Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik GEDA-Lift 230V Motor Sanftanlauf mit Richtungsumkehr
von Kay I. (imperator)
Hi!
Ich hab hier einen GEDA-Lift / Dachdeckeraufzug und der setzt immer
wieder aus. Mal zieht er eine B16 Sicherung, mal kleben die Relais.
Ich hab nun Ersatzrelais bestellt, um die mal zu tauschen und will
verhindern, dass die Probleme wieder kommen.
Daher möchte ich:
* Sanftanlauf (gegen ruckeligen Anlauf und gegen Fehlalarm der
Sicherung)
* Funkenlöschung gegen Kontaktbelastung der Ralais
Ich habe mal versucht, den PCB-Stromlauf abzuzeichnen (Anhang), dabei
wurden für die Übersichtlichkeit die Klemmen weggelassen und stattdessen
die Taster, Endschalter, Motor-Kondensator etc. direkt mit
eingezeichnet.
Der Motor kann in 2 Richtungen laufen. An der Fernbedienung ist verbaut:
* Taster (hoch)
* Taster (runter)
* Notaus
K3 = Notausrelais (zieht bei Stromzufuhr sofort an)
C2 = 60uF Motor-Kondensator für Hilfwicklung
M1 soll den Motor mit den 2 Wicklungen darstellen
Wo in der Schaltung würdet Ihr einen Sanftanlauf und Snubber einbauen?
Ich dachte an einen dieser 3-beinigen 16A-Sanftanlauf-Schaltungen
diverser ebay-Händler ... aber durch die vielen Unterbrochenen Stellen
in der Schaltung bin ich ins Grübeln gekommen .. auch weil ich keine
rechte technische Beschreibung zu diesen Begrenzern finde.
Die Induktivität des Motors ist unbekannt - wie würde man hier einen
Snubber diemensionieren?
Danke schon mal!
Umbauen auf Drehstrommotor mit Frequenzumrichter.
Das is mir etwas zu viel  ... wollte die vorhandene Steuerung nur
erweitern - auch ohne den Notaus-Anteil zu ändern - außerdem wollte ich
keine neuen Gehäuse etc. verbauen sondern in den vorhandenen Kasten
passen.
> passen.
Dann erneuere nur die defekten Teile. Hat ja schließlich über 20 Jahre
funktioniert.
Kay I. schrieb:
> wollte die vorhandene Steuerung nur erweitern
Das geht nicht so einfach. Du kannst einen Motor nicht einfach mit einem
Vorwiderstand oder Phasenanschnitt "sanft anlaufen" lassen. Du musst ihn
für eine niedrigere Drehzahl mit einer geringeren Frequenz und einer
geringeren Spanunng versorgen. Dann hat er aber auch ein geringeres
Drehmoment. Das ist schlecht, wenn es darum geht, gegen eine Last
anzulaufen.
Und der Snubber muss einfach parallel zum Relaiskontakt geschaltet
werden, den er schützen soll.
von Thomas R. (thomasr)
"zieht Sicherung" und "Relais kleben" deutet für mich eher auf einen
defekten Motor hin der zuviel Strom zieht......
> einen
Wenn er in beide Richtungen gleichzeitig laufen soll...
von Rainer D. (rainer4x4)
Den "Sanftanlauf" in die Leitung "L" Deines Motorstrom-Schaltplanes
gelegt kann funktionieren, muss aber nicht. Mit dem steigenden
Motorstrom steigt auch das Anlaufdrehmoment. Ist das Drehmoment hoch
genug um die mech. Widerstände zu überwinden, dann läuft der Motor.
Schlimmstenfalls verbrennt er. Aber ich denke das ist nicht zu erwarten,
da üblicherweise die Reserven bei diesen Antrieben relativ hoch gewählt
werden. GEDA ist imho nicht der billigste Mist aus irgendeiner
Hinterhofschmiede.
Aber wie die Vorredner schon schrieben, das Teil hat ewig lange
funktioniert. Lass es mit neuen Relais weiter arbeiten.
Lothar M. schrieb:
> Und der Snubber muss einfach parralel zum Relaiskontakt geschaltet
Da würdest Du einen von der Stange nehmen?
z.B. 100nF 220R und ein 10D471K Varistor?
Kay I. schrieb:
> 100nF 220R
Damit du zufrieden bist.
> 10D471K Varistor?
Und was soll der da machen?
Viel wichtiger sind neue Relais, da die Kontaktoberflächen verbrannt
sind!
Alles andere ist sekundär.
H. H. schrieb:
>> 10D471K Varistor?
das wäre so ein Ding hier:
--+--R------C--+----
  +--Varistor--+
Ich vermute - solange er sich noch nicht verbraucht hat, begrenzt er die
Spannung für den Snubber.
Lass den Chinamüll in China.
Ok - dann mal danke für Eure Hinweise!
von Carsten W. (eagle38106)
Da fehlt bei einem Motor mit Drehrichtungsumkehr die gegenseitige
Verriegelung der Relais K1 & K2. Wenn dann eins davon kleben bleibt und
das andere dazugeschaltet wird, muss es zwangsweise zur Auslösung der
Sicherung kommen.
Für Motoransteuerungen dieser Art nimmt man für gewöhnlich entsprechend
dimensionierte und gegeneinander verriegelte Schütze und keine
"Spielzeugrelais".
Carsten W. schrieb:
> "Spielzeugrelais".
Das sind die T92 von P&B nun sicher nicht.
Deswegen ja auch die Anführungszeichen.
Die Relais von P&B sind schon für größere Lasten ausgelegt, aber halt
keine Schütze für Schweranlauf einer induktiven Last. Und außer den
beiden Lastkontakten sind keine Hilfskontakte für eine gegenseitige
Verriegelung vorhanden.
Die Ansteuerung der Relais weist auch keine Verriegelung auf. Zumindest
keine elektrische im Schaltplan.
die beiden Taster sind mechanisch gegeneinander verriegelt, sodass sie
nicht gleichzeitig betätigt werden können.
Der Fehlerfall des Klebens ist damit tatsächlich nicht abgesichert.
H. H. schrieb:
> erneuere nur die defekten Teile. Hat ja über 20 Jahre funktioniert.
Das halte ich für einen sehr pragmatischen und zielführenden Ansatz.
Wenn man das 1x oder 2x macht, ist das Ding sowieso abgeschrieben.
Den Varistor würde ich auf keinen Fall einbauen. Denn Varistoren sind
Verschleißteile. Wenn er beim Schalten leiten muss, dann verschleißt er
garantiert schneller als der Relaiskontakt. Und wenn er nicht leiten
muss, ist er unnötig.
