Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 7-Segment-Anzeige: Statische Zahl mit 4 Ziffern
von Anton (anton1711)
Hallo in die Runde,
ich habe eine 4er 7-Segment-Anzeige (siehe Datenblatt als PDF) und
möchte die statisch verlöten zu der fixen Zahl "3933", die sich nicht
verändert.
Als Spannungsquelle habe ich 2 AAA-Akkus, d.h. 2,4V.
Wie hoch muss der Vorwiderstand sein? Reicht einer, der vor alle
Segmente geschaltet wird?
Wenn ja, wie groß? Meine Rechnung:
(2,4V-2,0V)/0,02A = 20 Ohm insgesamt.
Da ich 5+6+5+5=21 Segmente (für die Zahl 3933) habe, teile ich das noch
mal: 20 Ohm / 21 ~ 1 Ohm.
Das erscheint mir sehr wenig, habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Danke für eure Hilfe.
von Hardy F. (hflor)
niemals!!! werden LEDs direkt paralell verbunden!
Je Segment ein Vorwiderstand!
von Helmut -. (dc3yc)
Anton schrieb:
> das erscheint mir sehr wenig, habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Ja. Du kannst nicht alle Segmente parallel schalten. Denn das Segment
mit der niedrigsten Flussspannung bekommt den ganzen Strom ab. Die
anderen leuchten nicht. Daher kommt an jedes Segment ein Vorwiderstand.
Und 20mA erscheinen mir auch zu hoch. Das macht dein Akku auch nicht
lange mit. Ich würde auf 10mA herunter gehen (39 Ohm pro Segment) oder
noch mehr. Kommt auf die Helligkleit an, die du möchtest. Besser wäre
es, mehr Spannung zu verwenden (3 Zellen) und den Widerstand
entsprechend größer zu wählen.
von Roland F. (rhf)
Ja, du brauchst 21 Widerstände, für jedes Segment einen. Und du solltest
prüfen ob du wirklich 20 mA je Segment brauchst. Mit 21 * 20mA sind die
beiden AAA-Zellen schnell leer.
Ich würde es so machen: an einem Segment verschiedene Widerstände
ausprobieren bis die gewünschte Leuchtstärke erreicht ist, dann alle
Segmente mit diesem Widerstandswert als Vorwiderstand versehen. Anfangen
würde ich mit 30Ohm und dann immer größer werdend.
rhf
von Mi N. (msx)
Das ist jetzt aber mawinsche Laberkopf Theorie.
Alle Segmente sind aus einer Fertigung und so eine steile Kenlinie haben
LEDs auch nicht. Ich probiere das jetzt nicht aus, wäre mir aber sicher,
daß alle Segmente eines Digits für das Auge gleich hell leuchten.
Und um noch eins draufzusetzen: alle Segmente aller Digits parallel ohne
Vorwiderstand könnte bei dem Innenwiderstand der AAA-Zellen genau passen
Roland F. schrieb:
> Anfangen würde ich mit 30Ohm und dann immer größer werdend.
"Größe" wirkt sich bei einem Widerstand auf die maximale Leistung aus.
Du meinst sicher "hochohmiger"...
Anton schrieb:
> 20 Ohm ... 1 Ohm ...
Verglichen mit dem idealerweise unendlich hohen Innenwiderstand einer
Stromquelle ist das tatsächlich sehr niederohmig. Nimm mal an, deine
NiMH Akkus hätten (weil frisch geladen) nicht 1,2V, sondern 1,4V. Auf
welchen Strom kommst du?
Mi N. schrieb:
> Ich probiere das jetzt nicht aus, wäre mir aber sicher, daß alle
Ich habs probiert: sie leuchten alle, aber nicht zwingend gleich hell.
