Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik step-up-Wandler 5V zu 19V@1,2A
von Mark K. (mamikoe)
Hallole,
meine Tochter möchte an langen Tagen an der Uni ihr Dell-Tablet mit
ihrer USB-Power-Bank füttern. Das Tablet braucht ca. 19V und saugt etwa
1,2A, die Power-Bank liefert 5V bei max.4,8A.
Leichtfertig habe ich ihr versprochen, einen passenden Wandler zu bauen,
und da ich so etwas nicht selbst entwerfen kann dachte ich daran, als
Kern ein passendes China-Modul zu kaufen. Vielleicht liegt es an mir,
aber ich finde nichts wirklich Passendes - letztlich stoße ich immer auf
dieselben Module auf Basis des XL6009 bzw. XL6019, wobei wohl eher die
Module mit dem XL6019 in Betracht kommen, die in zwei unterschiedlichen
Ausführungen angeboten werden - exemplarisch
https://de.aliexpress.com/item/1005003244776232.html die beiden rechten
Module -, wobei mir der Unterschied nicht klar ist. Allerdings ist bei
den entsprechenden Angeboten häufig von max. 20W und max. 4A (manchmal
aber auch 5A) eingangsseitig die Rede, was für meine Anforderungen etwas
zu knapp ist.
Vielleicht kennt ihr ein leistungsmäßig passenderes Modul, also wie
gesagt eingangsseitig 5A bei 5V und ausgangsseitig etwa 1,2A bei ca. 19V
(18V wären wohl auch noch o.k.); das originale 230V-Netzteil ist mit 23W
angegeben. Oder einen Trick, ein XL6019-Module doch verwenden zu können.
Mark K. schrieb:
> Das Tablet braucht ca. 19V und saugt etwa 1,2A, die Power-Bank liefert
> 5V bei max.4,8A.
Reicht nicht, die Effizienz wird nocht besser als 95% sein.
Nimm 4 PowerBanks in Reihe.
von Thomas R. (thomasr)
von Maxim B. (max182)
Die "Power-Banks" haben normalerweise Li-ON mit 3,3-4-2 Volt und Wandler
bis 5 Volt. Noch ein Wandler in Kette sieht schlecht aus...
Seit zwei Jahren gehe ich einen anderen Weg: als Kern benutze ich LiFe
12 V 6 AH Akku. So habe ich 12,8-13,4 Volt und bis zu 6 A. Manche
Geräte, die mit 12 Volt laufen, werden direkt von LiFe-Akku gespeist,
andere über Wandler. Das ist ein viel leistungsfähigeres System als
"Power-Banks" für 5 Volt.
Akku habe ich in Kunststoffgehäuse eingebaut, mit einem Schalter und
einem Messmodul aus China, so kann ich die aktuelle Spannung und
Stromverbrauch sehen, manchmal ist das interessant. So weiß ich nun:
obwohl meine Yamaha P-121 BK mit einem Netzteil 12 V 2 A geliefert
wurde, in Realität ist Stromverbrauch nur 0,25 A.
von Lu (oszi45)
Nur kurze Freude bei 20Ah PB wennnn überhaupt der Dell sich mit den nur
19V ohne weitere Kleinigkeiten/Spezialitäten zufriedengibt. Eher würde
ich Dell-Kfz-Zubehör 12V suchen und evtl. Akkuschrauber-Akku dazu?
von Gerhard H. (hauptmann)
Einen guten, robusten Wandler für diesen Spannungsbereich hin zu 19V
habe ich mit
https://www.amazon.de/gp/product/B0B12C2Y4G/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
im Einsatz.
von Lu (oszi45)
Bevor ich große Klimmzüge machen würde, wäre ein Test am Labornetzteil
ob die 19V= reichen oder weitere Gemeinheiten (in diesem Typ) eingebaut
sind nützlich.
> habe ich mit
Es gibt auch guten Module auf LTC3780. Ich habe so ein Modul getestet
und kann nichts schlechtes sagen. Mit einem 12 V-Akku kann man daraus
alles machen: auch 5 Volt, auch 24 Volt...
