Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hochbeetüberwachung ESP2866, Sensoren, Solar und LiPo
von Stefan K. (stefan_k390)
Nach jahrelangem lesen stell ich jetzt auch mal eine Frage. Ich habe
folgendes Projekt hier auf dem Tisch:
Für mein Hochbeet im Garten möchte ich eine autarke
Umweltwertüberwachung aufbauen. Diese übermittelt die Messwerte zyklisch
über WLAN und Mobilfunk an meinen Server. Dort läuft die ganze
Auswertung und der Teil ist auch gar nicht von Relevanz. Mein "der
Gerät" soll aus folgenden Komponenten bestehen:
- ESP2866 als Verarbeitungseinheit und Kopplung zum WLAN.
- Bodenfeuchtesensor (AZ-Delivery Fertigmodul)
- Temperatur/Luftfeuchte (AZ-Delivery Fertigmodul)
- Luftdruck (AZ-Delivery Fertigmodul)
- Sonneneinstrahlung (Sonne scheint, Sonne scheint nicht, mit
Fotowiderstand. Intensität ist zweitrangig)
- 3,7V LiPO Fertigakku
- 1-3 Solarpanels 1W,5V
- Laderegler (AZ Delivery Laderegler 4,5V-5V Eingang, 5V Ausgang,
3,7-4,5V Lithiumakku-Anschluss)
Ich möchte das ganze völlig unbeobachtet laufen lassen. Der Akku dient
als Puffer und wird Tagsüber halbwegs aufgeladen, nachts kommt die
Energie halt komplett aus dem Akku. Wenn der mal alle ist, stört mich
nicht, dann fehlen halt mal ein paar Stunden die Messwerte.
Kann ich die Solarpanele einfach, brutalerweise, alle drei parallel an
den Laderegler hängen, den Akku damit laden und gleichzeitig meine
Schaltung versorgen? Was passiert, wenn der Akku voll ist und die Sonne
richtig brezelt? Welche Schutzmechanismen muss/kann ich noch vorsehen?
Stefan K. schrieb:
> Wenn der mal alle ist, stört mich nicht,
Ok.
Sei nicht überrascht, wenn das öfter vorkommt.
Deine Auswahl ist nicht energiesparend.
Wunder dich auch nicht, wenn Bodenfeuchte nur Zufallszahlen liefet und
schnell kaputt ist.
Klar geht aus deiner Beschreibung hervor, dass dein Laderegler nur 5V am
Eingang verkraftet, auch wenn er wegen vollem Akku abschaltet und das
Solarmodul im Leerlauf die Leerlaufspannung erzeugt. Die darf also nur
5V betragen. Dann liegt aber die Spannung wenn das Solarmodul Leistung
bringt unter 4.2V. Dein Akku kann also nicht sinnvoll geladen werden.
Kauf halt statt dem billigsten USB Rotz aus Amazonien ein Modul das für
Solarzellen vorgesehen ist. Am bestem im Paket, Solar-Powerbrick.
von Helmut -. (dc3yc)
Bevor du mit Solarzellen, Laderegler und Lipo anfängst, solltest du
zuerst berechnen, welche Leistung deine Sensoren brauchen und was der
ESP8266 braucht (82, nicht 28). Dann kannst du weitersuchen. Ansonsten
kommst du nicht weit. Und merke auch, dass der ESP bis zu 700mA
benötigt, wenn er sich ins WLAN einbucht. Ist also eine Technik, die
nicht unbedingt für Solarzellen geeignet ist. Ich verwende für sowas
LoRa als Übertragungsstrecke und habe das Gateway LoRa-WLAN da, wo ich
Netzspannung zur Verfügung habe.
von Rahul D. (rahul)
Stefan K. schrieb:
> Der Akku dient als Puffer und wird Tagsüber halbwegs aufgeladen,
Dass du da eine Denkproblem hast, merkst du selber oder?
Woher soll die Energie kommen, wenn der Akku konstant leer gelutscht
wird?
von Chris K. (kathe)
> schnell kaputt ist.
https://www.youtube.com/watch?v=m0mcCtcViTY
https://www.reddit.com/r/arduino/comments/q1anwt/beware_of_faulty_capacitive_soil_moisture_sensors/
Viel Spaß mit deinem Bodenfeuchtesensor.
von Georg M. (g_m)
Stefan K. schrieb:
> ... Fertigmodul
> ... Fertigmodul
> ... Fertigmodul
Fertigmodul:
https://www.adafruit.com/product/4755
Teste mal diesen Feuchtesensor:
https://www.adafruit.com/product/4026
Ist nicht ganz billig, arbeitet kapazitiv und hat ein digitales
I2C-Interface. Drinnen steckt nicht nur ein "lumpiger" N555, sondern ein
kompletter eigener MC, von dem ein GPIO-Pin im Touch-Sensor-Mode
kapazitiv ausgewertet wird.
Wir verwenden die Elektronik dieser Sensoren ("Pfeil" unten wird
abgeschnitten) für ein sehr zuverlässig funktionierendes kommerzielles
Projekt ...
von Kilo S. (kilo_s)
Oh, der grüne hype. Nach corona erneut?! Liegts am legalen cannabis?
