Forum: Haus & Smart Home Heizkostenverteiler ista Datenblatt
von Ann (ann)
mein Vermieter hat vor meinem Einzug in meiner Wohnung die
Heizkostenverteiler (HKV) austauschen lassen: Bisher waren installiert
ista (Viterra) Typ 11190, jetzt sind es ista Typ 11420. In den anderen
Wohnungen des Hauses sind weiterhin installiert HKV vom Typ ista Typ
11190.
Ich frage mich nun, ob die HKV in meiner Wohnung bei gleicher
Wärme-Abgabe der Heizkörper dieselben Anzeige-Werte wie die HKV in den
übrigen Wohnungen produzieren. Zwar ist die Abhängigkeit von Wärmeabgabe
und Anzeigefortschritt bei modernen elektronischen HKV in gleicher Weise
nahezu linear. Aber, wurde mir gesagt, es ist zusätzlich zu
berücksichtigen, ob diese unterschiedlichen HKV dieselben Start- bzw.
Stop-Verfahren für den Anzeigefortschritt verwenden. Laut Datenblatt des
Typs ista 11190 gibt es dort einen  Anzeigefortschritt erst oberhalb von
23 Grad C am Heizkörper, bei Temperatur-Differenz
Heizkörper/Umgebungsluft von mind. z.B. 4,5 Grad K und bei
Heizkörper-Temperatur von mind. 40 Grad C von Juni mit Sept. bzw. von
mind. 29 Grad C im Rest des Jahres.
Ob es diese Start-/Stop-Punkte auch beim Typ ista 11490 gibt, habe ich
nicht herausbekommen, weil ich zu diesem Typ 11490 bei ista kein
Datenblatt gefunden habe. Weiß das jemand ? Oder am besten: kann mir
jemand einen Link zu einem Datenblatt vom HKV ista 11490 nennen ?
von Graham R. (grahamrodrigue)
Ann schrieb:
> Hallo,
> 11190.
Hello,
Es scheint, dass Sie nach spezifischen Informationen zu den
Heizkostenverteilern (HKV) Typ ista 11490 suchen, insbesondere bezüglich
der Start- und Stopp-Punkte für den Anzeigefortschritt. Leider konnte
ich kein direktes Datenblatt für den Typ ista 11490 finden. Jedoch
bietet ista auf ihrer Website ein Download-Center, wo Sie möglicherweise
das gesuchte Datenblatt finden können.
Für den Typ ista 11190, wie Sie bereits erwähnt haben, beginnt der
Anzeigefortschritt oberhalb von 23 Grad Celsius am Heizkörper und bei
einer Temperaturdifferenz von mindestens 4,5 Grad Kelvin zwischen
Heizkörper und Umgebungsluft. Es ist wahrscheinlich, dass der Typ ista
11490 ähnliche Funktionen aufweist, da die meisten modernen
elektronischen HKV eine nahezu lineare Abhängigkeit von der Wärmeabgabe
zeigen.
Ich empfehle Ihnen, direkt bei ista nachzufragen oder einen Fachmann zu
konsultieren, um sicherzustellen, dass die HKV in Ihrer Wohnung korrekt
kalibriert sind und vergleichbare Werte zu den anderen Geräten im
Gebäude liefern.
von Rolf (rolf22)
> 11190.
Google verrät, dass der 11420 die Funkversion ist. Deshalb wohl der
Austausch: Man will immer bei Mieterwechsel tauschen, bis man irgendwann
durch ist.
Die Abrechnungsfirmen wollen halt sparen und den Ärger und Aufwand
vermeiden, dass immer irgendjemand nicht zu Hause ist.
