Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bezeichnung SMD Diode
von Christian D. (christian_d621)
ich suche die genaue Bezeichnung einer SMD Diode aus einem
Schaltnetzteil mit TNY264GN IC.
Aufdruck ist DU,
leider kenne ich das Logo nicht.
LG
Und die macht dort was?
Dank des tollen Fotos hab ich sofort erkannt, dass ich es so nicht
erkennen kann.
Hier ein besseres Bild.
> Aufdruck ist DU
Nur DU ? Merkwürdig, mir scheinen auf dem Photo noch 2 Zeilen zu stehen,
nun ja, vielleicht Artefakte der JPG Kompression die in Wirklichkeit
nicht drauf sind.
Als Bauform bleibt ja wohl nur SMA, fur SMB und SMC nicht breit genug,
für SOD123 wohl zu kurze Beine.
Fagor P4SMA200A
Ich auch nicht, aber Fagor mit einem Kratzer könnte hinkommen.
P4SMA200A von Fagor.
Ok,vielen Dank.
Leider ist diese Diode nur schwer zu bekommen.Gibt es einen Ersatztyp ?
LG
Jede andere Suppressordiode mit 200V@1mA in SMA.
Ist sie denn überhaupt kaputt?
von Thomas W. (goaty)
Erhol dich auch Mal Hinz, die Gemeinschaft braucht dich noch lange.
200V bei einem Ampere richtig? Oder ein Milliampere?
Es heißt Prüfstrom, nicht Exekutionsstrom.
Moin,Moin
Ja, die Diode hat einen kompletten Kurzschluss.
Warum es hier diese zerissen hat und nicht den Schutzwiderstand weiß ich
auch noch nicht.
Ok, "Supressordiode", oder auch einfach "Freilaufdiode" zum abfangen von
Induktionsspitzen.
Schaltungstechnisch sitzt diese hier am Drain des TNY und am Trafo.
> oder auch einfach "Freilaufdiode" zum abfangen von Induktionsspitzen.
Eine Freilaufdiode hat nichts mit parasitären Effekten zu tun. Sie sorgt
dafür, dass der Strom in einer Induktivität nach dem Abschalten einen
definierten Weg findet.
Vermutlich ist die Diode hier ein Teil des Snubbernetzwerks in einem
Sperrwandler. So ein Snubber ist nötig, weil durch eine
Streuinduktivität beim Abschalten auch auf der Primärseite Spannung
induziert wird. Das hat mit "Freilauf" aber nichts zu tun.
Oder anders: wenn ein Sperrwandler eine "richtige" Freilaufdiode hätte,
dann würde er während der Sperrphase des Schalters keine (nennenswerte)
Leistung auf die Sekundärseite übertragen.
https://www.elektronikpraxis.de/design-einer-snubber-schaltung-fuer-den-primaerseitigen-schalter-eines-sperrwandlers-a-405141/
Doch.
Der Freilaufweg der Streuinduktivität.
Ist genau dasselbe mit demselben Zweck: Verhinderung dass der
Schalttransistor an Überspannung stirbt.
Und eben wegen reflektierter Spannung darf es keine einfache Diode sein.
danke für die Info.
Ich habe mal ein Bild gefunden. So scheint es bei mir auch zu sein.
Die Diode welche mit F5 bezeichnet ist ist wohl eine FRS1J oder
Ersatzweise auch 1N4937 oder US1J
Die andere ist laut Schaltplan eine Zehnerdiode, dann würde eine
P4SMA200A ja nicht wirklich passen.
In einem anderen Netzteil habe ich diese Diode auch gefunden .(Aufdruck
hier DU05 Vishay)
Man findet diese Diode immer wieder in Netzteilen von Bosch,Siemens
Wasch- und Spülmaschinen.
Das ist doch eine Z-Diode!
von Rainer W. (rawi)
So schwer nun auch wieder nicht. Mouser hat aktuell über 10000 Stück
davon am Lager und versucht sie zu verkaufen, Digikey hat ebenfalls
alleine von Bourns fast 15000 liegen.
Im Unterforum Markt gibt es regelmäßig Sammelbestellungen bei Mouser.
Am Kiosk wirst du die allerdings nicht bekommen
> Zehnerdiode
Die hätte dann etwa zehn Volt...
Naja, wohl eher der "Energievernichtungsweg", denn von "Freilauf" kann
da keine Rede sein.
Weil sie eben auch nicht für den Freilauf sorgen darf, sondern nur der
Vernichtung der Energie aus der Streuinduktivität dient. Eine richtige
Freilaufdiode (wie z.B. in üblichen Stepdown und Stepup oder auch neben
Relais) hat nicht das einzige Ziel, Energie in Wärme umzuwandeln.
Aber von mir aus darf man das Snubbernetzwerk gern auch "Freilaufdiode"
nennen.
Du kannt die Energie aus dem Streufeld auch mit dem üblichen
RCD-Netzwerk vernichten:
- https://www.google.com/search?q=flyback+snubber+rcd
>> Zehnerdiode
Auch Zener-Dioden mit über 6V wirst du wohl schwerlich finden. Das gibt
die Halbleiterphysik nicht her.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zener-Effekt
Rainer W. schrieb:
>>> Zehnerdiode
Dir muss man wohl mit einem extra großen Zaunpfahl winken.
Aber keine einzige von Fagor.
Vielen Dank für den Humor.
Das mit den 10 Volt war nicht von mir 😉.
Dann werde ich diese mal bei Mouser bestellen.
Muss ich noch auf uni-, oder bi directional achten oder geht einfach
folgende :
https://www.mouser.de/ProductDetail/Littelfuse/P4SMA200A?qs=JJML70Qc14sxEBez29Oqvg%3D%3D
Gruss
Unidirektional natürlich, und es gibt passende auch bei Händlern in DE.
Vielen Dank für die Geduld und die lehrreichen Informationen.
Diode ist heute gekommen und habe diese gleich eingebaut, und
TNY264GN getauscht.
Zusätlich war noch eine Leiterbahn komplett abgeraucht.(Dort wo ich auf
dem Foto das Lila Kabel eingebaut habe)
Eine Brandspur ist noch am Kondensator zu sehen, dieser war aber in
Ordnung.
Der Schutzwiderstand hat dies alles unversehrt überlebt.😀
Netzteil und Elektronik arbeiten wieder einwandfrei.
Beste Grüße
