Forum: HF, Funk und Felder Suche Funkmodul mit niedrigem RX Strom
von Christian (dragony)
Hiho.
Vielleicht gibts sowas ja derzeit einfach nicht, aber wenn da heute
irgendwo "ultra low rx current" dransteht, sind immernoch einige mA
gemeint. Wenn man so ein Teil aber mit zwei AA Batterien 2 Jahre lang
laufen lassen will, sind da höchstens 300uA tolerierbar.
Ist sowas einfach nicht möglich, oder habe ich das richtige Funkmodul
nur nicht gefunden?
Es sollte schon so eine Reichweite von 50 Metern haben. Wieviel Strom
das Teil im TX braucht, ist mir egal.
: Verschoben durch Moderator
von Rainer W. (rawi)
Christian schrieb:
> Wenn man so ein Teil aber mit zwei AA Batterien 2 Jahre lang laufen
Du wirst den Empfänger zwischendurch abschalten müssen, wenn du auf
einen mittleren Stromverbrauch von 300uA kommen möchtest. Die
Gegenstation muss dann entweder wissen, wann der Empfänger aktiv ist
oder die Aussendung muss so angelegt sein, dass der Empfänger trotz
Empfangspausen die Daten mitbekommt.
von Georg G. (df2au)
Die Reichweite wird bestimmt durch Sendeleistung, Antennengeometrie,
Frequenz, Bandbreite, Modulationsverfahren, Topografie und auch durch
die Empfänger Empfindlichkeit.
Du musst also schon etwas mehr Daten spendieren, wenn du eine belastbare
Empfehlung möchtest.
von Harald A. (embedded)
Den Begriff, den Du vermutlich suchst, ist "wake-on-radio"
Vereinfacht gesagt schaut das Empfängermodul in periodischen Abständen
nach einer Signatur auf dem Kanal. Falls diese gefunden wird schaltet
sich der Empfänger für eine etwas längere Zeit ein. Wie gesagt, stark
vereinfacht.
Schön zu beobachten bei Funk-Rauchmeldern. Bei einem (Probe-)Alarm
kommen die anderen RM mit deutlicher Verzögerung an den Start.
Ansonsten ist der Stromverbrauch beim Empfang i.d.R. recht hoch, nahe am
Sendestrom. Ich habe schon Module gesehen, bei denen der Stromverbrauch
beim Senden sogar etwas geringer war.
Harald A. schrieb:
> Ich habe schon Module gesehen, bei denen der Stromverbrauch beim Senden
Beim Senden hängt die Stromaufnahme von der Sendeleistung ab. Je nach
dem, wie mickrig die ist, kann man den Empfänger eventuell unterbieten,
klar.
Bei einem Detektorempfänger, der gar keine Stromaufnahme besitzt -
allerdings sonst auch über keine höheren Fähigkeiten verfügt - wird das
allerdings schwierig ;-)
Der STM32WL33 hat einen Low Power Radio Wakeup welcher 4uA braucht und
mit einem speziellen OOK-Datenpaket den Controller wecken kann. Die
Empfindlichkeit des Wakeup ist aber nur -50dB. Die Sendeleistung ist
20dB. Ist wohl zu wenig für 50m. Vielleicht mit einem Vorverstärker die
Empfindlichkeit erhöhen? Repeater dazwischen bauen?
Man muss natürlich auch beachten dass die Sendeleistung gesetzlich
begrenzt ist, weshalb man nicht einfach den Sender beliebig stark machen
kann.
Wären Richtantennen eine Option?
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Niedrige Rauschen braucht hohen Strom. Z.b. bei LoraWan wird nur in
kurzen Fenstern nach dem Senden der Empfang eingeschaltet. Ist Dein
Problem evt auch mit kurzen Empfangsfenstern anzugehen?
Ist dieses "receive after send" eine patentierte lora erfindung oder
gibts das schon ewig und darf frei verwendet werden?
von Rolf (rolf22)
Rainer W. schrieb:
> Die
Oder die Gegenstation sendet stur in festgelegten Intervallen und der
Empfänger benutzt eine Uhr zum Aufwachen.
Damit das über längere Zeit synchron bleibt, kann der Empfänger ein
Zeitfenster öffnen und messen, an welchem Punkt im Fenster das
Sendesignal ankommt. Das nächste Zeitfenster öffnet er dann ggf. etwas
verschoben, d. h. er justiert seine Uhr.
UHF kostet halt Strom, auch im Empfänger. Der Sender wird zwar (bei
hinreichend hoher Sendeleistung) oft mehr Strom brauchen, aber da er
meist nur sehr kurz sendet, spielt das gar nicht so sehr die Rolle.
Da die Antennen in der Regel auch nur die Größe eines Daumennagels haben
sollen :), kommt aber auch kaum was anderes als UHF in Frage.
Die Auflösung des Knotens haben ja meine Vorredner schon hinreichend
beschrieben: die Empfangs-Zeiten müssen irgendwie zu den Sende-Zeiten
passen, mit möglichst geringem Overhead.
von Carsten S. (dg3ycs)
Wie oft wird denn gesendet?
Alle paar Sekunden oder eher alle paar Tage/Stunden?
Bei Systemen mit seltenen Sendeereignissen (1-2/h und seltener) habe ich
schon öfter die Methode eingesetzt das der Sender sein Einsekündiges
Telegramm einfach 60* wiederholt.
