Forum: HF, Funk und Felder Unequal Power divider
von Gustav G. (gustavgggg)
Ich möchte für eine Signalmessung eines RF Generators gerne auf der
Platine einen Teil des Signals abzweigen. Es soll keine besondere
Richtwirkung vorhanden sein. Dazu habe ich folgenden Splitter gefunden:
https://www.microwaves101.com/encyclopedias/owen-splitter
Dieser soll im Idealfall von DC-5GHz funktionieren. Dazu ist nun meine
Frage, welche Widerstände geeignet sind, ohne besonders teure HF
Widerstände zu benutzen. Hat da jemand einen Ratschlag für mich bevor
ich die erste Version davon aufbaue?
Der maximale Widerstand ist 150Ohm, da ich an einem Port -14dB
auskoppeln will. Meine erste Recherche hat ergeben, dass es bei
Widerständen auf das Trimming ankommt. Leider findet man kaum heraus
welches benutzt wird.
Für einen Power-Divider, der ab DC funktionieren soll, gibt es
eigentlich nur "resistive" power dividers. Beispiel:
https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=SCRP-2-682W%2B
allerdings gibt es da anscheinend nur gleiche Dämpfung in beiden
Zweigen.
Richtkoppler sind das nicht, aber das sollen sie ja auch nicht sein.
Die Dämpfung ist hier angegeben gegenüber der idealen Dämpfung ohne
zusätzliche Verluste.
https://www.highfrequencyelectronics.com/Dec10/HFE1210_Adams.pdf
"Unequal resistive power splitter" heisst es hier.
https://www.changpuak.ch/electronics/ResistivePowerSignalTap.php
ein online-Rechner für unequal resistive dividers.
außer Owens noch Adams, wie es der online-Rechner vorgibt:
https://www.microwaves101.com/encyclopedias/adams-resistive-splitter
Widerstände mit spezifizierten HF-Eigenschaften:
https://www.mouser.de/c/passive-components/resistors/high-frequency-rf-resistors/
Hier die Online-Berechnung für -14dB im Nebenzweig, der Hauptzweig hat
aber auch 3,34dB. Man kann nur den Mainline Loss in 0,1dB-Stufen ändern,
bis sich der gewünschte Dämpfungswert ergibt. Der Knopf "Calculate" ist
nicht nötig, es ändert sich sofort.
von Hp M. (nachtmix)
Wenn das auch noch genau sein soll und mit topfebenem Frequenzverlauf,
wirst du wohl auf ein fertiges kommerzielles Produkt mit SMA- oder
N-Anschlüssen zurückgreifen müssen.
Solche Splitter vertragen meist auch mehr Leistung, als was für einen
Selbstbau mit kleinen SMD-Widerständen zulässig wäre.
Hat minicircuits nur identische Dämpfungen, oder suche ich an der
falschen Stelle? Hier die resistiven two-way-Splitter 50 Ohm mit fmax=
2-18 GHz und min. DC. Einige bestehen sogar aus einem MMIC.
Es gibt noch "Power signal Tap", hier bis 6 GHz allerdings 20dB
Auskopplung:
https://www.minicircuits.com/pdfs/RBDC-20-63+.pdf
https://blog.pasternack.com/signal-power-tappers/signal-power-taps-tappers-different-directional-couplers/
https://www.everythingrf.com/search/rf-tappers
Den Owen Splitter kann man recht schön Layouten. Die Leistung ist nicht
so wichtig es werden maximal 5dBm in den Teiler reingehen das schafft
jeder 0402 Widerstand.
Es soll am Ende alles auf eine Platine also keine SMA Splitter. Bei
MiniCircuits habe ich schon geschaut aber entweder gab es nichts mit der
Auskoppelung oder was sehr teuer.
von Purzel H. (hacky)
Der RF Generator laeuft wirklich ab DC ?
Resp die Messung muss wirklich ab DC laufen ? Womit soll die
Leistungsmessung erfolgen. Welcher dynamische Bereich soll denn
abgedeckt werden ? Wenn der DC Anteil hoeher wie der AC Anteil ist, sehe
ich den AC Anteil nicht mehr.
Allenfalls sollte das ueberdacht werden. Allenfalls kann man DC und AC
bei der Leistungsmessung auftrennen.
Nein aber ab 1MHz.
Purzel H. schrieb:
> Womit soll die
> abgedeckt werden ?
Das soll erstmal mit einem vorhandenen Analysator gemacht werden.
Das wäre aber doch nicht der Fall wenn ich vor dem Messgerät einen DC
Block habe.
> ab 1 MHz
Schade, das ist immer noch zu wenig für einen Breitband-Richtkoppler
Der breitbandigste (5 - 2850 MHz 17dB Auskopplung):
https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=TCD-17-282X%2B
oder 50 - 6000 MHz -10dB:
https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=SEDC-10-63%2B
