Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ROV - Schaltplan und Videoübertragung
von Alexander (w-rex)
Liebe Mikrocontroller-Gemeinde,
ich bin neu hier im Forum, also erstmal "Hallo". :)
Sollte der Beitrag hier nicht passen, bitte einfach verschieben - über
die Suchfunktion konnte ich kein für mich passendes Thema finden.
Ich arbeite seit einiger Zeit an einem Projekt für meine Promotion; in
Rahmen dieses Forschungsprojekts beschäftigen wir uns (von
archäologisch-historischer Seite) mit Flussauen und Gewässern. Um nun
auch relativ "einfach" die Gewässer untersuchen zu können, möchte ich
einen Tauchroboter (ROV) nutzen. Diese gibt es zwar (inzwischen) auch zu
erschwingliche(re)n Preisen, aber mich reizt das selberbauen - zumal es
dann "meiner" ist und nicht der des Projekts. (:
Ich habe während der letzten Monate hunderte (oder vermutlich sogar
tausende...) Forenbeiträge, Tutorials, usw. gelesen und denke, dass ich
einigermaßen vorangekommen bin. Im Anhang findet sich der bisherige
Schaltplan (bitte die Symbole nicht zu ernst nehmen, ich konnte
stellenweise keine korrekten Symbole im Programm finden bzw. war mir bei
einigen auch nicht sicher, welche ich verwenden soll; die Ausbildung in
der Elektr(on)ik liegt wohl doch schon länger zurück, als ich dachte ;)
Der Grundgedanke ist folgender:
Der Tauchroboter soll über vier Brushless-Motoren verfügen (auf-,
abtauchen, vor- und rückwärts; letztere dann auch zum Drehen). Ich
möchte eine GoPro nutzen, um a) das Videosignal an einen externen
Bildschirm zu übertragen und b) Aufnahmen machen zu können. Wegen der
Lichtverhältnisse unter Wasser muss natürlich zusätzliche Beleuchtung
mit dran. Als Steuerung dient ein Arduino (in meinem Fall ein Arduino
Mega 2560). Dieser soll über ein Cat.7-Kabel versorgt werden. Um
möglichst wenige Kabel zu benötigen und aufgrund des langen
Übertragungsweges, übertrage ich nur die Signale mit dem Cat.7-Kabel,
die Stromversorgung kommt aus LiPo-Akkus im Tauchroboter bzw. einem Akku
in der Fernsteuerung.
In meiner bisherigen Planung werden die Joystick-Signale (gabs im
Programm leider nicht, daher im Schaltplan meine unschöne Lösung mit den
zwei Kabeln an einem Poti) über insgesamt 4 Kabel übertragen, eine
weitere Signalleitung soll mit Hilfe eines Potentiometers das Licht am
ROV dimmen, die sechste Leitung soll als Auslöser für die Kamera dienen.
Somit blieben mir rein theoretisch noch zwei Leitungen zur freien
Verfügung (korrigiert mich bitte, wenn ich irgendetwas übersehen habe),
mit welchen ich gerne die Bildübertragung realisieren möchte.
Und an dieser Stelle komme ich nicht mehr wirklich weiter: Die erste
Frage wäre also, wie kann ich die GoPro (resp. meinen China-Kopie) an
den Arduino anschließen, um mir die Videosignale an meine Fernbedienung
und somit an einen externen Bildschirm (Smartphone/Tablet) übertragen zu
lassen? Meine Idee dazu war, ein normales USB-Kabel (das ja zum
Anschließen an den Laptop genutzt werden kann) zu zerlegen und die
einzelnen Adern "separat" zu nutzen; allerdings konnte ich hierzu
nirgendwo fündig werden, wie so etwas am besten realisiert werden
kann...
Die zweite Frage wäre: Sollten wider Erwarten noch Leitung(en) im
Cat-Kabel frei sein, habe ich überlegt, einen Ein-/Ausschalter an der
Fernbedienung anzubringen, um damit (bspw. mit Hilfe eines Relais) die
Elektronik im ROV einzuschalten; dies ist aber kein Muss, alternativ
würde ich einen Magnetschalter in den ROV einbauen, sodass ich die
gesamte Elektronik erst anschalten kann, wenn alles zusammengebaut ist.
