Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Reed-Kontakt im Geschirrspüler funktioniert nicht
von Wolfgang T. (woto)
bei meinem Geschirrspüler ist ein Reed-Kontakt zur Wassermengenzählung
eingebaut. Wenn man den Geschirrspüler einschaltet, dann wird bei
geöffnetem Hahn auch Wasser gezogen. Das Wasser dreht ein Flügelrad mit
einem Magneten. Der Magnet kommt an dem Reed-Kontakt vorbei, der
Reed-Kontakt schaltet dann und gibt Impulse an die Steuerelektronik. Das
Klicken des Reed-Kontaktes ist gut hörbar.
Soweit so gut.
Seit 3 Tagen allerdings hört man kein Klicken vom Reed-Kontakt mehr und
die Meldung "Bitte Wasserhahn öffnen" erscheint auf dem Display.
Nachdem ich die Blechseitenwand, die an dem Reed-Kontakt ist, abmontiert
hatte und den Geschirrspüler ohne Seitenwand eingeschaltet hatte,
funktioniert der Reed-Kontakt wieder und gibt ein gleichmäßiges Klicken
ab. Als ich die Blechseitenwand nahe am Reed-Kontakt hielt, hörte das
Klicken wieder auf. Wenn ich die Blechseitenwand 2-3 cm vom Reed-Kontakt
weghielt, klickte es wieder.
Dann habe ich eine kleine Blechplatte an den Reed-Kontakt gehalten und
das Klicken hörte wieder auf.
Vielleicht kann mir das jemand mal erklären. Ich habe jetzt 1,5 cm
Plastikplatte zwischen dem Reed-Kontakt und der Blechseitenwand geklemmt
und es funktioniert jetzt erst einmal. Aber was kann die Ursache sein?
VG Woto
: Verschoben durch Moderator
Remanenz.
Das ist quasi ein Designfehler. Ein Alublech wäre da besser gewesen....
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Zu wenig Wasser zulauf u.U.?
Vllt. ist im Zulauf Ges-spülis ein Feinfilter verbaut.
----> überprüfe, ob der verdeckt ist.
von Wolf17 (wolf17)
Reedkontakt in der Halterung verschoben?
Messen: ist der Reedkontakt in Blechnähe dauernd EIN, oder dauernd AUS?
Blech mit Kompass auf Magnetisierung prüfen, ggf mit
Entmagnetisierungsspule behandel.
Schon mal einen aderen Reedkontakt probiert?
Kann man den Reedkontakt näher am Magnet montieren, oder liegt er schon
am Turbinengehäuse an?
Kann man die Messturbine verdreht montieren, damit der Reedkontakt
weiter von der Blechwand weg kommt?
Stabmagnet etwas entfernt vom Reedkontakt montieren, des so eine Art
Vormagnetisieung macht? Darf natürlich in Ruhestellung noch nicht
schalten.
von Lu (oszi45)
Waren Handwerker im Haus? Schmutz in der Leitung hat Dein Gerät
erreicht? Kontrolliere Dein Wasserfilter.
von Udo S. (urschmitt)
Nicht nur Wasserfilter.
Eckventile mit Abgang für Geschirrspüler oder WaMa haben ein
integriertes Rückschlagventil.
Das kann zugekalkt oder verdreckt sein. Auch das Ventil selbst kann zu
sein.
Deshalb immer als erstes den "Eimertest" machen, also prüfen ob aus dem
komplett aufgedrehten Hahn mindestens 10l, besser 12-15l Wasser pro
Minute strömen.
Hier sieht es aber ja eher nach einem Problem des Wassermengenzählers
aus.