Der RX bleibt dann immer 28s im Sleep (sogar DeepSleep beim µC, wecken
durch WDT-Reset) wacht dann für ein paar ms auf, schaut ob ein Signal
über RSSI Schwellwert anliegt und wenn nicht legt er sich wieder
schlafen.
Maximale Stromersparniss auf RX Seite und jedes Sendesignal hat
zumindest zwei Chancen erkannt zu werden.
(Wenn ein Signal anliegt wird natürlich versucht zu dekodieren, ist dann
ein etwas komplexerer Ablauf damit einerseits wirklich alles versucht
wird, andererseits ein Störsignal auf der Frequenz nicht die Batterie
leert)
Kommt halt alles auf die Anwendung an.
Und natürlich muss man die Frequenz passend wählen. Sich anschauen ob es
eine DutyCycle Regelung gibt und wenn ja wie der Bewertungszeitrahmen
definiert ist.
Carsten
Carsten S. schrieb:
> das der Sender sein Einsekündiges Telegramm einfach 60* wiederholt.
Könnte schwierig mit dem Duty Cycle auf den SRD Bändern werden.
Carsten S. schrieb:
> Hi,
Unklar. Wenn ich z.B. eine Türklingel bastle, sollte die Latenz zwischen
Ereignis und Remote-Empfang nicht grösser als 500ms sein. Klingeln
sollte man auch immer können. Es sollte kein Schild dranstehen "Achtung,
Klingel funktioniert nur zu jeder vollen Stunde!" :p
Doch, es hängt von der Leistung des Senders ab.
Detektorempfänger gingen ohne Batterie, Handyklingelmelder hatten
Knopfzellen für Jahre, RF Tags werden aus der Sendeenergie gespeist.
Da dir die Sendeleistung egal ist, kannst du so was basteln, nur passt
das wohl nicht in den Frequenzbelegungsplan.
Aber wenn ein verstärkender Empfänger dauernd hören muss, fliesst
dauernd Strom, das geht in jedem Fall auf die Batterie. Batteriebetrieb
z.B. von Haustürfunkklingeln hält kaum 6 Monate.
> Unklar.
Dann ist auch die Lösung deines Problems unklar.
Das ist ja auch kein Thema. Es genügt doch völlig, wenn du aller 100 ms
aufwachst und dabei das Timing koordinierst. Außerdem ist deine
Türklingel ein schlechtes Beispiel: der Empfänger hat hier problemlos
"Strom aus der Steckdose", und der Sender muss ja nur kurz aktiv werden,
dessen Batterien können folglich Jahre halten.
Genau deshalb schrieb ich ja ausdrücklich:
> definiert ist.
Es gibt Frequenzen mit und welche ohne DC regelung.
Und es gibt welche da darf man mit DC-Begrenzung und/oder
Kollisionsvermeidungsverfahren deutlich mehr leistung nutzen, aber bei
kleiner Leistung (z.B. bis zu 10mW) ohne DC Begrenzung arbeiten.
Ohne viele Hindernisse reichen 10mW für weit weit mehr als 50m.
Aber vom Dach zum Keller eines Einfamilienhauses mit soliden
Betonetagenböden kann das selbst für kleine Datenraten schon sehr eng
werden.
ISt tatsächlich alles Frequenz- und auch Anwendungsabhängig.
Genau deshalb wurde ja nach der Anwendung gefragt.
Es gibt kein UniversalSupermodul das für alles passt sondern man sucht
sich eines aus das die für die Anwendung wichtigen Parameter am besten
erfüllt.
Und entwickelt dann so das man mit den Möglichkeiten trotzdem die meiste
Zeit im sparsamen Sleep verbringen kann.
Bei der Forderung max 500ms Latenz wurde ich ein Modul mit halbwegs
schneller Aufwachzeit nehmen und z.b. alle 240ms aus dem Sleep aufwachen
und auf Signale prüfen.
Das module sollte (auch) einen Stromsparenden Sleep-Modus mit Erhalt der
Registerinhalte haben. Das spart Zeit und sorgt für eine viel schnellere
Umschaltung.
Sleep-Modi ohne Registerdatenerhalt sind zwar noch stromsparender, aber
bei häufigen Wecken kann dann die zusätzliche Betriebszeit die
Ersparnisse wieder auffressen. Muss man halt Abwägen.
Und alleine schon dieses eine Beispiel zeigt warum man sich immer den
konkreten Fall anschauen muss.
Carsten
von Vanye R. (vanye_rijan)
Wasch mich aber mach mich nicht nass? Wenn du eine gewisse Entfernung
ueberbruecken willst dann musst du eine gewisse Sendeleistung haben
und das braucht einen gewissen Strom.
Du kannst aber natuerlich einen mittleren Strom von 300uA erreichen
indem du nur selten genug sendest.
Und ich meine mich dunkel zu entsinnen das 50Meter noch mit
Bluetooth moeglich sein soll.
Vanye
Bei einer Türklingel hat man i.d.R. auch kein Problem mit der
Stromversorgung des Empfänger.
Sonst hilft ein anständiger, handbedienter Gong - ganz ohne Strom ;-)
Kommt eben drauf an welche Sendeleistung und welche Umgebung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#Klassen_und_Reichweite