Die dritte Frage ist, genügt ein Akku im Tauchgehäuse für alle
Komponenten? Oder sollte ich lieber die Stromversorgung für den Arduino
von jener der Motoren trennen? Ich könnte mir vorstellen, dass, sobald
ich die Motoren ansteuere, ein Spannungsabfall entsteht und somit der
Arduino nicht mehr mit ausreichend Spannung versorgt (was ja sehr
ungünstig wäre). Aber ist das wirklich so?
Was meint ihr zu meiner bisherigen Konstruktion? Falls ich irgendwelche
grundlegenden Infos vergessen habe, fragt einfach! Für
Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit offen. :)
Vielen Dank schonmal im Voraus!
von Cyblord -. (cyblord)
Ich meine dass du nicht mal schnell einen Tauchroboter konstruieren und
bauen kannst. Das erfordert neben der umfangreichen Steuerelektronik
auch noch unglaublich viel Mechanik. Sowohl bei den beweglichen Teilen,
wie auch beim Gehäuse.
Wenn es schon an er Übertragung von Steuersignalen + Video scheitert
dann solltest du dir Gedanken machen. Letztlich sollte eine einzige
Datenleitung (aka Netzwerkleitung) natürlich für alles ausreichen. Man
muss halt die Hardware + Software dafür beherrschen.
Und dafür missbraucht man nicht das Netzwerkkabel sondern nutzt es als
Netzwerkkabel. Und dann setzt man eher einen Raspi ein und keinen
Arduino.
Natürlich kann man sich ein Unterwasserfahrzeug BASTELN. Allerdings auch
nur wenn man wirklich fit ist, was Elektronik usw. anbelangt. Bist du
das?
Aber selbst dann, ist es eben ein Bastelprojekt und sicher kein
produktiv einsetzbarer Tauchroboter.
von Rüdiger B. (rbruns)
Tauchtiefe/Druck?
Kabellänge?
> bauen kannst.
Ich hatte ganz vergessen, weshalb ich Forenbeiträge meist nur lese,
jedoch normalerweise nicht aktiv daran teilnehme...von "eben mal
schnell" würde ich hier nicht sprechen, aber das ist natürlich eine
Definitionsfrage.
Wo genau liegt jetzt das Problem hierin? Jeder hat mal irgendwann
angefangen, oder nicht? (:
> das?
Ich bin gelernter Mechatroniker, würde mich aber nicht unbedingt als
"wirklich" fit bezeichnen - ist alles schon ne Weile her und mein
Schwerpunkt lag in der Mechanik. Aber nichtsdestotrotz, man kann Wissen
auffrischen und jederzeit dazulernen.
Die Definition, ob das ein produktiver Einsatz ist oder nicht, bleibt ja
dann aber doch mir überlassen. :)
Hallo Rüdiger,
Rüdiger B. schrieb:
> Tauchtiefe/Druck?
die Tauchtiefe bleibt moderat, i.d.R. nicht mehr als einige Meter. Der
Druckkörper, den ich verwenden will, hält ein vielfaches davon aus.
> Kabellänge?
Um einigermaßen flexibel im Wasser unterwegs sein zu können, dachte ich
an eine Kabellänge zwischen 60 & 100m.
Ja jeder hat mal angefangen. Aber nicht mit einem Tauchroboter.
Was hast du denn bisher überhaupt schon im Bereich Elektronik gemacht?
Das Ganze erfordert einfach eine gewisse Erfahrung. Eine eigene PCBA
bietet sich hier ganz sicher an. Arduino-Drahtverhau und Tauchroboter
passt schlecht.
Hast du überhaupt schon mal was einfacheres gemacht? z.B. ein
Fahrzeugroboter mit Antrieb und Sensoren?
Überhaupt mal eine eigene Anwendung für sowas geschrieben?
Kann man. Nimm ein Steckbrett.
Also Ethernet und damit mindesten einen Raspi oder so.
In den ROV entweder eine Webcam und einen Switch oder die Raspikamera.
ICH würde darüber nachdenken einen Raspi (oder anderen ähnlichen PC
artigen) zu nehmen der (z.B. über UART) mit einem Microcontroller für
den ganzen Antrieb und Low-Level Kram und Sensorik kommunizert.
