Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenz zu Volt LM 2917
von Alan B. (tuxit)
ich benötige Hilfe ich müsste an dem Ausgang vom Chip LM 2917 (siehe
Bild )
so eine Art Endtransistor anschließen an der Schaltung war wohl mal ein
BD 237
da die Schaltung aber zerstört ist weiß ich nicht wie aich den
anschließen
kann . ER soll eienen Motor antreiben braucht ca. 400 mA
Hat mir jemand einen Rat?
Alan
Alan B. schrieb:
> Hallo,
> Bild )
Was soll das ganze denn werden? Eine Drehzahlregelung?
Da wäre m.E. eine PWM-Steuerung besser geeignet.
von Mani W. (e-doc)
> anschließen
Du willst an einer defekten Schaltung einen Transistor anschließen?
von Wollvieh W. (wollvieh)
Ja, siehe Anhang.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
In der Link ist ein von mir von einer solchen Bord abgezeichnetes
Schaltbild mit der Beschaltung eines LM2917 als Demonstration wie sie
früher oft in Floppy Disk Geräten zum Antrieb des Spindelmotors
eingesetzt wurden.
Beitrag "Tandon Floppy Disk Drive Serve Schaltbild mit LM2917"
(Dieser Beitrag von mir kam schlecht an, wie die darauf folgenden
Antworten beweisen:-) )
https://www.manualslib.com/manual/3338453/Tandon-Tm-100-1.html#product-TM100-2
Ich verwende sie übrigens in einem Projekt von mir und sie funktioniert
mit dem gezeigten Motor ausgezeichnet. Der Tacho muß bei Nenndrehzahl
mindestens ein paar hundert Hz produzieren.
Die Schaltung hat einen Überstromschutz über den R11, 1 Ohm Widerstand,
Q2 Transistor und Enable Eingang. Zu beachten ist, daß der
Ausgangstransistor Q1 entsprechend gekühlt wird und dimensioniert wird,
um die anfallende Verlustleistung abzuleiten. Bei der gezeigten Bord im
Bild, zieht der Motor bei geringer Belastung unter 200mA und der
Ausgangstransistor wird mäßig warm. Am Transistor fallen je nach
geforderter Belastung rund 3-6V ab. Die Mindestspannung sollte 10V nicht
unterschreiten. Mit dem Trim-Poti lässt sich die Drehzahl genau
einstellen.
Der Umsetzung überlasse ich Dir:-)
Gerhard
Hier ist noch etwas, falls Du etwas Fertiges haben willst:
https://www.ebay.ca/itm/164942330071?
von Alan B. (tuxit)
danke erst mal für eure Antworten,
ich versuche mal die Sache etwas genauwer zu erklären.
Eigentlich restauriere ich alte englische Autos da gibt es so gut wie
keine Elektronk.
Nun haben wir aber den Fall das ein Fahrzeug vor einigen Jahren in
England
vom Schalter zum Automatik umgebaut wurde,das Getriebe aber keinen
Abtrieb für den Tacho hat. Also haben die eine Lochscheibe auf die
Kardanwelle gebaut und mittels Sensor das signal abgegriffen die
Schaltung danach ist im Grund so wie das Bild was ich gesendet habe ,
sie treibt einen Elektromotor an der den Tacho antreibt, da die
Schaltung nur auf einer Experimentierplatine aufgebaut war kann man
sowas nicht nachkaufen. Habe soweit alles nachgebaut weiß nur nicht wie
ich den Transistor da anschließen soll damit er den Motor anteibt.
Das IC kann soviel Strom nicht schalten. Der Transistor war auch in der
alten Schaltung nur kann man nicht mehr feststellen wie er verbunden war
, wo man
B C E anschließt.
Hoffe konnte mich klar genug ausdrücken.
Alan
Beitrag #7648836 wurde vom Autor gelöscht.
von Mani W. (e-doc)
Im einfachsten Fall über Basisvorwiderstand an Anschluss 4 (out),
Emitter auf Masse (NPN), Kollektor an Motor-
Ob das für einen Tacho taugt?
