
den Partitionen nie Platz ist und Verschiebeversuche selten gut enden.
Clone die Platte und übe erst dann.
Genau laesst sich das erst nach Sichtung oder Screenshot der Übersicht
des Diskmanagers sagen.
https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Datentraegerverwaltung-finden-4128091.html
Wechseln auf die externe Platte zur Anzeige nicht vergessen.
von Rolf (rolf22)
Gerettet sind sie frühestens, wenn du sie nun kopierst. Dann die Platte
neu formatieren und einen gründlichen Plattentest über alle Sektoren
machen.
Ich habe auch so eine Platte. In einem USB-Gehäuse hat sich gezeigt,
dass ein circa 20 % großer Bereich defekt ist. Da habe ich sie nun so
partioniert, dass dieser Bereich ausgespart ist. Um  Aufzeichnungen von
Let's Dance und ähnlichem Zeugs ein paar Tage bis zum Anschauen
aufzuheben ist so eine Platte noch gut genug, und wenn die Platte
crasht, stört es fast niemand.
von Rolf (rolf22)
> Spannung hält.
In Laptops sind gern CR 2025, die halten nicht so lange wie eine CR
2032.
Aber: Bei einer vernünftigen Schaltung wird die Knopfzelle im Laptop nur
belastet, während der Akku leer und kein Netzgerät angeschlossen ist.
Bei täglichem Gebrauch also fast nie.
Ein Desktop, der nachts immer ausgeschaltet ist, nuckelt viel mehr an
der Batterie.
Einige Dateien habe ich mal probeweise auf einen funktionstüchtigen
Laptop kopiert. Die Dateien sind problemlos lesbar und damit m.E.
gerettet.
von K. F. (ntguser)
+1!
Ausgemusterte Platten kommen bei mir über USB an den Router als Media
Server.
Beitrag "Re: Langfristige Datensicherung fuer Ottonormaluser"
