Forum: PC Hard- und Software Windows: Tastatur Programm zuordnen
von Walter T. (nicolas)
ich habe an zwei Rechnern (Windows XP, Windows 11) je 2 Tastaturen. Der
Anwendungsfall ist bei beiden unterschiedlich, aber das Problem das
Gleiche.
Eine Tastatur ist "normal" und soll wie gewohnt nutzbar bleiben. Die
andere ist eine "Multimedia"-Tastatur und soll exklusiv in ein
Anwendungsprogramm/Fenster eingeben, selbst wenn dieses nicht aktiv ist.
(In Wirklichkeit ist eine der "Multimedia"-Tastaturen ein STM32 mit
HID-Implementierung und die andere ein Barcodescanner, aber das hat für
die Fragestellung wahrscheinlich keine Relevanz.)
Geht das?
von Harald K. (kirnbichler)
Walter T. schrieb:
> Geht das?
Nö, es gibt aus Sicht von Windows nur eine Tastatur, und das Programm,
das den Eingabefocus hat, bekommt alles ab, was die Tastatur sendet.
Eine Ausnahme stellen sog. "Hotkeys" dar, die kann ein Programm für sich
reservieren, dann bekommt es, auch wenn es nicht den Eingabefocus hat,
diese Tastencodes verabreicht.
Wenn mehrere Tastaturen angeschlossen sind, landen alle von ihnen
erzeugte Tastaturereignisse im gleichen Auswertungspuffer von Windows,
d.h. es ist auf die übliche Weise nicht möglich, zu unterscheiden, auf
welcher Tastatur nun das "A" gedrückt wurde.
Vorausgesetzt, daß Du die Software selbst schreibst, bestünde natürlich
die Möglichkeit, via libusb zu versuchen, direkt mit einem USB-Gerät zu
kommunizieren, um somit eine der Tastaturen aus der windows-eigenen
Verarbeitung herauszunehmen, dann aber wäre es einfacher, wenn das Gerät
gar nicht erst normale Tastencodes sendet, sondern irgendwelche anderen
HID-Ereignisse produziert.
Bei Deiner STM32-Selbstbau-"Tastatur" könnte das also gehen.
Genau. Deswegen hätte ich das auch so gemacht, wenn ich das selbst
gemacht hätte. Dummerweise ist das aber nicht der Fall.
Im Barcode-Scanner Fall ist es eine Access-Datenbank, bei der
STM32-Multimedia-Tastatur würde ich einfach nur gerne meine
Hintergrundmusik pausieren können, selbst wenn das VLC-Fenster irgendwo
hinter anderen Sachen verschwunden ist.
Edit: Für den zweiten Anwendungsfall habe ich gerade eine (dumme aber
funktionierende) Ersatzlösung gefunden. Ich Spiele die Musik vom Handy
ab und nutze den PC nur als Bluetooth-Lautsprecher. Häßlich, aber besser
als vorher.
von Klaus H. (klummel69)
Walter T. schrieb:
> bei der STM32-Multimedia-Tastatur würde ich einfach nur gerne meine
Das geht recht einfach über Autohotkey. Dort kann man Keys als Hotkeys
festlegen und Aktionen hinterlegen.
Nutze ich um eine DAW-Software über Tastatur zu steuern, selbst wenn sie
kein Focus hat.
von Carypt C. (carypt)
ich habe roccat suora tastatur, diese hat einen game modus (per taste)
und es wird erkannt welches spiel (oder anwendung) gespielt wird. ich
kann ca 4 spiel-profile anlegen, innerhalb der profile kann ich den
tasten andere tasten zuordnen, zb shift-taste gibt E aus. ich habe ein
profil für explorer chrome und andere profile für spiele. ich kann also
zwischen den programmen wechseln und die tastatur wechselt dann das
profil, das letzte genutzte profil bleibt auch in der tastatur
gespeichert und kann an anderem rechner genutzt werden. ist der game
modus aus, ist alles normal. es gibt auch makrofunktionen für zb
internet multimedia, aber außer lautstärke playstop nur
vorheriges/nächstes. ich habe die makrotasten nicht verstanden, man kann
aber keine tastenabfolgen einprogrammieren.