Solange man beim TÜV nicht auf die Idee kommt den zu prüfen.
von Mani W. (e-doc)
Da ist was faul an der Geschichte...
von Alan B. (tuxit)
Wie groß sollte der Basiswiderstand sein?
von Alan B. (tuxit)
Die Schaltung hat wohl Jahre so funktioniert.
Der Endtransistor war wohl mal ein BD 237 auf einem Kühlblock.
von Mani W. (e-doc)
100R und aufwärts...
Wenn das wohl war ist, dann teste es aus, ob Dein Motor den Tacho
richtig antreibt!
IGDN
von Alan B. (tuxit)
So , alles installiert, Problem ist nur Motor läuft zu spät an dann mit
zu hoher Drehzahl, Basiswiderstand 82 Ohm , kann ich das
Ansprechverhalten
mit dem Vorwiderstand ändern? In welche Richtung höher oder niedriger.
Sorry wenn ich so frage habe aber von Transistorschaltungen nicht soviel
Ahnung
Wie ist denn die Tachospule verschaltet? Hängst sie mit einem Ende auf
festem Minus oder auf festem Plus? Ältere Briten haben ja öfter mal Plus
an Masse. Wenn der Tacho zu steil reagiert, solltest du eine
Kollektorschaltung in Betracht ziehen. Dabei ist dann der Emitter des
Transistors der Ausgang zum Tacho und der Kollektor hängt an der
Versorgung. Je nach Polung des Tachos muss der Transistor ein NPN oder
PNP sein.
Da der alte Transistor ein NPN war, könnte der Tacho einseitig an Minus
hängen - am Kollektor des alten Transistors (mittlerer Pin) wäre dann
Plus gewesen.
von Alan B. (tuxit)
Hallo Matthias,
ne die Sache ist etwas tricki,
die Schaltung betreibt eienen Elektromotor der den Tacho antreibt,
Ist ja wurscht, obs ein Motor oder eine Spule ist - der Motor hat auch
eine Spule. Du hast aber im Moment eine Emitterschaltung am Ausgang der
Schaltung, die das ungewollte Verhalten des Tachos erzeugt. Baue das zu
einer Kollektorschaltung (auch Emitterfolger genannt) um. Die
Kollektorschaltung sorgt dafür, das der Ausgang des LM2917 nur im Strom
verstärkt wird, nicht aber in der Spannung und das ist das was du
möchtest. Die Motorgeschwindigkeit soll proportional zur
Ausgangsspannung des LM2917 sein.
von Alan B. (tuxit)
Ja hört sich gut an,
wie ich schon sagte habe von Transistorschaltung nicht die Ahnung,
habe jetzt vom IC pin 4 an Basis,Ermitter auf Masse , Kollektor auf
Motor-,
wie soll ich die jetzt verdrahten,
von Alan B. (tuxit)
JA nochwas brauche ich Widerstände in der alten Schaltung waren keine
verbaut,
wenn ja welche
von H. H. (hhinz)
> verbaut,
Dann war das wohl so wie im Anhang geschaltet.
von Alan B. (tuxit)
ok  also Basis auf 4 out Ermitter V+ 12volt, und kollektor Motor +
von Alan B. (tuxit)
ohne Widerstände
von Mi N. (msx)
Mit Ahnung wäre die Sache viel einfacher.
Per µC die Frequenz in eine Spannung wandeln und anschließend mir dieser
Spannung über einen µC den DC-Motor regeln (!) und nicht nur steuern.
Dafür reicht auch ein einziger µC, es ginge auch ein Schrittmotor und
die Sache wäre sehr stabil - auch bei kleiner Eingangsfrequenz und
kleinen Drehzahlen der Tachowelle.
Aber ohne Ahnung ist das sicherlich zu kompliziert. Mit einer einfachen
Schaltung wie gezeigt, wird das nichts werden.
