Forum: Fahrzeugelektronik DC DC Spannungswandler 24 auf 12 40A stribt
von Thomas R. (Firma: Herr) (riker1)
Hallo
ich habe eine 24V Batterie im Auto und für die alten 12V Verbraucher
nutzte ich einen DCDC Wandler 24 zu 12 mit 40A
Abgesichert ist er extern mit 15A, die Sicherung war noch die durch.
Aber mit sind schon 2 dieser DC DC Spannungswandler abgeraucht.
Es sind die normalen billigen nicht isolierten DC DC Wandler. Da sind ja
dann die beiden Minus Kabel wohl auch intern verbunden.
Eigentlich kann man da nichts falsch machen, dachte ich, hat jemand eine
Idee warum die Dinger kaputt gehen könnten?
Danke VG T
https://www.ebay.de/itm/174909846989
denke die von Victron sind nur blau aussen?
https://solarkontor.de/Victron-Orion-IP67-24-12-20-A-DC-DC-Ladegeraet-nicht-isoliert-240W
Victron ist blau und von sicher besserer Qualität als deine abgerauchten
Bauer.
Eigentlich sollten aber alle eine Überstrombegrenzung haben und damit
kurzschluss und überlastfest sein. Vielleicht wurde bei manchen aber nie
ausprobiert, ob die Bauteile das auch aushalten.
Das ist billigschrott. Da ist völlig normal, dass die maximale Leistung
nur für wenige Millisekunden geht.
von Nils S. (wall-e)
Ich vermute die Strommessung ist im Minus-Pfad.
Hast du die Minus-Leitungen eingangseitig und ausgangsseitig eventuell
miteinander verbunden?
Hallo Nils,
ja habe die beiden Minusleitungen verbunden,-nicht isoliertes System-
die sind ja eh nicht isoliert.
Bei Victron steht sogar in der der Anleitungen das die intern verbunden
sind, da wäre ja eh eine Leitung überflüssig .
Oder verstehe ich hier was falsch?
ich bin aber weit weg von der maximalen Last.
habe ja extra die 40A variante genommen, obwohl ich nur 10A benötige.
Was wäre denn zu empfehlen?
> Bauer.
Wie gesagt ich hatte den Eingangseitig 24V mit 15 A abgesichert. Die
Sicherung ist nie defekt gewesen.
von Roland E. (roland0815)
Ja, denn du hast keine Victron Wandler...
Thomas R. schrieb:
> Nils S. schrieb:
Nicht isoliert bedeutet aber nicht das keine Bauteile in der Plusleitung
oder Minusleitung liegen.
Nicht isoliert bedeutet nur das kein Übertrager zur galvanischen
Trennung eingebaut ist.
Welche Teile im Strompfad sind müßte man dem Schaltplan entnehmen.
Ein Strommessung im Minus-Zweig ist VIEL einfacher zu realisieren als im
Plus-Zweig.
Man kann ja an einem funktionierendem Teil mal die Minusleitungen
gegeneinander auf Durchgang messen. Ein Messshunt sollte sich schon über
einen Spannungsabfall bei z.B. 10A Stromfluß messen lassen.
Ist aber alles nur eine Vermutung da ich den Schaltplan nicht habe.
aber das ist doch der Unterschied zwischen isolierten und nicht
isolierten DC DC Wandlern?
bei nicht isolierten sind die beiden Minus zusammen, 12 V und 24 V haben
ja die gleiche Masse.
Stehe ich am Schlauch?
Thomas R. schrieb:
Deine Annahme ist leider falsch. Das KANN so sein, muss aber nicht.
Nils S. schrieb:
aber wie müsste ich es dann anschliessen?
12v und 24V haben bei mir die gleiche Masse.
dann beide minus auf die Masse legen?
WENN die Low-Side Messung in deinem Fall zum Ausfall geführt hat (Ist ja
alles nur Vermutung) dann ist dieser Wandler für deinen Einsatz nicht
geeignet.
Nur eines von vielen Beispielen wie dein Wandler aufgebaut sein könnte.
Das Ansteuern des N-Kanal-Mosfet im unteren Zweig ist nun mal viel
einfacher als High-Side.
Die Sicherung schutz ja nicht die Elektronik, sondern das Kabel vor dem
abbrennen wenn diexElekronik erst mal kaputt ist.
Es kann auch dirch die 15A Sicherung kurzzeitig 24A oder 50A fliessen,
ohne dass sie kaputt geht. Elektronik ist da schneller.
Das könnte das Problem sein. Das Modul kann dann keinen Überstrom mehr
messen und begrenzen wenn man beide Minus miteinander verbindet.
Habe nochmal am Wandler gemessen
Beide minus sind intern verbunden, wir beim Victron auch.
Habe ja beim nicht isolieren System keine Wahl als die beiden minus zu
verbinden
Habe auch keine Verbraucher die so hohe Ströme erzeugen....
Danke für die Hilfen
verbinden
Oder soll ich nochmal ne Sicherung in die Minus Leitung machen als
Option?
Du hast rein gesehen?
von Manfred P. (pruckelfred)
Bei einem nicht isolierten Wandler darf er das.
Nein sie ist real, anders wäre deren Einsatz nicht machbar.
Jetzt erzähle mal, wie eine reale Schaltung aussehen soll, wenn Masse
rein nicht Masse raus entspricht.
Ein Widerstand dazwischen, der Shunt.
Das verstehe ich nicht
Wie soll das bei einem nicht isolieren System?
Sogar beim Victron sind die beiden minus intern verbunden?
Wieso die dann überhaupt 2 minus extern haben ist mir auch unklar?
Steht der 24V Akku nur zufällig im Auto herum, oder hängt da am ende
auch noch die Elektrik vom LKW mit dran?
von Lu (oszi45)
Das Kfz-Netz ist kein Sanatorium. Es gibt böse Spannungsspitzen. Siehe
F.23 https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Nicht isoliert bedeutet einfach nur, dass es keine galvanische Trennung
zwischen der Eingangs- und Ausgangsseite gibt. Es bedeutet nicht, dass
die Potentiale auf Eingangs- und Ausgangsseite gleich sind. Aus meinem
Hause gibt es auch eine Baugruppe, in deren Masseleitung sich ein MOSFET
befindet. Das ist in dem konkreten Fall aber kein Problem, da der
eingangsseitig angeschlossene Akku nicht mit der Gerätemasse verbunden
ist.
Bei Deinem Billigwandler kann eben auch ein Strommessshunt in der
Masseleitung liegen. Da solche Shunt meist sehr niederohmig sein, d.h.
im Bereich von ca. 1 mOhm bis 10 mOhm, lässt sich das mit einer
einfachen zweipoligen Widerstandsmessung nicht ohne weiteres prüfen.
Solch ein Wandler kann problemlos eingesetzt werden, wenn man auf eine
strikte Trennung von Eingangs- und Ausgangsmasse achtet, z.B. weil man
entweder eine isolierte Spannungsquelle oder eine isolierte Last
anschließt. Wenn das bei Deiner Anwendung nicht möglich ist, dann ist
der Wandler eben hierfür nicht geeignet.
Keine Ahnung. Es geht sicherlich aus der Produktdokumentation hervor, ob
die Massen miteinander verbunden werden dürfen. Victron ist aber ohnehin
besser, da sich im Datenblatt auch konkrete Angaben bezüglich der
Störimmunität usw. befinden, wohingegen Bauer nur um den heißen Brei
herumschwafelt.
Ob der Victron für Automobilanwendungen geeignet ist, müsste man durch
detaillierten Vergleich der aufgeführten Normen herausfinden. Dort sind
angegeben:
EN 55014-2: "Elektromagnetische Verträglichkeit – Anforderungen an
Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte."
EN 61000-6-1: "Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und
Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe"
EN 61000-6-2: "Störfestigkeit für Industriebereiche"
KEINE dieser Normen ist also für Kraftfahrzeuge o.ä. relevant! Ob z.B.
auch negative eingangsseitige Spannungsspitzen auftreten dürfen, müsste
man anhand der exakten Texte und darin aufgeführten Einzelprüfungen
herausfinden.
Es vereinfacht in vielen Fällen eben den Anschluss von Spannungsquelle
und Last und vermeidet Rückfragen.
Nein, der Akku ist nur im Aufbau, der LKW ist getrennt, Starterbatterie
allerdings natürlich gemeinsame Masse
Thomas R. schrieb:
> gemessen
Du kannst 10mOhm darin messen ?