Für kleinere Lasten gefallen mir Module TEC2WI und TEC3WI von Traco
sehr. Die kosten ca. 14 €, sind aber sehr gut. Es gibt viele Varianten,
z.B. +-12V für OV. Die sind galvanisch isoliert, deshalb kann man die
Ausgänge kombinieren.
Maxim B. schrieb:
> Mit einem 12 V-Akku kann man daraus alles machen: auch 5 Volt, auch 24
> Volt...
Na klar, Möglichkeiten gibts derer viele- nur käuflich schmelzen die
Richtung höherer Ströme und robuster & effizienter Ausführung wie Schnee
in der Sonne. Aber gut, der TO braucht prinzipiell auch nur 1,2A und 5V
Eingang sowieso...
> Eingang sowieso...
Will er bei "Power-Bank" bleiben, wird die Lösung nicht effizient:
1. in "Power-Bank" steht schon ein Wandler. Bei zwei Wandlern bekommen
wir Wirkungsgrad statt 80% nur 64%
2. 5 Volt als Eingangsspannung für Wandler ist schlechter als 12 Volt,
da Verluste mit Stromquadrat wachsen. Andererseits sind zu hohe
Eingangsspannungen auch unbequem, da Ron von MOSFET wächst. 24 Volt
würde auch noch gehen, aber für 12 Volt gibt es viel größere Auswahl von
Akku (und deshalb günstigere Preise).
von Frank O. (frank_o)
Nichts bauen, wenn es schon so etwas zu kaufen gibt.
https://de.ugreen.com/products/90597a
[Mod: Link aufs Nötige gekürzt]
"Dank der neuesten PD 3.0- und QC 3.0-Technologien kann es"
Leider 12 Volt LiFe und neumodischen "PD 3.0- und QC 3.0" sind
verschiedene Sachen, die nicht austauschbar sind.
Weder PD 3.0 noch QC 3.0 haben so niedrigen Widerstand wie einfache
LiFePO4.
von Rainer W. (rawi)
> 12 V 6 AH Akku.
Ohne Phosphat wird der nicht funktionieren.
von Hobby B. (bastler2022)
Mark K. schrieb:
> Dell-Tablet
Um welches Model von Dell handelt es sich denn genau.
Es gab von Dell auch externe Power Akkus als Zubehör.
Gruß bastler2022
von M. K. (sylaina)
Bei solchen Aussagen frage ich mich immer wieder: Berücksichtigt ihr
eigentlich auch den Wirkungsgrad des Kraftwerks oder hört ihr schon an
der Trafostation für die Siedlung auf?
Gegeben ist 5V, 4.8A am Eingang und der zu bauende Wandler soll daraus
19V und 1.2A am Ausgang machen, d.h. der zu bauende Wandler muss
mindestens 95% Wirkungsgrad bei Vollast haben. Anspruchsvoll aber nicht
unmöglich. Und wie es vor den 5V, 4.8A aussieht mit dem Wirkungsgrad
kann einem am Arsch vorbeigehen, das interessiert doch gar nicht für den
zu bauenden Wandler.
BTT:
Interessant wäre jetzt erstmal zu wissen, was das Tablett wirklich
braucht. Ich nehme an, die 19V und 1.2A sind das, was das aktuelle
Netzteil am Ausgang zur Verfügung stellt, das muss aber nicht bedeuten,
dass das Tablett das auch braucht. Mein Netzteil meines Notebooks hat da
ähnliche Daten aber: Ich kann mein Book auch mit 12V laden, ich brauche
die 19V also gar nicht, die mein Original Netzteil liefert.
Wie lange?
> Allerdings ist bei den entsprechenden Angeboten häufig von max. 20W und
> max. 4A (manchmal aber auch 5A) eingangsseitig die Rede
Und das bringen diese Module bestenfalls bei aktiver Kühlung mit 100
cfm.
Investiere das Geld besser in sowas:
https://www.chip.de/artikel/Powerbanks-fuer-Laptops-Test_184751214.html
von Tom A. (toma)
M.K. schrieb .....
Wo er recht hat hat er recht. Die Stromaufnahme eines Laptop ist nicht
statisch wie bei einer Glühbirne, sondern ändert sich teils sprunghaft
stark.