(ich habe versucht ein numpad als spieletastatur zu verwenden, aber die
spieleentwickler haben immer irgendwelche tasten festverdrahtet (zb E).)
aber ohne programmfokus kann ich keine funktionen in inaktiven
programmen bedienen. es gibt aber laut leise ton aus taste. die windows
taste ruft windows auf.
autohotkey hatte ich für mich in betracht, aber nie gemacht
Danke für den Input.
Mit dem "Tastatur-Manager" der PowerToys funktioniert das nicht. Ich
werde mich also in den nächsten Tagen also mal in die Autohotkey-Doku
einlesen.
von Rbx (rcx)
> als vorher.
Ich habe meine Gaming-Tastatur (G15) Huckepack auf die NB-Tastatur
gesetzt. Da die Abstandhalter abgebrochen sind (nicht sehr robust) nehme
ich jetzt Papierröllchen.
von Motopick (motopick)
Es gab/gibt kommerzielle Loesungen, die mit einem Rechner mehrere
Arbeitsplaetze bedienen. Ob das heute noch am Markt ist, weiss ich
nicht. Die muessen das Problem der Zuordnung von Eingabe- und
Ausgabegeraeten ja auch irgendwie :) geloest haben.
Nennt sich Terminalserver, aber da hängt jeder Monitor, jede Maus und
jede Tastatur an einem eigenen "Thin-Client" (effektiv ein
Graphikterminal) und die wiederum sind übers Netzwerk mit dem Server
verbunden.
Als Protokolle werden hier meist RDP, irgendwas von Citrix oder durchaus
auch VNC eingesetzt.
Es gab auch mal eine Frickellösung, die das tatsächlich mit einem PC mit
einer Mehrmonitor-Graphikkarte umgesetzt hat - sofern man die
Eingabegeräte nicht über den vom Betriebssystem vorgesehenen
Devicetreiber ansteuert, sondern das mit seiner Software selbst macht,
kann man natürlich beliebige Dinge damit treiben.
> verbunden.
Wie ueblich hast du es wieder nicht begriffen.
Es gab diese "Multi-Arbeitsplatzloesungen" fuer einen PC.
U.U. mit mehreren Videokarten und/oder moeglicher spezieller Hardware.
Ich habe sowas nie benutzt und auch nie irgendwo gesehen.
Ab es gab sie, und sie wurden auch beworben.
Nochmal fuer dich: PC (kein/ohne Terminalserver).
> einlesen.
Um Keys an bestimmte Fenster senden zu können musst du ``ControlSend()``
oder ``ControlSendRaw()`` statt ``Send...()`` nutzen.
Lern' doch einfach lesen, und brich nicht nach den ersten drei Sätzen
ab.
Ergänzung: Wenn`s dir nur um VLC Pause/PLay geht, das geht noch
einfacher:
Man kann in VLC die Multimedia Taste Abspielen/Pause der globalen
Multimedia Taste zuordnen.
Anleitung z.B.
https://blog.adminweb.at/vlc-playermultimedia-tasten-im-hintergrund-nutzen-globale-hotkeys/
Dann ist es egal ob VLC den Focus hat oder nicht.
Das klappt auch mit anderen Playern wie z.B. Foobar - der übrigends
deutlich weniger Speicher zum Abspielen von Audio braucht als VLC.
von Boris F. (skyperhh)
Du kannst bei vielen BarCode-Scanner die als HID Device arbeiten auch
eine Tastenkombination mit programmieren, welche sie an den PC schicken,
bevor Sie den eigentlichen BarCode senden, anschließend können Sie dann
auch noch was senden, z.B. den Enter Tastendruck.