Ich wurde in die Anleitung gucken, ob dort Ausgangsminus mit
Eingangsminus extern verbunden ist oder nicht und das genau so umsetzen.
super vielen Dank,
was wäre denn zu  empfohl um Spannungsspitzen zu eleminieren im
Wohnmobil bzw Boardsystem?
aufbaubatterie : 24V lifepo4
Board: AGM Batterie
Mit dem Wechselrichter und 2000W  bei 24 V sind mal schnell 150A da.
Danke VG T
von J. T. (chaoskind)
Auch eine falsche Annahme ist eine reale Annahme, in dem Sinne dass die
Annahme in jemandes Kopf existiert. Du meinst eine realistische Annahme.
Michael B. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> gemessen
Habe mal mit dem Messgerät yr 1035 gemessen, genau 0 mOhm.
Hier mal die Victron
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-Orion-Tr-DC-DC-converters-non-isolated-2412-5A-10A-15A-20A-EN-NL-FR-DE-IT-PT-ES.pdf
da seht
English
Orion-Tr DC-DC converters, non-isolated
1. Select a cool, dry and ventilated area.
2. First connect the ‘minus’ supply cable to one of the
minus terminals of the Orion.
The two minus terminals are interconnected.
Please note that a bad minus connection could result
in output overvoltage.
3. Connect the remaining cabling.
(Orion-Tr 24/12-5: external 5A fus
Ok, also trifft die befurchtete Vermutung von Nils nicht zu und das Teil
geht einfach wegen schlechter Qualität kaputt.
Hängt es direkt (über eine dicke Sicherung) am (Zweit-)Akku mit gutem
Kontakt über Polklemmen musst du keine Befürchtung wegen KFZ
Spannungsspitzen haben, die treten nur bei Wackelkontakt auf. Ein Akku
puffert dor Spannung sehr gut.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Genau das ist eigentlich ein Hinweis, daß es einen Shuntwiderstand geben
könnte. Sonst könnte man in der Tat nur einen gemeinsamen Minuspol
vorsehen.
Allerdings müsste der Hersteller dann ausdrücklich darauf hinweisen, daß
die Minuspole nicht extern verbunden sein, und auch nicht vertauscht
werden dürfen. Da viele Leute solche Teile im Auto, sprich, mit
gemeinsamem Minuspol nutzen, glaube ich nicht an einen Shunt.
Ferner sagst du ja, daß du meilenweit von den 40A entfernt bleibst.
Daher ist das vermutlich einfach nur der übliche
China-Spontanzerfall-Ramsch (mit ordentlich Preisaufschlag für den
deutschen Aufkleber).
> vorsehen.
das wird dann wohl so sein,
war mit mit den Minus so nicht sicher.
die high power von Victron haben auch nur einen gemeinsamen Minus
Anschluss.
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Orion-DC-DC-converters-high-power,-non-isolated-DE.pdf
danke
> Anschluss.
Wieso beiehst Du Dich immer wieder auf die Victron-Module, die Du
überhaupt nicht verwendet? Stattdessen setzt Du ja lieber konsequent auf
den Chinaschrott und behauptest, die Gehäusefarbe wäre der einzige
Unterschied.
Andreas S. schrieb:
>> Anschluss.
> Unterschied.
Habe auch Victron, aber von denen, vor allem den shunt smart BMV bin ich
auch nicht überzeugt
Gemacht werden die ja auch in China
Das die gleich sind, ist natürlich nur eine Vermutung und keine
Behauptung
Ansonsten habe ich Renogy USA, aber auch Made in China
Giandel ebenso
Vorher Votronic, damit aber auch nicht glücklich
Liegt sicher an mir
von Maik .. (basteling)
Gut zu wissen, dass die Dinger scheinbar nicht so stabil sind. Dann kauf
ich mir für meinen Bordaufbau lieber gleich einen von Victron.
Dort freuen mich die im vergleich höheren Preise zwar nicht grade, aber
besser als Stromausfall beim Campen Irgendwo im Nirgendwo weil
Chinaschrott ohne ausreichende Dokumentation...
Und "Made in China vom Billigimporteur" oder "Made in China mit
europäischer Qualitätssicherung und ggfs. sogar europäischer
Entwicklung" ist oft schon ein deutlicher Unterschied.
Eine 8.8er oder eine chinesische 4.6er Schraube sehen auch erstmal
ähnlich aus.
von Joachim B. (jar)
ich sehe in der Schrottaufnahme keine 4w-Messung
Thomas R. schrieb:
> Liegt sicher an mir
Du verwendest offenbar Module für einen Einsatzzweck, für den sie nicht
bestimmt sind.
Andreas S. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> Liegt sicher an mir
> bestimmt sind.
Aber genau das verstehe ich nicht, warum die hier nicht geeignet sein
sollten.
Wegen der Qualität oder ist ein
Non- isolated DC 24 12 hier falsch?
Deswegen auch die Verständnisfragen wegen der beiden minus Ausgänge
> sollten.
Wo genau spezifiziert der Anbieter, dass diese explizit für den
Einsatz in Kraftfahrzeugen geeignet sein sollen?
Nach welchen einschlägigen Vorschriften wurden sie a) entwickelt, b)
getestet?
Wie aber auch schon von mir geschrieben, sind auch die Victrons nicht
explizit für den Kfz-Einsatz bestimmt, siehe die referenzierten Normen.
Hast Du Dir den verlinkten Text überhaupt genau durchgelesen? Wo findest
Du die expliziten Informationen darüber, dass die von Dir verwendeten
Module die in der DSE-FAQ aufgeführten Normen erfüllen?
von Papa P. (papa_p)
Andreas S. schrieb:
>> sollten.
Er fragt doch nur....
Wenn nicht die richtigen Antworten kommen, fragt er einfach weiter.
In meinen Augen schwer beratungsresistent
von Dietrich L. (dietrichl)
Das Gerät hat spezielle 4W Messspitzen, die Thomas R. auch hoffentlich
benutzt hat.
Doch, auf dem Foto sind Kelvin-Klemen zu erkennen. Und laut kurzer
Recherche nach YR 1035 soll das ein "Innenwiderstand Tester" in
vierpoliger Ausführung sein. Erstaunlicherweise zeigt das Messgerät aber
0 mOhm an, wohingegen eine kleine  Überschlagsrechnung zeigt, dass die
Zuleitungen schon ca. 2 mOhm haben sollten.
Vielen Dank euch
Ich nehme nochmal die anderen Testspitzen .
Dachte den yr1035 kann ich wegen der höheren Genauigkeit als mein
Multimeter whe6re verwenden.
Die Frage wäre welchen DC DC 24 12 ihr denn empfehlen würdet?
Ich habe die FAQ gelesen, aber natürlich nicht alles verstanden
Bin leider nur Hobby Elektroniker
Einen, der die für den Einsatzzweck genau definierten Rahmenbedingungen
erfüllt, d.h. im Falles eines Kfz die entsprechenden Normen.
Dort sind doch sehr viele Normen zusammengestellt. Insbesondere die
LV124 bzw. LV148 ist doch schon einmal ein guter Ausgangspunkt.
> benutzt hat.
hat er nicht
eben drum
Thomas R. schrieb:
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierleitermessung
https://www.youtube.com/watch?v=57d4iacjFos&ab_channel=FranksWerkstattderLautsprechertechnik
https://www.youtube.com/watch?v=GQDavdGnqys&ab_channel=Elektrotechnikin5MinutenbyAlexanderSt%C3%B6ger
von Alexander (alecxs)
Auch wenn schon gegenteiliges gesagt wurde und ich dein Meßgerät nicht
kenne, einen Shunt kann man nicht messen. Ich finde es immer sehr
schwierig Schaltungen zu reversen wo Shunts im Spiel sind.
Alexander schrieb:
> Ich finde es immer sehr schwierig Schaltungen zu reversen wo Shunts im
> Spiel sind.
das ist kein Wunder, wenn du denkst dass man einen Shunt nicht messen
könnte.
J. T. schrieb:
> wenn du denkst
Wie denn ihm fehlen halt jegliche Grundlagen
Neben Shuntwiderständen gäbe es ja auch noch alle möglichen Arten von
Stromwandlern, deren Vorhandensein (noch) schwieriger durch eine
einfache Messung festzustellen ist. Ein ACS712 o.ä. ginge ebenfalls im
Vergleich zu den Zuleitungen völlig in der Messauflösung unter.
Da solche Stromwandler aber im Allgemeinen galvanisch getrennt sind,
wird man sie auch eher in der "heißen" Leitung unterbringen und nicht in
der Masseleitung.
von Thomas W. (goaty)
Vielleicht zu warm geworden ?
"Überhitzungsschutz nein".
von Lu (oszi45)
Maik .. schrieb:
> Dann kauf ich mir für meinen Bordaufbau lieber gleich einen von ...