> könnte bei dem Innenwiderstand der AAA-Zellen genau passen :-)
Akkus haben (so sie neu sind) erstaunlich niedrige Innenwiderstände und
(so sie vol geladen sind) erstaunlich hohe Leerlaufspannungen. Insofern
gebe ich in dieser Schaltungsart den LEDs keine allzu gute Chancen.
von M.A. S. (mse2)
:D
Ich hatte 'ne Wette mit mir selbst zu laufen, wie lange es dauert, bis
einer kommt und diese Fahne hochhält.  :)
Auch ich werde es nicht ausprobieren aber:
zum Thema alle an einem Widerstand:
1. Selbst wenn die LEDs alle exakt gleiche Parameter aus der Produktion
mitgebracht hätten, wäre der Gleichgewichtszustand der Stromverteilung
labil.
Je wärmer eine LED ist, desto niedriger ist ihre Flussspannung, desto
höher in dieser Schaltung der Strom, desto höher wird die Temperatur...
Eine sich selbst verstärkende Ungleichverteilung also.
2. Es kann gut sein, dass sich trotzdem nichts in Rauch auflöst, ich
würde es trotzdem nicht so machen. Bei mir hätte jede LED ihren eigenen
Widerstand.
Zum Thema ohne Widerstand:
3. Auf nur den Innenwiderstand der "AAA-Zellen" zu vertrauen würde ich
auch lieber lassen. Das funktioniert in billigen Taschenlampen mehr
schlecht als recht, wobei hier die LEDs für größere Ströme gedacht sind
als die in der 7-Segmentanzeige.
Ausserdem schrieb der TO von AAA-Akkus, die einen ziemlich niedrigen
Innenwiderstand haben können.
von Bruno V. (bruno_v)
Der Strom ist ein Maximalwert. Anders als bei Glühlampen gibt es keinen
Grund, den auch nur annähernd auszureizen. Selbst 1k je Segment oder für
alle ist bei dem Modul in Zimmerhelligkeit genug.
Nur 1 Widerstand funktioniert hier vermutlich (und ist in Lichterketten
Standard), kostet aber unzählige unnötige Diskussionen.
von Mi N. (msx)
Wann hattest Du das probiert? Vor 40 Jahren, als die Qualität von LEDs
eher bescheiden war?
Natürlich nicht zwingend, aber durchaus möglich, was der TO ganz einfach
probieren könnte. Wenn ich mir manche Anzeigen an Tankstellen sehe, wird
die Anzeige des TO sicherlich gleichmäßiger ausgeleuchtet sein.
Und wer hat jetzt gewonnen?
Ganz richtig formuliert: können und nicht müssen.
Sind die Akkus in einer Halterung? Haben die Akkus noch ein
Anschlußkabel mit 0,14 mm² oder ist es ein 'high-tech' CN-USB-Kabel?
Dann könnte der Vorwiderstand schon perfekt passen ;-)
Offensichtlich geht es hier nur um eine Demo-Anwendung, bei der sich
zeigen wird, daß 2 mA Segmentstrom weniger gesundheitsschädlich sind.
von Roland F. (rhf)
Ja.
rhf
von M.A. S. (mse2)
Ich.  ;D
Und die Fertigungstoleranzen größer?
> probieren könnte.
Ja, genau das hätte (und hatte) ich getan.
> Wenn ich mir manche Anzeigen an Tankstellen sehe, wird die Anzeige des
Die Anforderungen an die Gleichmäßigkeit sind uns nicht bekannt.
Ich kenne solche Entwickler, denen es ausreicht, nicht wesentlich
schlechter als die bisher schlechteste Lösung zu sein. Das ist nicht
mein Stil. Wenn es meine Aufgabe wäre, dann würde ich mir selber als
Maßstab setzen, deutlich besser als die schlechteste irgendwo
auffindbare auffindbare Anzeige zu sein.
Lothar M. schrieb:
> Nimm mal an, deine NiMH Akkus hätten (weil frisch geladen)
> nicht 1,2V, sondern 1,4V. Auf welchen Strom kommst du?
Interssant wird es dann, wenn die Spannung auf 1V abgesunken ist.
Welcher Strom fliesst dann wohl?