Ich gehe davon aus, dass beide Geräte gleich gut messen. Wer hätte einen
Vorteil/Nachteil, wenn es anders wäre?
von Ann (ann)
@ rolf22 /"Google": Bisher kenne ich zwar Angaben, dass der neue Typ von
HKV (ista 11420) über Mobilfunk (OMS) fernauslesbar ist, aber nicht,
dass der neue Typ dieselben Start-Stop-Kriterien der Erfassung hat wie
der alte Typ (ista 11120). Das ist aber der Punkt. Mich macht
nachdenklich, dass die Norm vorgibt, dass ein Anzeigefortschritt erst
oberhalb einer Temperatur-Differenz (Heizkörper-Umgebungsluft) von 4,0
Grad Kelvin erfolgt, der alte HKV-Typ aber davon abweicht, indem diese
Schwelle bei 4,5 Grad Kelvin liegt. Weicht vielleicht auch der Typ 11420
insofern von der Norm ab ?
@ rolf22 / "Funkversion": ista selbst wirbt damit, dass der hier in den
meisten Wohnungen bisher installierte Typ 11190 nach entsprechender
Programmierung in eine "Service-Variante" überführt werden kann, die das
Auslesen ohne Betreten der Wohnung erlaubt. für diese Erleichterung des
Auslesens also die Hardware nicht ausgetauscht werden muss. Insofern ist
Typ 11190 also nicht aufwendiger abzulesen als Typ 11420.
@ rolf22 / "Vorteil bzw. Nachteile": Wenn nur in leeren Wohnungen, die
vor Einzug eines neuen Mieters ohnehin renoviert werden, neue HKV (hier:
Typ 11420) installiert werden, in den belegten Wohnungen dagegen die
alten HKV (Typ 11190) verbleiben, ist der Vorteil für den Vermieter
klar: Er spart Kosten für neue Geräte (laut schweizer Preisliste
immerhin etwa 60 CHF / Stück + Lohn für Montage) und Ärger mit der
Terminabsprache zum Betreten der bewohnten Wohnungen. Ob aus einem
solchen Mischverbau Nachteile für Mieter resultieren, hängt davon ab, ob
die unterschiedlichen Typen der HKV bei gleichem Wärmeverbrauch
denselben Anzeigefortschritt haben. Genau das aber ist die Frage.
@ Grahamrodrigue /"ista fragen": ista gibt keine technische Auskunft,
sondern verweist an den Vermieter. Das ist verständlich, denn ich als
Mieter habe kein rechtliches Verhältnis mit ista, sondern mit meinem
Vemieter.
@ Grahamrodrigue / "lineare Abhängigkeit":  Auch ich nehme als
ausreichend sicher an, dass moderne elektronische HKV eine nahezu
lineare Abhängigkeit des Anzeigefortschritts von der Wärmeabgabe des
Heizkörpers haben. Klar ist allerdings auch, dass ista elektronische HKV
anbietet, die abgesehen von jener Linearität in ihrer Firmware
unterschiedliche Algorithmen für den Anzeigefortschritt haben. Nur 1
Beispiel: der ista "doprimo picco" wurde von ista 2006 beworben mit
"Moderne Elektronik im edlen Design. (...) Der elektronische
Heizkostenverteiler doprimo picco ermittelt Ihren Anteil am gesamten
Energieverbrauch des Hauses komfortabel und präzise." Mag alles sein -
aber beim Picco wird - im Gegensatz zum Typ 11190 - z.B. eine konstante
(!) Umgebungstemperatur von 20 Grad C simuliert und als Start-Kriterium
gilt eine Heizkörper-Temperatur von 28 Grad C im gesamten (!) Jahr
(nicht mind. 29 im Winter und 40 Grad C im Sommer). Nach dem Picco hatte
ista 2012 das Modell "doprimo III" auf den Markt gebracht. Er muss wie
der picco vor Ort über eine optische Schnittstelle ausgelesen werden.
Aber es ist unklar, wieweit sich der Algorithmus des "doprimo III"
unterscheidet vom Typ "doprimo 3 ready". So lange das unbekannt ist,
kann nicht beurteilt werden, ob im Mischverbau faire
Heizkosten-Abrechnungen erstellt werden können.
Meine Frage: Heizkostenverteiler müssen m.W. vor dem
In-den-Verkehr-Bringen eine amtliche Typenzulassung haben. Wie / kann
man über die amtliche Zulassungsstelle die o.a. Algorithmen erfahren ?