Ein Kfz hat nicht nur ein böses Bordnetz. Es treten auch Erschütterungen
und Resonanzen auf, die Du stationär in 100 Jahren nicht haben wirst.
Sebst die dickste Diode kann abbrechen, wenn sie mechanisch in Resonanz
kommt (schon erlebt).
Hier mal kommentierte Fotos und Schaltplan von einem handelsüblichen
DC/DC Wandler, der nicht isoliert ist und einen Strom-mess-Widerstand
(Shunt) in der GND Leitung hat.
https://circuitdigest.com/electronic-circuits/diy-xl4015-dc-dc-buck-converter-module
In diesem Fall ist es R9. Wenn man die beiden GND Leitungen miteinander
verbindet, versagt die Strommessung.
Uwe S. schrieb:
> Allerdings müsste der Hersteller dann ausdrücklich darauf hinweisen ...
Bei den üblichen verdächtigen Billigprodukten aus China ist nicht mit
angemessener Dokumentation zu rechnen.
Beitrag #7647558 wurde vom Autor gelöscht.
von Stefan M. (stefan_m833)
Hallo, ich möchte feststellen:
- Es ist ein überlappender Wandler, also schonmal kein Buck- oder Boost
wie hier gepostet.
- Der Wandler ist mit nur 90% Wirkungsgrad angegeben, und das bei in-out
12 zu 12V! . D.h. es liegt nahe, dass es keine 4-Switch Topologie ist,
sondern vermutlich ein invertierender Wandler mit entsprechend
schlechtem Wirkungsgrad.
EDIT: Nein, die 20A version hat 96% - ok, also kann sein, dass folgendes
nicht zutrifft. Evtl zum letzten Punkt springen, danke:)
- In dem Fall ist es wahrscheinlich, dass der Ausgang negative Spannung
liefert. Also das Ausgangspotential unter dem Eingangspotential liegt.
Schließt man Eingang- und Ausgangsminus kurz, so könnte das in dem Fall
einfach ein harter Kurzschluss sein.
- Das Teil sieht mir eigentlich relativ vernünftig beschrieben aus und
sollte im Prinzip das tun was es soll. Kann gut sein, dass der Wandler
noch funktioniert - nur nichts ausgibt, solang man eben einen
Kurzschluss provoziert?
- Einfach mal nur eine 12V Glühbirne anschließen ohne irgendwelche Kabel
verbinden?
Du bist im falschen Film!
von Uwe B. (uwebre)
Ich kann die DC/DC-Wandler von Statron empfehlen. 24V/12V-10A 2218.2,
der hat einen E1 Stempel, somit für KFZ tauglich.
Ich habe hunderte Wandler von Statron (12V/24V) für Baumaschinen
verbaut, keinerlei Ausfälle.
Uwe
von Herbert B. (herba)
habe auch so billige Dinger rumliegen, sie funktionieren. Bei der Suche
nach dem Shunt bin ich auf eine dünne, schlangenförmige Leiterbahn zum
Fet hin gestossen.
Ich würde jetzt versuchen, nur den Eingang des Konverters mit GND zu
verbinden. Beim Ausgang nur V+ benutzen, da ja offenbar beide Batterien
sowieso gemeinsam GND benutzen.
Gruss Herbert
Dann fließt der Strom doch erst Recht am Shunt vorbei!
Du hast Recht, habe das zu wenig durchgedacht...
von Sebastian S. (amateur)
Kann es sein, dass das abrauchen normal ist?
Betrachtet man die zwei Wandler wie zwei getrennte Netzteile, so kann es
sein, dass A B nicht mag und zwei, nicht explizit dafür geeignete
Spannungsregler, einander bekriegen.
Oder bleiben die zwei "Ausgänge" für immer getrennt?
Kann es sein, dass du extrem abwegige Fragen stellst?
> sein, dass A B nicht mag.
Lies doch erst mal wenigstens die Beiträge des TO, bevor du ihm so
völlig unpassend antwortest!
Vermute mal, dass er das Gleiche im Radio gehört hat, einmal in der Früh
und dann noch mal am Nachmittag. Das muss ihn ganz aus der Bahn geworfen
haben:
Zuerst wurde kritisiert, dass in Bayern an so vielen Plätzen das
Cannabis-Rauchen untersagt wird. Danach wurde die Initiative gelobt,
rauchen zu verbieten, zum Beispiel ab dem Jahrgang 2009. D.h
logischerweise zusammengenommen, nur wer vor  2009 geboren wurde darf
noch cannabis-frei rauchen und ab 2009 nur noch mit.
> könnte.
Offensichtlich hast Du es noch nie gemacht, sonst hättest Du Dir den
blöden Kommentar sicher verkniffen.
von Ralf X. (ralf0815)
Alexander schrieb:
>> könnte.
Wo siehst Du das Problem, einen Shunt zu messen, vorausgesetzt
natürlich, man kommt da ran.
Natürlich messen viele DMM erst ab 0,1 Ohm, da muss man für einen z.B.
0,005 Ohm Widerstand eben über Strom und Spannung gehen.
Noch so ein Theoretiker der das Problem nicht versteht. Im eingebauten
Zustand auf einer Platine die Du reversen willst wirst Du wohl kaum
Strom durchjagen.
Außerdem ging es hier darum mit einem Messgerät festzustellen ob ein
Shunt überhaupt vorhanden ist, nicht darum einen Shunt zu bestimmen den
man schon gefunden hat.
Wir verstehen das Problem zwischen deinen Ohren schon.
Du hast angefangen damit, ich habe es nur kommentiert. Nicht mein
Problem.
Alexander schrieb:
> Nicht mein Problem.
Du lebst völlig ungeniert.
Und Du glaubst der "Messung" von Thomas und seinem YR1035?
20cm Kupferleitung mit 0,75mm² haben schon ~4,8mΩ, selbst bei 1,5mm²
wären es noch ~2,4mΩ, während das YR1035 auf 0,1mΩ genau anzeigen können
soll.
Warum denkst Du, bekommt der TE 0mΩ angezeigt?
weil er Mist gemessen hat!
Die Chinesen verwenden da bestimmt ganz neuartige
Hochtemperatursupraleiter.
Nein. Ich hatte mich für eine praxisnähere Glaubensrichtung bekannt.
Wenn ein Shunt nich zugaenglich ist, kommt es auf die unbekannte
Schaltung an, ob dieser indirekt messbar ist.
Juristisch, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dann generelle
Aussage "nicht moeglich" waere richtig.
und der Praktiker weiß einfach, zum Problem passende Messtechnik zu
nutzen.
Wie kommst du Hobbytheoretiker eigentlich immer zu dem Glauben, du wärst
die Instanz, die festlegt, worum es geht?
Mal wieder pickst Du Dir sinnlos ein Post von mir raus ohne den Kontext
des Threads zu beachten. Im Gegensatz zu Dir teile ich hier
ausschließlich meine praktischen Erfahrungen. Zeige uns bitte ein Foto
von Deinem Aufbau und deiner Meßgeräte für die Shunt-Messung, auf der
Platine die Du untersucht hast, und beweise dass Du nicht nur ein
Theoretiker bist. Wir sind auf deine Messung gespannt!
Alexander schrieb:
> Zeige uns bitte ein Foto von Deinem Aufbau und deiner Meßgeräte für die
> Shunt-Messung, auf der Platine die Du untersucht hast, und beweise dass
> Du nicht nur ein Theoretiker bist. Wir sind auf deine Messung gespannt!
Das geht leider nicht, mein süßes Schnüffelchen, ich hab dir doch
versprochen, dir nichts mehr zu erklären, da du dich ja so sowieso
weigerst, dich mental damit auseinander zu setzen.
Davon ab muss ich dir auch nichts beweisen, ich weiß was ich kann und
was nicht. Das kannst du mir glauben, oder auch nicht. Es juckt mich
nicht mehr.
Hör auf zu lügen, jeder weiß dass Du kein geeignetes Meßgerät besitzt.
Und erklären musst Du mir gar nichts. Ich habe lediglich aufgegriffen
was andere vor mir festgestellt haben, also belehre die.
Fang du doch einfach mit dem eigenständigen denken an =)
P.S.
Es ist übrigens nichts als die Wahrheit, dass ich dir versprochen habe,
dir nichts mehr zu erklären. Soll ich dir nen Link setzen?
P.P.S.
ah ne, lass das mit dem selbstständigen Denken lieber, das geht bei dir
ja immer schief. Das kann man übrigens in dem Thread, in dem ich dir
versprach dir nichts mehr zu erklären, nachlesen.
Du meinst das Taubenschach bei dem Du Dich gnadenlos blamiert hast?
Oha, ja, trotz der technischen Details ein rekord-negativ Wert, die
Wortwahl scheint gar nicht gut anzukommen. Wieder was gelernt, thx für
Hinweis, sry.