Ich habe mir eine Solarpowerbank für den Laptop im Garten gebaut und
dabei die Probleme erlebt. Meist liegt die Stromaufnahme unter 1,2A aber
gelegentlich springt sie auf ca. 3,5A hoch. Genau konnte ich den Wert
nicht ermitteln, denn bis das Multimeter ihn stabil anzeigt hat er sich
schon wieder geändert.
Eine kleine handelsübliche 5V Powerbank ist nicht in der Lage diesen
Sprüngen zu folgen.
Habe das Problem durch einen 4s3p Akku und nachgeschalteten 5A Stepup
gelöst. Wäre der Wandler ein China-Modul würde ich eines mit mindestens
20A verwenden.
Den größten Gewinn an Akku-Kapazität erreicht man, wenn man den Laptop
auf Energiesparmodus schaltet und ihn in Pausen schlafen schickt.
Tom
Mark K. schrieb:
> exemplarisch https://de.aliexpress.com/item/1005003244776232.html die
> beiden rechten Module -, wobei mir der Unterschied nicht klar ist
Das eine mit den 2 großen Spulen ist ein SEPIC-Wandler, der kann rauf
und runter wandeln. Der rote ist ein Stepup, aber einer mit schlechtem
Layout.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Mark K.,
hast Du das gemessen?
Benimmt sich Deine Powerbank wie ein einfaches 5V-Netzteil, oder muss
der Verbraucher erst einmal signalisieren, dass er mehr Strom als 100 mA
haben will?
4,8A oder auch 4A bei irrealem 100% Wirkungsgrad Deines Step-Up-Wandlers
sind jenseits dessen, was ein USB-C-Anschluss mindestens übertragen
können muss (3A). Wenn Deine Powerbank nicht einfach nur Netzteil
spielt, braucht es dann vermutlich Techniken wie Batterie-Charge oder
Power Delivery.
Die dazu nötigen Kommunikationstechniken können die Ali-Module aber
nicht.
Die Idee, den vergleichsweise schwachbrüstigen 5V-Ausgang zu belasten,
ist ungünstig, wenn sich dahinter eine Armada von vielleicht auch
hochstromfähigen LiIo-Zellen befindet...
Wieviel Energie hat denn die Powerbank?
Wie lange kann die 20W liefern?!
von Mi N. (msx)
> haben will?
Ja, der Strom steht sofort zur Verfügung.
Eine USB-C Buchse ist nicht geschickt, sondern besser 2 x USB-A Ausgänge
mit je 2,4 A. Aber auch das ist nicht sinnvoll.
Meine Empfehlung ist eine PB die über QC2/QC3 mindestens 12 V am Ausgang
liefert (zzgl. Wandler auf 19 V) oder besser gleich eine PB, die auf 20
V einstellbar ist. Dazu eine kleine Elektronik zur Aktivierung der
höheren Ausgangsspannung.
Stichwort: 'decoy trigger module'
von Jörg W. (jrg_w741)
selbst verwende ich gerne Selbstbaulösungen - für meine Kinder würde ich
eher auf so was gehen:
https://sonnenrepublik.de/shop-de/powerbank-mp27
(nur als Beispiel - gibt es sicher in verschiedensten Ausführungen)
Mfg
Jörg
Warum selber bauen, wenn es fertige USB-PD Powerbanks gibt, die 20V/5A
machen?
Wenn das Dell Ding kein USB-PD Charging kann und Neuanschaffung gescheut
wird, dann eben zwischen Powerbank und Tablet ein so genanntens 'USB PD
Trigger Modul' setzen, das es für Centbeträge bei Amazon gibt.
Das verhandelt dann lötbrückengesteuert die gewünsche Spannung mit der
PD Bank.
https://www.amazon.de/Schnelle-Trigger-Detektor-Netzteil-Ladeger%C3%A4t/dp/B0CLD9HNTF
https://www.amazon.de/INIU-25000mAh-Powerbank-Handyakkus-kompatibel/dp/B0B7438Q2Z
von Rolf (rolf22)
Könnte es daran liegen, dass die anderen Poster einen Schritt weiter
gedacht haben und ihnen deswegen klar ist, dass der Wirkungsgrad der
Wandler hier etwas mit Gewicht, Größe und nicht zuletzt Laufzeit zu tun
hat.
Alles Gesichtspunkte, die dem Stromnetz null Komma nichts zu tun haben
> machen?
