Forum: HF, Funk und Felder VNA Frequenzabweichung
von Martin (martin79)
Ich habe eine Frage bezüglich der Freuqnzabweichung von kommerziellen
VNAs. Wie kann man die messen oder messen lassen? In den Datenblättern
von R&S steht in der Regel nur die Info zum Temperaturdrift und der
Alterung. Liegt so um die 1ppm. Allerdings interessiert mich wie die
Abweichung sein kann wenn zum Beispiel 1MHz gemessen wird. In welchen
Bereichen liegt man da? So bei 1ppm oder weniger?
von Dirk O. (dirk_sdr)
Ich mache meine Frequenz-Kalibrierungen immer mit einem GPSDO, z.B.:
https://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=107&products_id=301
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Martin schrieb:
> ....wenn zum Beispiel 1MHz gemessen wird. In welchen
Spielen bei 1MHz 1 ppm - sprich 1! Hertz - eine Rolle?
Selbst eine Dimension höher sind 1kHz bei 1GHZ für Messungen
mit einem VNA belanglos.
Bitte mal nachdenken.
73
Wilhelm
von Kay-Uwe R. (dfias)
Schon mal ein Quarzfilter vermessen? Und wofür haben die Geräte (meist)
einen 10-MHz-Referenzeingang?
73
von Rick (rick)
Man stellt das Gerät auf Zero-Span. Damit wird der Durchlaufgenerator
angehalten und man kann mit einem geeigneten Messgerät am Source-Port
die Frequenz messen.
Wenn man die Frequenz mit einem Oszilloskop oder einem
Spektrumanalysator ermittelt, sollte man schauen wie gut deren jeweilige
Zeitbasis ist.
Am genauesten dürfte die Messung mit einem Frequenzzähler werden
(Ofenquarz, Rubidium, GPS Disciplined Oscillator).