Du bist echt niedlich. Immerhin ist in meiner Welt Energie nicht Watt
pro Sekunde, Schnucki.
Wie kann ich dir weiter dabei behilflich sein, deine Dummheit für die
Nachwelt festzuhalten?
Nein, nicht jeder. Ich z.B. weiß es nicht...
Alternativ könntest du natürlich auch aufhören, dumm zu sein, jeder der
sich mit den Grundlagen beschäftigt hat, weiß dass dazu mehr als ein
Meßgerät nötig ist.
Achne, hatte vergessen dass Ratiopharm noch nix gegen Dummheit
entwickelt hat.
> entwickelt hat.
Aber gegen seine Wahnvorstellungen haben sie bestimmt was.
J. T. schrieb:
> jeder der sich mit den Grundlagen beschäftigt hat, weiß dass dazu mehr
> als ein Meßgerät nötig ist.
Und jeder der im Kontext lesen kann versteht dass es gar keine Messung
ist. Steht direkt über meinem Post.
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/7647442
Mach doch bitte einen neuen Thread auf falls Du vor hast Dich noch
weiter zu blamieren.
Niemand will dir deine einzige Kompetenz streitig machen.
Hör doch ma mit diesem ständigen Kontextgeschrei auf, das rettet dich
auch nicht. Ob in dem Post richtig oder falsch gemessen wurde, ändert
nichts an der Tatsache, das es möglich ist, einen Shunt in situi zu
vermessen. DIR ist das halt nicht möglich, da dir die Kenntnisse fehlen.
Da DU aber gleichzeitig der Meinung bist, alles zu können, macht es
wenig Sinn dir Hinweise zu geben.
Küsschen aufs Nüsschen, mein Schnuckili.
Wird bald auch Zeit, mal was mit der Kauleiste zu verhaften. Um auch mal
worklich wichtiges anzusprechen.
Du selbst hast damit angefangen dass man einen Shunt nicht messen kann
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/7647047
andere haben es aufgegriffen
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/7647182
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/7647292
und präzisiert
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/7647314
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/7647315
nimm dein Silizium
J. T. schrieb:
> das es möglich ist, einen Shunt in situi zu vermessen.
zeige dass es DIR möglich ist. hier und jetzt. oder schweig und troll
dich
Nur in deinen Wahnvorstellungen.
Warum soll er dann aufmachen und rein sehen?
Gebt ihm Haloperidol! Maximaldosis!
> dich
Ne, DIR zeige und erkläre ich nichts mehr. Ich werde nur noch darauf
Hinweisen, dass das was du sagst falsch ist. Das ist schon rein
statistisch so sicher, dass man eigentlich einfach "faaaalsch" rufen
kann, wenn man auf irgendeine Äusserung von dir trifft.
Ich habe dir oft genug angeboten, dir die Welt zu erklären, du hast
immer abgelehnt.
Doch nicht etwa weil es der einzige Weg ist eine Fehlmessung definitiv
auszuschließen, und jeder Praktiker es genau so macht..
J. T. schrieb:
> Ich werde nur noch darauf Hinweisen, dass das was du sagst falsch ist.
Dummschwätzer. Du hast keinerlei praktischen Hintergrund.
Threadzerstörer.
Alexander schrieb:
> jeder der [...] lesen kann versteht dass es gar keine Messung ist.
Alexander schrieb:
> Dummschwätzer
Etwas in deine Richtung zu schwätzen, dass intelligent wäre, wäre ja
auch Zeitverschwendung. So wie man die angemessenen Meßgeräte nutzt,
nutzt man die angemessenen Worte.
Und du hast keinerlei Hintergrund. Und das deine Einschätzungen meiner
Person weit entfernt von richtigen Einschätzungen sind, hast du ja auch
hinreichend demonstriert.
Alexander schrieb:
> Threadzerstörer.
Wollen wir mal die Bewertungen heranziehen? ALLE deine sind
ausschließlich negativ, meine fast durchgehend positiv. Ich denke, in
Welten die nicht deine sind, wirst du eher als Threadzerstörer
wahrgenommen als ich. =)
Was genau willst du eigentlich in diesem Forum? Beitragen kannst du rein
gar nichts, alles was du sagst ist falsch. Hilfreiche Beiträge kommen
von dir nicht. Erklären lässt du dir auch nichts, du trägst also nichts
bei und ziehst nichts aus diesem Forum, was zur Hölle willst du also
hier?
Der einzig DIR bekannte Weg. Deine Dummheit ist nunmal nicht das Maß der
Dinge.
Und du Maulhure wagst es wirklich, jemandem vorzuwerfen, er könne nicht
im Kontext lesen?
Du denkst also, wenn Hinz etwas zitiert, wo es um die Frage geht, ob
Minusse miteinander verbunden sind oder nicht, und dann fragt ob
reingesehen wurde oder nicht, dass er von Messbarkeit eines Shunts
redet? Wieso geht dir großem Kontextologen nicht auf, dass er wissen
möchte, ob nachgesehen wurde oder ob vermutet wird, dass sie verbunden
sind?
J. T. schrieb:
> und dann fragt ob reingesehen wurde oder nicht,
Das war eine offene Frage, also interpretierbar.
Sicher richtig, nur gibt es sinnvolle Interpretationsmöglichkeiten und
weniger sinnige. Uns Alecxs entschied sich halt für eine weniger
sinnige.
J. T. schrieb:
beim Victron steht es explizit in der Beschreibung, meine Frage beim
Hersteller ergab ,das man beide Minus verbinden soll.
werde mal so ein ding auseinandernehmen.
von Thomas R. (thomasr)
Der TO hat geschrieben daß im Aufbau eine 24Volt LiFePO werkelt, der
Motor hat aber 12Volt. Wie werden die denn geladen? Zwei Ladegeräte?
B2B?
Kann es nicht sein daß die besonderen Eigenschaften einer LiFePO den
Wandler killen? Beispiel: BMS schaltet beim Laden hart ab, Spannung
steigt auf irgendwas --> Wandler tot
> B2B?
Die Starterbatterie hat 24v
Die Aufbaubatterie auch 24v geladen mir sogar renogy
Die 24 zu 12 dcdc benutze ich für alle 12v Verbraucher, nur LEDs,
Wasserpumpe , Dieselheizung, diese aber nur selten
Der letzte dcdc converter ging im Leerlauf Standby Betrieb kaputt.
Die lifepo4 lade ich nur bis 3.3 oder 3.4v je Zelle aktuell. Der Lkw
steht momentan.
Hilft das?
Danke
so viele Thomas R hier, verwirrend :D
aber echt
Vielleicht nennst Du die Randbedingungen, als diese kaputt gingen.
Sind diese beim Einschalten oder Ausschalten ausgefallen?
Auf der 24V Seite oder Lastseite?
War der Motor dabei ein- oder ausgeschaltet?
Wie verlaufen die Leitungen?
> redet?
Ähm ja. Von was bitte sonst? Entweder verbunden oder nicht. Letzteres
logischerweise mit Shunt. Da ist kein Platz für Interpretation. Wenn Du
der Suchfunktion mächtig bist, finde den Beitrag wo das Wort "Shunt"
zuerst auftaucht, und versuche sinnerfassend zu lesen.
J. T. schrieb:
> Beitragen kannst du rein gar nichts, alles was du sagst ist falsch.
Ich wiederhole es gerne für Dich: Mein Beitrag war eine Meinungsäußerung
basierend auf meinen praktischen Erfahrungen. Was hast Du hier
beigetragen?
Erkläre bitte ganz genau welcher Teil dieser Aussage Deiner Meinung nach
falsch ist:
> Dinge.
Nenne einen anderen Weg.
Hinweis an die Unbeteiligten: Sämtliche Versuche meinerseits diese
sinnlose Off-topic Diskussion in /dev/null auszulagern wurden von einem
Moderator gelöscht.
> Moderator gelöscht.
Sei froh, dass der Moderator nicht Dich samt Deiner Kommentare löscht.
Ich bitte darum. Ich bitte um eine DSGVO konforme Löschung sämtlicher
meiner Beiträge meines Trollaccounts J. T. (chaoskind)
Du muss noch viel lernen, mein süßes kleines.
> beigetragen?
Ich weise mit Engelsgeduld darauf hin, dass du zu dämlich bist, um aus
deinen praktischen Erfahrungen irgendeinen Nutzen zu ziehen.
> falsch ist:
Du verstehst ja nicht mal die einfache Tatsache, dass ich dir nichts
mehr erkläre. Da sind einfache technische Details jawohl völlig
hoffnungslos.
> Moderator gelöscht.