Das will ich hier mal als optimale Problemlösung markieren 👍
von Mi N. (msx)
Der Tipp hätte von mir sein können ;-)
Es reicht übrigens 1 x Trigger Modul; man braucht kein 10er Pack wie bei
den perforierten Papierrollen.
Da man beim Buchhändler kaum konkrete Daten zu elektronischen Geräten
bekommt, vielleicht dieses Angebot prüfen:
https://www.bueromarkt-ag.de/powerbank_xlayer_219771_power_bar_20000mah,p-219771,l-google-prd,pd-b2c.html?gad_source=5&gclid=EAIaIQobChMIi5ui0vbIhQMVI1CRBR1p-Q0xEAQYASABEgIJIfD_BwE
von Rolf (rolf22)
Halb-OT: Sie oder du sollten auf jeden Fall genau untersuchen, wie man
bei dem Tablet das Maximum an Energieerparnis rausholen kann.
Da gibt es viele Möglichkeiten für ungünstige Einstellungen, auch
solche, für die Microsoft oder Dell verantwortlich sind.
Und es gibt eine total verwirrende Vielfalt von Hinweisen/Anleitungen.
Die sind oft schon deshalb unbrauchbar, weil die Begriffe munter
durcheinander gemischt werden. Was bei dem einen Energiesparen heißt,
heißt bei dem anderen Standby und bei dem dritten Ruhezustand, obwohl es
jedesmal etwas ganz anderes ist.
Da hilft nur messen und mitdenken – einfach nur das Tablet zuklappen ist
manchmal ZU einfach.
von M. K. (sylaina)
> hat.
Und deshalb ist es relevant welchen Wirkungsgrad die Powerbank hat? Da
bin ich ehrlich, das verstehe ich nicht.
> stark.
Na wenn auf der 19V Seite der Strom auf 3.5A hochspringt wird die kleine
5V/25W Powerbank ja auch nur ganz leicht überlastet...wen wundert es da,
dass die Powerbank so einem Sprung nicht folgen kann?
von Alexander (alecxs)
Früher konnte man bei Laptops einfach den Akku wechseln.
M. K. schrieb:
> Ich nehme an, die 19V und 1.2A sind das, was das aktuelle Netzteil am
> Ausgang zur Verfügung stellt, das muss aber nicht bedeuten, dass das
zum Laden des Akkus wird konstant Strom benötigt
Und davor hat man Holzkugeln auf Stäben hin und hergeschoben zum
rechnen.
Beides schon lange her.
Da kümmert sich die Elektronik im Dell schon drum.
Das NT muss nur die Spannung halbwegs konstant halten.
Ich würde dem Vorschlag von Lu (oszi45) 16.04.2024 23:48 folgen:
18-20V-Akku bei Lidl, Aldi oder Kaufland mit passendem Ladegerät kaufen,
fertig. Keine Wandlung  - keine Verluste. Unbedingt eine Sicherung
vorsehen.
Ob das Tablet mit der leicht schwankenden Spannung zurechtkommt, muss
man testen. Ich denke schon, ggf. nicht ganz voll laden (3,6 x 5=18,0
4,2 x 5=21,0).
Aktuell bei Kaufland: Ladegerät 4,99, 2Ah-Akku Sonderpreis 9,99,
allerdings ohne Balancer.  Hat auch die Parkside-Artikel
Lidl 4Ah-Akku mit Balancer ohne Wifi 24,99, Ladegerät 12,99
PARKSIDE 20 V Akku »PAP 20 B1«, 2 Ah, mit Cell Balancing
PARKSIDE Ladegerät 2,4 A »PLG 20 C1«
Aldi: ACTIV ENERGY Universal LI-ION Akku 20 / 40 Volt 5,0 Ah / 2,5 Ah 90
Wh für Ferrex Geräte 822470  39,99
der kleine mit 2,0 Ah / 37 Wh  822374  17,99
Ladegerät
https://www.aldi-sued.de/de/p.activ-energy-universal-ladegeraet.490000000000822475.html
14,99
Balancer drin? Glaube ich nicht.
Ich glaube, 95% Wirkungsgrad ist nur reine Werbung.