Kamera ist am Raspi.
Der Raspi kommunizert per irgendeinem Netzwerkprotokoll mit der
Fernsteuerung und auch das Video wird natürlich über ein übliches
Netzwerkprotokoll übertragen.
Oder einfach direkt Netzwerkkamera.
Der Charme an einer reinen Netzwerklösung ist dass du am anderen Ende
die freie Gerätewahl hast. Du kannst das Video an einem Tablet anschauen
und steuern z.B. über Smartphone. Keine extra Hardware notwendig, aber
möglich.
Denkbar ist auch ein Trägerfrequenzsystem mit Koaxkabel. Da kann z.B.
die Fernsteuerung und eine 2,4GHz Kamera drauf liegen und, wenn man
möchte, auch noch eine Versorgungsspannung.
Mein Überland-ROV benutzt z.B. 5,7Ghz für die Fernsteuerung und 2,4Ghz
WLAN für die Kamera.
von Michi S. (mista_s)
Motoren können im allgemeinen problemlos in beide Richtungen drehen,
warum also zwei Motoren zum tauchen? Soll der Roboter auch Purzelbäume
schlagen können?
Alexander schrieb:
> genügt ein Akku im Tauchgehäuse für alle Komponenten?
Das kommt auf die Leistungsfähigkeit des Akkus an, auf den
Leistungsbedarf Deiner Motoren, Beleuchtung, Kamera usw. und natürlich
auf die angepeilte Einsatzdauer. Nachdem Akkus auch einiges an Platz
brauchen und einiges an Masse haben (was zu noch deutlich mehr an
Platzbedarf führt, wenn der Roboter schwimmfähig bleiben soll), solltest
Du Dir darüber eher frühzeitig Gedanken machen.
> Arduino von jener der Motoren trennen?
Kannst Du, mußt Du aber nicht, denn wenn der eine Akku leer wird, ist
die Restkapazität im anderen nutzlos; gegen Spannungseinbrüche beim
Motorenanlauf helfen auch Abblockkondensatoren und eine eigene
Spannungsregelung, weil Du für die Motoren ohnehin eine höhere Spannung
brauchen wirst.
Das ist sicher ein brauchbarer Ansatz, aber Du solltest da
Netzwerk-Kabel am Besten auch dafür verwenden, wofür es gemacht ist und
gar nicht erst versuchen analoge Poti-Signale über 60-100m Kabel
zuverlässig übertragen zu wollen; das geht zwar grundsätzlich, ist aber
bei so einer Länge schlicht Verschwendung. Allein über die 4 Adern die
Du für die Joysticks reserviert hast kannst Du 100 MBit Ethernet fahren,
was vermutlich neben allen Fernsteuerungs- und Telemetrie-Daten auch
problemlos für die Videoübertragung reicht. Selbst für den Arduino gäbe
es Ethernet-Adapter, aber auch ich würde Dir zu einem deutlich
leistungsfähigeren Controller raten.
Normales CAT7-Kabel würde ich aber eher nicht für eine Notrückholung
verwenden; entweder Netzwerk-Kabel mit einer zusätzlichen Stahlseele
drin, oder zusätzlich ein Seil für diesen Zweck vorsehen.
von Rainer W. (rawi)
Alexander schrieb:
>> Kabellänge?
Hoffentlich hast du ausreichend Motorleistung eingeplant, um das
hinterher zu ziehen.
> schlagen können?
Das stimmt, der Sinn dahinter ist, dass ich zwei schräg angebrachte
Motoren für Auf- und Abtauchen verwenden möchte - steuere ich dann nur
einen der Motoren an, so kann ich (zumindest nach meiner Planung) den
ROV auch nach rechts und links bewegen zu können (ähnlich der Bewegung
einer Drohne). Ich hab mal eine schnelle Skizze gemacht, vielleicht wird
es damit deutlicher; in Blau ist der "Wasserstrahl" zu sehen.
