Forum: Haus & Smart Home PV-Wechselrichter Grundlagen
von Richard M. (richard-os)
folgende Grundlagenfrage zu PV-Wechselrichtern beschäftigt mich:
Wenn die Solarmodule volle Leistung liefern und andererseits das äußere
Stromnetz ebenfalls praktisch unbegrenzt liefern könnte und wenn im Haus
Verbraucher eingeschaltet werden, wie sorgt dann der WR dafür, dass die
Leistung vom Dach und nicht aus dem Netz kommt?
Weiter sollte ein Überschuss eingespeist werden: Wie drückt der WR die
Leistung ins Netz?
Grüße Richard
Der Wechselrichter hat da einen Trick: er kennt das Ohmsche Gesetz und
die Kirchhoffschen Regeln.
von Achim M. (minifloat)
Richard M. schrieb:
> wie sorgt dann der WR dafür, dass die Leistung vom Dach und nicht aus
> dem Netz kommt?
Es kommt nur darauf an, in welche Richtung die Leistung im
Übergabepunkt, sprich Zähler, fließt. Da die Spannung durch das Netz
vorgegeben ist, wird die Richtung der Leistung über den Strom
eingestellt.
Richard M. schrieb:
> Wie drückt der WR die Leistung ins Netz?
eingestellt.
mfg mf
ja, die kenne ich auch. Hier gibt es aber zwei Stromquellen, die
PV-Anlage und das Netz. Beide sind parallel zu den Verbrauchern
geschaltet. Der WR kann das Netz nicht abschalten. Regelt er seine
Spannung höher?
Grüße Richard
Richard M. schrieb:
> Regelt er seine
> Spannung höher?
Jain. Es wird der Strom geregelt.
Dafür braucht er aber im einfachsten Fall eine höhere/niedrigere
Spannung als die positive/negative Scheitelspannung des Sinus.
Bei deiner Betrachtung solltest du eine reale Spannungsquelle für das
Netz (also mit Innenwiderstand) nehmen und den Wechselrichter als
Stromquelle sehen.
73
von Flip B. (frickelfreak)
Das Netz gibt die Spannung und frequenz vor. Der Wechselrichter arbeitet
als Stromquelle (NICHT Spannungsquelle) somit ergibt sich am
wechslrichter eine leicht höhere spannung, die den Leitungswiderstand
überwindet und daher Leistung ins Netz speist.
Achtung: im gegensatz zu Ansynchrongeneratoren gibt es hier im
Normalfall KEINE Phasenverschiebung, auch wenn das einige altgelehrte
hier häufiger mangels verständnis postulieren.
ein vebraucher zwischen zähler und WR verringert allenfalls die
einspeiseleistung richtung netz, davon bekommt der WR aber nichts mit,
solange er keine Messeinrichtung am Hausanschluss/Zähler besitzt.
Flip B. schrieb:
> Phasenverschiebung,
Die Phasenverschiebung beträgt ungefähr bis zu 3 Grad. Das liegt daran,
dass nach dem Nulldurchgang ein Mittelwert aus sinusförmiger Stromquelle
und sinusförmiger Ausgangsspannung leicht über der Netzspannung mit
einer geringfügig höheren Frequenz, als die aktuelle Netzfrequenz,
moduliert wird. Somit ist in der Regel die Halbwelle etwas früher zu
Ende (dabei ist die Netzspannung im Bereich von 10...20V vom Nullpunkt
entfernt) und es wird wieder auf den nächsten Nulldurchgang gewartet.
Wenn jetzt das Netz weggefallen sein sollte, dann würde duch die
früheren Nulldurchgänge die Frequenz pro Halbwelle um ungefähr ein
Prozent steigen und bei Erreichen der maximalen Netzfrequenz abschalten.
Eine Phasenverschiebung gibt es, aber die ist unterschiedlich zur SM und
ASM.
Was anderes wären 4-Quadranten-Sinus-Wechselrichter, die auch kapazitive
und induktive Blindleistung erzeugen, sowie als aktives Oberwellenfilter
fingieren.
