Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Durchgebrannter Tantal Kondensator
von Falco V. (falcon)
Hallo, bis jetzt war ich nur stiller Leser, jetzt muss ich aber auch mal
eine Frage loswerden. Ich habe ein altes mobiles Oszi für KFZ aus den
90s auf dem Tisch bei dem ein Kondensator durchgebrannt ist. Nun hab ich
Probleme Ersatz zu finden, bzw. ich bin mir bei der Spezifikation nicht
sicher.
Bestimmt kann mir hier jemand sagen um welchen Typ es sich handelt.
Anbei ein Bild, die beiden Kondensatoren scheinen identisch zu sein.
Vielen Dank im Voraus, die SuFu hat mich nicht weiter gebracht :-(
: Verschoben durch Moderator
22µF/25V von Kemet.
Die Baureihe lässt sich so aber nicht bestimmen.
von Andrew T. (marsufant)
Wie Hinz schon schreibt, Kemet.
Ersetze ihn durch einen modernen (gerne nicht Tantal) low ESR Typen.
Weitere Fehler auf dem PCB könne vorliegen, müssen aber nicht:
Das derartige "Abrauchen" kommt gelegentlich vor - vor einem Jahr ist so
ein HP Funktionsgenerator durch Rauchentwicklung aufgefallen,
Es war nutr der Kemet - nach Austaushc alles OK.
und gestern ein typgleicher Kemet in einem anderen Testaufbau durch
plötzliche 1A Stromaufnahme (der Kemet war eine Notlösung, da es "wieder
mal eilig" zu reparieren sein sollte). Das Problem gestern konnte dann
vor Abrauchen gefunden werden .-)
von Ralf K. (kurtx)
Tantal-Kurzschluss kenne ich schon aus den 1980er Jahren:
Fehlersuche fing immer mit dem Ohm-Meter bei den Tantal-Elkos an.
Wenn der hier 25 Jahre ((c)1997) überstanden hat, ließ die umgebende
Schaltung wohl keine nennenswerten Stromspitzen zu. Nur so können die
Dinger auch 2 Jahre überleben.
Die taugen nur für "Geplante Obsoleszenz".
von Manfred P. (pruckelfred)
Blaupunkt Autoradios. Ein paar mal Strom Ab- und wieder Anklemmen und
Kurzschluß. Tantale mögen keine hohen Ladeströme, was leider nicht
allgemein bekannr war / ist.
Das mag jetzt um 15 Jahre her sein, dass ein erheblicher Teil frisch aus
der Fertigung kommender Baugruppen (Router) direkt auf dem Prüfplatz
einen Kurzschluß zeigte. Mir fiel dann aus dem Mund, dass nur ein Idiot
Tantals auf die Stromversorgung setzt und der Entwickler am Tisch war
beleidigt.
Mir fällt aus dem Mund, dass man das durchaus machen kann.
von C. D. (derschmied)
Manfred P. schrieb:
> Mir fiel dann aus dem Mund, dass nur ein Idiot Tantals auf die
> Stromversorgung setzt und der Entwickler am Tisch war beleidigt.
Verdammt, was'n nu?
Tantal scheint mir zickig, hab ich über lange Zeit hier herausgelesen.
Mir scheint auch dasses durchaus nicht generell zu verteufeln ist, weil
und zumal so schön kompakt. Erweckt zumindest mir den Eindruck, weil
vergleichbare solche im Alu-Gehäuse samt aufgeschrumpften
Plastikschlauch für Schmiede umgänglicher sind.
Werd morgen mal in meinem Bestand wühlen und empirische Studien auf der
Terrasse anstellen: LNG + zwei armlängen Kabel, mal gucken wie sich die
Sache nun mit Überspannung & verpolen verhält.
Fehlt noch die Komponente mit der Alterung, aber der unterliege ich
auch. Bleibt also das Y der Algebra welches immerschon die Geister
geschieden hat.
Hab mir tatsächlich einen Vorrat angelegt von dem ich jetzt nicht weiß
ob's sinnvoll war.
von Peter K. (chips)
Tantal kann man schon einsetzen und sind zuverlässig, wenn man ein paar
Sachen beachtet - dazu gibts Literatur von AVX und Co;
am wichtigsten ist Spannungsderating - d.h. mit max. 50% Nennspannung
betreiben (z.B. 3,3V mit 10V-Tantal)
bis 2000 + ein paar Jahre waren Tantals die beste SMD-Lösung zum
abpuffern von Versorgungsspannungen, bis die von Polymer-Cs und MLCCs
abgelöst wurden;
auffällig waren da oft 20V oder 25V-Tantals in 7343 an 12V-Spannung;
die kleineren Spannungen eigentlich nie
von Wastl (hartundweichware)
Sooo isses!
> betreiben
Sooo isses!
Auch ein "langsamer" Spannungsanstieg schont Tantals.
C. D. schrieb:
> Verdammt, was'n nu?
Ja, kam häufiger vor. Ich mochte die Dinger ganz gerne. Habe viele
Fernseher repariert und nicht jeden Schaltplan gehabt. Und einfach aus
dem Netz runterladen war nicht Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre.
Da konnte ich oft und schnell bereits mit dem Ohmmeter einen Tantal
erwischen. Schöne und eindeutige Fehler.