Der gesamte ROV wird so aufgebaut, dass er oberhalb des Druckkörpers
einen Schwimmkörper besitzt und unterhalb ein Gegengewicht, dass ich,
sobald ich alle Teile final beisammen habe, so anpasse, dass der ROV
möglichst exakt so schwer ist wie die verdrängte Wassermenge; das kann
ich aber natürlich erst machen, wenn alles andere fertig ist.
> weil Du für die Motoren ohnehin eine höhere Spannung brauchen wirst.
Deswegen ist der Spannungswandler im Schaltplan eingezeichnet; für die
"Trockenübung" an der heimischen Werkbank hat dies funktioniert (mit
einem Motor), auch durch die 100m Cat.7-Kabel. Aber so, wie das klingt,
werde ich wohl lieber auf einen kleineren Zusatzakku setzen, der den
Arduino (oder eben RasPi) versorgt.
Also empfiehlst du hier eher eine Netzwerklösung statt meiner
(zugegebenermaßen simpel) gedachten Analog-Ansteuerung? Und: Wenn ich
das richtig lese, wäre meine o.g. Lösung also möglich, aber schlichtweg
"überdimensioniert"?
Keine Sorge, zur Rückholung ist es auch nicht gedacht, da dachte ich an
ein zusätzliches Nylon-Seil, an welchem auch das Kabel befestigt wird.
Da es mir bei meiner Frage aber um die Ansteuerung der Motoren und v.a.
das Videosignal ging, habe ich nicht alle anderen (mechanischen)
Komponenten mit aufgelistet. ;)
Das Kabel bekommt ein Upgrade, damit es möglichst auftriebsneutral im
Wasser ist. Für einen konkreten Motortyp habe ich mich noch nicht
entschieden - für Vorschläge bin ich also offen. :)
von Uboot- S. (uboot-stocki)
Hallo Alexander,
Lass Dir bitte von den Kollegen das Projekt nicht zerreden sondern bleib
dran! Ein guter Start-punkt ist diese Seite: http://modelluboot.de/
Norbert ist die Referenz in DE. Sie dir mal den ROV Bausatz an.
VG
Andreas
An so etwas hatte ich auch schon gedacht, den Gedanken dann aber wieder
verworfen, weil ich Bedenken hatte, dass die auf diese Art verlängerten
Zuleitungen zu den Antennen evtl. Probleme machen könnten; oder meinst
du, dass ich zwei Koax-Kabel über 100m verlegen kann? Das wäre natürlich
eine einfache Geschichte, ne Funke und Empfänger hätte ich da, dann
müsste ich nur die Receiver-Antenne entsprechend neu anlöten...Aber
kommt da dann noch was an?
Uboot- S. schrieb:
> Hallo Alexander,
> VG
> Andreas
Hallo Stocki,
danke für die aufmunternden Worte, ich werde auf jeden Fall dranbleiben!
Norbert Brüggens Homepage habe ich bereits gesehen (und mir dort auch
die Inspiration für den Aufbau des ROV geholt).
Wieso zwei? Die Frequenzen kann man über ein Kabel übertragen. Die
Herausforderung ist hier die Antennenweiche im Boot und auf der
Bedienerseite.
Übrigens solltest du unbedingt einen Ballasttank andenken, den du füllen
und leeren kannst, denn der Auftrieb des ROV ändert sich auch mit den
Wasserbedingungen. Ausschliesslich dynamisch tauchen und auftauchen geht
nicht immer.
> Bedienerseite.
Ah okay, mir nicht bewusst, dass sich das so "einfach" lösen lässt.
Da ich überall nur von den Problemen der Übertragung über diese lange
Strecke gelesen habe (v.a. wegen der Dämpfung), hatte ich das Thema
Funkübertragung wieder bei Seite gelegt und bin gar nicht bis zur
Möglichkeit der gemeinsamen Belegung eines Kabels vorgedrungen... (:
Ich hab nochmal eine schnelle Skizze angefertigt; so habe ich das jetzt
verstanden, stimmt das in etwa? Könntest du mir evtl. ein/zwei Eckdaten
geben dazu, also bspw. welches Kabel u.ä.?
> nicht immer.