Die Leuchtstärke dieser über 20 Jahre (DB in Version 5 von 2005) alten
Anzeigen ist erbärmlich: bei 10mA kommen da 1-6 mcd heraus (im
Datenblatt sind ucd = µcd aufgeführt). Aktuelle Einzel-LED haben da gut
tausend mal höhere Werte:
https://www.led-lights24.de/50-Stueck-LED-rot-5mm-14000mcd-ultrahell-20
- https://de.elv.com/superhelle-5-mm-led-rot-6500-mcd-058348
> verändert.
Das geht mit diesem Modell einfach, weil alle Anschlüsse rausgefuhrt
sind.
Nein, ein Akku hat nicht 2.4V, fas ist bloss die Nennspannung, sondern
2.6V wenn voll und 1.8V wenn leer.
Dummerweise erreichst du volle Helligkeit des Displays nur
2.0 2.5 V IF=20mA
wenn du 2.5V hättest.
Ja. Du musst bei den Spannungen, 2.0 und 2.5 und bei den Akkugenzen 1.8
und 2.6 rechnen, und stellst fest: benötigt dein Segment 2.5V und der
Akku hat nur noch 1.8V, leuchtet wohl nichts.
Um es korrekt zu machen, müsstest du die Spannung höher wandeln, z.B.
auf konstante 5V, und dann den Vorwiderstand für 2.0V berechnen, 150 Ohm
fur volle, 300 Ohm für halbe Helligkeit, und hast eben über 50% Verlust.
Wenn du damit leben kannst, dass dein Akku nicht ganz genutzt wird und
die Helligkeit der Anzeige zum Ende hin deutlich geringer wird, kannst
du 2.6V vom vollen Akku an 2.0V des besten Displays nehmen, rechnest 30
Ohm aus, hast bei schlechten Segmenten kaum noch Strom und wenn der Akku
schwacher wird gehen unterschiedliche Segmente zuerst aus, was die
erkennbar dargestellte Zahl verändern kann.
Etwas schlauer ware es, den Strom nicht durch einen Vorwiderstand,
sondern durch eine Konstantstromquelle wie CAT4004 festzulegen.
Ich schlage vor: du nimmst 4 Akkuzellen für 4.8V und 150 Ohm pro Segment
für volle Helligkeit (oder höherohmig wenn dir die Helligkeit reicht und
du lieber längere Akkulaufzeit hättest).
von Klaus F. (klaus27f)
Manche sagen: 21 Widerstände
Andere meinen: 1 Widerstand
Als Kompromiss würde ich vorschlagen:  4 Widerstände
Das ist einfacher und schneller gebaut.
Ein Widerstand pro Anzeigestelle, denn dessen LED-Segmente sind sicher
"sehr ähnlich".
Für jede Anzeige anhand der Anzahl der aktiven (leuchtenden) Segmente
den korrekten Widerstand ausrechnen (du hast nur 2 unterschiedliche).
Als Strom pro Segment würde ich auch "nur" 5-10 mA verwenden.
Gruss
Beitrag #7646827 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Udo S. (urschmitt)
Anderer Lösungsvorschlag:
Da die Ziffern statisch sind, einfach fest aufpinseln.
Braucht keinen Strom, keine Akkus, keine Vorwiderstände.
Mit Leuchtfarbe. :-)
H. H. schrieb:
> Mit Leuchtfarbe
mit Radiumsalz?
H. H. schrieb:
> Mit Leuchtfarbe.
Zumindest würde da eine Led für die Beleuchtung reichen, falls das im
Dunkeln ablesbar sein soll.
Beitrag #7646854 wurde von einem Moderator gelöscht.
Klaus F. schrieb im Beitrag #7646854:
> die Antwortfindung hier recht leicht machen
Die ist leicht, Kompromisse führen hier nicht zum Ziel.
Dass die Leds aus einem Segment ähnlich genug sind ist erst mal ein
frommer Wunsch. Sie sind aber nicht gut genug thermisch gekoppelt.
Außerdem besteht immer noch das Problem, dass die Spannungsdifferenz der
zwei Zellen zwischen "Voll" und "fast leer" zu hoch ist um sinnvoll
einen halbwegs konstanten Strom einstellen zu können, und die Spannung
zu niedrig um die Leds sicher versorgen zu können.