Du bist bemitleidenswert unkreativ.
jeglicher, in Ermangelung eines besseren Begriffes, Diskussionsversuch
von dir gehört von der Moderstion gelöscht.
ich sach ja, du bist extrem unkreativ. Dann bliebe nur die Frahe zu
klären, warum du als ich über ein durchschnittlich ausgeprägtes
Physikverständnis verfügst, als du aber rein gar nichts verstehst.
Um deine abstruse Aussage zu belegen, lass mich in meinem nächsten
Beitrag ausschließlich den Satz des Pythagoras posten. Wenn also mein
nächstes Posting ausschließlich aus dem Satz des Pythagoras besteht,
dann stimmts, un du bist echt ich.
E=mc^2
Siehste Alecxs, das war nicht Pythagoras.
Denke mal jeder weiß, dass er eigentlich meint, dass seine Beiträge
gelöscht werden sollen und alles, was von ihm zitierte wurden, in den
nach seiner Meinung ihn trollenden Account eines Teilnehmers.
Über die Auswertung der Syntaxfehler mit dem Large Language Models, kann
auch eingegrenzt werden, welchem anderem Sprachraum eine Person noch
angehört.
Wie kann man eure Streitsucht und die Langeweile nur am besten zu Geld
machen?! Man hätte augenblicklich ausgesorgt...
Taugen tut ihr bekanntlich zu gar nichts, aber dieses sinnlose
Dahinaltern muss sich doch trotzdem irgendwie nutzen lassen!
Andreas sollte automatisch aggressive Werbung en Masse schalten, wenn
sich zwei oder mehr der Schauspieler genau so intensiv wie hier
streiten. Die klicken ggf. auch tausend Pop-Ups weg, um ihren
Hahnenkampf weiterführen zu können.
In dem anderen Thread hat er auch schon, noch expliziter behauptet, ich
sei ein von ihm gesteuerter Trollaccount.
> machen?!
Verfolge bitte den Faden und beurteile, wer von uns beiden anfängt, den
anderen anzugreifen. Ich bin selbst Moderator und hasse es, auf
off-topic Beiträge zu antworten. Der Müll kann gerne gelöscht werden,
dann aber bitte gründlich. Leider passiert das nicht immer, beleidigende
Kommentare bleiben manchmal stehen.
Ich lasse aber auch nicht einfach alles auf mir sitzen und weise
unermüdlich darauf hin, dass J. T. (chaoskind) sich Beiträge herauspickt
bei denen er meint er könne andere belehren, ohne den Kontext des
Threads zu beachten geschweige denn zu verstehen worum es geht. Er ist
sehr oberflächlich und liest erst hinterher, dann fängt das rumgeiere an
und der Thread wird mit Nebelkerzen zugekackt.
Jemand verlinke bitte einen Beitrag von J. T. (chaoskind) hier im Thread
der etwas zum Thema beiträgt.
Ein Shunt ist ein Widerstand. Widerstände misst man in Ohm. Den
Widerstand eines Shunts kann man nicht messen, da er zu klein ist und in
der Meßauflösung untergeht. Man kann Strom und Spannung messen, und den
Widerstand berechnen, aber messen kann er ihn ganz sicher nicht. Wenn er
das kann, so soll er das beweisen.
Meine Güte, was denkst Du denn, wie ein Ohmmeter/DMM in Ohmmessstellung
den Widerstand misst, wenn nicht als Berechnung aus Strom und Spannung?
Alexander schrieb:
> Den
Da irrst du dich halt. Ist ganz einfach zu messen, mit nem Konstantstrom
und nem separatem Millivoltmeter.
Ganz typisch für die Streithähne hier ist aber, dir das nicht zu sagen,
dich stattdessen als universell blöd, sich selbst als allwissend
hinzustellen. Leider geht es hier nur noch darum...
Sicher 5 Leute mussten dich zu diesem Irrtum regelrecht aufziehen,
stundenlang, obwohl die erste Berichtigung eigentlich gereicht hätte,
wäre sie erklärend gewesen. Total primitiv, aber ganz typisch.
Das mag sogar sein, aber darum geht es nicht. Auch du kämpfst nämlich
tagelang bis aufs Messer, wegen irgendwelcher Unwichtigkeiten.
Es geht darum, daß ihr alle nichts wahrhaftig könnt, weil ihr eure ganze
Lebenszeit auf solche Selbstdarstellung verschwendet. Ihr habt überhaupt
keine Ahnung, was ihr heute könntet und wüsstet, hättet ihr nicht auch
mit dieser Schauspielerei angefangen. Jetzt müsst ihr damit aber immer
und immer weiter machen, damit niemand mitkriegt, wie wenig tatsächlich
vorhanden ist.
Ich habe lediglich den Tenor aus den Beiträgen von Michael B.
(laberkopp), Joachim B. (jar), Dietrich L. (dietrichl), Andreas S.
(schweigstill) und H. H. (hhinz) der sich nun nicht mehr daran erinnern
kann, widergekäut. Nur weil ich eine Aussage wiederhole wird sie nicht
plötzlich falsch, wie von J. T. (chaoskind) behauptet.
Wenn es Meßgeräte gibt mit speziellen Klemmen die rechnen können, dann
soll J. T. (chaoskind) sich bitte eins kaufen, einen Testaufbau
fotografieren und das Messergebnis vorweisen. Sollte er dazu in der Lage
sein einen Shunt zu messen, so erstatte ich ihm die Kosten für das
Messgerät. Ich bezweifle aber dass er weiß wie ein Shunt überhaupt
aussieht.
Das weiß ich. Dazu bräuchte man aber bisschen mehr als einige
Milliampere. Macht sich im eingelöteten Zustand nicht so gut.
> Milliampere.
Ja. 1A ist da z.B. normal. Und überhaupt kein Problem, denn ein Shunt
ist ja genau für solche und höhere Ströme gedacht. Man braucht wirklich
nicht mehr als 4 Messspitzen und die beiden Geräte. Der Strom muss
natürlich außen angelegt, die Millivolt innen gemessen werden. Ein
Konstantstromnetzteil und ein Multimeter reichen...
> machen?!
Ich vermute, dass Rechtsanwälte diese Frage sehr gut beantworten können.
Wenn zwei sich streiten, freut sich ein dritter.
Der Fernsehsender RTL ist auch immer gut zu haben, solche Streithähne
öffentlich zur Schau zu stellen. Das ist viel wirksamer als hier.
Win-Win-Win für alle drei.
Da dürte ein Shunt von kleiner als 100 mOhm drin sein, wobei ich da eher
eine kombinierte, also andere Meßmethode vermute.
Uwe S. schrieb:
> du (nicht ich) kämpfst nämlich tagelang bis aufs Messer
Eine ziemlich steile Behauptung. Das wäre eine Straftat. Jemandem solche
anzudichten, um ihm zu schaden, wäre wiederum eine Straftat.
Uwe S. schrieb:
> Man braucht wirklich nicht mehr als 4 Messspitzen und die beiden Geräte.
auch da könnte dir die zusaätzliche Beschaltung hereinpfuschen.
in diesem Thread hab ganz klar ich damit angefangen. Ich halte mich halt
an mein Versprechen dir gegenüber, nur noch auf deine Dummheit zu
zeigen, dir aber nichts mehr zu erklären.
Du glaubst ja immernoch Energie ist Leistung pro Zeit, watt soll man dir
also erklären?
Sorry, aber bei deinen Beiträgen kann man wahlfrei zugreifen, da ist
keinerlei picken nötig, um auf etwas abstruses zu stoßen.
Du bist auf nem guten Weg, weiter so.  Jetzt muss dir nur noch ein Weg
einfallen, den Strom kont...... ah halt Stop, ich erklär dir ja nichts
mehr.
Alexander schrieb:
> Wenn er das kann, so soll er das beweisen.
Nahezu alle Größen werden indirekt gemessen.
Alexander schrieb:
> Nur weil ich eine Aussage wiederhole wird sie nicht plötzlich falsch,
Du hattest deinen heißgeliebten Kontext aus den Augen verloren.
Alecxs bevorzugt es, lieber nicht zu denken.
Was bringt dich zu dem Glauben, ich sei für deine Ausbildung
verantwortlich?
Alexander schrieb:
> Ich bezweifle aber dass er weiß wie ein Shunt überhaupt aussieht.
grün. für große Ströme schottisch karriert. :D
Mir geht es nicht um Selbstdarstellung, sondern um Korrektur der
Fremddarstellung. Es ist nicht so, dass ich nichts kann, nur weil ich es
nicht studiert habe. Hier habe ich meine erste Platine reversed,
zumindest so weit, dass ich sie verstehen und die Pins für die Shunts
finden konnte.