I hope the solution worked for you. Thanks for the positive response.
https://www.doglikesbest.com/
von Rolf (rolf22)
Ann schrieb:
> Mich macht nachdenklich, dass die Norm vorgibt, dass ein Anzeigefortschritt erst
Arbeitet der alte Typ nicht vielleicht einfach nach der alten Norm?
Gerade in diesem Punkt ist ja inzwischen eine Präzisierung erfolgt. Wir
haben 2024, du aber diskutierst an anderer Stelle sogar noch über Geräte
von 2006 und 2012.
Da nicht alle Wohnungen eines Hauses bau- und lagemäßig identisch sind,
entstehen ohnehin Unterschiede. Innenwände vs. Außenwände, Nordseite vs.
Südseite u. a. Mit dem von dir erwähnten "fair" kommt man also nicht
sehr weit.
Die Messwerte der Geräte werden auch deswegen in Fachtexten ausdrücklich
als "Schätzwerte" bezeichnet.
Aber bitte: Du kannst diesen Dingen gern bis zum letzten Rappen auf den
Grund gehen. Wenn dein Vermieter allerdings wegen einer Beschwerde
sofort überall neue HKZs einbauen lässt, wer bezahlt die dann
letztendlich? Die Mieter. Vom anfallenden Elektroschrott gar nicht zu
reden.
> Wie / kann man über die amtliche Zulassungsstelle die o.a. Algorithmen erfahren
Indem man bei dieser Zulassungsstelle anfragt?
Echte Frage übrigens: Du gibst Preise in CHF an. Gelten gelten die
einschlägigen EN/DIN-Normen in der Schweiz überhaupt?
von Rolf (rolf22)
von H. H. (hhinz)
> durch ist.
Das Gesetz sagt, dass man ohne Zutritt zur Wohnung ablesen können muss.
Die Übergangsfristen laufen noch.
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist der Stand in Deutschland. Da ist das (übrigens auch für
Wasseruhren) ab 2027 vorgeschrieben. Bei Neuinstallationen ist das schon
seit dem 1.12.2021 der Fall.
Der Threadstarter "ann" aber scheint in der Schweiz zu leben, wer weiß
schon, wie das dort aussieht?
Wäre ja doof, wenn man seine angeketteten besseren Hälften einmal im
Jahr, wegen der Ablesung, außer Haus schaffen müßte. Dass da die
EU-Vorschriftenerlassenden so weit voraus denken, hätte man denen gar
nicht zugetraut. ;)
Da man den Krempel auch selbst ablesen kann, muss man das auch ohne
fernablesbare Geräte nicht.
Ich mach' das seit bald 20 Jahren so, weil mir der halbe Arbeitstag, den
ich dafür verschwenden müsste, daß irgendwann mal so ein Heini durch
meine Wohnung läuft, zu wertvoll ist.
Seitdem nicht mehr die Stinkeröhrchen ("Verdunster") genutzt werden,
geht das. Problemlos. Auf dem Display der Verteiler tauchen im Wechsel
verschiedene Angaben auf, der Letztjahresverbrauch und eine Prüfsumme,
die beiden sollte man zusammen mit der Zählernummer notieren. Ich
schreib das für alle Heizkörper und Wasseruhren auf einen Zettel und
häng' den an meine Wohnungstür.
(Bei Wasseruhren gibts natürlich keine Prüfsumme, aber da die Dinger eh'
alle fünf Jahre getauscht werden müssen und kumulierend zählen, ist das
Betrugspotential nicht gerade hoch)
von Rolf (rolf22)
Klar. Ich hebe den Zettel im Schreibtisch auf, um später die Abrechnung
prüfen zu können.
Außen an die Tür hängen, das geht sicher in manchen Häusern. In manchen
anderen aber führt es übelstem Zank:
"Der K., der grüßt manchmal nicht und seine Fenster putzt er auch nicht.
Bestimmt schreibt der immer falsche Zahlen auf, und wir müssen dann mehr
bezahlen."