All das hat Michael erklärt, du nicht.
Insofern ist sein Beitrag deutlich besser. Mit den völlig unnötigen
verbalen Entgleisungen schadet er sich nur selbst.
von Jörg R. (solar77)
Die Erstellung des Threads hat mehr Zeit in Anspruch genommen als die 21
Widerstände einzulöten:-)
Bei Verwendung eines vernünftigen Displays reichen ca. 5mA für alle 4
Ziffern „3933“. 250uA je Segment reicht, Faktor 80 kleiner als das was
der TO vorhat.
> verändert.
Mehrere, aber das wurde Dir ja mehrfach erläutert.
Sorry, bei so einem Thread eines neu angemeldeten User leuchtet bei mir
erstmal die Troll-LED auf. Die hat natürlich einen Vorwiderstand:-)
von Karl B. (gustav)
von 2,2 kOhm
Ich musste sogar noch eine rote Plastikscheibe davorkleben, sonst war es
zu hell.
5641Ax-Bx (QUAD DIGIT LED DISPLAY)
5641 Serie
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> sonst war es zu hell.
Blöd nur, dass es unter der Typennummer
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/683768/FORYARD/FYLQ-5641AX-00.html
Displays von 1 bis 310mcd gibt. Welches auch immer du hast, ein anderer
kann eins bekommen dass 310 x so viel Strom für dieselbe Helligkeit
benötigt.
von Rainer W. (rawi)
Karl B. schrieb:
> von 2,2 kOhm
> zu hell.
Hattest du keinen größeren Widerstand?
Der Sinn einer eingefärbten Plastikscheibe vor der Anzeige ist
normalerweise die Kontraststeigerung.
Zur einstellbaren Reduzierung der Helligkeit bei Batteriebetrieb ist
Dimmen per PWM besser geeignet als ein Verschlucken des Lichtes, weil
damit der mittlere Strom sinkt.
Du hast nicht den ganzen Thread gelesen, im Besondern nicht den
Beitrag "Re: 7-Segment-Anzeige: Statische Zahl mit 4 Ziffern",
stimmts?
Oder kurz: die Größe eines Widerstand hat nichts direkt mit seinem
Widerstand zu tun. Ich habe hier Widerstände, die sind richtig, richtig
groß und sind trotzdem niederohmiger als wesentlich kleinere
Widerstände.
Und noch besser: die rote Plastikscheibe lässt vorrangig nur das rote
Licht der Leuchtdioden durch.
Hallo nochmal,
danke an alle, die geantwortet haben.
Ich hab mir jetzt erst mal rausgezogen: es kann eventuell funktionieren,
weniger als 21 Vorwiderstände zu nutzen. Sicherer ist es jedoch, wenn
ich mir die Mühe mache, alle 21 zu löten. (Da gehe ich lieber auf Nummer
sicher, damit ich das in den nächsten Jahren nicht noch mal anfassen
muss.)
Jetzt zur Höhe der Widerstände:
Ich habe aus euren Nachrichten folgendes (korrekt?):
* Meine Spannungsquelle verliert über die Zeit Spannung, deswegen sollte
ich die Fälle auch für andere Spannungen als 2,4V ausrechnen.
* 10mA sollten ausreichen; 20mA gehen, werden aber nicht empfohlen; 30mA
dementsprechend zu vermeiden
Ich habe mal ne Tabelle gemacht (s. Upload). Oben die erreichneten
Widerstandswerte abhängig von Spannungsquelle und gewünschter
Stromstärke. (in rot: hier ist die Spannung zu gering, da unter 2,0V)
Unten noch mal anders herum: wenn ich mich für einen Widerstandswert
entscheide, was dann als Stromstärke resultiert, abhängig von der
Spannung. rot: zu wenig/zu viel, gelb: vmtl zu viel, hellgrün: ok,
dunkleres grün: gewünscht
Passt das so?
Wenn ja, würde ich interpretieren, dass ich mit 34 bis 40 Ohm ganz gut
bedient bin, da ich damit 2,2V bis 2,5V (max 2,8V) ganz gut abdecken
kann? Muss dann meine Akkus entsprechend rechtzeitig aufladen.