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/7479806
Ich kann Dir versichern, dass es mit einem handelsüblichen Multimeter
nicht möglich ist zu messen, welche Bauteile mit welchen verbunden sind,
da die Shunts praktisch kurzschließen. Es ist viel einfacher die
Leiterbahnen zu verfolgen.
Ohne mich mit fremden Federn schmücken zu wollen, die Strommessung mit
Clarke- Park-Transformation und Restkapazitätsberechnung des Akkus
funktioniert auch ohne dass J. T. (chaoskind) mir Wattsekunden erklären
muss.
Das Projekt ist lauffähig und ich habe sogar Hilfe auch hier im Forum
erhalten, nicht jeder stimmt so leichtfertig in Trollgesänge von J. T.
(chaoskind) mit ein.
Alle meine Beiträge können gerne gelöscht werden, ich habe hier nichts
mehr zu sagen.
von Peter M. (r2d3)
Thomas R. schrieb:
> Andreas S. schrieb:
Hallo Thomas R.!
Werter IED-Bauer! :)
Ich würde mich freuen, wenn Du Deine Erfahrung teilen könntest - welches
Produkt, warum unzufrieden?
> Giandel ebenso
> Liegt sicher an mir
Deine Haltung ist gut, aber Deine These ist noch lange nicht bewiesen!
Hallo Alexander,
landläufig werden Widerstande unter anderem dadurch gemessen, indem man
einen definierten Strom durch den Widerstand fließen lässt und dann den
Spannungsabfall am Widerstand misst. Was ist denn dann "messen" in
Deiner persönlichen Terminologie?!
Übrigens tauchen in jedem Thread den ich von dir mitbekomme, viele
Stimmen auf, die sagen, dass du falsch liegst.
Mir gegenüber kommt es seltenst zu solchem Gegenwind.
ich weiß, ich weiß, schon Einstein sagte "Wieso 100, wenn ich unrecht
hätte, würde einer reichen", was aber auch nicht heißt, dass 100te
Gegenstimmen nicht doch richtig liegen könnten.
Auch bist du die einzige Person in diesem Forum, der gegenüber ich ein
Verhalten an den Tag lege, dass man meinen könnte, ich hätte keine
Kinderstube genossen.
Möglicherweise spielt ja doch, zu einem winzigen Teil, dein Verhalten
eine Rolle dabei, und es liegt nicht ausschließlich daran, dass ich ein
Riesenarsch bin ;-)
> Fremddarstellung
Als geht es dir doch darum, wie du da stehst.
Aber es ist doch völlig egal, ob "wir" die hier mitlesen dich für einen
Vollidioten halten. Wir haben mit dir nichts zu tun. Wir sind seit weg
von dir, dass es doch ganz egal ist, was wir von dir halten.
Es ist ist doch viel wichtiger, wie du dir selbst gefällst und wie es um
deine Nerven steht.
> mehr zu sagen.
Hurra!
Der Begriff "Redewendung" ist bekannt?
> Fremddarstellung.
Genau darum geht es den Anderen auch...
Euer tagelanger Streit um so ein albernes Thema zeigt ganz klar, wie
wenig ihr alle nachgeben könnt, wie sehr ihr euren Standpunkt
verteidigen müsst. Und zwar völlig unabhängig vom Wahrheitsgehalt.
hier allerdings vollste Zustimmung.
Ja. Hoffentlich war es nur eine Redewendung. Bei der harten Wortwahl,
die man hier des öfteren Erlebt, bin ich mir da oft nicht mehr sicher.
Der Tonfall war schon immer grob, aber seit Corona ist es extrem. Man
spürt regelrecht die Aggression der Personen. Offenbar liegen bei zu
vielen Menschen die Nerven blank.
Naja er "messert" ja gar nicht mit. Und eine gewisse Verbissenheit nehme
ich zwischen Alecxs und mit schon wahr. Da kann man umgangssprachlich
schon mal von "Kampf bis aufs Messer" sprechen.
Peter M. schrieb:
> Was ist denn dann "messen" in Deiner persönlichen Terminologie?!
"Messen" im Kontext des Threads ist, wenn man an einer Blackbox ein
Messgerät anschließen kann um herauszufinden ob ein Shunt zwischen den
Massen sitzt. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, es geht nicht.
Das fällt (völlig unabhängig vom Wahrheitsgehalt) unter freie
Meinungsäußerung und war als Hilfestellung gedacht, nicht, um jemanden
herabzuwürdigen. Inhaltlich habe ich nur untermauert was Vorredner
festgestellt haben.
> soll.
Wie bereits erwähnt, ich kenne das Messgerät nicht. Wenn es aber so
hochpräzise sein sollte dass man damit einen Shunt messen könnte, dann
wird es sicherlich auch so "schlau" sein, die (mitgelieferten)
Messleitungen herauszurechnen. Da es offensichtlich rechnen kann sollte
das auch kein großes Problem sein.
In dem Falle wäre es korrekt dass kein Shunt in der Masseleitung sitzt.
J. T. (chaoskind) wird umgehend berichten, ich zahle ihm das Messgerät.
Wo sind diese? Kannst Du diese, defekt sind sie eh schon, mal öffnen und
Bilder machen?
Aus dem Schadensbild kann oft auch etwas über die Ursachen herausgelesen
werden.
Vielleicht liegt es auch am Einbauort, so dass Du besser gleich eine
10er-Packung mit DCDC-Wandlern kaufst.
Alexander schrieb:
[Egal was]
War ja klar, dass er sein Versprechen nicht einhält.
Beitrag "Re: DC DC Spannungswandler 24 auf 12 40A stribt"
Ich halte mein Versprechen. Deine Alzheimer Tabletten finanzierst Du
aber bitte selbst, da ich von Dir immer noch keine alternative
Begründung gehört habe, wonach er im geöffneten Zustand schauen solle,
wenn nicht nach einem Shunt.
Bei einer korrekten Bedienung des Messgerätes sollten mittels
Vierleitermessung tatsächlich 0 Ohm angezeigt werden, wenn ein
messtechnisch realer Kurzschluss besteht.
Meine Beispielrechnung bezog sich aber auf den Widerstand der beiden
schwarzen Minusanschlussleitungen des Stepdownmoduls.
Und der ist garantiert ungleich 0 Ohm!
Dein Versprechen war:
> mehr zu sagen.
Also ist sogar auf dein Wort genausowenig zu geben, wie auf den
Wahrheitsgehalt deiner Äusserungen.
Schnuffi, wie oft noch? Das einzige, über dass ich noch berichte wenn du
anwesend bist, ist deine impertinente Idiotie.
Alexander schrieb:
> ich zahle ...
Da wäre ich etwas vorsichtiger, weil ein HM8014 oder Nachfolgemodell von
Rohde & Schwarz wollte ich auch schon immer mal.
Im Gegensatz zu ihm habe ich einen Job und kann mir das leisten. Ich
wage aber zu bezweifeln dass er in Vorkasse gehen kann.
Alexander schrieb:
> Sollte er dazu in der Lage sein einen Shunt zu messen, so erstatte ich
> ihm die Kosten für das Messgerät.
Dieter D. schrieb:
> Alexander schrieb:
>> ich zahle ...
Das auf sein Wort nichts zu geben ist, hat er ja gezeigt. Da ist mir das
Risiko es auszulegen und auf den Kosten sitzen zu bleiben zu hoch. Auch
wenn so schnieke Messtechnik für umme schon seinen Reiz hätte, da
vertraue ich Alecxs Wort einfach zu wenig.
Wo habe ich mein Wort nicht gehalten?
Schnuffi, auch mit deinen Vermutungen über meine Person liegst du
genauso falsch, wie mit jeder anderen deiner Vermutungen :-*
>> mehr zu sagen.
Für jemanden der nichts zu sagen, purzeln erstaunlich viele Worte aus
dir heraus.
Woraus leitest Du da einen Wortbruch ab?
> mehr zu sagen.
Völlig korrekt und dazu stehe ich. Inhaltlich habe ich hier nichts
hinzufügen, ich wiederhole mich nur noch.
Für angedichtete konstruierte Versprechen kann ich nichts. Schick mir
eine PM ich kauf Dir das yr1035. ohne Vorkasse. Vielleicht kannst Du mit
Deinem Leben ja mal was sinnvolles anstellen.
Siehst du, es war also eine Falschaussage. Die korrekte Aussage hätte
lauten müssen "Da ich zu unkreativ bin, mir neue valide Argumente
auszudenken, nerve ich euch ab jetzt nur noch mit Wiederholungen der
bereits gesagten Dummheiten."