> bezahlen."
Die, die so argumentieren, haben das Konzept einer Prüfsumme nicht
kapiert.
von H. H. (hhinz)
>> bezahlen."
> kapiert.
98% der Gesellschaft.
Optimist.
von Wolf17 (wolf17)
> kapiert.
Bei welchen elektronischen Heizkostenverteilern wird eine Prüfsumme vom
Verbrauch angezeigt, die mit notiert wird?
Dann besser keinen Jahresreset, sondern fortlaufend wie beim
Wasserzähler. Ablesefehler werden jährlich korrigiert, spätestens beim
Wechsel kommt alles raus.
Die Prüfsumme gehört zum Vorjahresverbrauch. Und nur der wird bei der
turnusmäßigen Ablesung abgelesen.
Verteiler von qundis beispielsweise zeigen u.a. folgendes an:
- aktueller Verbrauch
- Stichtag der Vorjahreserbrauchsermittlung (31.12.)
- Vorjahresverbrauch
- Prüfsumme
Siehe S. 8 hiervon
https://qundis.de/fileadmin/user_upload/01_Produkte/01_Qcaloric_HKV/02_PDF/01_DE/Datenblatt_Qcaloric-5.5_07022024.pdf
von Wolf17 (wolf17)
Da steht was von Prüfzahl. Die wird sich auf die Geräteprogrammierung
beziehen, aber nicht auf die Verbrauchsanzeige.
Sonst hätte früher der Handableser die ja mit aufschreiben müssen.
Schon mal regelmäßig ausgelesen, wann die sich ändert, oder ob
überhaupt?
Falsch. Die bezieht sich auf den gespeicherten Vorjahreswert.
Wenn er sorgfältig gewesen wäre, ja, aber er kann natürlich auch meinen,
keine Fehler zu machen. Dann muss man die von ihm erfassten Werte
natürlich auch nicht verifizieren können ...
> überhaupt?
Natürlich. Genau einmal im Jahr, wenn der aktuelle Verbrauchswert zum
Vorjahreswert wird.
von Ann (ann)
Vielen Dank für die vielen wirklich sehr interessanten Mitteilungen !
Ausgangspunkt war:
In dem Haus, in dem ich wohne, werden neuerdings in einigen Wohnungen
Heizkostenverteiler des Modells ista doprimo 3 Typ 11190, in anderen
Wohnungen (so meiner) Typ 11420 eingesetzt. Bisher habe ich nur das
Datenblatt zum Typ 11190 gefunden, nicht aber zum Typ 11420.
Daraus ergab sich die Frage:
Wo gibt es technische Angaben, aus denen hervorgeht, ob diese beiden
Geräte bei gleicher Wärmeleistung dieselbe Verbrauchsanzeige liefern ?
Zu dieser Frage erhielt ich bisher leider keine Antwort, weder direkt
hier im Forum noch über die vielen hier empfohlenen Wege.
Vielleicht bleibt mir letztlich nur der Weg über den Vermieter: Der ist
für seine Forderungen beweispflichtig. Konkret: Wird der Verbrauch der
Wärme nicht mit in allen Wohnungen gleicher Ausstattung erfasst, so ist
zunächst eine Vorerfassung der Wohnungen mit jeweils gleicher
Ausstattung vorzunehmen - § 5 Ziffer 7 HKVO. Eine solche Vorerfassung
aber erfordert, dass die Wärme für jede Gruppe von Wohnungen gleicher
Erfassungstechnik mit geeichten Wärmezählern gemessen wird.
Oder ?
von Rolf (rolf22)
> kapiert.
Natürlich wissen die nicht, was eine Prüfsumme ist. Das weiß/wusste dein
Englisch/Geschichte/Erdkunde/Biologie/Gemeinschaftskunde/...-Lehrer auch
nicht. Und der hat immerhin Abitur.
Aber das spielt in so einem Fall ja überhaupt keine Rolle: Man lebt
seine aus irgendeiner diffusen Gefühlswelt geschöpften Animositäten aus
und tratscht frei Erfundenes weiter (semper aliquid haeret). Und dann
macht man das, was Kurt Krömer so schön formuliert hat: Man glaubt das,
was man denkt.