Erstmal: es gibt verschiedene Wechselrichter, je nach Einsatzzweck.
Deins ist ein netzgeführter Wechselrichter, der liefert STROM, und zwar
positiven Strom wenn die Netzwechselspannung am steigen ist und
negativen Strom wenn sie am fallen ist. Er erhöht also nicht einfach die
Spannung, sondern versucht die Phase zu verschieben in Richtung
schneller.
Was das Haus an Strom verbraucht, nimmt es sich, der Rest geht ins Netz.
Würde es ihm gelingen, die Spannung signifikant anzuheben oder die 50Hz
signifikant zu beschleunigen schaltet der WR sofort ab um
Inselnetzbildung zu verhindern.
Um Blindstrom und Phasenverschiebung der Lasten mit ungleichmässiger
Stromaufnahme (crest faktor) kümmert er sich nicht, das macht alles das
Stromnetz, aber weil Stromzähler über mehr als 1 Sinuswelle integrieren,
gibts den dazu nötigen Strom aus dem Netz gratis, wenn in derselben Zeit
der WR nur genug Strom in Summe geliefert hat.
erstmal Danke, dass hier meine Fragen ernst genommen werden.
Auch an die Phasenverschiebung bzw. leichte Frequenzerhöhung hatte ich
gedacht, weil ja die Frequenz das Maß für die Netzzustandsqualität ist.
Aber Eure Erläuterungen helfen meinem Verständnis.
Im Fall meiner Anlage (ein Mikrowechselrichter pro Modul, zwei
dreiphasige Strings und kleiner Steuerrechner, "Enphase") gibt es
Messkoppler an den PV-Strings und direkt am Zähler (Intelligente
Messeinrichtung).
Nach der ersten knappen Antwort hatte ich auch an den Innenwiderstand
des Netzes gedacht, wusste aber nicht weiter.
Grüße Richard
Jetzt (22:56) sind noch weitere Beiträge aufgelaufen. Danke auch dafür.
> schneller.
Und was macht er mit all der Leistung, die vom Dach aus der PV kommt,
wenn er den ganzen Tag nur Blindleistung einspeist?
10x Widerhohlen macht das nicht Wahrer...
1-2% Frequenzabweichung zur einhaltung der Normgerechten Abschaltzeiten
bei Netzausfall sind ein anderes Thema, da gehe ich mit. Besonders da
die mit jedem Nulldurchgang wieder wegsynchronisiert werden. Ebenfalls
Computersimulerte Massenträgheit und Netzdienliche computergesteuerte
Phasenverschiebung in modernen Wechselrichtern. Hat mit dem einspeisen
nichts zu tun und könnte beides auch  in einem Separaten Gerät
untergebracht werden.
Ein Netz, was rein aus rotierendem Synchrongenerator und phasenrichtig
einspeisendem Wechselrichter besteht, würde dennoch bei
Leistungsüberschuss in der Frequenz hochlaufen, aber lediglich aufgrund
des vom Leistungsüberschuss beschleunigten Generators.
Rund 4% wäre die benötigte Rotationsenergie der großen Generatoren um
von der Nennfrequenz bis harten Regelungsgrenze hochzubeschleunigen.
Wenn man allerdings weiss, dass die Rotationsenergie locker für über
eine Minute für eine nennenswerte Abbremsung mit Nennleistung benötigt,
sieht man stark die Massen Schwankungen im Netz dämpfen können. Wenn es
zu wenig Massen im Netz werden, gibt es eine Herausforderung, die nicht
ohne neuen Aufwand gelöst werden kann.
Oje wie hohl ist das denn.
Er verhält sich klugerweise genau wie ein (rotierender Umformer)
Generator, denn er ist ein Generator und sein Strom soll als solcher vom
Zahler gezählt werden.
> 1-2% Frequenzabweichung sind ein anderes Thema, da gehe ich mit.