Nichtisolierte OKI-78SR für 5 Volt von Murata: 89,5% typ, 90,5% max. Das
ist Buck-Wandler, die haben beste Wirkungsgrad. Bei isolierten Wandler
ist Wirkungsgrad deutlich schlechter, TEC 3WI für Vin 4,5-18V und Vout
12V von Traco Power: 82%. Man kann das damit erklären, daß weniger
Energie von Eingang direkt zu Ausgang fließt und mehr wird umgewandelt.
Wenn so die Module von bekannten Firmen arbeiten, so muß man sich sehr
bemühen, um besseren Wirkungsgrad zu bekommen...
Na gut, meine Beispiele haben entsprechend 8 und 3 W Leistung, bei mehr
Leistung wird Wirkungsgrad wohl höher. Aber 95% halte ich doch für
Werbung und nicht für Wahrheit.
Auf dem Bild: meine Lösung für alles :)
Sehr handlich und formschön, jede Studentin wird das haben wollen.
von Anton (anton66)
Ich würde auf jedenfall alles mal testen, bevor ich etwas baue. (logisch
eigentlich)
Mein DELL hatte einen Rundstecker mit 3 Kontakten. Am dritten Stift in
der Mitte, hat das Teil erkannt welches Netzteil angeschlossen war.
Bei einem Netzteil war dieser Anschluss defekt. Spannung war da.
Ohne diese Info hat er den Akku nicht geladen und der Läppi blieb aus.
Kann sein, dass es weiter oben schon mal geschrieben wurde(hab nur bis
zur Hälfte gelesen) ich denke es gab mal ein Zubehörteil für
Dell-Laptops, welche den Betrieb im Auto, also mit Zigarettenanzünder
ermöglichten. Daran könnte man einen 12V Akku anschliessen. Das ist aber
nicht sehr praktikabel. Akku's sind schwer.
von Mi N. (msx)
Alternativ e-bike-Akkus auf dem Parkplatz anbohren und 'Saft' abzwacken.
Beitrag #7646774 wurde vom Autor gelöscht.
In eine Tasche von 17'' laptop paßt Akku, eine oder zwei Pultlampen,
Orgelnoten und EG.
Akku in diesem Gehäuse wiegt betriebsfertig 926,5 Gramm. 19x11x6 cm.
Akku selbst ist natürlich etwas kleiner, ich mußte alles noch mit
Schaumgummi futtern, damit alles fest sitzt.
https://www.amazon.de/gp/product/B08QCCX8XX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Sehr praktische Akku. Mein Klavier kann davon etwa 24 Stunden laufen,
mein Recorder zusammen mit 6 Mikrofonen (Hauptpaar, Chorstütze und
Solistenstütze) über 12 Stunden (man kann Bachsche Matthäuspassion
dreimal aufnehmen und noch bleibt etwas Ladung! ). Ich benutze Akku auch
dort wo Strom zu haben ist: eine Steckdose in einem wenig bekannten Raum
zu finden und eine Kabelverlängerung ausrollen braucht deutlich mehr
Zeit (auch Gewicht von Kabelverlängerung! ) als Akku zu schalten. Als
Bonus mögliche Störungen eliminiert, die von Stromnetz kommen könnten.
Für schwerere Geräte, die Wechselstrom 230 V brauchen, habe ich zwei
Andere Akkus mit Stromwandler, die habe ich fertig gekauft. Die sind
aber viel schwerer als dieser.
Wenn aber für "Studentin" 926,5 Gramm zu schwer ist, dann sollte sie
nicht zum Studium gehen sondern in einem Krankenhaus liegen :)
Dann sollte man lieber Fujitsu Lifebook kaufen: einfache 5,5/2,1 Stecker
ohne zusätzlichen Kopfschmerz-Einrichtungen. Ich habe mir eins Ende
Ferbuar gekauft, mit 2 TB SSD und 64 GB RAM. Alles gut, ich kann nichts
schlechtes sagen. Fujitsu habe ich gekauft, nachdem ich gleiche Muster,
aber mit nur 1/8 von SSD und RAM, als Dienstlaptop ein Jahr lang benutzt
habe. Auch nichts schlechtes zu sagen außer daß zu wenig RAM und SSD...
Bei beiden ist sogar DVD-Brenner drin!
von Anton (anton66)
Ich wollte keinen "Am besten man kauft . . . " Thread lostreten.