Eigentlich wollte ich beim dynamischen Tauchen bleiben, da ich 1.) nicht
soo tief tauchen will und 2.) den vorhandenen Restauftrieb (welcher aber
relativ gering sein sollte) als "Notfallrückholung" ansehen wollte, wenn
wirklich alle Stricke reißen - im wahrsten Sinne des Wortes. ;)
von Thomas R. (thomasr)
Trimmtanks mit Ventilen?
Gastanks mit Ventilen?
Ein U-Boot kann nur dann ruhig im Wasser stehen wenn Eigengewicht und
Verdrängung ausgeglichen sind. Dafür benötigt man immer Trimmtanks
(verteilt im Bootskörper). Schon kleine Unterschiede in der
Wassertemperatur (Schichtung) führen zu erheblichen Auf/Abtriebskräften
Wasserdichte Leitung?
Die Leitung muß nicht nur "wasserdicht" sein sondern auch
"längswasserdicht". Sonst führen schon kleinste Verletzungen der
Isolation zu einem Wandern des eindringenden Wassers in den Druckkörper,
je nach Druckunterschied.
Länge der Leitung?
Du schreibst 60 bis 100 Meter. Bei nur wenigen Metern Tauchtiefe soll
das Tauchgerät also 60 bis 100 Leitung am Boden hinterher ziehen? Kein
Chance, außer du läßt die Leitung auf dem Wasser schwimmen und diese ist
dann immer direkt über dem Tauchgerät.
> einer Drohne).
Für eine Rechts-Links-Drehung lässt man normalerweise die
Vortriebsmotoren gegensinnig oder, falls gleichzeitig auch Vortrieb
erzeugt werden soll, mit unterschiedlicher Drehzahl laufen.
Schräg montierte Vertikalmotoren machen die Sache nur kippelig oder
Auftriebs- und Gewichtsschwerpunkt müssen übertrieben weit auseinander
liegen.
> Wasser ist.
Mit Auftrieb hat das nichts zu tun. Es geht um den Schleppwiderstand bei
Bewegung des Kabels gegenüber dem Wasser.
Die Dämpfung spielt hier nur eine untergeordnete Rolle, weil sie in
jedem Fall geringer ist, als es die Übertragung durch Luft wäre. Du
wirst vermutlich sogar die Pegel auf dem Kabel senken müssen, um
Kreuzmodulation zu vermeiden.
Fernsteuerung auf 5,7Ghz oder 40Mhz.
Kamera auf 2,4Ghz.
optional ein Netzwerk z.B. über Powerline.
Für mein U-Boot hatte ich das dünne RG174 angedacht, weil es leicht ist
und nicht teuer. Allerdings habe ich zwar so ein Kabel schon durch
Wasser verlegt, aber wenig Erfahrung mit Längsdichtigkeit gemacht.
Korrekt, aber mir geht es dabei nicht um die Drehung des ROV, sondern um
die Bewegung nach rechts und links. Allerdings ist mir sehr wohl
bewusst, dass das eine etwas komplizierte Angelegenheit wird, da ich
eigentlich eine Art "Neigungswinkelkontrolle" bräuchte über einen
Gyro-Sensor; aber es ist ja auch alles noch "Work-in-Progress". (:
Ich weiß nicht, was "übertrieben weit" in diesem Zusammenhang bedeutet,
aber bei der ROV-Konstruktion von Norbert Brüggen funktioniert das mit
relativ kleinen Maßen, an welchen ich mich auch orientiert habe.
Wie gesagt, ist alles noch in Arbeit und daher flexibel in der Umsetzung
- konstruktive Vorschläge für Motorentypen usw. sind also herzlich
willkommen. (:
Alexander schrieb:
> Allerdings ist mir sehr wohl bewusst, dass das eine etwas komplizierte
> Angelegenheit wird, da ich eigentlich eine Art "Neigungswinkelkontrolle"
> bräuchte über einen Gyro-Sensor;
Die Neigung festzustellen, ist das Eine.
Für eine reine Traversierbewegung müssten die Vertikalantriebe so
montiert sein, dass bei gegenläufiger Drehrichtung kein Auftrieb und
kein Kippmoment erzeugt wird. Sonst wird es schwierig, eine stabile Lage
des ROV zu erreichen und Vertikal- und Querschub zu trennen. Eigentlich
will man nicht, dass das ROV beim Traversieren wegkippt. Sonst brauch
man wieder zusätzlich irgendetwas, um der Neigung entgegen zu wirken.
