Forum: Offtopic Radien von aufgeklapptem Kegelstumpf (Kreisringsektor) berechnen
von Tim 🔆 (solarlicht)
ich möchte Kunststoffgitter zurechtschneiden, die ich zur Lichtstreuung
in das Glas von LED-Leuchten einsetze.
Ich habe versucht das "Schnittmuster" auf Papier aufzuzeichnen, aber
leider stimmt die Biegung überhaupt nicht. Und die Try & Error Methode
führte nicht wirklich zu einem befriedigen Erfolg.
Das Glas entspricht ja (mehr oder weniger) einem Kegelstumpf.
Aufgeklappt ergibt das ein Kreisringsektor. Wenn ich davon den inneren
und äußeren Radius hätte, könnte ich die Linien mit einem Zirkel
aufzeichnen und die Stücke kinderleicht ausschneiden.
Weiß jemand wie ich die Radien berechne?
Bekannt sind mir der größte und kleinste Durchmesser und die Höhe des
Kegelstumpfes.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Es seien
d = kleinster Durchmesser des Kegelstumpfs
D = großter Durchmesser des Kegelstumpfs
h = Höhe des Kegelstumpfs
r = innerer Radius des Kreisringsektors
R = äußerer Radius des Kreisringsektors
α = Winkelausdehnung des Kreisringsektors
Dann ist
von Joachim B. (jar)
Yalu X. schrieb:
> Dann ist
Die Berechnung ist ja nett, hat bei mir trotzdem nicht funktioniert,
weil kleinste Abweichungen große Fehler verursachen 😢
Beispiel?
> Beispiel?
hmm habe alles weggeworfen und keine Bilder gemacht, ich wollte bei den
ERCO Domotec
https://www.elstock.de/shop/images/product_images/popup_images/Erco%2071851.jpg
den Reflektor als Kegelstumpf aus dünner Edelstahlfolie selber wickeln,
weil es die nicht mehr gibt, für Filament E27 LED Leuchtmittel.
Ich bin aber kein Feinmechanikermeister der auf µm arbeitet.
Habe dann auf OSRAM/LEDVANCE PAR 38 aufgerüstet.
https://www.led-centrum.de/images/product_images/info_images/4099854067808_154770.jpg
von Lu (oszi45)
Was man ausgerechnet hat, muß nicht 100,0% genau aus dem Drucker kommen!
Prüfe vorher unbedingt mit einem Ausdruck eines großen Quadrats! Du
kannst wenige mm Differenz feststellen durch Umrechnungsfehler im
Treiber und Schlupf vom Papier.
Lu schrieb:
> Du
> kannst
Problem gelöst
@Yalu X.
Vielen Dank, jetzt habe ich endlich eine exakte Schablone.
Das fertige Ergebnis kann ich erst später zeigen, ich hab das
Kunststoffgitter nicht zuhause.
von Carypt C. (carypt)
Zirkel, oder 2 Nägel und eine Schnur.
von Harald K. (kirnbichler)
Yalu X. schrieb:
> Es seien
Hmm. Siehe Anhang.
von Oliver S. (oliverso)
Papier in das Glas einlegen, mit scharfem Cutter an den Kanten alles
abschneiden, was übersteht. Schablone fertig.
Oder gleich das Gitter einlegen, und alles abschneiden, was übersteht.
Oliver
von Ralf X. (ralf0815)
Harald K. schrieb:
> Yalu X. schrieb:
>> Es seien
> Hmm. Siehe Anhang.
Siehe Anhang..
Ralf X. schrieb:
> Siehe Anhang..
Danke.
(Hast Du den "math error" beseitigt, um zu dem Bild zu kommen?)
Nö, bisher wurde es bei jedem Aufruf seit gestern abend richtig
angezeigt.
Das ausgeschnittene Stück passt perfekt.
Die Umgebung wird dadurch natürlich nicht besser beleuchtet, dennoch
wirkt die Lampe nun deutlich heller.
Das Kunststoffgitter stammt aus einer sonst ziemlich teuren
Lichtschachtabdeckung, die ich für nur 3€ bei der Filialschließung
unseres Baumarkts abgestaubt habe.