Die Aussage "nichts mehr zu sagen" inkludiert bei normal denkenden
Menschen aich Wiederholungen. Denn eine Wiederholung ist nicht nichts.
Nichts zu sagen sähe so aus:
> was nicht.
Lauschliedergeschichten aus dem Einfallsreich
https://www.youtube.com/watch?v=1y0TwsoQ-8o&t=30s
von Peter M. (r2d3)
Hallo Alexander,
viele heute übliche Digitalmultimeter auch in der Klasse unter EUR 100,-
verfügen über eine Taste mit der Aufschrift "REL" oder ähnliches.
Schließt Du bei einem solchen Multimeter die Messleitungen kurz, misst
Du den Widerstand der Messleitungen. Drückst Du dann die Taste "REL"
wird die aktuelle Messung gespeichert und die gespeicherte Messung vom
aktuellen Wert abgezogen. Das Multimeter zeigt dann null Ohm an. Wenn Du
dann irgendeinen Widerstand misst, wird der Widerstand der Messleitungen
vom Ergebnis abgezogen.
Eine Vierleitermessung ist bequemer, weil Du nicht extra nullen musst.
selbstgestrickte Widerstandsmessung:
Mit jedem Wald- und Wiesennetzteil, das Dir 5 Ampere liefern kann,
kannst Du auch einen Shunt bestromen und den Spannungsabfall am Shunt
direkt (bei geöffnetem Gerät) messen. Wenn Du dann die Messunsicherheit
der Spannungsmessung zu der Unsicherheit der Stromquelle addierst, hast
Du einen Anhaltspunkt für den Widerstand des Shunts. Misst Du 52 mV über
5A, dann liegt der Widerstand bei 10,4 mOhm und Du hast offensichtlich
einen Shunt mit 0,01 Ohm vor Dir. Wenn natürlich die Messunsicherheit
des Multimeters schon mehr als 5 mV beträgt, dann könnte es auch ein
Shunt mit 0,005 Ohm sein...
Alexander schrieb:
>> was nicht.
Selbsterkenntnis?
Was passiert denn nun eigentlich mit dem Energieverbrauch, wenn du nur
noch einmal in 10 Sekunden abtastet und nicht mehr alle Sekunde :D
Du willst ja nur die Fremddarstellung deiner selbst korrigieren, was ja
aber gerade doch Selbstdarstellung wird, wenn diese Richtigstellung von
dir kommt.
Du meinst im Kontext lesen zu können, verstehst aber Hinz Aussage völlig
falsch.
Du glaubst immer noch, ich würde dich in irgendeiner Weise ernst nehmen,
da du ständig weiter nach Erklärungen bettelst. Rede ich noch nicht
abfällig genug mit dir? Bei mir gibt es für dich nur noch Hass und Häme,
bei der Scheiße die du dir hier so geleistet hast, würde nicht einmal
ein geschenkter kompletter Messgerätepark dich in den Bereich des
neutralen Nichtbeachtens zurückbringen. Du hast bei mir einfach
vollständig verschissen. Wenn du es mal ein zwei Jahre geschafft hast,
Beiträge komplett ohne abstrus dämliche Hirnrissigkeiten zu verfassen,
wäre ich evtl bereit dazu, meine Einstellung zu deiner Person nochmal zu
überdenken.
J. T. schrieb:
> Vermutungen
Tja, das erinnert mich an ein Video in den sozialen Medien. Da wurde
Frau und Mann nach dem Beruf gefragt. Diese antworteten, dass der Beruf
wäre Bürger zu sein. Mußte dann erst eine Minute gucken, bis ich
gecheckt hatte, dass es sich um Bürgergeldempfänger handelte. Die können
es sich leisten und leisten nichts zu leisten.
Also auch solche Aussagen lassen sich interpretieren.
Link gibt es nicht, sonst tauchen irgendwann in den Suchmaschinen viele
Treffer auf (obwohl es nur auf wenige gleiche Quellen verweist) und
vermitteln ein falsches Bild der Verhältnisse.
Da fehlt mir jetzt der von Alecxs so heißgeliebte Kontext. Willst du mir
unterstellen, ich sei Bürgergeldempfänger?
Oder willst du mir sagen, ich soll nichts auf Alecxs
Beleidigungsversuche geben?
Keine Sorge, ich halte es da wie von Stefanus vorgeschlagen und gebe
nicht wahnsinnig viel darauf, was hier von mir gehalten wird. Mir macht
es einfach nur Spass, diesen Idioten sich winden zu sehen und bin mir
gleichzeitig sicher, dass es auch Leute gibt, die mich als sich windend
wahrnehmen. Hwo cares...
habe nun einen Schaltplan erhalten,
meine Fähigkeiten sind hier begrenzt.
Kann man nun sagen ob ein shunt verbaut oder die beiden Minus direkt
verbunden sind?
Vielleicht hilft das
VG TR
Also bei dem Ersten defekt weiß ich es nicht mehr
beim 2. war es quasi im Leerlauf ohne Last, nur Standbybetrieb.
Motor war also aus.
Was meinst du mit vie verlaufen die Leitungen? teilweise kreuzen die
sich
Also mir ist nur im Nachhinein aufgefallen, das die kaput waren, als ich
sie erneut - also 12 V - verbruacher nutzen wollte.
> verbunden sind?
Kein Shunt, die Minus Pole sind direkt miteinander verbunden.
Allerdings sehe ich abgesehen von den beiden parallel geschalteten
Sicherungen (falls die wirklich existieren) auch keinen Schutz gegen
Überlast. Das ist schon eine unangenehme Überraschung.
Kann es sein, dass die Spannungswandler bei dir häufig ein/aus
geschaltet werden? Ich frage, weil sie bei jedem Einschalten extrem hoch
belastet werden, da ihre Ausgangs-Kondensatoren ohne erkennbare
Strombegrenzung aufgeladen werden.
Na Alecxs du Kackvogel, dämmert dir wenigst jetzt, nachdem es gesagt
wurde, was Hinz gemeint haben könnte?
> falsch.
Ich warte immer noch auf seine Richtigstellung, so ich ihn den falsch
verstanden hätte.
Äh, du HAST ihn falsch verstanden. Er hat es dir sehr deutlich gesagt.
Zusammen mit dem Hinweis bleiben exakt null andere
Interpretationsmöglichkeiten.
Selber Kackvogel. Solange man es nicht sicher weiß, muss in Erwägung
ziehen, dass ein Shunt zwischen Eingang und Ausgang liegen könnte.
Hast du mal über eine Karriere als Politiker nachgedacht? Die labern
aich nur Bullshit ohne Ahnung zu haben. Sie lügen dir ins Gesicht und
halten ihre Versprechen nicht. Und jetzt das allerbeste, bei denen geht
political correctness vor faktischer Wahrheit.
Das sollte doch ein Umfeld sein, in dem DU dich pudelwohl fühlen
müsstest. 😁
>> verbunden sind?
Das mit der Überlast ist schon der Hammer,
Ich hatte mal eines zerlegt, leider schon entsort. zumindest 1 Sicherung
hatte ich intern gesehen.
Aus und ein wird der Spannungswandler selten. Manchmal oder zu
testzwecken , Lagerung LifePO4 stelle ich das BMS auf Discharge und
manchmal per Hauptschalter den ganzen Aufbau stromlos.
Ein billiger Hammer. So einer, wo der Kopf fliegen geht, wenn man ihn
benutzt.
Hier ein Bild von dem zerlegten ; leider entsorgten wandler,
man sieht deutlich das er irgendwo durchgebrannt ist. Fleck am Gehäuse,
hat auch gerochen.
Ganz geschmeidig, Stefanus, der Kackvogel galt Alecxs und nicht dir.
Das selbe Argument gilt aber auch fürs Gegenteil. Solange man es nicht
sicher weiß, muss man in Erwägung ziehen, dass sie direkt verbunden
sind.
Und wenn Hinz nachfragt, wenn es gerade darum geht, ob die Minusse
verbunden sind, ob nachgeguckt wurde, und dann heftigst widerspricht,
als Alecxs seine Variante vorschlägt es ginge um den Shunt, dann aber
nicht widerspricht, wenn ich darauf hinweise dass gemeint sein könnte ob
nachgeschaut wurde oder vermutet wird, dass sie direkt verbunden sind,
dann könnte man schon auf den Gedanken kommen, wie es gmeint war. Oder
nicht?
von Charly B. (charly)
Alexander schrieb:
wenn du schon mit Links ......
hier haette ich auch einen f. dich:
https://is.gd/1UDpmm
zisch unn wech... ;)
schön, lange nicht gesehen und doch wiedererkannt :D
J. T. schrieb:
> Alecxs Beleidigungsversuche
Wo habe ich Dich beleidigt?