Eine Möglichkeit wären natürlich eine Schubvektorsteuerung, d.h. ein
Ruder, dass den von den/dem Vertikalantrieb erzeugten Schub auch in die
Querrichtung umlenken kann. Das widerspräche aber dem Prinzip, alles
durch Drehzahlregelung zu erledigen.
Anbei nochmal eine kleine Skizze; ich dachte nicht an gegenläufige
Drehrichtungen, sondern an die Ansteuerung nur eines Motors. Die
Drehzahl dazu müsste dann allerdings mit Hilfe der Daten aus einem
Gyro-Sensor geregelt werden (oder alternativ: sehr sehr langsame
Drehzahl und "vorsichtige" manuelle Ansteuerung). Wenn der ROV dabei
auch etwas auftaucht, stört mich das nicht, ich kann ihn ja anschließend
wieder "regulär" abtauchen lassen. Ob diese Rechts-/Links-Bewegung
überhaupt sinnvoll/ notwendig ist, sei ebenfalls dahingestellt - ich
dachte, ich probiere es einfach mal aus. :)
Zwischen Transmitter und Arduino Mega fehlt eine GND Verbindung.
Bedenke den Innenwiderstand des Kabels.
Ich habe den Eindruck, dass du noch einiges über Leitungen lernen musst.
Fange mit dem Wellenwiderstand an.
> wie kann ich die GoPro an den Arduino anschließen, um mir
> die Videosignale an meine Fernbedienung und somit an einen
> externen Bildschirm übertragen zu lassen?
Gar nicht, dafür ist der kleine 8 Bit Mikrocontroller in jeglicher
Hinsicht ungeeignet. Generell ist das nicht der Anwendungsbereich von
klassischen Mikrocontrollern.
> Ich könnte mir vorstellen, dass, sobald ich die Motoren ansteuere,
Wenn dein Akku unter Last signifikant einbricht, ist er zu schwach
dimensioniert. Ein zweiter Akku verbirgt nur die eigentliche
Problemstelle, was für eine Promotion hoffentlich völlig inakzeptabel
ist.
> da dachte ich an ein zusätzliches Nylon-Seil, an
Du weißt Schon, dass Nylon im Vergleich zu Kupfer wie ein Gummiband ist?
Was du dir da vorgenommen hast, enthält noch viele Unbekannte mit hoher
Komplexität. Falls du dafür nicht mehrere Jahre eingeplant hast, würde
ich mir rasch etwas völlig anderes überlegen. Falls du die Zeit hast:
mach es! Du wirst dabei eine Menge nützliches lernen.
> ist.
Da ich nicht in der Elektrotechnik oder einem ähnlichen Feld promoviere
(sondern, wie in meinem Ausgangspost erwähnt, archäologisch-historische
Untersuchungen durchführe), sehe ich da jetzt kein Problem. ;)
Dafür hast du dir aber erstaunlich viel Elektrotechnik angetan.
Programmieren wird sich das Ding auch nicht von alleine.
Das sind gute Nachrichten. :)
> Kamera auf 2,4Ghz.
Sender und Empfänger auf 2,4 Ghz hätte ich hier; könnte ich also auch
die Video-Übertragung auf eine andere Frequenz legen? Wenn ich das
richtig sehe, gibt es ja bspw. von Radiolink auch
Sender/Empfänger-Kombis zur FPV-Übertragung, welche auf 5,8 Ghz laufen.
Und nochmal eine (vermutlich) ganz simpel zu beantwortende Frage:
Benötige ich die Antennenweiche auf beiden Seiten des Kabels?
Okay, cool, das hatte ich "damals" auch ins Auge gefasst - dann werde
ich es wohl einfach auf einen Versuch ankommen lassen. ;)
Ich sehe das Ganze auch eher als Hobby an; der ROV ist
selbstverständlich kein Muss für die Dissertation, wäre aber ein
schickes "Nice-to-have". Falls es nicht im Rahmen der Diss klappt, macht
das aber nix, ich beschäftige mich gerne damit und dementsprechend kann
das auch ein längerer Prozess werden.