Im Zweifel den tauschen, vieleicht ist ja auch der Magnet am
korrodieren/zerfallen.
von Gerald B. (gerald_b)
Reedkontakt tauschen, kann auch Besserung bringen. Zum einen ist es ein
mechanisches Bauteil mit einer endlichen Zahl von Schaltspielen,
andererseits kann ein Kontakt auch ausbrennen. Nach 15 - 20 Jahren
fallen auch Relais irgenwann aus.
erst einmal vielen vielen Dank für soviel Input :)
Also, das der Wasseranschluss verstopft oder verkalkt ist, kann ich
ausschließen, da er jetzt ja funktioniert, wenn das Blech 1,5 cm vom
Reed-Kontakt entfernt ist.
Und wenn ich ein anderes Blech direkt ohne Abstand ranhalte, schaltet
der Reed-Kontakt nicht mehr.
Ob der Reed-Kontakt verschoben ist, kann ich nochmal prüfen.
Das Blech mit Kompass auf Magnetisierung prüfen, ist eine gute Idee,
werde ich mal machen.
Einen anderen Reedkontakt zum Probieren habe ich leider nicht
Den Reedkontakt kann ich leider nicht näher am Magnet montieren. Ich
schicke mal ein Bild dazu.
schalten. --> Werde ich mal probieren.
Schmutz in der Leitung kann ich auch ausschließen, da er jetzt ja
funktioniert.
Den Eimertest habe ich schon gemacht, da kommt genug Wasser raus.
Reed-Kontakt tauschen ist so eine Sache. Ich habe den Typ im Internet
noch nicht gefunden.
Der Geschirrspüler ist ca. 13 Jahre alt und ein Miele G6300 SCi.
VG Woto
von Klaus H. (hildek)
Vielleicht ist auch der Magnet im Flügelrad schwächer geworden?
Ich habe zwar noch nie davon gehört, dass Permanentmagnete nachlassen,
aber ausschließen kann ich es auch nicht. Ich meine, höhere Temperaturen
könnten das verursachen.
Ein paar bestellen und testen. Die Dinger kosten doch nur ein paar Cent.
Bei TME wird auch noch die Ansprechempfindlichleit mit Ampere je Windung
angegeben. Da auf unterschiedliche Zahlen achten.
Udo S. schrieb:
> Magnet am
Klassiker.
Hier die Fotos.
Die kleine Platine mit dem Reedschalter und der Steckverbindung kann man
ausbauen. Dann sieht man was mit dem Magnet los ist.
von Rolf (rolf22)
Was glaubst du, was der Kompass dir da an brauchbaren Informationen
liefert? Der reagiert in jedem Fall, wenn es Eisenblech ist.
Rolf schrieb:
> was der Kompass dir da an brauchbaren Informationen liefert?
Wenn an die selbe Stelle des Blechs immer die selbe Spitze des Kompasses
geht, dann ist der Restmagnetismus im Blech auf jeden Fall deutlich
gößer als das Erdmagnetfeld.
> Hier die Fotos.
Ist die Platte echt 1,5 cm dick? Oder sind das nur 1,5 mm?
Ja. Die Curietemperatur von "Supermagneten" liegt erstaunlich niedrig:
https://www.supermagnete.de/faq/Wie-heiss-duerfen-Magnete-werden
Sowas hat Miele aber nicht verbaut. Da steckt ein einfacher Alnico drin.
Die Platte ist 0,5cm stark und davon habe ich jetzt 3 übereinander
montiert.
von Rolf (rolf22)
"*Deutlich* größer"?
Aber egal, dann ist eben eine gewisse Remanenz da. Und? Was weißt du
dann bezüglich des Problems mit der Spülmaschine?
Das dürfte bei denen genauso ein Problem sein - oder?
[EDIT] Gerade mal nachgeschaut. Die Curietemperatur liegt bei denen doch
deutlich höher ...
Normalerweise sollte der ja an der Montagestelle nicht so heiß werden,
eher so wie Udo S. meinte, er könnte auch einfach zerfallen sein.
Zudem schrieb der TO, dass ohne das störende Blech der Reed ja schaltet.