> Mir scheint auch dass es durchaus nicht generell zu verteufeln ist, weil
Das war sicher der Grund, warum sie verbaut wurden. Mir waren sie
angesichts der häufigen Kurzschlüsse bald suspekt, aber Anderes passte
oft nicht der Größe wegen und auf Frickelei hatte ich wenig Lust. Also
wurde wieder ein Tantal eingebaut, gewöhnlich waren das nicht solche
Dinger wie hier beim Threadstarter, sondern die kleinen Tropfen. Kann
sein, dass ich aus dieser Zeit noch welche habe...
Was ich aber auch sagen muss: Ich kann mich nicht erinnern, dass ein
selbes Gerät wiederkam mit einem ersetzten und nun erneut ausgefallenen
Tantal an der gleichen Stelle. Also generell zu verteufeln sind sie
tatsächlich nicht.
von Gerald B. (gerald_b)
Guck mal, wozu der Tantale dort eingesetzt wurde. Wenn er in der Nähe
eines Spannungsreglers sitzt und mit diesem elektrisch verbunden ist,
dann ziehe dir dessen Datenblatt und schau, was der Hersteller
vorschlägt. Manche Regler mögen keinen zu niedrigen ESR, dann kein
KerKo, sondern besser einen Elko. Wenn der Regler damit klar kommt, dann
nimm einen KerKo, den gern auch von der Kapazität etwas größer und von
der Nennspannung her auch, denn die Dinger haben die Eigenschaft, bei
Nennspannung nur noch einen Bruchteil der Kapazität zu haben.
Ich denke, das ist exakt das, was mir am meisten fehlt. Nicht weil ich
stur an der guten, alten Welt hänge, mir gehen unnötig komplexe
Strukturen gg den Strich die Problemlösungen erfordern die es in einer
weniger verwöhnten Welt erst gar nicht gäbe. TV steht an vorderster
Stelle, jegliche Nachrichten daraus macht selbst die fetteste FB nicht
besser. Wer für das Ding als zentralen Lebensinhalt selbst seinen Lohn
bei Mediamarkt auf Ratenzahlung verpfändet, bekommt im Anschluss nur was
er dafür verdient.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> abgelöst wurden;
Tja, und jetzt liest man immer oefter von Kurzschlussen von solchen
Keramikkondensatoren. :-D
Man sollte sich vielleicht mal klar machen wieviele Kondensatoren
so verwendet werden. Es ist immer nur ein winzig kleiner Bruchteil
der Probleme macht. Aber wir haben halt immer mehr Elektronik in
der Bude.
Ich hab hier z.b in meinem Tek465 Tantals die sind aus den 70ern
und funktionieren immer noch. Das ist eine Lebendauer die moderne
Elektronik erstmal beweisen muss.
Vanye
von Arno H. (arno_h)
> Vanye
Damals haben die Konstrukteure offensichtlich die Datenblätter komplett
gelesen und auch die Einschränkungen beachtet. Wenn ein Amateur einen
Tantal direkt an Plus einer hart geschalteten Versorgung anschliesst,
hat er es nicht besser verdient.
Die in den Voyager-Sonden scheinen ja auch noch in Ordnung zu sein.
Arno
Hmmm, war wohl doch nicht so folgenlos.
Die sind gut gekühlt.
Werden vom RTG beheizt.
Ja, wenn ...
Das ist der Punkt und in älteren Datenblättern zu finden, die vertragen
keine hohen Ladeströme. Mit ein paar Ohm davor als Siebglied der
Versorgung  irgendwelcher ICs bereiten die keine Probleme.
von Wolfgang D. (blitz_f)
Moin,
ja isso. Höhere Ladestrom-Impulse vertragen die "normalen", trockenen
Tantals nicht. Wenn man einen Vorwiderstand - wie der Hersteller rät -
einbaut braucht man auf Fakten wie ESR oder Siebwirkung gar nicht mehr
zu schauen.
Die Dinger sind hochproblematisch bei (auch kurzzeitigem) Verpolen,
gehen manchmal aber nicht sofort kaputt sondern gemeinerweise erst nach
geraumer Zeit. Quintessenz: Stinknormaler Al-Elko ggf. mit Kerko
parallel.
Die erwähnten, sensiblen Kerkos sind die Multilayer-Kerkos (MLCC) mit
hoher Kapazität, die sind wie Blätterteig aufgebaut und brechen gern bei
mech. Beanspruchung. Für die Automobil-Industrie werden deshalb Kerkos
gefertigt, die intern aus zwei in Reihe geschalteten Blätterteig-Cs
bestehen, da vor einiger Zeit manche Neu-PKW abgefackelt sind weil der
alte Multilayer-C-Typ an Dauer-Plus lag und dann mal nen Kurzschluss
geliefert hat.
Zu Tantals: In BOSCH-Entwicklungen (die ich kenne) waren Tantals
grundsätzlich verboten.Grund: s.o.
Ein Mysterium bleibt: Es gibt auch Tantal-Elkos, die nach MIL
spezifiziert sind. Das können m.E. nicht die o.g. trockenen sein.
Möglicherweise sog. nasse Tantal-Elkos, habe da aber leider keine genaue
Info.
Gruß, Wolfgang