Alan B. schrieb:
> ohne Widerstände
So isses. Eine Freilaufdiode in Sperrrichtung über dem Motor sollte noch
sein. Falls du auch rückwärts zählen muss, wäre wohl ein Polwenderelais,
geschaltet vom Rückfahrlicht, sinnvoll.
Mi N. schrieb:
> Mit einer einfachen
War aber schon mal so drin und hat funktioniert.
von H. H. (hhinz)
Naja, der Tacho hat irgendwas angezeigt.
Scheint ja wohl zu reichen. Der Vorschlag von Mi.N. ist sicher toll,
aber ohne Ahnung eben nicht machbar.
von Mi N. (msx)
Dazu muß der Motor schon bei kleiner Spannung gut anlaufen und die
Tachowelle wie geschmiert drehen. Besser verwendet man garkeine Welle
und geht mit dem Motor direkt an den Tacho.
von Alan B. (tuxit)
Ja mag alles sein, aber die Schaltung war so drin und sie hat wohl so
funktioniert wie gut weiß ich nicht das ganze kam schon defekt zu uns,
habe keine Altwerte zu dem ganzen.
Wie wäre eine µc Lösung machbar brauchst du noch infos dazu.
Vieleicht können wir auch mal am Telefon über das Thema reden geht
vielleicht etwas schneller als zu schreiben.Da kann ich auch den
Sachverhalt besser erklären.
Falls das ok ist 01702104185
von H. H. (hhinz)
So dürfte es im unteren Geschwindigkeitsbereich noch ein klein wenig
besser funktionieren.
von Alan B. (tuxit)
was für eine Diode soll ich nehmen
von H. H. (hhinz)
z.B. 1N400x, ist aber recht unkritisch.
von Alan B. (tuxit)
Ja wie gesagt wir haben das Auto so bekommen, der Tacho ist mit Welle
lässt sich auch nicht ändern da es für das Auto keinen Elektronischen
Tacho gibt zu alt. Ich habe auch noch nie so eine Konstuktion gesehn
,wurde wohl alles in England zusammen gebaut .
von Gerald B. (gerald_b)
Gott schütze uns vor Meer und Wind
und Autos, die aus England sind
duck und weg
von Mi N. (msx)
Weißt Du denn überhaupt, welche Frequenz der Impulsgeber erzeugt und
welche Drehzahl der DC-Motor dafür haben muß, bezogen auf beispielsweise
100 km/h.
Das Schaltungsbeispiel aus dem Texas Datenbuch ist ja scheinbar ein
Spannungs/Frequenzwandler mit 67 Hz/V ;-)
von Alan B. (tuxit)
Genau das ist das Problem ich habe nichts dazu , da es aber so verbaut
war hat es wohl funktioniert ,
Der Sensor war leider auch defekt ob der jetztige passt ???
den verbauten gibs nicht mehr.
von Alan B. (tuxit)
Ganau über die 67Hz/Volt bin ich auch gestolpert, die Lochplatte hat 20
Löcher
von H. H. (hhinz)
Alan B. schrieb:
> die Lochplatte hat 20 Löcher
Und die Übersetzung des Differentials?
Und die Reifengröße?
Und der mechanische Tacho hat wie viele Umdrehungen pro Kilometer?
Und der Motor hat welche Kennlinie?
Und wie groß sind die Reigungsverluste im Tachoantrieb?
Du wirst einfach probieren müssen bis es passt.
von Alan B. (tuxit)
JA Leute ich bin echt überrascht,
alles eingebaut verkabelt Test der Tacho geht bei 120 nur 10km/h vor
das hätte ich nicht erwartet, was für ein Glück
Danke nochmals für die hilfreichen Tipps hoffe sowas kommt nicht
nochmal.
Alan
> nochmal.
Alte Briten habens öfter mal mit der Elektrik. Da wirst du dich noch
einfuchsen müssen. Aber ist ja gut, das es spielt.
Meine beiden Micras waren aus Sunderland im schönen England und sehr
gute Autos. Aber das zählt wahrscheinlich nicht so, wie du es meinst :-P
Du meinst wahrscheinlich 'British Elend' :-)