D.h. ich verlöte 21 mal Widerstände mit etwa 37 Ohm?
Antonia schrieb:
> deswegen sollte ich die Fälle auch für andere Spannungen als 2,4V
> ausrechnen.
Nein, das hast du nicht richtig erfasst. Du sollst (wie das hier jeder
machen würde) an 1 Segment mehrere Widerstände ausprobieren und den
passendsten dann nehmen. Denn du weißt ja gar nicht, ob deine in der
Rechnung angenommene Helligkeit die ist, die du eigentlich willst.
Oder kurz: weil der wichtigste Parameter (nötige oder gewünschte
Helligkeit) variabel und zudem unbekannt ist, ergibt jede nachfolgende
Rechnung SiSo (Shit in Shit out).
Also:du ermittelst den nötigen Strom durch ein empirisches Verfahren.
Nimm einen 470 Ohm-Widerstand und ein Labornetzteil und dreh die
Spannung langsam hoch. bis die Anzeige hell genug ist (dabei beachten,
dass nachher 20 andere Segmente ebenfalls leuchten). Dann misst du den
Spannungsabfall am Widerstand und berechnest den nötigen Strom aus Ur/R.
Mit diesem Strom berechnest du nun deine Vorwiderstände, und nimmst dann
den nächsthöheren E12-Wert.
37 Ohm wirst du schlecht bekommen. Schau dir mal die E12-Reihe an und
nimm dann den nächst höheren / größeren Wert.
von Manfred P. (pruckelfred)
> Widerstände.
Es gibt Kommentare, die niemand benötigt, wie auch Li-Pollonium-Akkus.
Das ist der erste und wichtige Schritt.
Es ist auch nicht bekannt, wie krumm die Kennlinie der LEDs ist, also
welche Flußspannung die tatsächlich haben werden. Er muß zusätzlich beim
gewünschten Strom die Spannung messen und in die Folgerechnung
einbeziehen.
Ebenso wie andere, ignorierst auch Du den Kommentar von 15:34 Uhr:
> 2.0 2.5 V IF=20mA
Um die Leuchtstärke über den Ladezustand der Akkus auf einer
erträglichen Abweichung zu halten, muß mehr Spannung her, zwei oder drei
NiMH genügen nicht. Grundlagen Stromquelle und LEDs für Anfänger.
Oder auch den nächst kleineren, je nach Abweichung.
Auf Lochraster gebaut, wäre das eine nette Fingerübung für SMD: Direkt
an die Pins und einen Draht lang durch.
Manfred P. schrieb:
> Li-Pollonium-Akkus.
Die sind offensichtlich erste Wahl.
Warum nicht? gibt es nicht schon Step-UP-Wandler die bis 1V laufen? Dann
einfach auf 2,1-2,6 je nach Messung der Uf und dann kleine Widerstände
dran, das der Verlust nicht zu groß wird.
Alternativ gleich den 48V-Akku und alles verbraten, da ist zwischen Voll
und Leer kein großer Helligkeitsunterschied.
Hardy
Hier eine Elektorschaltung vom März 1974 mit fest verdrahteten
7-Segmentanzeigen. Damals noch "Minitron" mit Glühfäden.
Es gab damals einen Schaltungswettbewerb, das war eine Einsendung.
Minitrons sind aber keine LEDs! Das sind Glühlämpchen!
Sag ich ja. Und die wurden nur zur Erhöhung der Kosten genannt, der
Autor hatte zwei Glühbirnen vorgesehen. Einen 7400 aus einem
ungeregelten Netzteil mit Einweggleichrichter zu versorgen ist auch
etwas abenteuerlich.
Zu der elektronischen Schaltung gab es eine Art mechanischen Vorgänger:
https://de.wikipedia.org/wiki/Missionsspardose
Wir hatten noch so einen "Nickneger" im Kindergarten stehen, die waren
aber bald politisch unkorrekt, wie auch Wikipedia berichtet.