Im Programm kann man dann das Fenster zur Barcodeingabe, z.B. mit
Strg+F12 aufrufen, und per Hand den Barcode eingeben und mit Enter
abschließen, oder der Scanner macht das alles in einem Rutsch.
> einfacher:
DANKE! Das ist eine Wohltat!
Zum zweiten Anwendungsfall (Barcode-Scanner an Access auf Windows XP)
denke ich habe ich auch schon einen Workaround gefunden. Da werde ich
das Piepsen des Barcode-Scanners abschalten und stattdessen als Sound in
Access erzeugen. Wenn dann gescannt wird, ohne daß das Fenster aktiv,
gibt es auch kein "piep" und und man merkt es wenigstens, bevor ein
Dutzend Scans ins Nichts verschwinden.
(Bei VLC hätte die Autohotkeys/Powertoys-Lösung wohl darin bestanden,
die "Multimedia-Tastatur" Tastenkombinationen anstelle der
Multimedia-Key-Scancodes bestanden. Die hätten umgeleitet werden
können.)
von Hmmm (hmmm)
Carypt C. schrieb:
> innerhalb der profile kann ich den tasten andere tasten zuordnen, zb
Ist das der Grund für Deine Unfähigkeit, Gross- und Kleinschreibung zu
benutzen?
Und damit ist das hier völlig nutzlos.
Wenn man den Scanner dazu bringen kann, vor jedem Scan einen eindeutigen
Code abzusetzen, ließe sich über diesen mit so etwas wie AutoIt die
Access-Anwendung in den Vordergrund holen. Der eindeutige Code muss
natürlich einer sein, den man sonst nicht braucht, und den auch keine
andere Anwendung für sich auswertet.
Anbieten würde sich für so etwas die Blinddarm-Taste "Rollen", die auf
Millionen von PC-Tastaturen völlig sinnlos ihr Dasein fristet.
Setzt natürlich voraus, daß der Scanner entsprechend konfigurierbar ist;
bei denen, die mir begegneten, lief die Konfiguration durch spezielle zu
scannende Barcodes.
Andererseits gibt es auch Geräte die ein und dieselbe Tastatur, Maus und
Monitor durch Umschalten auf andere Rechner umleiten können.
KVM-splitter, wie hier:  https://www.ebay.de/itm/126402322182
@hmmmm, ich hatte keine Zeit mehr alles in
Unschön-und-Umständlich-schrift abzugeben.
Sehr viele Barcode-Scanner kann man auch so konfigurieren, dass sie
statt als Tastatur als COM-Port erscheinen. Dann brauchst du bloß noch
ein wenig VBA-Code, damit das Access die Daten empfangen kann und in die
richtigen Felder verfrachtet.
> bei der
Für einigen Multimedia-Kram gibt es spezielle Tasten-Codes. Du brauchst
VLC bloß so konfigurieren, dass es diese Codes verwendet. Das hier
dürften wohl die relevanten sein:
MediaNextTrack   176
MediaPlayPause   179
MediaPreviousTrack   177
MediaStop   178
VolumeDown   174
VolumeMute   173
VolumeUp   175
Wobei du dich um den Volume-Kram eigentlich nicht kümmern brauchst, das
passiert sowieso. Allerdings nur für das aktuelle Windows-Ausgabegerät.
Könnte also eventuell doch relevant sein, wenn du nämlich den VLC auf
ein abweichendes Audio-Ausgaberät konfiguriert hast.
Grundsätzlich ist das so, ja.
Es gibt sehr viel mehr Ausnahmen. Mit Administrator- oder System-Rechten
kann man sich an beliebiger Stelle in die Key-Event-Chain einklinken.
Früher(tm) konnte das sogar jede beliebige Anwendung mit einfachen
User-Rechten tun.
Zum Glück heute nicht mehr. Zumindest nicht mehr einfach so...
Es geht aber immer noch. Einige, von offensichtlich sehr kompetenten
Programmierern entwickelte Malware beweist das leider ziemlich
überzeugend...
