Forum: Haus & Smart Home Abgehende Leitungen von unten in Zählerschrank einführen
von Daniel B. (inox5) Benutzerseite
Für eine Küche benötige ich zwei einphasige Leitungen und eine
dreiphasige Leitung. Unser Zählerschrank ist unter Putz eingebaut. Alle
bereits existierenden Leitungen gehen nach oben rechts über dem
Verteilerfeld ab. Auch die Leitung vom Hausanschlusskasten geht dort
rein. Dementsprechend voll ist es da bereits und die Zugänglichkeit
durch die UP Montage ist halt Mist.
(Haben wir so übernommen...)
Allerdings ist unten rechts am Verteilerfeld noch alles frei und da sind
auch keine Leitungen bisher eingezogen. Darf ich da meine zusätzlichen
Leitungen einbringen? Klar muss ich dann immernoch freiklopfen, aber es
ist Platz.
Siehe anbei den Zählerschrank zur Illustration.
Viele Grüße
Daniel
Ist nicht verboten, also machen.
von Le X. (lex_91)
Daniel B. schrieb:
> Darf ich da meine zusätzlichen Leitungen einbringen?
Ja.
Du möchtest deine Elektroinstallation erweitern ?
Bist du denn als zugelassener Elektriker im Verzeichnis deines
Energieversorgers eingetragen ?
Bist du überhaupt Elektriker ?
Du darfst zwar Kabel legen, auch Herdanschlussdose installieren, aber
den Anschluss an das Stromnetz im Sicherungskasten muss dir ein lokaler
Elektriker machen, der bei der Gelegenheit die Zulässigkeit überprüft.
Obwohl der Zugang auch von unten erlaubt wäre, nehme ich an dass er das
uncool findet.
von Oliver S. (oliverso)
Für alles hinter der Plombe ist das natürlich nicht erforderlich.
Und alles andere liegt in der Verantwortung des mündigen Bürgers.
Oliver
von Thomas V. (thomas_v70)
Der einführen von unten ist zulässig im Verteilerfeld. Ist ja auch extra
Bruchfelder im Schrank dafür vorhanden.
Die sind aber echt dick, also nicht zu zaghaft mit dem Schraubendreher
und Hammer durch :-)
Eine Einführung dort wo die Schmelzsicherungen sind ist grundsätzlich
auch zulässig.
Mich wundert das die Abdeckung nicht verplombt ist, weil dort ja
"ungezählte" Spannung abgreifbar ist.
Also nicht bange machen lassen und ans Werk.
Wen Du selber unsicher bist wie das im Sicherungsfeld dann aufzulegen
ist, ruf Dir einfach einen Elektriker.
Der ist froh das Du die ganze Fummels Arbeit schon erledigt hast und
legt das für Dich entspannt auf.
von Le X. (lex_91)
Ehrlich gesagt, ich wollte das aus Satiregründen auch schon fragen.
Dieser "Einwand" ist ja unvermeidlich.
Aber ich wusste: aufs Forum ist Verlass, irgendwer wird sich schon
entblöden ;-)
Prima, ich danke für eure Rückmeldungen :)
Wo hast du den Unsinn her, lies die NAV
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#M
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Nun, es ist wie immer im Leben. Nicht jeder der ein Gesetz fließend
lesen kann ist Anwalt oder Richter.
Zunächst stimmt erstmal §13 Abs.2, Satz 4 der NAV. Diese läßt jedoch
auch eine Ausnahme unter §13 Abs.2 zu:
Mit Ausnahme des Abschnitts zwischen Hausanschlusssicherung und
Messeinrichtung einschließlich der Messeinrichtung gilt Satz 4 nicht für
Instandhaltungsarbeiten. Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet
werden, die entsprechend § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes unter
Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt
wurden. Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 6 wird vermutet,
wenn die vorgeschriebene CE-Kennzeichnung vorhanden ist.
Das Problem wird also auf die Frage verlagert, was
Instandhaltungsarbeiten sind.
Jetzt wird es kompliziert, doch auch dafür gibt es schon ausführliche
Erklärungen, siehe hier:
https://www.elektropraktiker.de/fachartikel/detail/instandhaltungsarbeiten-an-elektrischen-anlagen
Jetzt mußt du nur noch deinen geplanten Umbau im Sinne der Auslegung für
Instandhaltungsarbeiten definieren und alles ist gut ;-)
Die Strompolizei wird euch alle verhaften und in den tiefsten Kerker
sperren!
von Dirk L. (garagenwirt)
> sperren!
Ja mei, uns geht doch eh der Strom aus...
Tausend mal diskutiert, und immer noch der alte FUD.
Die 2023 TAB schreiben dazu:
"(1) Entsprechend § 5 NAV beginnt der Netzanschluss an der Abzweigstelle
des Niederspan-nungsnetzes des Netzbetreibers (Netzanschlusspunkt). Das
Netzanschlusskabel ist ein Teil des Verteilungsnetzes und verbindet dies
mit dem Hausanschlusskasten. Der Netzanschluss endet mit der
Hausanschlusssicherung. Davon abweichende Vereinbarungen können
getroffen wer-den.
(2) Gemäß § 8 NAV gehört der Netzanschluss zu den Betriebsanlagen des
Netzbetreibers und ist ausschließlich vom Netzbetreiber zu errichten, zu
unterhalten, zu ändern und zu beseitigen."
Und so ist es.
Oliver
Oliver S. schrieb:
> Und so ist es.
Aber nur die halbe Wahrheit.
Das betraf nur den Netzanschlussteil, also das verplombte.
Der Rest (also 'deine' Anlage) ist aber nicht 'unreguliert'.
Siehe NAV.