Den einzigen den ich beleidigt habe ist H. H. (hhinz) weil er keine Eier
hat zu seinem 1. und 2. Beitrag zu stehen.
Ich hab nochmal n bischn den Thread überflogen. An dieser Stelle ist mir
einiges klar geworden.
Du gehst davon aus, wenn du einen Fehler eines anderen übernimmst,
müsstest du nicht darüber aufgeklärt werden, dass es falsch war, sondern
nur der Verursacher des Fehlers.
Mir ist jetzt völlig klar, warum du ständig im brünftigen Brustton der
tiefen Überzeugung und absoluter Selbstsicherheit bei völliger
Ahnungslosigkeit haarsträubenden Unsinn von dir gibst.
Vielen Dank für diese Einsicht, was werd ich ruhig schlafen können, du
kannst dir nicht ausmalen, wie sehr ich mir das Hirn darüber zermartert
hab. 😁
Mit deiner bloßen Existenz?
könnte man als Versuch durchgehen lassen.
keine Lust wieder weitee hochzuscrollen, ich kam ja grad von oben😁
> benutzt.
damit wird der DC DC Wandler beworben
Schutzschaltungen | Überspannungsschutz, Verpolungsschutz,
Kurzschlussschutz, Überlastschutz sowie Überhitzungsschutz sorgen für
Sicherheit. Beachten Sie dazu das Datenblatt des jeweiligen Gerätes.
> Überlast.
Pin 11
Alexander schrieb:
> Er ist sehr oberflächlich und liest erst hinterher, dann fängt das
> rumgeiere an und der Thread wird mit Nebelkerzen zugekackt.
Jetzt hat er ihn zumindest überflogen. vielleicht findet er auch noch
die Stelle, an der Google ihm gesagt hat dass es dazu einer
Vierleitermessung bedarf.
Fehlt eigentlich nur noch der Klingonenschutz.
Thomas R. schrieb:
> damit wird der DC DC Wandler beworben ...
Das ist in der Tat eine Frechheit - falls der Schaltplan stimmt.
logisch denkende Menschen würden eher vermuten, bei google zu finden,
was sie bei google finden können. Nicht in diesem Thread.
Die Vierleitermessung muss nicht zwangsläufig zum Erfolg fuhren. Das
hängt von der weiteren Beschaltung um den Shunt ab. Dennoch gibt es
Möglichkeiten, das in der Schaltung zu messen. Du kennst sie halt nicht.
Aber ich fang schon wieder fast zu erklären an. Im Gegensatz zu dir,
halte ich mich jedoch an meine Versprechen😁
H. H. schrieb:
> Klingonenschutz.
gibs eigentlich auch Klingmitschutz? :D
Vllcht ihn mal fragen...
von Lu (oszi45)
Wenn Ihr mich fragt, dann ist Lösch-Mod heute leider krank.
von Kurt A. (hobbyst)
R16, R17, R18 und R20 liegen am Ausgang der Masseleitung.
Und der Strom wird gemessen über die Spannung an R14 am Drain
der Low-Side-MOSFETs. Der Schaltplan sieht ziemlich schlampig aus. Die
Z-Diode U5 mit drei Anschlüssen verstehe ich überhaupt nicht.
> steht momentan.
Nochmal zum Verständnis: beide Netze sind 24Volt. Wie werden die beiden
Akkus geladen? Von einer LiMa? Per Diodenschaltung? Hat die LiFePO ein
BMS? Kannst du das mal skizzieren?
Du schreibst: "ging im Leerlauf Standby Betrieb kaputt". War das
Motorleerlauf?
>> steht momentan.
> Motorleerlauf?
Also mit Leerlauf meinte ich es war alles aus, nur Standby des DC
Wandlers, kein Motor.
Die Motorelektrik ist getrennt vom aufbau, Motor nur Lichtmaschine,
Aufbau nur Solar Ladung. LifePO4 hat JK BMS und Victron Shunt.
Habe zur Sicherheit noch einen ganz kleinen Ladebooster, aber der ist
per Schalter abgeklemmt. Solar reichte bisher absolut aus.
Habe lediglich eine kleine Leitung zum shunt um die
Starterbatteriespannung dort zu messen
Habe im Aufbau  halt noch einige alte 12V verbraucher,(Heizung,
Wassserpumpe, teile vom Licht), der Rest ist alles 24v. Vor allem der
Inverter für 230V Giandel.
Vorne im LKW  gibt es wohl beim Radio auch einen Wandler, den habe ich
aber noch nie gesehen in der Dachkonsole
Man könnte doch spaßeshalber noch eine zweite Sicherung davor setzen mit
einer TVS Diode. Oder gibt doch auch so blaue Dinger die an Motoren
oftmals dran sind, wie heißen die, Varistoren?
So, habe nochmal gemessen, habe nun 2,17 mOhm gemessen.
Mein Fehler war vorher der falsch eingestellte zu grosse  Messbereich.
Sorry war mein Fehler.
Hi, die Victrons sind doch zugelassen, habe mal nachgeforscht
ECE
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Orion-DC-to-DC-converter,-not-isolated-2021-12-29.pdf
Vehicle Radiated Emissions & Immunity
ECE R10-6
das sollte doch ausreichend
du meinst an der 24V zuleitung?
Es ist aber kein Shunt im Schaltplan, also lässt sich mit keiner Messung
der Welt ein solcher finden. Man kann eben für eine Blackbox nicht genau
sagen wieviel Anteil nun dem Leitungswiderstand zuzuschreiben ist. Nur
ungefähr berechnen so wie Ralf X. (ralf0815) das getan hat.
Wenn Du mal wieder eine Box öffnest, dann schau mal ob Du die
Bezeichnung von den MOSFETs und dem LDO erkennen kannst. Dann könnte man
mal ins Datenblatt schauen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kfz_Spannungsspitzenkiller_/_Transientenschutz
Wäre zwar doppelt gemoppelt aber Du könntest es für Deine Bedürfnisse
ausreichend klein dimensionieren. Außerdem vertraue ich dem Schaltplan
nicht. Die Werbung verspricht ja z.B. auch einen Verpolungsschutz. Beim
Fulree AliExpress Pendant F35J12V40A6L ist dieser jedenfalls nicht
beworben.
Schön wäre, die Platine komplett zu putzen und zu fotografieren. Ist
aber ein bisschen Arbeit. Sofern es kein Multilayer ist könnte
vielleicht auch das Layout analysiert werden. Auch ein Spannungsversatz
zwischen PGND und AGND kann den LDO killen.
> Wandlers,
Es haben schon Leute geschafft die Zuleitung so zu verlegen, dass man in
den 10er Mikrohenrybereich kam. Anregung erfolgte dann durch die Pulse.
Mit kleinen Schaltungen aus antiparallelen (roten) LED in Reihe mit
Widerstand und Kondensator lassen sich groessere Schwingungen im
Versorgungsnetz sichtbar machen, wenn kein Oszi vorhanden ist als
Notloesung.
von Michael (maf2)
Alexander schrieb:
> Die
Das ist auch keine Z-Diode - sagt ja schon die Bezeichnung. Warum redest
du hier mit, wenn du absolut keine Ahnung hast?
Michael schrieb:
> Warum redest du hier mit, wenn du absolut keine Ahnung hast?
So verwunderlich das auch ist, er scheint es sehr zu brauchen, dass man
ihm seine Dummheit um die Ohren pfeffert. Anders ist das nicht zu
erklären.
Was ist es? Was macht es? Wo steht es?
TL431 o.ä.
Also eine Art Spannungsregler bestehend aus OP und Transistor? Noch nie
gesehen. Muss wohl auch zu den Grundlagen gehören die mir fehlen.
von Michael (maf2)
Ja, offensichtlich. Aber es fehlt dir auch an logischem Denken. Die
anderen ähnlichen Symbole sind mit ZD[x] beschriftet - dieses hingegen
mit U[x]. Die anderen integrierten Schaltungen sind mit U[x]
beschriftet. Alleine daraus hätte man ableiten können, dass es sich hier
nicht um eine Z-Diode, sondern um ein IC handeln muss. Ganz ohne
Grundlagen-Wissen.
Du hast absolut Recht. Aber da ich nicht logisch denken kann, habe ich
es für einen unsauberen Schaltplan gehalten.
Na immerhin siehst du inzwischen Teile deiner Fehler. Evtl hältst du
dich zukünftig einfach zurück damit, etwas als unsinnig zu bezeichnen,
nur weil es dir unbekannt ist.
Ich mein, selbst wenn man das mit dem U und ZD nicht gesehen hat,
sollten einem doch spätestens die DREI Anschlüsse sagen, dass es keine
DIode sein kann.