Nebenbei: Die Geräte bei mir zeigen keine Prüfsumme an, die werden mit
einem davorgehaltenen Handgerät abgelesen, das die Daten speichert.
Aufgeschrieben wird da gar nichts.
https://www.kalo.de/fileadmin/user_upload/PDF/Datenblaetter/KALO_Geraetedatenblatt_Funk-Heizkostenverteiler.pdf
Die muss es gar nicht geben, und die Geräte müsen auch nicht die gleiche
Anzeige liefern.
Denn die Geräte erfassen keine absoluten Verbrauchswerte in
Energieeinheiten (wie z.B. kWh), sondern nur dimensionslose Zählwerte.
Diese werden beim Erstellen der Heizkostenabrechnung mit den Kenndaten
der jeweiligen Heizkörper multipliziert.
Das ist ja auch klar, wenn ein Zähler an einem 30cm breiten Heizkörper
z.B. den Wert 123 anzeigt, ist die umgesetzte Energiemenge natürlich
eine andere, als wenn der Zähler an einem doppelt so breiten Heizkörper
angebracht wäre.
In diese Berechnung können natürlich beliebige Korrekturfaktoren für
unterschiedlich arbeitende Zählgeräte eingehen.
Letztlich werden die mit diesen Dingern ermittelten Verbrauchswerte aber
eh' nur anteilig zur Abrechnung verwendet, üblich sind
Verteilerschlüssel von 30/70 oder 50/50. 30/70 bedeutet, daß 30% nach
der beheizten Wohnfläche und 70% nach erfassten Verbrauchswerten
abgerechnet werden.
Es wird die Gesamtenergiemenge, die ins Haus reingesteckt wurde, mit
diesen Faktoren verrechnet, denn auch nicht durch Heizkörper erzeugte
Verbräuche müssen von irgendwem bezahlt werden. Das sind einerseits
Abstrahlungen durch Heizungsrohre in den Wohnungen selbst, aber
andererseits auch alle Verluste in der Heizungsverteilung, bis sie in
die Wohnungen gelangt.
Eine exakte Abrechnung nur nach erfasstem Verbrauch an den Heizkörpern
ist damit weder sinnvoll noch in irgendeiner Weise gerecht. Alle Mieter
zusammen müssen den Gesamtverbrauch des Hauses bezahlen, und nicht nur
die Summe ihrer Individualverbräuche.
Und demgegenüber verpuffen die von Dir vermuteten Unterschiede zwischen
den verschiedenen Zählgeräten.
von Rolf (rolf22)
Und was bedeutet das in praxi? Wenn du darauf bestehst, geht es vor
Gericht. Du kannst jedes Jahr auf Minderung deines Kostenanteils klagen,
aber so einen Prozess wirst du verlieren. Oder du klagst auf Umrüstung
auf gleiche Gerätetypen. Da gewinnst du **vielleicht**, wenn der Richter
ohne harte Belege und bei dem geringen Streitwert (nebenbei gefragt, wie
hoch schätzt du den?) glaubt, dass das für alle Parteien sinnvoll ist.
Harte Belege würden jedenfalls Tausende kosten.
> Eine solche Vorerfassung aber erfordert, dass die Wärme für jede
> Gruppe von Wohnungen gleicher Erfassungstechnik mit geeichten Wärmezählern
> gemessen wird.
Richtig. Aber siehe das Argument mit dem Streitwert. Nebenbei: "Gleich"
bedeutet in dem Paragrafen natürlich nicht "identisch im mathematischen
Sinne". Es gibt immer eine Ermessenszone, und es geht hier ja wie bei
jedem Heizkostenverteiler um Schätzwerte.
von Rolf (rolf22)
So ist es. Das sind doch Peanuts.
Das ist bei digitalen Zählern auch egal und da passierte seitdem nichts.
https://www.heise.de/select/ct/2017/7/1490969807376118