Mir fällt dazu "die als Geldautomat arbeitende, schüchterne Schildkröte
Josie" ein
https://de.wikipedia.org/wiki/Sascha_Grammel
Noch viel älter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Heron_von_Alexandria
"Zu seinen Erfindungen zählt auch die in seinem Werk Pneumatika
beschriebene Konstruktion eines Weihwasserautomaten, der als ältester
Verkaufsautomat der Welt gilt."
Anton hat noch nicht erzählt, was es mit seiner "fixen Zahl 3933" auf
sich hat. Keine Primzahl, 3*3*19*23
von Mi N. (msx)
Mal sehen, wann wir hier erfahren, wozu das Ganze überhaupt gut sein
soll. Soll eine magische Zahl im Keller angezeigt werden, oder möchte
der TO gegen das Sonnenlicht 'anstänkern'.
Erfahrungsgemäß ergibt sich eine angenehme Helligkeit dieser Anzeigen
bei 1 - 5 mA. Alles darüber wird (meinerseits und ohne Sonnenbrille) als
zu grell empfunden.
Erst dann kann man entscheiden was "notwendig und hinreichend" sein
kann. Vorher sind all die wohl ernst gemeinten hochqualitativen
Vorschläge reine Spinnerei.
Obwohl, jedes Sement an einem Labornetzteil zu betreiben ...
von Martin S. (mmaddin)
> sich hat.
Bestimmt Telefon Durchwahl in der Firma. :-)
von Roland F. (rhf)
passt gerade so schön:
Beitrag "LEDs auf einer Platine leuchten unterschiedlich hell"
Hier kann man sehen was so alles passieren kann wenn man LEDs ohne
eigenen Vorwiderstand betreibt.
rhf
LED sind heutzutage viel heller, das kann man mit den "früher"
empfohlenen 20mA nicht mehr vergleichen.
Auf der Suche nach "3*3*19*23" oder 3933 kommen nach Berechnungen durch
Mathesoftware nur Bibelzitate (Sprüche 3,19-23 oder Daniel 3,19-23),
Telefonvorwahlen und die Serie Rote Rosen Folge 3933.
So hohe Hausnummern sind auch selten.
von Mi N. (msx)
Wieso? Mit seinem Wunder-Multimeter ist doch alles in Butter. Auch hat
der TO nicht beschrieben, daß seine roten LEDs ohne Multimeter eher
gelblich-weiß leuchten.
Es liegt also nicht am Parallelschalten der LEDs ;-)
.. die, wie von Elektro gewohnt, nur zufällig funktioniert:
1. Undefinierte Stromversorgung
2. LDR direkt am 7400
3. Zwei 7400-Eingänge mit 1kOhm PullDown
4. TUNs mit 1k-Basiswiderstand grenzwertige Last für 7400-High
nicht mal das ist dort beschrieben...
Aus Gründen werde ich das frühestens in 1,5 Wochen löten können. Werde
hier berichten, wie ich es letzlich gelöst habe, vielleicht hat ja noch
mal jemand das Problem.
Warum das Ganze: Das ist Teil eines Rätsels. Wenn das Rätsel richtig
gelöst wird, wird der Stromkreis geschlossen, in dem sich die Anzeige
befindet, sodass die 4-stellige Lösungszahl aufleuchtet, die das nächste
Rätsel freischaltet (vmtl Code für ein Zahlenschloss). D.h. ich werde
die passende Helligkeit für einen Innenraum testen. Leuchten wird es
dann maximal eine halbe Stunde, danach habe ich wieder die Möglichkeit,
die Akkus zu laden, bis das Rätsel ein paar Tage später wieder zum
Einsatz kommt.
Tatsächlich ist es auch gar nicht 3933, sondern eine andere Zahl, die
aus 5+6+5+5 Segmenten besteht, ich hab 3933 als Beispiel genommen.
von Thorsten S. (whitejack)
Das ist doch mal ein tolles Rätsel, da kommen ja einige in frage:
2622
3622
2632
2623
3632
2633
3633
2922
3922
2022
3022
5622
2652
usw...
