Forum: Platinen THT-Bauteile mit Abstand zur Platine einlöten - Hintergrund?
von Simon (simon_username)
Hallo zusammmen,
ich restauriere Vintage-Stereoanlagen und dabei ist mir aufgefallen,
dass viele Bauteile - z. B. Widerstände, Dioden - mit einem deutlichen
Abstand (>> 1cm) zur Platine eingelötet wurden. Ich kenne das eigentlich
nur, wenn das Rastermaß der Bohrungen und der Komponente unterschiedlich
ist, wenn man z. B. einen Elko aus Gründen der Höhe nach dem Verlöten
noch auf die Platine kippen möchte oder aufgrund von Platzmangel sich
die Beinchen verschiedener Komponenten ins Gehege kommen würden.
Gibt es weitere Gründe warum das vom Hersteller so praktiziert wurde?
Spricht - grundsätzlich - etwas dagegen, die Komponenten direkt auf der
Platine zu verlöten?
VG
Simon
: Verschoben durch Moderator
von Andrew T. (marsufant)
Um die Wärme bei stark belasteten Bauteilen besser abzuleiten.
Nein, ist sogar mechanisch stabiler sie direkt auf die Platine zu löten.
Sprich: Wenn immer möglich und vertretbar, direkt auf die Platine
anbringen.
von Oliver S. (oliverso)
was doch bedeutet, alles in den Ursprungszustand zu versetzen, egal, wie
bescheuert der aus heutiger Sicht auch ist.
Wenn du die Anlagen reparieren willst, kannst du die Bauteile direkt
auf die Platine löten.
Oliver
von Christian E. (cerker)
Das war eher um bei den alten Pertinaxplatinen eine Degradierung des
Materials durch (dauerhafte) Wärmeeinwirkung zu vermeiden.
Wo das nicht gemacht wurde, sieht man oft, dass die Platine um die
Gleichrichter oder ev. Lastwiderstände gut gebräunt ist.
Es gab damals die Bauteile teilweise auch mit entsprechend vorgebogenen
Anschlussdrähten, so dass sie in Bohrungen im Nennrastermaß von selbst
10-15mm über der Platine saßen.
Gruß,
Christian
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ähhm. Nein.
Wenn die Bauteile auf den alten Platinen "fliegend" eingelötet waren [1]
dann hatte das seinen Grund. Meistens um die Abwärme der Bauteile von
der Platine fernzuhalten. Die Bauteile jetzt bündig auf die Platine zu
setzen, bedeutet eher "kaputtrepararieren".
[1] also mit Absicht, nicht einfach nur schlampig bestückt.
Genau. "Sicken" nennt man die Biegungen in den derart vorgeformten
Beinchen. In meinem Lehrbetrieb hatten wir in der Bestückung dafür eine
Biegevorrichtung. Da hat man den z.B. Widerstand eingelegt und einen
Hebel betätigt. Anschließend waren die Beinchen abgebogen, falls nötig
mit Sicken  versehen und abgeschnitten. Gab mehrere Einsatzwerkzeuge, je
nach Rastermaß und mit oder ohne Sicken.
von Heinrich K. (minrich)
Für die sehr heiß werdenden Leistungswiderstände gibt es keramische
Röhrchen als Abstandshalter, billiger gemacht, sieht man auch Abschnitte
aus Rüschrohr. Moderne Keramikgehäuse von cremeweissen oder
schneeweissen Leistungswiderständen für Printmontage sind selbsttragend
mit Abstand: Die Anschlussbeinchen sind "Blech", das in "pins" endet.
Also nicht direkt auf der Platine aufliegend. Wenns mit Abstand original
ist, so lassen!
Die Nennlast für diese Keramik-Drahtwiderstände gilt üblicherweise für
eine Gehäusetemperatur von typabhängig so 200-350°C. Das halten die
Widerstände auch aus (ich hatte sie in einem Fehlerfall schonmal
kurzfristig rotglühend, da war danach aber der Widerstand außer
Toleranz). Die umliegenden Bauteile/Platine nicht zwangsweise...
Zumindest früher gab es die auch mit einer integrierten Thermosicherung.
Die waren dann stehend und oben war ein Federblech das mit einer
bestimmten Legierung verlötet war und bei Überhitzung unterbrochen hat
(regelmäßig im Heizkreis der letzten teilweise röhrenbestückten
Fernseher).
Gruß,
Christian
von Walta S. (walta)
Ich mach das manchmal bei Prototypen um die Widerstände leichter wieder
auslöten zu können.
Man braucht keine Lötnägel um schnell was nachzumessen.
Walta
von Rainer W. (rawi)
Und mit der IR-Kamera würde man auch sehen, dass sie direkt auf der
Platine zusätzlich deutlich wärmer werden, als wenn sie auf
Abstandshaltern in der freien Luft hängen. Das steigert die thermische
Belastung der Platine noch zusätzlich.
von Mirko (mirkomikro)
Das ist eine gute Frage. Antwort hab ich keine, aber die klügeren Köpfe
hier haben ja bereits geantwortet.
Aus meiner Lehre weiß ich nur noch, dass die LEDs und z.B.
Spannungsregler extra "Markierungen" hatten und sie somit mit etwas
Abstand zur Platine gelötet werden sollten. Widerstände, Elkos und
Dioden haben wir aber aufliegend gelötet.
Transistoren waren durch die Beinen auch über der Platine.
von Wollvieh W. (wollvieh)
"Snap in" mit geformten Beinchen galt irgendwann bei Bauteilen als
schick. Saßen halt schon fest in den Löchern, bevor sie ins Lötbad
kamen. Bei Fernsehern hatten dickere Bauteile oft um ca. 1-2mm
umgeknickte "doppelte" Enden am Draht, die in der Bohrung festklemmten.
Gab ja auch Platinen, wo absolut jedes Bauteil platt aufsaß und
sämtliche Beine umgebogen hatte.
Ich glaube die Beinchenform war am Ende weitgehend Mode, bzw. der gerade
im Hause billigsten oder rationellsten Fertigungsmethode geschuldet,
ähnlich wie die Leiterbahnführung mit Klebeband nach Gusto des
Künstlers, dann mit den ersten Autoroutern in teils bizarren
Annäherungen mit 45- oder 90-Grad Winkeln ähnlich einer gepixelten Linie
auf einem Heimcomputer.
Beim damals üblichen Rauchen in der Wohnung konnte der Teer Bauteile mit
mehr Abstand nicht so schnell in die klebrige Staubschicht auf der
Platine integrieren. :)