Ob die neueren Dell-Laptops diese Spezialität aufweisen, weiss ich
nicht.
Mark K. schrieb:
> Uni ihr Dell-Tablet
Hätte ich mal richtig gelesen, hätte ich gesehen, dass es um ein Tablett
geht und nicht um einen Laptop.
Tablett mit 19V und 1,2A klingt doch eher nach Laptop.
VG Anton
von Enrico E. (pussy_brauser)
...und zwar ganz nackt.
Maxim B. schrieb:
> Man kann Bachsche Matthäuspassion dreimal aufnehmen und noch bleibt
> etwas Ladung!
In der Matthäuspassion kommen neben den beiden Chören insgesamt 8
Blasinstrumente zum Einsatz (4 Flöten und 4 Oboen). Die Matthäuspassion
von 1727 ist mit 150 Minuten das umfangreichste Werk von Johann
Sebastian Bach.
Enrico E. schrieb:
> Die Matthäuspassion
> Sebastian Bach.
150 Minuten? Bestimmt von Richard Strauss dirigiert? Von ihm erzählt
man, er dirigierte abends oft in Doppeltempo, da er zum Kartenspiel
sollte :)
Sonst läuft Bachsche Matthäuspassion 3,5 Stunden, für Aufnahme sollte
man aber mit allen Zwischenpausen eher mit 4 Stunden rechnen, so ist
meine persönliche Erfahrung.
Uff, erst mal vielen Dank für die zahlreichen Wortmeldungen und
Vorschläge.
Zu den Nachfragen:
18V-19V genügen, nach dem Erkennen der Spannung kann diese auch bis
unter 16V abfallen. Diese richtiges-Dell-Netzteil-Funktion des 3. pins
wie bei den Laptops hat das Gerät (glücklicherweise) nicht (Venue 11 Pro
7140).
Die 4,8A soll die Powerbank laut Herstellerangaben liefern können.
Ausporbiert habe ich es nicht.
Sowohl auf die 20V-Powerbanks als auch die Idee mit den
Handwerker-Akku-Packs bin ich auch gekommen. Erstes scheitert an den
Kosten und daß die vorhandene Powerbank weiterbenutzt werden soll,
letzteres an der schon angesprochenen "Formschönheit" - so ein Akku ist
für den Einsatz in den Maschinen designt, ist unnötig klobig usw., und
ob ich da einfach eine NV-Buchse reinfrickeln kann, d.h. das Teil
wirklich nur 20V mit Plus und Minus ausgeben kann oder da nicht noch
mehr Kontakte zu einer werkzeuginternen Elektronik führen ist mir auch
nicht klar. Mal abgesehen davon, daß taugliche Konstrukte auch ihren
Preis haben, wird sich meine Tochter so etwas nicht in die Tasche bzw.
aufs Pult stellen.
Zwischenzeitlich habe ich mir die Daten der Wandler-ICs (auch den
XL6009/6019) angeschaut und erkannt, daß bei 5V zu 19V die Effizienz
unterirdisch sein wird. Selbst wenn das Akkupack 4,8A liefern kann wird
das bei dieser Uneffizienz nicht lange dauern. Das ist also leider keine
zielführende Lösung.
Auch der Gedanke mit LiFePo-Akkus kam mir, da ich zufällig über "leere"
Powerbanks gestolpert bin:
https://de.aliexpress.com/item/32822091911.html
In diese sechs LiFePo und dazu ein passendes Ladegerät, was den Charme
hat, nicht mehr brauchbare Zellen einfach ersetzen zu können. Preislich
insgesamt nicht wirklich ein Schnapper (ItmsidR), aber wenn die Box
etwas taugt mir sympatischer als die fertigen 20V-Akkupacks. Sofern ...
... sofern letztlich wirklich erforderlich. Wir haben mal den
tatsächlichen Energiebedarf bei ihren Anwendungen gecheckt
einschließlich zügigem Wechsel in den Standby und es könnte sein, daß
der interne Akku ausreicht oder wenigstens mit der sofort
angeschlossenen 5V-Powerbank, die durch die dabei leider nur mögliche
einfache Ladung möglicherweise den Verbrauch im Standby ausgleichen
kann.