Sender/Empfänger hört sich nach Funk an.
Unterwasser und 2,4 bzw. 5,8 GHz passt nicht so wirklich zusammen. In
der Mikrowelle in der Küche hast du eine Eindringtiefe von wenigen
Zentimetern.
Alexander schrieb:
> Sender und Empfänger auf 2,4 Ghz hätte ich hier...
> (andere) welche auf 5,8 Ghz laufen.
Ich bezweifle, dass 100 Meter Netzwerkkabel für solche Frequenzen auch
nur ansatzweise geeignet sind. Geplant sind sie für maximal 600 MHz.
RG174 Kabel sind ganz anders aufgebaut und haben keine 8 Adern. Damit
müsstest du dein Konzept zur Stromversorgung und Fernbedienung erneuern.
Daher ja die Kabelgebundene Übertragung vom ROV bis an Land und
anschließend die Funkverbindung zum Bildschirm bzw. zur Fernbedienung.
Anbei nochmal verdeutlicht, was im Wasser sein soll.
Jetzt geht es hier gerade ein wenig durcheinander. Also nochmal zur
Verdeutlichung:
1. Die Umsetzung über Netzwerkkabel war für eine analoge Steuerung des
ROV gedacht. Dies war mein ursprünglicher Beitrag.
Anschließend kam
2. Die Steuerung mit Sender/Empfänger über Koax-Kabel als
Alternativ-Vorschlag ins Gespräch. Dies wäre eine (vermutlich einfacher
zu realisierende) Alternative zu 1.
Ich persönlich denke inzwischen, dass mir die zweite Option besser
gefällt bzw. "unkomplizierter" umzusetzen ist. Eine 2.4 Ghz
Sender/Empfänger-Kombi habe ich hier, jene für die Videoübertragung
müsste ich noch besorgen.
Und die sinnvollste Lösung, also alles über Netzwerk hast du einfach mal
ausgeschlossen, weil?
Netzwerktechnik und für die lange Strecke ein Glasfaserkabel. Günstig
und leicht. Dann gibt es auch keinerlei Bandbreitenprobleme :-))
Ausgeschlossen habe ich noch gar nichts - aber für eine Netzwerklösung
muss ich mich erstmal damit auseinandersetzen, wie ich das am besten
umsetzen kann, da ich "nicht wirklich fit" bin. (:
Ich werde mich mit der Idee einer Netzwerklösung auseinandersetzen - da
ich aber, wie gesagt, bisher keine wirkliche Ahnung vom Aufbau eines
lokalen Netzwerkes habe, muss ich mich erstmal etwas grundlegender dazu
informieren... (:
Man kann das natürlich mit Powerline lösen. Dann ist ein langes leichtes
Kabel kein Problem, das haben wir ja oft genug hier demonstriert:
Beitrag "Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli"
Dabei habe ich z.B. 100MBit/s über 3mm Alarmanlagenkabel bei 90m Länge
übertragen - mit alten Devolo PL Adaptern.
Klar ist die Speisung eines ROV über so dünnes Kabel nicht sinnvoll,
aber das PL Prinzip erlaubt natürlich eine Speisung, wenn man das Kabel
etwas dicker wählt.
von Purzel H. (hacky)
Es gibt viele kommerzielle ROV, die machen alles ueber ein RG58 Kabel
mit vielleicht 6mm durchmesser. Die Steuerbefehle und Sensorsignale kann
man per UART erzeugen, die Kamera bringt ein Videosignal in VGA
Qualitaet und vielleicht 15MHz Bandbreite. Das RG58 kann diese Signale
in beide Richtungen transportieren und bietet fuer die Versorgung eine
Spannungsfestigkeit von 1000V oder so. Fuer mehr Leistung waere ein
RG213 denkbar. Das waere ein Stueck steifer, kann aber mehrere kV und
ein Vielfaches an Strom transportieren. Allerdings waren das ROV fuer
das tiefe Wasser, ohne das Kabel ueber den Grund zu zerren.
Ich denke die Mechanik ist schon aufwendig genug. Mach mal irgend welche
Wellen wasserdicht. Nein, O-Ringe reichen nicht.
