Forum: Fahrzeugelektronik darf ein Statro unleich gewickelt sein?
von Matt (jackmagiv)
Hallo
ich habe da eine textnliche unterredung mit einem Ebayer der eine Lima
anbietet die mich stutzig gemacht hat.
https://www.ebay.de/itm/150835107194
Auf meine frage hin warum da eine Wicklung ausgelassen wurde schrieb er
forlgendes zurück.
"weil sie sonst zuviel leistung hätte und den regler zerschiesst"
Emm okeeee, komisch
meine antwort:
" Emm das müssen sie mir mal erklären bitte. Was hat die Anzahl der
ungleichen Wicklungen damit zutun? Bis jetzt sieht man ausschliesslicht
Lima´s mit voll bestückten Spulen."
Antwort: "die lima bringt durch andere wicklung mit einer spule weniger
die gleiche leistung ... und was du hier wahrscheinlich siehst sind 30
jahre alte gebraucht lichtmaschinen ... desweiteren verstehe ich dein
problem nicht .... habe über 200 stück dieser lichtmaschine verkauft und
alle laufen ohne probleme ... mit oder ohne eine wicklung mehr ...
spielt doch keine rolle ... "
Meine antwort daruaf:
" Naja ich bin da selbst nicht ganz unwissend in der sache und habe
kürzlich eine Lima abgewickelt. Es sind 3 stränge mit a 5 wicklungen A
20 Windungen. Wenn sie nur 14 Wicklungen haben, haben sie 2 Phasen mit 5
Wicklungen und 1 Phase mit 4. Die Leistung einer Lichtmaschine kann
vereinfacht gesagt durch die dickes des Kupferdrahtes und die
Wicklungszahl beeinflusst werden. Andere Facktoren lassen wir mal jetzt
raus! Wenn sie wie sie sagen "weil sie sonst zuviel leistung hätte und
den regler zerschiesst" dann hätte man einfach nur den Querschnitt
verringern müssen, nicht aber die Wicklungszahl ungleich gestallten
sollen. Ich theoretisieren mal jetzt. Ich könnte mir vorstellen das die
ungleiche Magnetische belastung der Magnetrotorglocke auf der
Kurbelwelle eine gewisse unwucht/resonazen produziert. Das könnt auf
lange sicht ohne das SIE das mitbekommen beim Kunden Lagerschäden oder
ähnliches prouzieren. Die Kunden würden nicht mal wissen, nach all den
Jahren, das es an der Lima liegt. Wie gesagt ich theoretisiere nur mal
nicht gleich aufbrausend werden ja!"
Was sagt ihr dazu zu meiner Annahme der unwucht und zu einer ungleichen
anzahl von wicklungen auf den 3 Phasen?
: Verschoben durch Moderator
ein Pol nicht zu bewickeln wäre mir neu.
Unwucht wäre beim Stator allerdings kein Problem ;-]
von Wastl (hartundweichware)
Stator ereugt Unwucht ..... ja schon klar.  ROFL.
Kolben und Kurbelwelle spielen ja keine Rolle bei der Unwucht.
SCNR
von B. (overdrive)
Unwucht gibt es deswegen keine.
Und verschiedenartig gewickelte Statoren sind normal (Bild).
bei den Italienern vielleicht
von Walter T. (nicolas)
und Ostdeutschen. Und eigentlich allen Mopeds mit Schwunglichtzündanlage
anstelle Lichtmaschine.
von Sebbl M. (sbm)
also meiner Erfahrung nach (und die ist eigentlich nicht gerade klein
was Mopedmotoren angeht) sind ganz schön viele irgendwie ungleich
gewickelt. Man denke nur an die ganzen alten Mofaanlagen.
Eine Mofalima bringt stolze 17 Watt auf einer Spule, belegt vielleicht
20° des Stators. Diese 17 Watt sind ja die einzige "Kraft", welche die
Unwucht erzeugen können. Das ist ca. 1/100 der Gesamtleistung des
Motors. Die gezeigte hier bringt geschätzte 100 W auf nahezu 360°
angeordneten Spulen. Und dann setzen wir das mal in Relation zur
Lagergröße der Kurbelwelle. Und auch der restliche Kurbeltrieb bringt
bei 800 cm³ sicherlich mehr Beitrag zu RüttelSchüttel als die
Stromabnahme.
Kannst ja einbauen und dann mal versuchen festzustellen, ob du bei
deinem Eintopf einen Unterschied in den Vibrationen feststellst ob das
Licht an oder aus ist ;).
Will sagen, ich würde mir da überhaupt keine Gedanken machen.
Es handelt sich bei solchen Generatoren mehr um Stromquellen denn um
Spannungsquellen, deshalb ist so ein Unterschied wenig relevant.
Und die pulsierende Leistungsaufnahme von der Kurbelwelle spielt keine
nennenswerte Rolle für die Laufruhe oder gar die Lagerbelastung.
Das Teil dreht sich ? Wie lange, bis das Kabel aufgewickelt ist ?
Warum heisst das wohl Stator ?
Du hast offensichtlich keine Ahnung, was willst du da mit einem
Mopedgenerator, den alten noch nicht ausgebaut ?
Niemand zwingt dich übrigens, bei dem Händler zu kaufen.
Doch, bei Kurvenfahrten wird aus dem Statro ein Rotro. .
Das ist nicht nur eine einfache Lichtmaschine. Ich kenne sowas von
Bootsmotoren, da redet man von "Spulen", nicht von einer Lichtmaschine
oder gar einem Generator (obwohl es de facto einer ist). Vor allem bei
älteren Motoren, wo sowas noch optional ist, gibt es zwar immer eine wie
auch immer geartete Spule für die Zündanlage und dann gibt es
"Lichtspulen". An letzteres sind manchmal wirklich nur die Lampen
angeschlossen, die laufen mit dem ungeregelten Wechselstrom. Modernere
Motoren haben einen eher rustikal aufgebauten Regler, der mit dem Strom
aus diesen Spulen ein 12/14V Bordnetz speisen kann. Mit der
Leistungsfähigkeit des Drehstrom-Generators in heutigen KFZ kann sowas
aber bei weitem nicht mithalten. Da kommen so 10..15A maximal raus,
nicht 200A wie bei manchen Fahrzeugen.
Die verschiedenen Wicklungen erzeugen verschiedene Spannungen für
verschiedene Dinge und arbeiten unabhängig voneinander. Das ist eben
kein Drehstrom-Generator. Fürs Bordnetz braucht man (nach
Gleichrichtung) 14V und viel Strom, für die Zündanlage eine eher hohe
Spannung und wenig Strom. Die Zündanlage arbeitet in diesem Fall
vollkommen unabhängig vom 12V Bordnetz, nur der Anlasser läuft mit der
12V-Batterie, die über die "Lichtspulen" geladen wird.