Das (Versuch der Erreichung des Nulldurchgangs kurz vor dem realen
Nulldurchgang) führt genau zum selben Verhalten das ich beschrieben
habe.
von Thomas R. (thomasr)
Die Stromeinspeisung der WR führt letztlich zu einer Spannungserhöhung
im Ortsnetz weil der Ortnetztrafo dann "überdimensioniert" ist (es
fließt weniger Strom von der 20kV zur 400V Ebene weil die ganzen WR auf
der 400Volt Seite die Spannung anheben).
Dann muß entweder:
der WR abgeregelt werden (ab 25kW Einspeiseleistung muß der WR vom VNB
steuerbar sein)
der WR abschalten (per SW/FW eingestellte Grenzen werden überschritten)
der Ortsnetztrafo "runterschalten" (regelbare Trafos sind teuer und
deswegen macht der VNB lieber die Abschaltung der WR)
Die Frequenz im Ortsnetz hat sich in der ganzen Zeit nicht geändert. Das
kommt erst zum Tragen wenn schon im Höchstspannungsnetz etwas
schiefläuft.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Michael B.,
> schneller.
Das bedeutet, dass der Wechselrichter im Nulldurchgang einmal eine
positive und einmal eine negative Spannung abgibt. Ist das so?!
Es reicht ein geringfügiger Spannungsunterschied, und der Strom fließt
ins Netz, so mein Verständnis des Ohmschen Gesetz.
Der Strom, den der Wechselrichter in das Netz gibt, den brauchen die
anderen Kraftwerke nicht mehr abzugeben. Diese werden entlastet.
Infolgedessen werden die Rotoren aller anderen Kraftwerke nicht mehr so
stark abgebremst und die Netzfrequenz steigt.
Die Veränderung der Netzfrequenz erfolgt meiner Vermutung nach über den
oben beschriebenen Effekt und nicht, weil die Wechselrichter den Phasen
vorauseilen wollen.
Was bedeutet denn "signifikant" quantitativ?
2012 war ich auf einem Vortrag der Stadtwerke Hameln zum Thema Blackout.
Die Stadtwerke benötigen jetzt Stelltransformatoren, weil z.B. die
Bauern auf riesigen Flächen eine gewaltige Leistung in das Netz bringen
und dadurch die Spannung im Niederspannungsbereich des Netzes anheben
und zwar so stark, dass Handlungsbedarf besteht.
Normalerweise fällt die Spannung, je weiter man sich vom Transformator
wegbewegt.
von Purzel H. (hacky)
Ein Wechselrichter hat eigentlich sowieso 3 Phasen... aber ja, so
geht's. Der Strom fliesst.
von Obelix X. (obelix)
Wenn du dir mal überlegst, was würde passieren wenn dein Wechselrichter
die Frequenz ändern würde. In der ersten Sinuswelle hast du eine ganz
kleine Phasenverschiebung, in der zweiten Sinuswelle noch ein bisschen
mehr Phasenverschiebung bis sie nach ein paar Wellen 90° beträgt. Du
merkst, das würde nicht funktionieren.
von Lodda (ol_grumpy)
Das wäre nur der Fall wenn ein WR ein starre Frequenz ausgeben würde.
Macht er aber nicht, er synchronisiert und versucht der Phase davon zu
laufen, was aber das Netz nicht zulässt. Wieviel er voreilen will, wird
einmal durch das Leistungsangebot der Panel und zum zweiten von seiner
Strombegrenzung bestimmt.
Viele WR können auch dahingehend parametriert werden, daß der cos phi
vorgegeben werden kann.
Gestern erst fiel beim Nachbarn der Solis WR aus mit der Meldung "Netz
Überspannung". Was war passiert:
Der ganze Schnee von vorgestern auf den PV Panels kam in der prallen
Sonne plötzlich ins Rutschen und auf einen Schlag wollten alle WR im Ort
mit maximaler Leistung einspeisen.
Dafür haben meine WR eine Parametrierung die solche Spitzen ignoriert.