Wünsche jedenfalls gute Erträge, alles was selbst gemacht wird, muss
nicht gekauft werden = Ziel der Politik erreicht!
Ja, ich liebe meinen "Balkongarten", mehr als 200L Erde in vielen
Töpfen.
Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren, Tomaten, Paprika,
Chili, Peperoni, Paprika, Gurke, Melone, Salbei, Minze, Zitronenmelisse,
Kapuzinerkresse, Liebstöckel, Petersilie, Schnittlauch usw...
Abgesehen vom großen Kasten "Katzengras" (also ein üppiger und gut
gedeihender Rasen in Mini format) alles "Nutzpflanzen".
Teils (Chili, Tomaten und Paprika) sogar mehrere Sorten.
Dank südausrichtung sogar fast wie dafür gemacht...
Aber ernsthaft, für Gemüse lohnt das doch kaum. Zeitschaltuhr, Pumpe und
am Abend ab 20-21 Uhr (wenns endlich warm ist, aktuell gibts außer im
polytunnel nix zu Gießen) nen Liter oder zwei Wasser ins Beet.
Gilt auch für "Unkräuter" aller Art.
Meine kleine (bild) hat auch ihr erstes "Mini Hochbeet" von Papa gebaut
bekommen. Holzreste und gemischte Schrauben aus dem schrotteimer, die
lernt jetzt wann man Gießen muss, damit ihre geliebten Gurken und
Tomaten gut wachsen.
Nur auf Technik basierend wird ein lebendes und dynamisches Projekt wie
ein Hochbeet oder (Mini) Garten nicht so schön wie bei persönlicher
Pflege.
Nur als Denkanstoß gedacht, denn die "module" die du gerne benutzen
möchtest haben hier und da ihre Nachteile.
Ein Finger in der Erde um die Feuchtigkeit zu schätzen Düfte ganz
intuitiv und weniger fehleranfällig funktionieren.
von Peter R. (peter_r689)
Hallo Stefan,
also werde ich mal meinen Senf dazugeben:
- zum ESP8266 -> der schafft das. Die Leistung reicht aus, solange kein
HTTPS genutzt wird.
- zur Bodenfeuchte -> die ist abhängig von der Feuchte, ABER auch vom
PH-Wert des Bodens. Gute Ergebnisse erhält man mit Sensoren, die mit
Temperatur arbeiten. Das funktioniert mit einem Heizstab und einem
Temperatursensor. Je langsamer die Temperatur steigt, um so höher ist
die Feuchtigkeit.
- Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck ist mit einem BME280 erfassbar
und funktioniert gut.
- Sonneneinstrahlung ist sehr schwierig. Anhand der Helligkeit kann kein
Rückschluss auf Sonne gemacht werden. Da ist es besser die IR-Strahlung
auszuwerten.
Und jetzt das schwierigste: ein LiPo mit 3,7V reicht nicht aus. Als
erstes muss die Leistung pro Stunde ermittelt werden, also die Wh. Die
müssen für 12 Stunden bereitgestellt werden. Der Akku darf nur bis zu
30% entladen werden. So mal hypothetisch... ein ESP ohne Sensoren mit
ca. 200mA mal 12h * 0,7 (0,7 wegen 30%) = 1,6 Wh. Ein Akku mit 3200mAh
reicht maximal für 11 Stunden. Das Problem ist aber den Akku am Tag
wieder voll zu bekommen. Das bedeutet, dass die Solarplatte und der
Laderegler min. die doppelte Leistung bringen muss, also min. 3,2 Wh und
das auch beim bewölkten Himmel. Das ist nur theoretisch... weil der
Wirkungsgrad muss auch noch berücksichtigt werden! Und nicht jeder Tag
reicht zum Aufladen aus.
Ich würde empfehlen: Akkupack mit 10000 mAh, Solarplatte und Regler der
min. 2 A pro Stunde laden kann. Aufgrund der unterschiedlichen
Spannungen und deren Anpassungen entstehen weitere Verluste.
Ich habe sowas ähnliches am Laufen und im Winter kommt ein Netzteil zur
Anwendung. Von Ende April bis Ende September funktioniert es
einigermaßen, solange genügend Sonne scheint. Sind mehrere bewölkte Tage
hintereinander ist der Akku leer. Ich nutze 8800 mAh Akkupack mit 8,4V
und 12V, 1,12A Solarzelle. Laderegler mit LM317 (12V auf 8,4V) und
Spannungsregler auf 5V, für den ESP dann noch auf 3,3V. Jeder Schritt
verbraucht Wärme und senkt somit den Wirkungsgrad. Es lässt sich per
DC/DC Wandler und den ESP mit Sleep-Modus das noch optimieren. Dann wird
es aber auch komplizierter.
Was will ich sagen... lieber etwas größer Dimensionieren und den
Feuchtesensor mit Vorsicht nutzen ;-)
Gruß Peter