Auch das könnte auf einen nachlassenden Magneten hindeuten.
von Rolf (rolf22)
Du hast noch nie im Baumarkt neue Magnetschnäpper für Schranktüren
kaufen kaufen müssen, weil die alten nach Jahren nachgelassen haben?
Ist lediglich eine Frage des Materialpreises, die teuren in den
Festplatten halten länger.
Nein. Ich habe keine Schranktüren mit Magnetschnäpper ...
Aber wenn du diese Eigenschaft von Magneten bestätigst, dann festigt das
meine Vermutung, dass eher der Magnet kaputt ist als der Reedkontakt.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Bei den Schnäppermagneten spielt der mech. Impuls beim Kraftabbau eine
ordentliche Rolle. Jeder „Klack“ schwächt das Feld ein klein wenig.
Tausende von heftigen „Klacks“ zeigen eine fühlbare Wirkung. Das
passiert bei Magnetplatten eher sehr selten ;-)
Ich habe in einem anderem Forum gelesen, dass
eine Metallzarge das Magnetfeld des Magneten schwächt, so dass der
Reedkontakt nicht schaltet.
[[https://www.elektrikforum.de/threads/reedkontakt-fuer-die-metallzarge.7912/]]
Ich habe aus Spaß mal ChatGPT gefragt (ja ich weiß...).
Seine Antwort:
Ja, ein Blech kann das Magnetfeld in der Nähe eines Reed-Kontakts
beeinflussen. Ein Reed-Kontakt besteht aus zwei dünnen, flexiblen
Metallstreifen, die in einem Glaskolben oder einer Kunststoffhülse
eingekapselt sind. Diese Metallstreifen, typischerweise aus
Nickel-Eisenlegierung, sind normalerweise in einer bestimmten Position
zueinander ausgerichtet, so dass sie sich berühren oder voneinander
getrennt sind, je nachdem, ob ein Magnetfeld vorhanden ist.
Wenn ein Magnetfeld in die Nähe des Reed-Kontakts gebracht wird, werden
die Metallstreifen magnetisiert und ziehen sich an oder stoßen sich ab,
was dazu führt, dass sich der Kontakt öffnet oder schließt. Ein Blech in
der Nähe des Reed-Kontakts kann das Magnetfeld beeinflussen, indem es
das Magnetfeld umleitet oder abschirmt. Dies kann dazu führen, dass der
Reed-Kontakt anders reagiert als ohne das Blech in der Nähe. Je nach
Ausrichtung und Material des Blechs kann es das Magnetfeld verstärken,
abschwächen oder verändern.
Vielleicht hat sich das Magnetfeld in Laufe der 13 Jahre soweit
geschwächt, dass der Einfluss des Bleches reicht, um das Magnetfeld
umzuleiten, so dass der Reed-Kontakt nicht mehr genug magnetische
Energie abbekommt.
> Seine Antwort:
Die Antwort (sollte das heißen)
--> Entschuldigung
von Thomas R. (thomasr)
Der Magnet hat nachgelassen, leider völlig normal.
von Lu (oszi45)
Dort wurde ein klebender Reedkontakt festgestellt. Beim Gerät vom TO
ging der aber sobald das Blech in der Nähe entfernt wurde.
Trotzdem: wenn er einen passenden findet, ist es sicher nicht falsch,
den auch auszutauschen.
von Tobo M. (chipi)
Ich habe im Repaircafe zweimal  den Fall gehabt bei einem
Rasenmähermotor, dass einer von den  Neodymmagneten magnetisch schwächer
war als die restlichen.
Ich würde da erst mal mit dem Durchgangsprüfer messen, ob der
Reedkontakt mit montiertem Blech dauernd oder nie angezogen ist.
Denn wenn er dauernd angezogen ist, dann kommt das vom magnetisierten
Blech.
Wenn er nie anzieht, dann ist der Magent zu schwach und das Blech leitet
das Magentfeld weg vom Reedkontakt.
