Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Linearregler im Überstrom?!
von Ing-Dom (Firma: OpenKNX) (sirsydom)
Hallo zusammen!
Ich habe die Schaltung aus dem Anhang und dabei das Problem, dass in
bestimmten Fällen U10 heiß wird und viel zu viel Strom zieht.
Folgende Bedingungen herschen dabei vor:
- die Optos U1-U4 sind alle "aus" der entsprechende Elektronikteil wird
nicht versorgt
- die FETs sind noch nicht eingelötet
- V_LED GND_LED: 24V aus Labornetzteil, Strombegrenzung auf 1A
Schalte ich das Labornetzteil an, zieht die Schaltung 9,5mA @ 24V. die
10V sind stabil. Das ist plausibel, 1,8mA je TLP und etwas Bias Current
vom Regler..
Schalte ich das Labornetzteil an und stecke dann erst den Stecker für
V_LED, zieht die Schaltung ca. 35mA @24V, der Regler wird heiß und V_FET
(eigentlich 10V) ist nur noch 3,5V.
Ich verstehe das nicht - Geht der Regler
(https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2304140030_UTC-Unisonic-Tech-78L10G-AB3-R_C75500.pdf)
in den Kurzschlussschutz? Aber wenn ja, warum?
Über die TLPs kann kein nennenswerter Strom fließen, wie denn?
Selbst WENN sie "an" wären, könnten maximal 4mA über die 10k pulldowns
gehen.
Schrottregler erwischt?
Oder Fehler im Schaltungsdesign oder Komponentenauswahl?
Danke für eure Hilfe...
von K. S. (the_yrr)
> V_LED,
Lange Leitungen und nur Kerkos können böse Überschwinger geben, hab
schon Peaks bis zum 2-3 fachen der Eingangsspannung gemessen.
Ing-Dom schrieb:
> der Regler wird heiß und V_FET (eigentlich 10V) ist nur noch 3,5V.
wirklich stabil 3.5V oder schwingt der Regler vllt. doch?
Danke erstmal.
Die Leitung zum Labornetzteil ist 1m.
Sollte ich da grundsätzlich einen kleinen Elko vorsehen um solche
Spannungsspitzen abzufangen oder evtl eine TVS ?
Der Regler ist bis 30V geratet...
Ob die 3,5V schwingen, muss ich mal ein Oszi dran hängen..
Ja, schwingt, die 3,5 sind der mit dem Multimeter gemessene Mittelwert.
Oszibild im Anhang.
von Andrew T. (marsufant)
> Oszibild im Anhang.
Sieht nach einer 8,3 kHz Schwingung aus (120us Periodendauer) --
je 22uf elko an Ein- und Ausgang des Reglers wäre ein erster Ansatz.
Und dann erneut Oszi-Messung .-)
Ich nehme an Spannungs Rückspeisung (von extern)  zum Reglerausgang und
evtl. Kurzschlüsse hast Du bereits überprüft.
Rückspeisung kann ich ausschließen und Kurzschluss hab ich gemessen.
Messe 8kOhm zwischen V_FET und GND_LED.
Ich kann das mit den 22uF schon mal probieren, jedoch hab ich dafür
eigentlich keinen Platz auf dem fertigen Design...
von Bauform B. (bauformb)
K. S. schrieb:
>> V_LED,
Linear meint, ein Widerstand tut es auch. In deinem Fall stört auch der
Spannungsabfall nicht, eher im Gegenteil.
Series resistance between the supply and the LT3042 input also
helps stabilize the application; as little as 0.1Ω to 0.5Ω suffices.
This impedance dampens the LC tank circuit at the expense of dropout
voltage. A better alternative is to use a higher ESR tantalum or
electrolytic capacitor at the LT3042 input...
von Udo S. (urschmitt)
Ohne jetzt in das Datenblatt geschaut zu haben: Ich lese das so, dass am
Eingang der Kerko nichts verloren hat und statt dessen ein kleiner Elko
hin sollte.
Das wäre natürlich einfach.
Spannungsabfall bei 15mA und 1 Ohm wäre ja läppische 0,015V, total
irrelevant oder hab ich gerade einen Denkfehler?
> hin sollte.
Lese ich aus dem Datenblatt SO nicht raus, kann aber am Empfänger (mir)
liegen.
> hin sollte.
Nein, gemeint ist Kerko plus Elko, siehe auch
Ich hab' wohl das Zitat aus dem LT3042-Datenblatt zu stark gekürzt, aber
es geht ja darum, statt Elko einen Widerstand zu verwenden. Ich würde
dem soviel Ohm spendieren, wie er Verlustleistung verträgt.
Danke für die Klarstellung.
Ich hätte doch erst in das Datenblatt schauen sollen.
Letzteres. LT3042 ist gänzlich anders konzipiert als Dein 78L10.
von Manfred P. (pruckelfred)
Das ist komplett sinnlos, weil er einen 78L10 und keinen LT hat! Aber
warum solltest Du differenzieren, dass das unterschiedliche Technologien
sind.
> hin sollte.
In so ziemlich allen Datenblättern der 78xx ist am Eingang ein kleiner
Kondensator um 0,2..0,47µF zu finden. Oh Wunder, damit spielen die
Dinger, ich nehme meist Folienkondensatoren. Also nicht nichts verloren.
> liegen.
DU hast richtig gelesen, aber ein zusätzlicher Elko am Eingang schadet
sicher nicht.
So ist das. Die Frage bleibt, warum sein 78L10 schwingt, das bin ich von
jeglichen 78xx mit zwei kleinen C dran nicht gewohnt.
Tölpelig aufgebaut, falsche Kerkos gegriffen?
von Hp M. (nachtmix)
Manfred P. schrieb:
> Tölpelig aufgebaut,
Ja, vermutlich ungünstiges Layout.
"GND" ist meist kein Supraleiter, und selbst der hätte noch
Induktivität.
Ich kann auch nicht erkennen, wo GND mit GND_LED verbunden ist.
es ist sicher noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber ne völlig
Katastrophe dürfte mein Layout eigentlich nicht sein, oder?
Eingangs-Kerko 470nF C11 ist ein Samsung CL21B474KBFNNNE
Der Kerko am Ausgang 100nF C10 ein Yageo CC0805KRX7R9BB104
0805, X7R, 50V.. Standardware.
Habe testhalber mal 10uF auf C11 und 17Ohm Serienwiderstand. Damit ist
das Problem weg. Die Lösung gefällt mir aber nicht..
von Roland D. (roland_d284)
Hp M. schrieb:
> Manfred P. schrieb:
>> Tölpelig aufgebaut,
> Induktivität.
Versehentlich eine Induktivität zu layouten, die mit den vorhandenen
Kondensatoren eine Frequenz von 8kHz erzeugt, halte ich für schwierig.
Die isolierten Treiber lassen vermuten, dass diese Verbindung
unerwünscht ist.
Gruß, Roland
> unerwünscht ist.
So ist es.
von Peter G. (metalfranke)
IN und OUT vom L78L10 im Footprint vertauscht.
Gruß Peter
Schau mal das Datenblatt :-)
> Gruß Peter
ne, sicher nicht.
der ist auf dem Bottom Layer, daher mag das am Layout auf den ersten
Blick so erscheinen...
Ah mein Fehler, bin zu sehr an Blau als Farbe für Bottom gewöhnt :-)
Gruß Peter
